767 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Aide choix rad externe+ config wc
n°1998815
lamedor31
Posté le 06-04-2010 à 18:56:06  profilanswer
Bonsoir,  :hello:
Voilà je suis en train de regarder les kits watercooling qui possèdent quasiment tous un rad externe, mais voilà plusieurs d'entre vous dise qu'aucun de ceux là ne valent un bon watercooling fait maison.
Mais le problème étant que je n'ai pas énormément de place dans mon boitier actuel (qui sera bientôt changé) , pourriez vous m'aider à élaborer un très bon watercooling (300€ max) mais avec un rad qui puisse s'adapter à l'arriere du boitier (emplacement ventilo 12cm)
Merci de vos réponses  ;)
Message édité par lamedor31 le 08-04-2010 à 17:18:01
n°1998979
astharo
Posté le 07-04-2010 à 09:41:23  profilanswer
Config...
Boitier...
As tu écumé tous les autres sujets équivalents à ce que tu possèdes dans le forum...
... tout ça quoi ...
n°1998980
juan1972
Posté le 07-04-2010 à 09:51:18  profilanswer
dans un premier temps il faut savoir ce que tu souhaite wc,si c'est juste pour le proco,j'ai toujours entendu du bien de ceci
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1344_1.htm
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°1999188
lamedor31
Posté le 07-04-2010 à 20:40:17  profilanswer
Ma config: Proco: x4 955c3
                 Carte mère: Gigabyte ga-ma790x-ud4
                 Carte Graphique: hd5870
                 Boitier: Three Hundred
                 Ventirad actuel: Cnps10x extrem
Donc c'est surtout pour mon cpu car là avec une température ambiante de 25°C en idle il est à 39 mais en full il tend vers les 60°C et il est overclocké à 4ghz avec 1.52v de vcore.Je pourrais avoir des températures inférieure en augmentant la vitesse du ventilateur mais je le trouve très bruyant donc je me disais qu'un watercooling me ferait l'affaire.
Ensuite concernant le h50, le problème est qu'il n'est pas évolutif si dans le futur je souhaiterais rajouter un waterblock pour ma carte graphique.
Merci de vos réponses !
n°1999369
astharo
Posté le 08-04-2010 à 15:21:25  profilanswer
bah c'est pas trop lourd comme config (320W à dissiper) alors voilà ma contrib:
- Laing DDC 10w
- Top Laing EK acetal
- WB CPU: EK Supreme acetal
- WB 5870: EK FC5870
- Rad: XSPC RX360
- Fans: 6x NB XL2
- Tuyau 10/13mm
- Embouts à coiffe 10/13
- Réservoir: EK Multioption 150ml
- BitsPower - Support Universel pour Radiateur - BP-RADS1-BK
voilà :)
n°1999384
lamedor31
Posté le 08-04-2010 à 16:01:42  profilanswer
Merci pour ta contribution je crois que tu as compris ce qu'il me fallait ;)
Sinon que penses tu des pompes immergées ?
Si quelqu'un à une autre idée qu'il n'hésite pas !
Par contre sur quel site pourrais je commander ce matériel ?
Edit: Je viens de trouver tout ce qu'il me faut sur docmicro.
Message édité par lamedor31 le 08-04-2010 à 16:09:17
n°1999402
aerts
Posté le 08-04-2010 à 16:42:49  profilanswer
500€ pour un proc silencieux ça me parait cher... surtout dans un boitier bas de gamme.
1.52v c'est très haut et pas forcément utile.
Pour 300€ tu prends un vrai boitier, un meilleur ventirad processeur et un nouveau ventirad gpu, t'auras pas tous les risques et les couts d'un watercooling, et ça sera totalement silencieux. Pour moi tu fais un watercooling pour les mauvaises raisons et dans un boitier pas fait pour.
Noctua NH-D14
AC Twin Turbo Pro/Scythe Musashi
Boitier à 100€ (avec filtre anti poussière, bonne ventilation et pas en plastoc)
Message édité par aerts le 08-04-2010 à 16:44:12
n°1999426
lamedor31
Posté le 08-04-2010 à 17:17:30  profilanswer
Si j'essaye d'avoir un watercooling c'est bien entendu parce que je vais aussi changer de boitier !
j'hésite toujours entre le atcs840, le 800D de chez corsair ou le storm de chez cooler master.
1.52v est nécessaire pour maintenir mon processeur stable à cette fréquence. Ensuite, j'avais envie de tester quelque chose qui soit plus perfs que l'aircooling tout en restant silencieux donc la solution watercooling me semble la plus profitable.
n°1999651
lamedor31
Posté le 09-04-2010 à 16:24:14  profilanswer
up :p
n°1999660
xtrem_twea​ker
▓LoadLine Calibration
Posté le 09-04-2010 à 17:07:51  profilanswer
@aerts
Ok il n'a pas le bon boitier de départ pour wcooler, mais de là à lui dire d'aller se faire "aircooler"
Si il penche pour le watercool, je pense aussi que c'est pour la funitude de la chose.
Please Feed my Feed
n°1999711
lamedor31
Posté le 09-04-2010 à 21:06:30  profilanswer
Merci xtrem_tweaker ;)
n°1999838
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 10-04-2010 à 15:53:33  profilanswer
Déjà pas mal les perf, pourquoi changer ?
60°c en full me semble très correct surtout avec 1.52v  :D
Feed Ventes
n°2000181
gm391
http://portables4gamers.com
Posté le 11-04-2010 à 18:06:19  profilanswer
oui moi je suis à 75 avec un H50 et 1.3 de vcore pour 3.9GHZ
Feedback ~~ VDS/ACH/ECH
n°2000273
lamedor31
Posté le 11-04-2010 à 21:27:32  profilanswer
je précise que c'est un Amd or les Amd necessite un peu plus de vcore que les intel.
De base mon proco est à 1.34v de vcore.
Ensuite si je veux me faire un watercooling c'est pour le fun mais aussi pouvoir garder des températures raisonnable pour cet été .
Sinon que pensez vous de cette config ? : http://img29.xooimage.com/files/8/ [...] adbed9.jpg
Message édité par lamedor31 le 12-04-2010 à 20:53:28
n°2000634
lamedor31
Posté le 12-04-2010 à 20:53:53  profilanswer
Personnes n'a d'autres avis avant que je commande ?
n°2001625
lamedor31
Posté le 15-04-2010 à 23:32:13  profilanswer
up
n°2001683
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 16-04-2010 à 09:59:32  profilanswer
- Tuyos trop petits ( 10/13 voir 10/16 plus facile à intgrer ) et surtout pas du PUR ( trop rigide )
- Embouts à revoir en conséquence ( des coiffes c'est très bien )
- Pompe ... mouais .. perso c'est DDC-1T et puis c'est tout :D
- Rad OK
- WB OK
Voilà mes deux centimes
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2001713
lamedor31
Posté le 16-04-2010 à 11:50:27  profilanswer
Ok merci pour ta réponse .
Disons que vu que le wb est hpdc le fait de prendre des tuyaux plus gros n'influencera pas les performances ?
n°2001716
Cubensia
Posté le 16-04-2010 à 11:52:39  profilanswer
non en aucune façon. En plus il n'est pas si restrictif que çà ;)
n°2001725
lamedor31
Posté le 16-04-2010 à 12:29:48  profilanswer
Ok merci ;)
Sinon a quelle température estimerais tu mon proco en full avec cette config ?
n°2001727
Cubensia
Posté le 16-04-2010 à 12:46:21  profilanswer
aucune idée çà dépend de la t° ambiante de la piece toussa toussa
n°2001728
lamedor31
Posté le 16-04-2010 à 12:54:18  profilanswer
Je veux dire, est ce que je verrais une différence avec mon aircooling actuel ? (un zalman cnps 10x extrême )
n°2001747
Cubensia
Posté le 16-04-2010 à 14:11:21  profilanswer
un peu oui et surtout en confort d'utilisation
Projet pour l'été - Étape 1 - Conception - Boitier en boisAIDE configuration RAM 1600
[MOD] BloodDrunk(Stand By)Alim "X-650" ou alternative ??? Mesure des vraies consos de configs !
aide pour une ucMon premier OC :D besoin d'aide
Les conso d'une config o/cAide pour "Cooler Master Mars" sur socket 1156
Premier watercooling --> Echec! Besoin d'aide :)Premier watercooling? je passe le test?
Plus de sujets relatifs à : Aide choix rad externe+ config wc
