2372 connectés
Config watercooling
n°1742681
matitalier​oma
Posté le 04-05-2008 à 16:05:13  profilanswer
Salut à tous,
Je suis en train de réfléchir sur un système complet watercooling pour ma config :
Carte mère : Asus Maximus Formula SE
Processeur : Q6600 GO 2.4ghz@3.0ghz (H24)
Mémoire : 2*1 Go Crucial Ballistix PC8500
Carte Graphique : Crossfire PowerColor HD3870 PCS 512 mo
Alim : Corsair HX520
2 Disque Dur 250 Go
Graveur dvd Asus
Pour le waterblock CPU, je crois bien que le top c'est celui ci http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _6802.html
Pour la pompe, http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5429.html
Pour le reste je ne sais pas trop quoi prendre...
Les tuyaux en 8/10, 10/13 ??  Je ne sais pas qu'est ce qui est le mieux au niveau perfs
Voilà, j'espère que vous pourrez me conseiller
merci d'avance
n°1742774
java
Posté le 04-05-2008 à 19:16:45  profilanswer
Je n'ai jamais vu de comparatif entre un x2 et un ek supreme, mais à ma connaissance, le
top en ce moment c'est un ek-supreme ou un d-tek fuzion avec un nozzle kit.
Les deux aurons un meilleur flot de toute manière je pense.
Pour les tuyaux, tu peu prendre du 10 ou 12 interne. Le 12 ne se justifiant que si tu fait un circuit
vraiment lpdc.
Pour la pompe, prend une 18w, un wb comme le ek-supreme est plus performant avec des pompes plus puissantes.
Pour le rad tu peu prendre un swiftech mcr 320.
n°1742785
matitalier​oma
Posté le 04-05-2008 à 19:27:59  profilanswer
Ok merci,
Par contre où trouve tu des pompes 18w et le rad je ne l'ai pas trouvé
n°1742808
java
Posté le 04-05-2008 à 20:08:42  profilanswer
n°1742860
matitalier​oma
Posté le 04-05-2008 à 21:23:32  profilanswer
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5490.html + http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5129.html
sa le fait ??
et que pense tu de ce rad http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _5652.html, il est style...
et pour les HD3870 tu me conseille quoi ??
Message édité par matitalieroma le 04-05-2008 à 21:32:05
n°1742968
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 05-05-2008 à 00:00:00  profilanswer
useless la 18W çà va faire du bruit pour rien une 10w suffira largement mais bon après libre à toi
J'ai une 18W et j'ai toutes les peines du monde à la faire taire , tout çà pour 2° gagné vs mon Eheim Station 600L
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _6957.html + un réservoir de ton choix
Message édité par Cubensia le 05-05-2008 à 00:08:34
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1743060
java
Posté le 05-05-2008 à 08:40:48  profilanswer
Est ce que tu l'a installée sur un carré de mousse assez épais pour que les vibrations ne se transmettent pas au boitier ?
n°1743069
Cubensia
Posté le 05-05-2008 à 10:10:06  profilanswer
En fait je l'ai changé de place avant elle était dans les 3 1/2 et elle ne vibrait pas du tout car posée sur un gros carré de moussé
Je viens de revoir mon circuit et  je veux la mettre en évidence du coup il faut que je la fixe sur la plaque du boitier et j'ai pas encore trouvé de système correcte pour la poser, je pense faire des silents blocs dans avec des morceaux de R3400 ou la fixer au double face en intercalant un morceau de mousse
n°1743077
matitalier​oma
Posté le 05-05-2008 à 11:22:53  profilanswer
que pensez vous de ce rad http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _5652.html, il est style...
et pour les HD3870 vous me conseillez quoi ??...
Message édité par matitalieroma le 05-05-2008 à 11:23:42
n°1743078
Cubensia
Posté le 05-05-2008 à 11:33:37  profilanswer
Celui ci mais en rupture en ce moment
http://www.docmicro.com/pieces/Aqu [...] _7204.html
Son avantage un design très flat qui ne va pas gêner ton Xfire
Le rad très beau, très perf il faut juste faire attention à sa longueur ;)
Message édité par Cubensia le 05-05-2008 à 11:33:54
n°1743086
matitalier​oma
Posté le 05-05-2008 à 12:03:54  profilanswer
cad, il faut faire attention à sa longueur ?? par contre sur les images c'est bizarre, les transistors ne sont pas au même endroit que les miens ?? http://images0.hiboox.com/vignettes/1908/fvrysjog.jpg
n°1743088
Cubensia
Posté le 05-05-2008 à 12:07:58  profilanswer
Du fait des embouts présents des deux coté il est plus long
Sinon pour le bloc il faut enlever le dissipateur sur les mofsets et çà ira tout seul
n°1743090
matitalier​oma
Posté le 05-05-2008 à 12:10:09  profilanswer
Mais il est plus long par rapport à quoi....
n°1743091
Cubensia
Posté le 05-05-2008 à 12:12:54  profilanswer
par rapport à un rad classique .... ou les embouts sont du même coté
le normal fait
396 * 135 * 29mm
Le x-flow fait
410 * 135 * 29mm
Message édité par Cubensia le 05-05-2008 à 12:13:50
n°1743094
matitalier​oma
Posté le 05-05-2008 à 12:16:14  profilanswer
et je fais comment pour savoir si il passe, si il est pas trop long ?? désolé  je suis mal reveillé
n°1743097
Cubensia
Posté le 05-05-2008 à 12:28:35  profilanswer
ton boitier étant ?
btw il est 12h30 debout !!!
n°1743099
matitalier​oma
Posté le 05-05-2008 à 12:36:20  profilanswer
n°1743149
Cubensia
Posté le 05-05-2008 à 15:14:10  profilanswer
il va falloir découpé dans ton boitier pour le faire rentrer ton 360 a mon sens
n°1743150
matitalier​oma
Posté le 05-05-2008 à 15:19:27  profilanswer
nn pour sa je ne me fait pas de soucis, je le mettrait à l'extérieur...
par contre tu sais pas si il est performant celui ci http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _5652.html ou il y a mieux ??
Message édité par matitalieroma le 05-05-2008 à 15:20:43
n°1743152
matitalier​oma
Posté le 05-05-2008 à 15:22:37  profilanswer
là tu va pas en croire tes yeux, depuis tout à l'heure je crois que tu parle du waterblock GPU MDRRRRRRRRRRRRR!!!!!, désolé pour la confusion, c'est pour cela que je pigé pas le truc des embouts et le rapport avec le boitier  :pt1cable:  :pt1cable:
Message édité par matitalieroma le 05-05-2008 à 15:24:45
n°1743306
java
Posté le 05-05-2008 à 21:37:11  profilanswer
Oui, mais après tout dépend du budget et de l'utilisation.
Si tu veu faire du silence, il vaut mieu prendre un rad avec des ailettes moins denses.
Le top : thermochill pa 120.3.
Pour te faire une idée :
  http://www.effizienzgurus.de/main/ [...] cle_id=222
Tu remarqueras que le gt stealth arrive en queue de ploton.
n°1743378
Cubensia
Posté le 05-05-2008 à 22:49:21  profilanswer
C'est pas le même prix non plus en plus il faut tout prendre chez thermo car les entraxes sont spécifiques mais il y a une commande sur Noky en cours
n°1743383
matitalier​oma
Posté le 05-05-2008 à 22:52:25  profilanswer
chaud le prix lol, je vais y reflechir mas sa fait cher quand même, il n'y en a pas un moins cher et assez performant
Message édité par matitalieroma le 09-05-2008 à 22:57:04
n°1743891
matitalier​oma
Posté le 06-05-2008 à 22:18:35  profilanswer
up
n°1744903
matitalier​oma
Posté le 09-05-2008 à 11:21:18  profilanswer
reup
n°1745222
java
Posté le 09-05-2008 à 22:48:14  profilanswer
Tu fait des up pourquoi au fait ?
Tu as d'autres questions ?
n°1745224
matitalier​oma
Posté le 09-05-2008 à 22:56:45  profilanswer
oué ^^
j'ai dit plus haut "il n'y en a pas un moins cher et assez performant"
n°1745307
java
Posté le 10-05-2008 à 10:45:19  profilanswer
oué ^^
  Moi j'ai un swiftech mcr 320 et j'en suis content.
  Sinon, il existe des rads comme le doc pro mais je ne le connais pas, par contre il y est
  souvent conseillé sur ce forum :
  Le rad xspc a apparement un trés bon flot mais il est tout nouveau et il n'y a pas bcp de retours sur
  ce rad pour l'instant :
    http://www.martinsliquidlab.com/XS [...] eview.html
De toute manière, il existe 2 types de rads :
  - les rads avec une forte densité d'ailettes qui préfèrent une forte ventilation (1000 tr/min) : les hwlabs par exemple.
   - Les rads avec une faible densité d'ailettes pour qui une faible ventilation suffit (600 tr/min) : mcr320 par exemple.
[VDS] Config Gamer WatercoolingA supprimer merci
Watercooling pour ma configBesoin d'aide en watercooling SVP + ma config en photos
config et watercooling aideWatercooling pour ma config.
Je me lance enfin dans le watercooling ![AIDE] Choix d'un Watercooling pour ma config
Config complète watercoolingWatercooling sur une config extra performante ?
Plus de sujets relatifs à : Config watercooling
