Auteur | Sujet : Décision et précision sur le watercooling |
ppn7 | Reprise du message précédent :
C'est tes intéressant ce que tu dis, car je viens de voir que guru3d un test d'un kit EK fluidgaming 240 pour CPU et GPU avec une 1080 et un i7 4790k a 4,6ghz. Et bien que ce soit en boucle avec seulement le CPU ou CPU+GPU, et bien le processeur est a 73degres dans les deux cas et la carte a 53 degrés. Or on dit souvent que la différence entre le CPU et le GPU en watercooling n'est que de quelque degrés, ça prouve que c'est faux et pas totalement vrai dans tous les cas. Message édité par ppn7 le 09-09-2017 à 21:10:08 |
Publicité | Posté le 09-09-2017 à 19:49:13 |
creep's | Le délied je t'en ai parler au début du sujet kapo60, ca consiste à décoller la plaque ( IHS ) de ton processeur, pour atteindre le processeur réellement ( DIE ) Nettoyer, mettre du liquide thermique ( le mieux ) et recoller le tout
Donc que la gtx 1080 qui doit tourner à 250w de TDP ( la carte total donc, pas seulement le GPU core ), + le i7 qui oc doit taper dans les 180w Ca me semble pas impossible les valeur température annoncer. Un vrai water, en général si bien équilibrer une 1080 devrai t taper dans les 40-45c je pense ( dépends de l'air ambiant aussi ) Donc pour ta question,
C'est juste que le kit ici est tout simplement sous dimensionner pour faire CPU+GPU ( lui aurait fallu un radiateur 480 minimum syndical ) Sinon meme mon ancienne boucle , j'avais 1400w de dissipation théorique, mon sli 970 oc ( en full burn de malade ) était à 45/46c et le cpu lui burn aussi tapais facile 75c au core ( pas délied a ce moments la je pense ou je sais plus ) Message cité 1 fois Message édité par creep's le 09-09-2017 à 20:59:45 |
creep's |
Un water custom, ca peux faire peur, mais si c'est fait correctement, que t'es pas un bourrin, ca se réalise plutot facilement. Si j'avais juste un conseil à te donner, sa serait de partir en tuyaux souple pour un premier water. Sinon c'est juste enfoncer le tuyau ( vérifier que c'est bien insérer ), serrer correctement ( des fois tu y laisse tes doigts ) et voila Si tu pense un jour t'y mettre, passe par la case forum , crée un poste et demande de l'aide, y a des super caller ici. Mais niveau tarifaire, c'est pas donner au début. je te met en gros ce qu'il faut Pompe +- 60€ ------------------------------- Ta des pack qui des fois reviennent mois cher aussi , mais bon compte quand meme 230€ minimum je pense ( j'ai pas été voir les prix ) Niveau entretient, bho tu met une vanne, 1 fois par an tu l'ouvre, ca se vide, tu rerempli t'es reparti.
Message édité par creep's le 09-09-2017 à 21:14:11 |
ppn7 |
creep's |
creep's |
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4923_1.htm --------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
kapo60 Bodhisattva à temps partielle. | merci |
Publicité | Posté le 09-09-2017 à 22:54:04 |
creep's | Il vas m'en vouloir, mon clavier est total naze, j'ai écris poison
kapo60 Bodhisattva à temps partielle. | Ah je me disais ;p j'en vends 2 clavier si tu veux |
creep's | Vais commander un corsair la j'en peux plus de ce G710+ le x qui fonctionne 1 fois sur 10, plein d'autre touche pareil ... l'aura pas tenu + de 4 ans pour 180€ plus jamais chez eux |
ppn7 |
kapo60 Bodhisattva à temps partielle. | Salut
Message édité par kapo60 le 10-09-2017 à 12:59:53 |
creep's | Salut,
creep's | Oui en effet tu peux en mettre 9 ( 9 *120 ou 5*120 +4* 140 ) moi je partirai sur que des 120 ( meme modèles ), comme ca tu risque pas d'avoir un qui souffle moins fort ou autre qui peterai le bon flux d'air. Mais dans l'absolu, si tu veux vraiment du perf pur, je viserai ceux de la parroie en premier. Pense à des filtres!!!! sinon bonjour la poussière par contre
Ca "pourrait' le faire, mais attention, si tu as 2 ventilateur coolermaster et que tu rajoute des corsair admetons. Pour ca faut comprendre comment fonctionne le répartiteur. Le PORT1 c'est lui qui dirige tout j'ai envie de dire, si pour lui , le minimum syndical c'est de tourner à 500rpm qu'il lui faut 5v, le repartiteur enverra 5v partout ( port 2,port3,.... )
le répartiteur ne regulera que les PWM (4pin donc ) Si tu met les 3 pin dessus, ils tourneront à vitesse maximum 12v Sinon en ventilateur, ceux ci sont vraiment pas mal du tout http://www.hardware.fr/articles/86 [...] -test.html Message édité par creep's le 10-09-2017 à 15:56:32 |
kapo60 Bodhisattva à temps partielle. | D'accord donc pour eviter de peter l'aflux d'air je mettrais que des 120mm a la rigueur comme tu dis je pense que le ventillo de l'arriere n'est pas utile, puis je n'aurais pas asser de port avec les 8 du regulateur , je pense que 8 ventillos c'est mieux que 3 pour le coup
Message édité par kapo60 le 10-09-2017 à 19:27:42 |
kapo60 Bodhisattva à temps partielle. | Sur ldlc j'ai une grosse commande a passer et je voulais tout prendre dessus, et il n'y as pas la marque que tu m'as envoyer donc je suis passer sur une base comme noctua bequiet vu qu'on me parle toujours que de ca, même si je vois pas la difference ^^
creep's | 120 partout je ferai
kapo60 Bodhisattva à temps partielle. | D'accord ca marche merci A par sur le coter lateral je suis obliger de mettre du 140 aparement
Message cité 1 fois Message édité par kapo60 le 11-09-2017 à 00:42:42 |
creep's | Non tu peux le changer bien sur.
kapo60 Bodhisattva à temps partielle. | D'accord good, j'aurais peut-etre un meilleur refroidissement sur le cpu comme ca merci |
kapo60 Bodhisattva à temps partielle. | Bonsoir, bon s'aillait j'ai ma petite compos merci de ton aide
creep's | Oui bien sur c'est meme recommander de mettre un second sur le ventirad
kapo60 Bodhisattva à temps partielle. | Enfaite non car le probleme des 140 en 1500, c'est qu'ils sont tres bruyant alors que les autres noctua en 1200 et 120 meme a fond ne font presque pas de bruit ! Du coup je vais vendre les autres et mettres 2 autres 120, voir meme vendre le ventilateur coolermaster pour le remplacer par un autre noctua
creep's | Oui les fan 140 fond du bruit à 1500 trm ( mais ca tu devais t'en douter )
kapo60 Bodhisattva à temps partielle. | J'avais deja utiliser speedfan, ca marchait tres bien pour le SYS fan 1 et 2 + celui du cpu, mais c'est tout j'ai pas essayer la, j'avais juste peur que le spliter en pwm ne reconaisse pas les autres ventilo ^^
creep's | Oui c'est exactement cela.
kapo60 Bodhisattva à temps partielle. | Hum c'est bien ce que je pensais merci en tout cas grace a toi jy vois plus clair
creep's | oui , prends juste un modèle PWM , il en existe plusieurs sorte, des allonger, des carrer , bref pour tout les gouts |
maxougrenoble | 7 ventilos dans un boitier? Eh bé!
kapo60 Bodhisattva à temps partielle. | Oui j'ai les filtres anti-poussieres, apres c'est vraiment les 2 140mm a 1500 rpm qui font du bouquant sinon ca va |
Winpoks | C'est bien d'avoir les boutons de son rhéobus silencieux. |
kapo60 Bodhisattva à temps partielle. | Salut, saillais j'ai le petit spliter qui est tres simple d'installation et d'utilisation
creep's | Salut,
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Choix de reservoir et pompe watercooling | Wc VEGA 56 et i7700k |
[Aide] Premier Watercooling (Barrow) | quel bon ventirad ou un bon watercooling en 1150? |
[AIDE] Projet Watercooling Maison | Watercooling, perte de C° ? |
[WorkBlog] 1st Custom ! Barrow par ci Barrow par là [Fini] | Premier Watercooling custom help |
Avis Watercooling | Création watercooling futur i9 |
Plus de sujets relatifs à : Décision et précision sur le watercooling |
