3252 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Aide et conseil sur le Push/pull
n°2445661
quadrucoeu​r
Only Bi Xeon
Posté le 23-09-2016 à 20:42:07  profilanswer
Bonjour à tous ! J'avais il y a quelque temps demandé sur le forum des conseil sur un boîtier pour du watercooling, je lme suis laisseé tenté pour un Thermaltake Core P5 (me jugez pas  :) ) que j'ai eu pour pas cher neuf.
J'ai toutes les pièces watercooling il me manque les ventilos (décidement  :pfff: )
Je voulais avoir des éclaircissement sur ce qu'est le push/pull (j'ai une vaste idée mais bon je n'arrive pas à trouver des infos précise :/ )
Et je voulais également savoir si je pouvais faire mettre sur mon radiateur ces ventilos là : https://www.ekwb.com/shop/ek-vardar-f3-120-1850rpm
PS : j'ai aussi des ventilos Zalman LED 3 pin que l'on fourni dans le Z9U3, ils sont pas top mais pour du Push/pull ça passerais en plus d'autres ?
Merci de vos réponses  :bounce:
n°2445669
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 23-09-2016 à 23:02:07  profilanswer
Tu vas refroidir quoi et avec quel rad? Le push/pull c'est top mais le prix des ventilos supplémentaires est a prendre compte.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°2445671
quadrucoeu​r
Only Bi Xeon
Posté le 23-09-2016 à 23:07:53  profilanswer
Je vais reffroidir un i7 4770K OC avec une GTX 980. J'ai un rad de 480 MM : https://www.ekwb.com/shop/ek-coolstream-pe-480-quad (je l'ai eu en promos  :bounce: )
Oui je sais que le pris des ventilos est à prendre en compte mais bon je préfère y mettre pour de la qualité  :)
Et merci de ta réponse  :love:
n°2445674
Seb lahall​eaupc
Posté le 24-09-2016 à 01:29:13  profilanswer
Avec un 480 si tu met 4 bon ventilos a 800 tpm sa suffira, si tu en met 8 tu pourra les faire tourner moins vite et se sera plus silencieux et si tu les laisse tous a 800 tpm tu gagnera 2-3° sur ta température d'eau.
Achète toi un bon rhéobus pour gérer tous ça ;)
n°2445684
quadrucoeu​r
Only Bi Xeon
Posté le 24-09-2016 à 12:42:37  profilanswer
Ok je pense faire ça mais pourrais-tu m'explique exactement ce qu'est le push/pull et est-ce que je pourrais mettre les ventilos Zalman que j'ai déjà ?
Merci de ta réponse  :)
n°2445685
Seb lahall​eaupc
Posté le 24-09-2016 à 13:12:55  profilanswer
Un dessin c'est le plus simple:
http://assets.overclock.net.s3.amazonaws.com/7/78/78e23337_vbattach178123.png
Il faut des ventilateurs identique sinon ils ne tournent pas a la mème vitesse.
n°2445695
quadrucoeu​r
Only Bi Xeon
Posté le 24-09-2016 à 17:28:46  profilanswer
Merci pour le shéma ok j'ai compris maintenant  :)
Mais on ne peut pas juste mettre des ventios différents puis les rêgler à la même vitesse ? Et je ne peut pas metre de rhéobus, j'ai aucun port 5'25 sur mon Core P5 x)
Merci encore de ta reponse  :bounce:
n°2445702
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 24-09-2016 à 22:35:23  profilanswer
http://assets.overclock.net.s3.ama [...] 178123.png
C'est la meilleure possibilité (avec des ventilos identiques à chaque fois) mais on peut faire du P/P avec des ventilateurs différents, il faut mètre celui qui a la plus grosse pression statique en push et la plus faible en pull.
Message édité par valdus_heresi le 24-09-2016 à 22:39:11
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2445716
quadrucoeu​r
Only Bi Xeon
Posté le 25-09-2016 à 12:59:47  profilanswer
Ok ça marche je vais faire comme ça alors ^^
Petite question comment je branche ma pompe ? Parce que j'ai lus et par expérience personnel (lors d'un stage) que la pompe ne démarrais pas au démarrage du PC ou alors s’arrêtait et du coup bah le PC surchauffe :/
Merci de vos réponses en tout cas  :bounce:
n°2445717
Seb lahall​eaupc
Posté le 25-09-2016 à 13:21:48  profilanswer
Je sais pas ou tu as fait ton stage mais j'irai pas la bas pour demander des conseils^^  la pompe démarre en mème temps que le pc vu qu'il faut la brancher a l'alimentation.
n°2445723
quadrucoeu​r
Only Bi Xeon
Posté le 25-09-2016 à 16:33:58  profilanswer
Non mais on avait eu un problème xD et vu que j'avais pas finis la config et que c’était le dernier jour, je ne savais pas la solution ^^
Ok donc je la brancherais sur l'alim, je croyais qu'on la branchais sur la mb  :pt1cable:
Ok c'est noté, petite question : j'ai commandés ce waterblock pour ma carte graphique : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11617.html
Est-il bien ? Même si il n'est pas full cover ?  :??:
Merci encore de vos réponses  :bounce:
n°2445748
Seb lahall​eaupc
Posté le 25-09-2016 à 23:04:34  profilanswer
Mauvaise idée le waterblock universel, avec ces waterblocks il faut aussi une plaque pour refroidir la ram et l'alimentation de ta carte graphique.
C'est quoi le modèle de ta 980? donne la ref exacte.
n°2445749
valdus_her​esi
Posté le 25-09-2016 à 23:51:42  profilanswer
Effectivement, avec les WB universel, des dissipateurs pour la mémoire et l'étage d'alimentation et obligatoire.
n°2445928
quadrucoeu​r
Only Bi Xeon
Posté le 28-09-2016 à 18:14:18  profilanswer
Pardon pour le temps d'attente, je suis très occupé :/
Alors ma GTX 980 c'est celle-ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00174606.html
Je sais que le waterblock universel c'est bof, mais si j'apporte de l'air via un ventilo sur la VRM et la VRAM, ça passerait ?
Merci de vos réponses  :bounce: et encore désolé ^^
n°2445929
Seb lahall​eaupc
Posté le 28-09-2016 à 18:31:22  profilanswer
il te faut ce waterblock:
https://www.ekwb.com/configurator/w [...] 1109830406
ou celui la:
http://www.alphacool.com/shop/graf [...] te-schwarz
Message édité par Seb lahalleaupc le 28-09-2016 à 18:42:16
n°2445930
valdus_her​esi
Posté le 28-09-2016 à 18:44:02  profilanswer
Un waterblock universel, ce n'est pas "bof".
Au contraire, certains WB universel ont de meilleures perfs de 1/2°c que les WB complet. (conception + soigné entre autres, pour certains modèles, je précise toujours.)
Ce qui est gênant et le non-refroidissement par eau de l'étage d'alim + mémoires (même si la mémoire sur Nvidia ne chauffe pas tant que ça)
C'est pour ça qu'il faut apporter un certain soin sur ses deux parties de la carte graphique.
Si tu apportes de l'air c'est bien, si tu mets des dissipateurs + de l'air c'est mieux.
Je tourne aux waterblock universels depuis les Gtx 780.
Message édité par valdus_heresi le 28-09-2016 à 18:46:10
n°2445946
quadrucoeu​r
Only Bi Xeon
Posté le 28-09-2016 à 21:06:20  profilanswer
Bon je vous avoue que j'ai pas trop envie de redépenser de l'argent pour un waterblock qui refroidit aussi l'étage d'alimentation ^^
Du coup c'est gênant si la VRM et la VRAM sont un peu moins refroidis ?  :??:
n°2445955
valdus_her​esi
Posté le 28-09-2016 à 21:35:00  profilanswer
Si en dessous des 80°c, non pas gênant.
n°2445994
Seb lahall​eaupc
Posté le 29-09-2016 à 18:57:56  profilanswer
Tu peux acheter des petits rad en alu pour coller sur les vrm et la ram, vu que la carte consomme environ 165 watts je pense pas que les vrm vont beaucoup chauffer.
Tu peux aussi sortir la scie a métaux et le dremel et te faire un rad sur mesure avec celui d'origine dans lequel tu intègre le waterblock.
n°2446053
quadrucoeu​r
Only Bi Xeon
Posté le 30-09-2016 à 19:13:52  profilanswer
Oui je pense me faire un rad sur mesure, mais auriez-vous un lien pour voir ses rad passifs pour que j'en prenne exemple ? merci  :jap:
D’ailleurs avec quel logiciel peut-on voir la température des VRM et VRAM ? merci beaucoup encore une fois  :bounce:
n°2446054
valdus_her​esi
Posté le 30-09-2016 à 19:40:36  profilanswer
Pour les rads, suffit de faire une petite recherche sur Google, du genre: Heat sink, tu devrais trouver ton bonheur ;)
Pour la température vrm et vram, certaines CG ont une sonde inclus, et peuvent se voir sur certains logiciels, mais dans la majorité des cartes Nvidia, ses sondes sont absentes.
Il reste donc deux solutions:
- Sonde a positionné soi-même.
- Thermomètre thermique laser ou caméra thermique.
n°2446056
quadrucoeu​r
Only Bi Xeon
Posté le 30-09-2016 à 20:56:21  profilanswer
Ok je vais donc faire des recherches  :)
Je me disais, pour des carte graphique qui consomment peu genre gtx 1060 ou 750Ti, y'aurait  même pas besoin de mettre des rad passif ?  :bounce:
Merci de vos réponses en tout cas  :jap:
n°2446058
valdus_her​esi
Posté le 30-09-2016 à 23:14:50  profilanswer
Dans le doute, un petit rad passif peut jamais faire de mal ;)
n°2446125
quadrucoeu​r
Only Bi Xeon
Posté le 02-10-2016 à 17:39:10  profilanswer
Je me demandais juste ^^ parce que quand on regarde la 750Ti d'origine, les VRM et VRAM ne sont pas attend par le ventirad.
Sinon encore une question x) Sur mon Thermaltake Core P5, l'alim sera à la vertical : aucun soucis ?
Et est-ce que le fait de allumer/éteindre tout le temps l'alim pour remplir la pompe ne va pas la griller ou faire sauter ?
Merci de vos réponses  :jap:
n°2446344
Seb lahall​eaupc
Posté le 04-10-2016 à 19:57:06  profilanswer
Aucun risque pour l'alim, par contre utilise un trombone pour l’allumer (fils vert et noir) car si tu la branche a la cm et que tu arrête et redémarre plein de fois tu vas mettre le bios en erreur et parfois il plante.
Demande Aide Overclock Xeon X5660 Socket 1366aide sur nouveau ventilateur boitier
Besoin de votre aide pour overclockConseil watercooling
Besoin de votre aide pour ma réalisation .aide montage kit watercooling ek
[AIDE] Problème Radiateur de 280mmAide OC 6600k sur MSI Pro Carbon
Quel ventilateurs pour push/pull
Plus de sujets relatifs à : Aide et conseil sur le Push/pull
