1553 connectés
  CPU
  Besoin d'aide pour premier overclocking
n°2454942
DirtyKat
Posté le 20-01-2017 à 11:13:03  profilanswer
Bonjour à tous et toutes.
Je viens de faire évoluer mon pc et je rencontre des soucis avec mon overclocking. Je me tourne donc vers vous afin de bien faire les choses.
Voici ma configuration :
- MSI Z97S SLI KRAIT EDITION
- Intel Core i5-4690K (3.5 GHz)
- ZOTAC GeForce GTX 1070 Founders Edition
- Corsair Dominator Platinum 16 Go (2 x 8 Go) DDR3 1600 MHz CL9
- Corsair RM750x 80PLUS Gold
- Noctua NH-U12S
- Corsair Force Series LE 240 Go
- Seagate FireCuda SSHD 1 To
- Corsair Graphite 780T Windowed  (3x140 + 2x120 corsair)
J'ai commencé avec un oc à 4.2 comme sur mon ancienne config mais je rencontre des erreurs kernel à foison. Je pense que cela viens d'un soucis de tension mais n'en étant pas sur j'ai reset mon bios et viens quérir votre aide.
Merci d'avance
n°2454947
skare97
Posté le 20-01-2017 à 12:50:29  profilanswer
Salut, alors kernel déja c'est le noyau système... l'os bootait? T'as pu faire des stress test?
Sinon dis nousun peu ce que t'as fait dans le bios. Et envisage de partir de plus bas genre 4ghz et monter petit a petit...
n°2454950
anartetsuo
Posté le 20-01-2017 à 13:26:29  profilanswer
- Noctua NH-U12S
Merci d'avance
Si tu n'as touché qu'au coefficient, normalement la ram et la carte mère ne posent pas de problème, donc c'est soit la température, soit effectivement un problème de tension. A 4.2Ghz et tension de base, normalement la température ne pose pas de problème, donc à ta place j'essayerais effectivement de monter un peu la tension, si les températures le permettent. Ou comme dis Skare97, commence avec un cran en dessous pour déjà valider ce palier.
n°2454952
DirtyKat
Posté le 20-01-2017 à 13:46:03  profilanswer
Bonjour et merci de votre intérêt .
     Je vous fourni des screenshot de mon bios de façon à mieux expliquer ce que j'avais modifié.
http://www.zimagez.com/zimage/msisnapshot00.php
Dans un premier temps j'ai modifié le cpu ratio à 4.2 et j'ai laissé le ring ratio tel que.
J'ai désactivé le Eist ainsi que que le intel turbo boost et j'ai mis le tout en Dynamique.
http://www.zimagez.com/zimage/msisnapshot01.php
J'ai ensuite activé le profile XMP de mes ram (pour les mettre à la fréquence de 1600 ) et j'ai mis en Vcore 1.200 en mode overide.
J'ai effectué quelque test sur prime qui n'a trouvé aucune erreur. Mais le test était court (5 min) .
Au niveau des température en test de fiabilité sur AIDA64 je n'ai jamais dépassé les 56° .
En plus des erreurs Kernel j'ai eu quelque BSOD .
Dites moi si vous voulez que je refasse des test en refaisant un oc et si oui avec quel logiciel et quoi prendre en compte.
Cordialement .
Message édité par DirtyKat le 20-01-2017 à 13:47:58
n°2454955
skare97
Posté le 20-01-2017 à 14:11:14  profilanswer
Mets le ring ratio a sa valeur d'origine en fixe le temps de teouver ta fréquence cpu et tu verras après si tu peux le monter...
Les stress test, part sur 15mn/1h pendant la montée en fréquence et une nuit pour valider ta fréquence finale...
n°2454958
DirtyKat
Posté le 20-01-2017 à 14:27:25  profilanswer
Le stress test je le fait avec quel logiciel ? Je peux remttre le profile xmp pour les ram aussi ?
n°2454963
skare97
Posté le 20-01-2017 à 14:59:16  profilanswer
Normalement pas de soucis pour le xmp, verifie juste avec cpuz que les paramètres sont bon...
Pour les stress test y'a occt, prime 95 voir intel burn test pour les plus connus/utilisés.
n°2454973
DirtyKat
Posté le 20-01-2017 à 15:18:15  profilanswer
Ok je m'occupe de çà dès que je suis de retour et au calme devant le pc.
Et une fois fait je te transmet les nouvelles données. Merci encore de ta part.
n°2454990
anartetsuo
Posté le 20-01-2017 à 16:13:33  profilanswer
Vu que ton overclock assez léger plante, tu devrais peut être passer un coup de memtest avant (avec les paramètres par défault, sans overclock donc) pour être sur que la ram n'a pas de soucis. Ca serait dommage des perdre plusieurs jours pour des crashs qui ne sont pas liés à l'overclock.
n°2455008
DirtyKat
Posté le 20-01-2017 à 19:01:27  profilanswer
Bonsoir, j'ai donc fait un memtest je me suis arrété à 3 pass et il n'a trouvé aucune erreur.
n°2455130
DirtyKat
Posté le 22-01-2017 à 11:18:01  profilanswer
Bonjour à vous .
Voici les résultats de mon premier test occt (je n'ai pas mis tous les résultats dites moi si il vous les voulez tous )
Coef 42
Vcore manuel 1.20V
Ring 35
V.ring 1.1V
Il aura duré un peu plus de 3 heures car me suis légèrement endormi devant  :lol:
Visiblement aucune erreur détecté par occt.
[img]http://nsa37.casimages.com/img/2017/01/22/mini_170122113832897298.png[/img]
[img]http://nsa38.casimages.com/img/2017/01/22/mini_170122113721118809.png[/img]
[img]http://nsa38.casimages.com/img/2017/01/22/mini_170122113905356769.png[/img]
[img]http://nsa38.casimages.com/img/2017/01/22/mini_17012211400027870.png[/img]
[img]http://nsa38.casimages.com/img/2017/01/22/mini_170122114047189980.png[/img]
[img]http://nsa37.casimages.com/img/2017/01/22/mini_170122114121976733.png[/img]
[img]http://nsa37.casimages.com/img/2017/01/22/mini_170122114206864284.png[/img]
[img]http://nsa38.casimages.com/img/2017/01/22/mini_170122114258193198.png[/img]
[img]http://nsa37.casimages.com/img/2017/01/22/mini_170122114334806138.png[/img]
Message édité par DirtyKat le 22-01-2017 à 13:49:45
  CPU
[Montage] Premier WCAide WaterCooling Custom Tuyeau Rigide i7 6700k
Premier WaterCooling conseil ??[OC] inno3d GTX1070 x4 - besoin de conseils
Aide overclockAide pour overclocker
Aide/Ajustement WC Hardtubing (Compatibilité, etc..)Aide pour OC un i5 6400
Aide overclocking FX 8320 et GA-990XA-UD3O/C UN E6320
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour premier overclocking
