https://www.youtube.com/watch?v=kOw4kWgHVVU Vers 6minutes apparament le pwm se regule la.
Genre tu met la température du processeur ( 60c par exemple ) sur CPU smart fan target dans le bios
et la ligne du dessous tu met dans Cpu fan min. fan speed(%) 50%
Tu dois jouer avec cet deux ligne, ( Les autre SYS fan 1 & Sys fan 2 inutile chez toi )
Déjà déterminer quel est la vitesse minimum pour tes ventilateur en %
En gros tu vas t'amuser à tester, mais une fois trouver tu seras tranquille à vie ^^
C'est pas une question que le coolermaster l'emporte.
Ton coolermaster tourne à 2000rpm à fond ( = 100% ) ( Le CM est sur le port 8 du spliter
Ton nocuta tourne à 1450rpm à fond ( = 100% ) ton noctua est sur le port 1
Tu met ton bios à 50c, le minimum à 40%
Tu enregistre, tu lance windows
Pour ton pc, il ne fait rien il est en IDDLE, ton proco est "froid" donc le PWM gere à 40%
Ce qu'il se passe, il envoie du signal sur le PWM de ton spliter à 40% .
Mais 40% pour un noctua = 1450trm/100*40(%) = 580 trm
Le coolermaster recois aussi 40% de la part du spliter mais CM = 2000rpm/100*40 = 800rpm
Donc oui il tourne plus vite que les noctua, mais il prends pas l'avantage proprement parler.
en PWM c'est une question de % du ventilateur
A noter qu'en PWM contrairement au DC ( courrant direct ), les ventilateur ne peuvent etre éteint.
Message édité par creep's le 24-09-2017 à 14:24:15
