2904 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Je me lance enfin dans le watercooling !
n°1674704
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 11-01-2008 à 13:20:16  profilanswer
voila j'ai decide de faire avec un ami une config watercoolee: Je me lance enfin malgres mes angoisses Autant vous le dire tout de suite, c'est mon pote qui en sera le beneficiaire, on le montera tout de meme ensemble. La config est la suivante :
Mozart TX
Thermaltake Toughpower 750 modulaire
Asus P5N32 E SLI
8800GTS 512
Seagate 320go
Q6600 G0
Graveur de dvd SATA
SWIFTECH H2O-220 APEX ULTRA+ Kit complet
le kit integre :
Waterblock de CPU Apogee
- Waterblock de GPU MCW60 et dissipateur de chip mémoire MC14
- Waterblock de Northbridge MCW30
- Pompe MCP655
- Radiateur MCR220-QP, 2 ventilateurs de 120mm
- Radbox
- Réservoir MCRES Micro...
Contenu du kit
- Waterblock Apogee
- Pompe MCP655
- Radiateur MCR220-QP avec double ventilateur de 120mm
- MCB120 Radbox
- Graisse thermique Arctic Céramique
- Colorant HydrX
- Tuyauterie et connectique nécessaire pour l'installation
- SmartCoils transparent
- Waterblock MCW60 pour chipset graphique
- Waterblock MCW30 pour Northbridge
- Dissipateur de chip mémoire MC14
Il est dit sur le site de Swiftech que le Waterblock MCW60 est compatible avec les 8800 mais est-il compatible avec la derniere GTS 512 ?
Merci :hello:
Message édité par Fssabbagh le 11-01-2008 à 13:39:22
Messatsu !
n°1674759
Chickendip
Posté le 11-01-2008 à 14:19:40  profilanswer
oui c'est compatible , ça passe direct avec la fixation d'origine, pas besoin du kit 8800 (livré avec) , c'est pour les G80.
je te conseille de prendre la pate thermique arctic silver adhesive pour monter les radiateur mémoire, parce que ça colle pas terrible d'origine
la carte est montée d'origine avec un pad thermique plein de silicone très gras sur les mémoires et mosfets, il faut vraiment la nettoyer au maximum avant de monter les radiateurs ( sinon ça tombe ... et ça peut faire du gros dégat un bloc de cuivre qui vient toucher la carte en dessous )
et bien sur , sans oublier de mesurer la hauteur et couper 2 de ces radiateurs , parce que les tuyaux passent juste au dessus de 2 mémoires
Message édité par Chickendip le 11-01-2008 à 14:22:39
n°1674783
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 11-01-2008 à 15:03:41  profilanswer
ok merci bien !
Fiouu jamais je croyais que jamais j'allais le faire, rien qu'en te parlant j'ai trop peur que ca foute la merde genre des fuites. En regardant des tutos, j'ai vu qu'il fallais au debut tout allumer et puis quand la pompe se  vide faire du refilling pour eviter d'endommager la pompe qui serait vide ainsi que les composants
Message édité par Fssabbagh le 11-01-2008 à 15:03:53
Messatsu !
n°1677513
orionx31
Posté le 15-01-2008 à 21:12:00  profilanswer
non il faut tout allumer ok...mais hors boitier et laisser tourner une nuit pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuite, pour allumer hors boitier tu cour jute le fil vert des 20broches de l'alim à un noir des 20 broches et go
n°1678516
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 17-01-2008 à 14:54:08  profilanswer
le pc est monte est apparremment pas de souci : les photos bientot :pt1cable: !!
edit le watercooling a change :
matos
Mozart tx
CORSAIR - HX520 Watts (CMPSU-520HX) - Certifié SLI et Crossfire
G.SKILL - 2Go ( 2*1Go ) 1066MHZz DDR38500 F3-8500CL7D-2GBNQ
ASUS - Maximus Extreme - Chipset Intel® X38/ICH9R
INTEL CORE 2 DUO - E6850 3.0GHz FSB 1333MHz 4Mo cache socket 775 boite
Seagate 320go
LEADTEK - WinFast PX8800 GTS TDH 512
Rheobus  Zalman et Akasa
graveur DVD double couche lg
2 neons themaltake UV de 30cm
SAMSUNG - SyncMaster 226CW - 22 pouces Wide - 2ms - Gamut 97 - Design Noir laqué - DVI (HDCP)
clavier G15 refresh
souris G9
rheobus zalman et akasa
niveau watercooling:
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station II 12 Volts
Radiateur DOC eXTreme 240 X 2
WaterBlock CPU TDX Socket 775
WaterBlock VGA Cool-Matic G92 - GeForce 8800GTS
Réservoir Plexi Réactif aux UV 5"1/4 Slot-in Rev2.0
UltraSilentFan SX2 BLUE 120*120*25mm, 34dB, 74.4 CFM, connect. 3 pins carte mère X 4
ainsi que les tuyaux et les raccords necessaires
Message édité par Fssabbagh le 17-01-2008 à 14:56:32
Messatsu !
n°1678532
xXSnake_36​0Xx
Posté le 17-01-2008 à 15:13:36  profilanswer
Il est exelent ce kit, j'ai trop hate que tu poste des photos  :)
n°1678703
Camus932
The Yes need the No
Posté le 17-01-2008 à 19:09:39  profilanswer
1.35 m de refoulement dans un Mozart TX; tu a intêret à bien géré ton installation :/
n°1679090
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-01-2008 à 09:22:22  profilanswer
justement on a passe un jour entier pour faire une installation propre.
Edit le montage es6 fini, le pc demarre bien et les temps sont  vraiment au top, il vous le dira lui-meme :hello:
Messatsu !
n°1679586
CyberDenix
Posté le 18-01-2008 à 21:08:47  profilanswer
Ouais moi j'ai mis 22h à le monter le mien, pour que ce soit propre.
J'avais trop mal au dos à la fin :D
Directeur Technique (CTO)
n°1679597
Camus932
The Yes need the No
Posté le 18-01-2008 à 21:23:41  profilanswer
Oui mais toi, c'est pas pareil; t'avais 10 WB et 80 embouts à visser  :D
n°1680591
mozartjhon
le burn c est l avenir
Posté le 20-01-2008 à 18:29:38  profilanswer
Salut a tous ben des news le montage est fini ets voici quelque photos vites faites au passage
http://img166.imageshack.us/img166/5533/dsc02837hr3.jpg
http://img301.imageshack.us/img301/1812/dsc02841ex2.jpg
desole de la qualite je n ferai des belles demain dans la journee avec la pompe et la face avant et la configue complete monter
sinon que dire c est une arme de guerre j en suis tres content et que je me regale tant au montage qu a l utilisation voila
seul ic le branchements des tuyauts je voulais que ca soit nikel donc pas mal de temps a le faire  :wahoo:
niveau temperature en plein burn ont atteint 38° a 40° sur le cpu carte mere 33° et carte video idem que le cpu voila  :sol:
Message édité par mozartjhon le 20-01-2008 à 18:32:05
n°1680645
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 20-01-2008 à 19:42:58  profilanswer
temp de ouf... mais en aircooling :
Message édité par Fssabbagh le 20-01-2008 à 19:56:22
Messatsu !
n°1680657
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 20-01-2008 à 19:54:55  profilanswer
Je suis à 38° en burn pour mon Q6600, 35 pour le 680i sli (mobo). :whistle:
pour preuve ce screenshot avec le 9700led à 967rpm:
http://img174.imageshack.us/img174/6351/lolye4.jpg
Je pense que je pourrai descendre encore plus bas avec l'ajoût de 6 *120mm Noctua P12 [:al zheimer]
Message édité par Fssabbagh le 20-01-2008 à 20:01:16
Messatsu !
n°1680668
xXSnake_36​0Xx
Posté le 20-01-2008 à 20:04:23  profilanswer
Pas terrible ces température, avec mon Nine Hundred ventilos au mini mon core 2 duo e6750 non O/C avec le ventirad d'origine ne dépasse pas les 40°C et la carte mére est quand à elle à 33°C max et le dd est a 29°C.  :pt1cable:
Bof pour du watercooling  :(
n°1681136
mozartjhon
Posté le 21-01-2008 à 16:08:25  profilanswer
et chez toi en temperature ambiente il fait combien 15° moi en temperature ambiante il fait 23° dans la piece donc je pense que les temperatures sont tres resonnables apres a voir si tu les prends avec des rehobus ou avec un prog qui va direct a la source car y a pas mal de dif entre un rehobus et un prog
voila mais les dernieres photos seront poste ce soir
sinon je suis tres content de mon pc et la watercooling un regal  :)
Message édité par mozartjhon le 21-01-2008 à 16:08:37
n°1681198
xXSnake_36​0Xx
Posté le 21-01-2008 à 18:23:02  profilanswer
Non, il fait 21°C dans ma chambre   ;)
Et les température sont juste, j'ai essayé plusieurs softes et ce sont les même et encore, je n'ai encore jamais essayé de monter la vitesse des ventilos de mon nine hundred.
PS: En ce moment, en idle, je suis à 29 pour le cpu et 29 pour la carte mére et 27 pour le disque dur  :D
Sauf pour la carte video, je suis à 60 en idle et 87 en full (gts 512) (diode du gpu).
Mais bon le ventilo tourne tout doucement aussi.
Message édité par xXSnake_360Xx le 21-01-2008 à 18:27:00
n°1681238
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 21-01-2008 à 19:19:15  profilanswer
Je doute tout de même pour le cpu (je verrais bien un +15 ) , ca donne quoi les core ? avec un vrai core temp et un t° junction à 100 et pas à 85°
Je repasse à l'airco tout de suite sinon ( nonnnnnnnnnnnnnnnn  :sweat: )
Message édité par Cubensia le 21-01-2008 à 19:20:15
n°1681239
xXSnake_36​0Xx
Posté le 21-01-2008 à 19:29:56  profilanswer
Pour les cores en ce moment, ca donne 20 et 20 mais la température du processeur est de 30°C.
Les autre températures m'ont l'air juste  ;)
n°1681248
Cubensia
Posté le 21-01-2008 à 19:38:28  profilanswer
Tu prend le bon core temp pour monitorer ( Tat c'est de la bip pour les E6750, Speedfan si tu n'a pas mis un offset de +15 aussi )
http://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTemp.zip
Message édité par Cubensia le 21-01-2008 à 19:39:55
n°1681286
xXSnake_36​0Xx
Posté le 21-01-2008 à 20:19:16  profilanswer
Effectivement, le deux cores sont à 34°C c'est bien everest et speedfan qui racontés des conneries  :o
Aprés 5 minutes dee cpuburn, le core 1 est à 55°C et le core 2 est à 52°C.
Il va falloir que je change le ventilo de mon processeur car là, il n'est même pas O/C.
Message édité par xXSnake_360Xx le 21-01-2008 à 20:26:24
n°1681364
orionx31
Posté le 21-01-2008 à 21:40:26  profilanswer
Fssabbagh si tu cherche un block mosfet pour ta p5n32 j'ai un mips mch 133 à te céder pour 25 in
n°1681433
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 21-01-2008 à 23:14:14  profilanswer
ben disons que là j'ai mis le 9700led à 2000trs ainsi que les 5*120mm Thermaltake à 1400trs donc je pense  être tranquil par contre j'essaie de trouver pleins de nOCTUA p12 moins cher qu'en boutique : j'hallucine : 20€ le ventilo :pt1cable:
Messatsu !
WATERCOOLING OU AIRCOOLINGWatercooling CPU/CM/GPU + intégration dans un "petit" antec P160
[AIDE] Choix d'un Watercooling pour ma configWatercooling temp haute
Watercooling Q6600 et Antec P182SEwatercooling gigabyte 3d galaxy I ou pas ?
Config complète watercoolingdebutan watercooling
aircooling ou watercooling ?NEC se lance dans le watercooling!
Plus de sujets relatifs à : Je me lance enfin dans le watercooling !
