2723 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Question débutant ventilation Watercooling..
n°2527800
XSkilly21
Posté le 29-11-2019 à 20:35:46  profilanswer
Ah je pensais que ca allait être moins cher de faire pompe et reservoir separé !
Du coup en D5 combo tu recommande quoi ?
n°2527801
lolo-1234
Posté le 29-11-2019 à 20:47:03  profilanswer
je vais te répondre franchement j en sais rien j ai jamais vraiment regardé le D5 de prêt je trouve les prix exagéré
si je devais monter un D5 je prendrais une EK mais sa n arriveras pas !
https://www.darty.com/nav/achat/inf [...] rique_awin
ou ce top https://www.docmicro.com/watercooli [...] 14049.html
la pompe et la meme pour un réservoir séparé la c est sans pompe sans réservoir
rien n empeche de mettre ce reservoir dessus
https://www.amazon.fr/Semoic-R%C3%A [...] 830&sr=8-6
tout les raccord entre element sont standard 1/4"  :jap:
pour te donner un idée tu peut regarder la sans forcemment commander les frais de port sur ce site sont un peut elevé a mon gout
mais il y as beaucoup de choix!
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] eries/?p=1
Message édité par lolo-1234 le 29-11-2019 à 21:27:59
n°2527808
XSkilly21
Posté le 30-11-2019 à 01:26:53  profilanswer
J'ai pas compris ce que c'était ça :hap: https://www.docmicro.com/watercooli [...] 14049.html
n°2527809
lolo-1234
Posté le 30-11-2019 à 07:03:03  profilanswer
c est un top qui se monte sur une D5 sa donne sa avec la pompe et le suport
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ump?c=2004
n°2527846
XSkilly21
Posté le 30-11-2019 à 13:19:31  profilanswer
D'acc merci :)
Je vais voir pour prendre un truc du genre : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13656.html
Même si ça pique niveau prix :hap:
n°2527873
lolo-1234
Posté le 30-11-2019 à 17:10:52  profilanswer
clair sa pique mais c est vrais qu elle son belles et efficace !
n°2527886
XSkilly21
Posté le 30-11-2019 à 21:04:25  profilanswer
Je vais pas te contredire étant donné que j'en ai jamais utilisé :p
n°2527892
XSkilly21
Posté le 30-11-2019 à 21:26:33  profilanswer
Juste pour info ? Corsair ça vaut quoi en WC custom ?
n°2527895
lolo-1234
Posté le 30-11-2019 à 23:04:33  profilanswer
je sais pas trop sa fais pas trés longtemps qu il se sont mis au custom
sinon pour en revenir au D5 elle sont toute pareil ya que le look qui peut varier un peut le bloc pompe est le meme
n°2527932
XSkilly21
Posté le 01-12-2019 à 13:57:17  profilanswer
Ils ont du D5 aussi chez corsair d'où ma question ! Ca peut se trouver plus facilement en reduc que EK je pense
n°2527938
lolo-1234
Posté le 01-12-2019 à 16:31:46  profilanswer
les prix sont a peut de chose pret les meme  :(
n°2527958
XSkilly21
Posté le 01-12-2019 à 20:29:06  profilanswer
Ouais j'ai rien dis
Je pensais que ça allait être moins cher chez corsair..
Sinon question tube tu prends du cb de mm ?
n°2528227
XSkilly21
Posté le 06-12-2019 à 11:59:38  profilanswer
Question idiote mais je peux mélanger du EK et du Alphacool ? Du moment que tout est full cuivre ?
n°2528308
lolo-1234
Posté le 07-12-2019 à 18:09:52  profilanswer
le tube faut adapter au boitier pour pas que sa fasse trop gros ou trop petit sinon tu peut mettre ce que tu veux sa change pas grand chose
tu peut melanger ce que tu veux c est toujours des raccord 1/4"
n°2528390
XSkilly21
Posté le 08-12-2019 à 19:09:55  profilanswer
Merci bien !  :D
n°2529041
XSkilly21
Posté le 17-12-2019 à 21:09:25  profilanswer
Re bonjour :D
Je suis le mec le plus indécis du monde..
Selon vous vaut mieux un rad 420mm + 240 ?
Ou deux 360 ?
n°2529084
lolo-1234
Posté le 18-12-2019 à 18:47:01  profilanswer
bonne question et quelle épaisseur et emplacement car sa a sont importance  :jap:
a épaisseur égale tu multiplie la largeur par la longueur et et tu obtiens la surface tu ajoute la surface des deux rads dans les deux cas et tu compare si les épaiseur change sa deviens un peut plus compliqué !
pour pas ce planter donne les modele exact des rad car a épaiseur egale les perf en refroidisement peuvent etre diferentes si c est pas la meme gamme de produis ou marque type etc
tu a raison de te poser des question c est normal beaucoup fonce et font des mauvais choix et le regrette après !
n°2529153
XSkilly21
Posté le 19-12-2019 à 12:59:31  profilanswer
Merci pour ta réponse et ton suivi  :jap:
Pour les 360 ça serait ce modèle x2 : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 10806.html
Pour le 420 surement un 60 mm : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 10952.html
Pour le 240 pareil un 60mm : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 10804.html
n°2529154
XSkilly21
Posté le 19-12-2019 à 13:01:36  profilanswer
Si j'ai bien fais mes calculs le double 360 serait plus efficace que le 420 + 240
En revanche pouvoir mettre en partie des fan 140mm grâce au rad 420 je gagnerait en silence non ?
Mon boitier est le suivant : https://eu.coolermaster.com/fr/case [...] mos-c700p/
On est d'accord qu'un 420 en front + un 240 (voir 280) en top ça passe ?
Message édité par XSkilly21 le 19-12-2019 à 13:05:30
n°2529168
lolo-1234
Posté le 19-12-2019 à 18:22:20  profilanswer
pour savoir si sa passe faut avoir les cotes exacte des rad et du boitier !
tu mesure l espace dispo et tu regardes les dimension des rad que tu veux monter voir si sa passe ! fais attention dans les angles l epaisseur peux gener et les tuyaut aussi faut bien réfléchir a tout
te tracasse pas trop pour le bruit avec des gros rad comme tu veux monter sa seras silencieux sans problème ! fais juste en sorte de prendre des rad sufisament gros mais qui peuvent rentrer dans ton boitier
si tu donne les cote exact des emplacement rad que tu a mesuré sur ton boitier et les modèles de rad que tu a choisis je pourrais te répondre sinon c est impossible !
Message édité par lolo-1234 le 19-12-2019 à 18:25:47
n°2529170
XSkilly21
Posté le 19-12-2019 à 19:30:44  profilanswer
Déjà un 360mm 60mm d'épaisseur ça rentre largement en top
Et un 360 60mm en front pareil !
Pour le 420 je sais pas .. l'épaisseur en 60 c'est bon mais comme tu dis j'ai peur qu'aux extrémité ca soit limite avec un 420*60
n°2529173
lolo-1234
Posté le 19-12-2019 à 20:38:43  profilanswer
choisis te radiateur et suivant le modèle choisis il y a toujours les dimension un 360 fais toujours un peu plus
j ai pris le premier que j ai trouvé
et sa dis
Dimensions (L xlx H) : 400x124x60mm sa peut varier suivant les modele
et faut ajouter l epaisseur des ventilos et avec sa tu peut etre certain de savoir si sa passe ou pas !
je te conseil pas forcement celui la c est le premier 360 que j ai eu sous la mains pour exemple  :)
et il faut prévoir un minimum de marge pour pouvoir monter et démonter sans trop galérer pour dépoussiérer ou changer un ventilos si tu prévois trop juste sa peut devenir galère pour l entretien si c est bien pensé sa vas tout seul !
Message édité par lolo-1234 le 19-12-2019 à 20:47:28
n°2529177
XSkilly21
Posté le 19-12-2019 à 21:51:15  profilanswer
et sa dis
C'est celui que je voulais prendre :-)
J'ai un AIO alphacool en push pull. Donc un 60mm juste en pull ou en push ça devrait le faire !
 Page :   1  2
Page Suivante
Réservoir watercooling DIYinstallation watercooling
Question Watercooling DIY Soupleavis site watercooling
Watercooling DIYQuestion sur la garantie constructeur et l'overcloking
Watercooling CPU + GPU ? Custom, AIO ?Question relative aux kits de câbles Bitfenix Alchemy
Watercooling ne tournera pas pendant 6 mois
Plus de sujets relatifs à : Question débutant ventilation Watercooling..
