683 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  AIDE danger des dépôts et liquide sans dépôt ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2455135
tiwtiw59
Posté le 22-01-2017 à 12:09:25  profilanswer
Comme l'indique le titre les dépôts d'un liquide sont ils dangereux ? Si oui quel risque et que faire vidangé ou pas obligatoirement ?
J'ai du Mayem Blanc et ça fais maintenant environ 1 moi que mon circuit n'a pas tourné et je vois que la couleur du liquide est devenu un peu transparente et dans l'un des mes tuyaux je vois comme du sable blanc au fond.
Y'a t'il un liquide qui fais zéro dépôt si oui lequel svp ?
Merci.
n°2455147
albertdici​95
Posté le 22-01-2017 à 13:57:36  profilanswer
salut,
pour quel liquide je peux pas te dire je connais pas. Par contre, pour le depot, il est probable que les bouts de machin se soient deposés aussi dans les waterblocs.
Perso, je te conseillerais fortement de tout vidanger, remplir a l'eau, faire tourner l'ensemble pendant une journee. Ensuite deuxieme vidange et remplissage a l'eau. de nouveau une journee et vidange. Ensuite tu pourras remettre ton liquide coloré.
De toutes façons a la prochaine utilisation tu vas tout de suite voir si tes wb sont bouchés...
n°2455160
creep's
Posté le 22-01-2017 à 15:47:16  profilanswer
Avec les dépôts ont n'en fini jamais.
J'ai plus hésiter j'ai taper un filtre juste avec le wb cpu .
Fait dire que j'ai déjà des dépôts blanc dans mon réservoir avec du ek bleu...
n°2455176
albertdici​95
Posté le 22-01-2017 à 18:02:35  profilanswer
Oui, ça peut être un complément essentiel dans ce genre de cas...
n°2455192
creep's
Posté le 22-01-2017 à 19:50:33  profilanswer
Ca n'a pas l'air de tuer le débit en plus. Donc pourquoi ne pas en mettre
n°2455201
tiwtiw59
Posté le 22-01-2017 à 20:41:35  profilanswer
Les filtres tu trouve ça ou ?
n°2455202
creep's
Posté le 22-01-2017 à 20:48:38  profilanswer
J'avais acheter chez docmicro .
Je possède les modèle en plexi et en acier. Tout deux nettoyable
n°2455204
albertdici​95
Posté le 22-01-2017 à 20:53:42  profilanswer
n°2455211
tiwtiw59
Posté le 22-01-2017 à 21:25:27  profilanswer
Merci ça a l'air super pratique et genre avec ça ta plus de dépôt ?
Il en faut combien dans circuit CPU par exemple ? 3 Suffirait ils ?
n°2455217
creep's
Posté le 22-01-2017 à 22:26:40  profilanswer
En effet j'ai celui cité plus haut et ce modèle http://www.docmicro.com/watercooli [...] _7230.html ( livré sans embout ! )
Perso j'en utilise 1 seul. C'est tellement filtrer comme un malade à l'intérieur ca bloque vraiment fort les résidu .
Ma dernière purge, j'utilisais du LDR norauto jaune. C'était visqueux à l'intérieur, beurk , ont aurait dit que j'allais créer une nouvelle forme de vie mdr
Mais mon WB était nikel lui.
Le truc qui est un petit plus, la version plexi, tu sais +- voir si c'est fort encrasser ou non.
La version 'acier' faut vidanger pour s'en apercevoir
Chez moi pour te donner une idée :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_793009IMG20170122222143.jpg
Installer juste avant le wb au point le plus haut ( plus facile quand je dois mini vidanger par le radiateur du bas )
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_566081IMG20170122222223.jpg
n°2455227
albertdici​95
Posté le 23-01-2017 à 00:28:12  profilanswer
Re,
aucune utilité d'en mettre plusieurs. Un seul fera le même boulot que 5 ou 6. Pour l'entretien, c'est comme en voiture que du préventif. Une fois par an, tu vidanges et tu change le filtre. Même si y a rien, ça fait pas de mal.
Autre solution, tu attends que tes températures grimpent. Là, tu te dis qu'il y a surement un truc qui coince.
Le meilleur emplacement est selon moi, juste avant la pompe. Tu es certain que toute l'eau qui circule sera filtrée. En plus, c'est nettement plus discret que partout ailleurs.
n°2455228
creep's
Posté le 23-01-2017 à 01:08:14  profilanswer
T'aime pas? je trouve ca stylé :)
n°2455229
Matimote
Posté le 23-01-2017 à 04:32:35  profilanswer
je vois pas l'interet de mettre un filtre en faite Oo ta juste a le filtré avant
n°2455268
albertdici​95
Posté le 23-01-2017 à 19:40:23  profilanswer
Alors oui, dans un monde merveilleux, tu mets que H2O et tout va bien.
Sauf que dans la vraie vie, il se passe des choses un peu bizarre parce que:
 - on met des colorants plus ou moins de qualité qui précipitent... ou pas
 - l'eau contient quelques impuretés qui vont venir attaquer les differents matériaux de notre circuit et donc re modifier les paramètres
 - on a beau bien boucher, le réservoir est toujours un peu poreux et l'air se mélange à l'eau pour créer des trucs bizarres, genre des bactéries qui pourrissent les matériaux...
 - on est pas toujours sur l'ordi donc l'eau stagnne un temps certains ce qui permet à plein de petites choses d'attaquer les matériaux et accessoirement se déposer là où il ne faut pas;
 - l'eau "gratte" les tuyaux, les blocs, la pompe, le rad... et ça fait des petites impuretés
 - les pièces neuves gardent quelques traces de fabrication...
Voilà voilà. Si tu vidanges de temps en temps c'est assez négligeable mais les colorants et tous les facteurs cités plus haut peuvent amener des petites merdasses qui gênent le bon fonctionnement...
Message édité par albertdici95 le 23-01-2017 à 19:41:26
n°2455286
tiwtiw59
Posté le 23-01-2017 à 23:40:47  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/thumb [...] 222143.jpg
Merci pour ta photo ça ma beaucoup aidé, je me posé la question du comment le monté lol.
Je vais en commandé un parc que perso mettre du liquide transparent ça me fais chié quand même ça gâche toute la beauté du système.
http://img15.hostingpics.net/thumb [...] 222223.jpg
n°2455287
tiwtiw59
Posté le 23-01-2017 à 23:41:42  profilanswer
albertdici95 a écrit :
Re,
Ouais mais je me disais que peut être de temps en temps ça laisse quand même passer un peu de dépôt et donc au second de le récupérer lol.
n°2455288
tiwtiw59
Posté le 23-01-2017 à 23:47:39  profilanswer
[quotemsg=2455217,10,79350]En effet j'ai celui cité plus haut et ce modèle http://www.docmicro.com/watercooli [...] _7230.html ( livré sans embout ! )
Une dernière question, c'est quoi comme embout que tu utilise a droite de ton radiateur du haut ? Parc que j'ai un boitier 900D et justement a cette endroit juste au dessus de la carte mère ma boucle me fais peur j'ai mis un 90° mais j'ai pas confiance lol j'ai peur que le tuyau avec la pression du souple lache un jour.
Enfin chez pas si tu ma compris lol.
n°2455309
Matimote
Posté le 24-01-2017 à 11:52:03  profilanswer
le problème c'est que au bout d'un moment ton débit va prendre une claque honnêtement c'est contre productif
n°2455310
Winpoks
Posté le 24-01-2017 à 12:12:11  profilanswer
Et en mettant le filtre entre deux robinets avec un nettoyage régulier ?
n°2455311
creep's
Posté le 24-01-2017 à 13:28:18  profilanswer
Sur le radiateur du haut, l'embout de droite c'est un simple embout 45 http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11006.html
n°2455312
creep's
Posté le 24-01-2017 à 13:33:23  profilanswer
J'y ai pensé au double robinet, ont pourrai pensé l'utiliser avec des passe cloison auto bloquant mais quel que soit la marque chez moi ils ont toujours fuiter donc non .
Mais deux robinet avec admettont ceci
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _4312.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12882.html
Le filtre juste au milieu, ainsi pc éteint :D , ont ferme les robinet ont dévise le Double Connecteur Mâle ont à le filtre en main, ont  perd rien en liquide et ont nettoie tranquille le filtre , ont remet .
Duré opération 10minute grand maximum, pas de purge, circuit clean :)
J'a les robinet qui traine à la maison, me manque juste les Double Connecteur Mâle mmmh vais y réfléchir
n°2455343
albertdici​95
Posté le 24-01-2017 à 18:49:19  profilanswer
Ouais enfin, faut pas psychoter non plus. Tu vas pas vidanger tous les deux jours!
Une fois par an c'est déjà pas mal. Faut quand même se dire qu'un dépôt c'est des morceaux de quelque chose qui se sont détachés...
n°2455408
tiwtiw59
Posté le 25-01-2017 à 02:39:24  profilanswer
En plus moi j'ai déjà un robinet mais je pense l'avoir mal positionné, je l'ai mis sur ma pompe mais  quand je vidangé y'a pas grand chose qui coule lol.
n°2455435
creep's
Posté le 25-01-2017 à 12:42:40  profilanswer
Faut essayer de le mettre au point le plus bas possible.
Dans mon 900 D je l'ai mis sur le radiateur ( en vertical ) du bas, mais malheureusement je n'ai pu le fixé que sur la partie du haut, donc quand je vidange, il reste la moitier du radiateur rempli.
C'était ca, ou plus moyen de fermer la tour lol
n°2455466
tiwtiw59
Posté le 25-01-2017 à 17:16:02  profilanswer
Ouais sauf que moi j'ai un seul RAD en 480  au dessus et j'ai donc mis la pompe sur les RACK HDD en face du deuxième ventilo de façade chez pas si tu vois où un peu prêt.
Après c'est peut être parc que j'ai de l'air dans mon circuit d'ailleurs j'ai jamais compris, pourquoi il inventé pas une purge pour sortir l'air du circuit genre comme sur les radiateur de maison.
Sinon dans ton boitier ta un RAD au dessus de ta carte mère ?
n°2455470
juan1972
Posté le 25-01-2017 à 17:43:33  profilanswer
La purge se fait automatiquement via le réservoir (airtrap)
Il suffit juste d'incliner la tour de façon à aider les bulle pour faire le trajet jusqu'au réservoir.
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2455471
tiwtiw59
Posté le 25-01-2017 à 17:59:08  profilanswer
Pourtant j'ai une grosse bulle d'air dans mon WB cpu et j'ai incliné je ne sais combien de fois ma tour et toujours rien elle veux pas disparaître, Enfin sur le moment je la vois plus mais 2/3 jours plus tard elle revient la coquine.
C'est peut être que j'ai mis le waterblock a l'envers enfin retourné si tu préfère, c'étais plus beau dans la mis en place des tuyaux.
n°2455472
albertdici​95
Posté le 25-01-2017 à 18:07:50  profilanswer
Re,
y a moyen d'avoir une photo? j'ai rien compris a la dispo...
n°2455476
creep's
Posté le 25-01-2017 à 18:34:01  profilanswer
Je vois +- comment tu as installer la config chez toi.
Par contre pourquoi ne pas avoir utiliser la partie du bas pour installer ton radiateur, tu aurais la possibilité d'utiliser l'air frais ( surtout qu'on est bien filtrer avec nos 900d :) )
Pour le moments j'ai un XPSC v3 480 dans le bas et un ST30 360 sur le top. Ma pompe quand à elle est dans la partie inférieur du 900d. J'ai aussi "séparer" les deux partie de la tour avec un kit plexi ( ca évite justement que la chaleur du radiateur du bas monte dans toute la tour ). Ca fonctionne bien ma foie.
n°2455484
tiwtiw59
Posté le 25-01-2017 à 20:06:12  profilanswer
A vrai dire mon boitier et toujours ouvert je met jamais la porté latéral lol j'aime bien voir mon circuit tourné.
Moi en ce moment j'ai que le CPU qui est refroidi avec un 480 j'ai déjà trop mais par compte mes ventilos je pense qui refroidisse pas assez avec mon 5930k j'étais trop chaud je l'ai vendu et j'attend mon prochain cpu.
n°2455488
creep's
Posté le 25-01-2017 à 20:43:54  profilanswer
Ton 900D tu as une porte vitré non ? donc tu vois à l'intérieur déjà :p
Avec un 480 tu refroidissais pas assez une p'tit 5930K !! que ferais tu avec un Amd :D
n°2455491
tiwtiw59
Posté le 25-01-2017 à 21:22:02  profilanswer
Oui sauf que moi ma porte j'ai pas retiré le film plastique donc je vois pas vraiment met de toute façon je vais bientôt investir un bandeau LED comme ça ce sera réglé.
Et pour le 5930k je pense que c'est le CPU en lui même qui chauffé ou bien mes ventilos sur le RAD qui refroidisse pas assez le liquide.
J'ai ce modèle la,
 http://www.docmicro.com/ventilateu [...] 10673.html
Par compte niveau bruit c'est le top tu entend uniquement le souffle de l'air. Si ta un autre modèle a proposé je suis preneur lol. Toujours a la recherche du plus performant.
n°2455495
creep's
Posté le 25-01-2017 à 22:13:10  profilanswer
Tu l'as vendu cher ton 5930K ? juste pour savoir
Oui ce sont de très bon ventilateur, enfin d'après les stats. Aucun soucis avec eux ;)
Moi j'ai à peu pres tout essayer , j'ai même été jusqu'a mettre 1*480 + 1*360 + 1*120 + 1*Nova 1080 ( imagine le truc de malade ) . Pourtant au bout du compte, j'ai toujours la même température d'eau à quelques degrer pres.
Mais avec un bruit silence bien sur!
Ici je tourne sur les radiateurs avec 4* corsair SP Quiet édition ( pas trop de bruit en position vertical, pas les meilleur au monde, mais pas les plus mauvais ).
3* NoiseBlocker  M12-S2 sur le 360.
Le reste dans la tour c'est du bequiet silent wing 2.
le tout brancher sur un aquaero 6 pro.
les corsair & NB sont basé sur la température de la flotte, en gros sont au ralentit quand l'eau est en dessous de 28' et j'ai regler maximum 1000 rpm quand l'eau monte au dela de 30'
C'est très correct, je n'ai pas encore dépassé les 32 ' sur l'eau .
n°2455496
tiwtiw59
Posté le 25-01-2017 à 22:45:37  profilanswer
Le 5930k  Je l'ai vendu 450in sur lbc
Ah ouais mais toi t'es un spécialiste du watercooling lol.
Je me souviens avec mon i7 4790k et ma GTX 980 EVGA avec le même circuit d'eau, toujours avec le RAD 480 j'étais a 50 degrés cpu a 4.4GHZ et 45 degrés GPU en jeux et la je trouver le WC intéressant.
Mais depuis que je suis passé sous le x99 en 6cores j'ai commencé a me posé des questions, avec mon 5930k fréquence de base sur le bureau il monté a 45 degrés et en jeux rajoute 10 degrés pratiquement, je l'ai OC une fois a 4.4GHZ c'était un four le truc sur prime95 en moins de 5 minutes j'atteignais les 90 degrés pourtant bonne pattes thermique ( Noctua )
Une fois j'ai vu une vidéo sur facebook un mec expliqué que si tu prend des radiateurs au dessus de 45MM faut obligatoirement du push/pull pour être performant un max.
Et maintenant je me dis que c'est peut être l'épaisseur de mon radiateur lol.
Pour la température de ton eau normalement au minium elle doit être a la température de ta pièce non ?
n°2455497
tiwtiw59
Posté le 25-01-2017 à 22:49:17  profilanswer
Et tu en pense quoi du  aquaero 6 pro ? J'ai jamais utilisé de Rehobus même si on me la conseiller plusieurs fois.
Tu peu branché combien de ventilo dessus ? Parc que sur les cartes mère de nos jours on dirais ils ont oublié les FAN
n°2455499
creep's
Posté le 25-01-2017 à 23:18:19  profilanswer
L'aquaero 6 c'est du baleize .
30w par canal
mais une vidéo te fera une meilleur idée https://www.youtube.com/watch?v=DPQaMowIrmU
Tout est absolument configurable, c'est pas donné, mais marche bien.
n°2455503
tiwtiw59
Posté le 25-01-2017 à 23:48:47  profilanswer
30w par canal
Et tu peu branché combien de ventilo dessus ?
Parc que moi avec mon problème c'est que je suis obligé désactivé ma pompe dans le bios sinon quand je boot ça me met le message ERROR CPU FAN et quand je la désactive
dans le bios ne tourne pas.
n°2455507
creep's
Posté le 26-01-2017 à 00:48:26  profilanswer
Ca dépends des ventilateur. Mais 30w par canal.
Si tu utilise des pompes DDC 10w tu peux en mettre 3 sur chaque canal ca te fait une idée
Et en ventillo, si 3w/fan ca fait 10 par canal, ca fait un max :p
n°2455508
tiwtiw59
Posté le 26-01-2017 à 01:01:25  profilanswer
D'accord mais y'a autre chose entre ton ventilo et ton Rehobus pour branché tout sur le Rehobus ?
Sorry je connais kedal en branchement Rehobus.
n°2455509
creep's
Posté le 26-01-2017 à 01:27:34  profilanswer
J'utilise une ralonge et un multi prise fan en effet.
Il en existe de toute sorte, 3 pin, 4 pin. Pour 3 fan , 6 fan 9 fan même 12 je crois :)
 Page :   1  2
Page Précédente
Besoin d'aide pour premier overclockingAide WaterCooling Custom Tuyeau Rigide i7 6700k
Aide overclockAide pour overclocker
Aide/Ajustement WC Hardtubing (Compatibilité, etc..)Aide pour OC un i5 6400
Aide overclocking FX 8320 et GA-990XA-UD3Besoin d'aide Overclock i7 5820K ! :)
Besoin d'aide OC 6600K sur MSI Z170A Pro CarbonAvis bequiet silent wings 3 120mm high speed ?
Plus de sujets relatifs à : AIDE danger des dépôts et liquide sans dépôt ?
