839 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [BRUIT AIO] BeQuiet! SilentLoop 360mm + infos
n°2537434
Vermosapie​n
Posté le 24-04-2020 à 16:22:23  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens à vous cher utilisateur de Watercooling afin d'avoir votre avis sur le sujet. J'ai très peu d'expérience en la matière (je sais juste le brancher et voilà, je ne sais pas régler spécifiquement la courbe des ventilos etc..) bref.
Après 2 ans de bons et loyaux services dans mon NZXT H440, la pompe de mon AIO commence à se faire sérieusement entendre par moment.
En IDLE le bruit de la pompe devient très problématique assez rarement, mais par contre quand je commence à jouer à des AA et AAA c'est la loterie. Elle peut brayer dans les 15 minutes qui suivent le lancement du jeu ou 1h après.
Voici typiquement le problème de bruit que j'ai : https://www.youtube.com/watch?v=3hu8siX-LaU
Les températures montent instantanément dans les 80-90°C et impossible de régler le souci sans éteindre entièrement le PC.
Ainsi j'aurai besoin de votre avis concernant ce problème :
- Pensez-vous que si je vide l'AIO et remet du liquide dedans, le problème peut disparaître ? (j'ai vu qu'il y avait une entrée/sortie à dévisser pour y mettre le liquide, même si je ne sais pas si c'est pertinent de le faire vis-à-vis de la pompe)
- Dois-je comprendre qu'il est temps d'envisager un nouvel achat ? Je n'ai plus d'aircooling à disposition donc je n'ai pas envie de me retrouver sans refroidissement si la pompe venait vraiment à mourir sous peu ^^'
Par ailleurs, j'ai un Kraken G12 qui traîne et je souhaite le monter sur ma R9 390X.
- Je me tâte à coupler tout ça avec un Aio 280mm (Kraken X62 ou X63 en l'occurrence), mais le prix me freine un peu. Les marques compatibles avec le G12 sont NZXT, Corsair, Thermaltek, Zalman et Antec... Auriez-vous des avis quant à ces marques?
Merci à tous pour votre aide et surtout prenez soin de vous en cette conjoncture :jap:
Message édité par Vermosapien le 29-04-2020 à 12:33:28
n°2537926
Areinne
Posté le 29-04-2020 à 20:59:36  profilanswer
salut teste de remettre de l eau
n°2537968
safnir
Non les HDD ne sont pas morts
Posté le 30-04-2020 à 15:29:29  profilanswer
Hello, effectivement ça peut venir de la pompe c'est l'élément le plus fragile. Et si il manque du liquide et qu'elle n'est pas immergée ça peut la flinguer.
J'imagine qu'il n'est plus sous garantie ? Sinon retour SAV.
Certains AIO notamment sur les versions modulaire la pompe peut être remplacé par une nouvelle évitant d'avoir à tout racheter neuf peut être que c'est le cas sur ce modèle ? Voir dans la fiche technique ou en contactant Bequiet.
Dans le pire des cas tu peux toujours dévisser la plaque de cuivre et sortir la pompe voir si il n'y a pas quelque chose qui gène le roulement.
Message édité par safnir le 30-04-2020 à 15:31:05
n°2538188
Areinne
Posté le 02-05-2020 à 20:09:33  profilanswer
Vermosapien a écrit :
Bonjour à tous,
alors des retour ?
n°2541921
Vermosapie​n
Posté le 15-07-2020 à 16:01:29  profilanswer
Areinne a écrit :
alors des retour ?
Désolé pour déterrer le post que maintenant, j'ai été vraiment beaucoup pris ces derniers mois.
Après beaucoup de lecture, il se peut que cela provienne d'une usure naturelle (fluide qui peut manquer, je ne sais pas trop comment).
Depuis que j'ai changé la pâte thermique et repositionné la pompe dans un autre sens, je n'ai relevé qu'une fois ce souci.
Le problème semble donc résolu pour un certain temps. Je compte sur les soldes pour m'acheter un nouveau AiO tout de même. Trop peur que la pompe me lache du jour au lendemain...
Bonne journée,
n°2542122
-m3ph-
may we c ca !
Posté le 20-07-2020 à 23:46:28  profilanswer
J’ai eu exactement le même soucis (mais moi c’est la version 280).
J’avais essayé diverses choses (rajouter du liquide, changer la pompe de sens...) mais au final le problème revenait toujours au bout de quelques jours/semaine.
Et puis un jour...la pompe a complètement lâchée. Direction SAV et remplacement du kit par les services de be quiet.
A noter qu’un ami à moi (enfin une connaissance disons..) travaillant pour une enseigne spécialisée dans la vente de matériel info m’a dit que ce problème était connu de la part de be quiet et que ca venait d’un défaut de conception de la pompe.
Ils auraient sortis une version « v2 » (mais pas clairement identifiée telle quelle) de leurs produits pour corriger le soucis...
A prendre bien sûr tout de même avec des pincettes (non pas que je n’ai pas confiance dans les dires de cette personne mais comme y a pas eu d’infos officielles de la part du constructeur...)
n°2542141
Vermosapie​n
Posté le 21-07-2020 à 13:41:24  profilanswer
Hello -m3ph-
De toute façon c'est de l'AIO, vendu cher et pas aussi durable qu'un vrai kit de WC, faut pas se leurrer !
Mais c'est bon à savoir pour le remplacement. Ton aio était-il toujours sous garantie ou pas ?
Car je n’ai pas la facture, et ça fait bien 2 ans que je l'ai acheté maintenant… (sur LBC en plus)
Bonne journée,
n°2542157
LhOrLoGeR
Posté le 21-07-2020 à 17:27:14  profilanswer
Quand j'ai acheté mon 1er AIO les tests de l'époque donnait le silent loop comme excellent, par contre quand on regardait les avis et les forums, plein de personnes se plaignaient de la pompe qui rendait l'âme très rapidement... Ils ont d'ailleurs retiré le produit assez rapidement sûrement à cause de ça.
Un problème connu mais non reconnu par la marque, pas très très joli tout ça...
Message édité par LhOrLoGeR le 21-07-2020 à 17:28:16
[Help] Connection CoolerMaster AIO ML240RGB[Désespoir] Silent wing 3 140mm Bruit de moteur
Aide infos config 1er WCTempérature / Bruit / Utilisation
Bruit de ventilateur bizarre[Projet] Remise en état d'un AIO Cryorig A80 (Asetek)
AIO sur 980 TI Strixaorus 2080 super waterforce + 9900kf le tout en WC AIO , faisable?
Montage premier AIOSens montage AIO
Plus de sujets relatifs à : [BRUIT AIO] BeQuiet! SilentLoop 360mm + infos
