1251 connectés
Choix embouts + Remplissage
n°2429068
Drayhar
Posté le 16-03-2016 à 23:37:54  profilanswer
Bonsoir,
Après avoir résolu mon problème de pompe, il m'en reste un auquel je n'avais pas pensé, c'est le remplissage suite à mon changement de réservoir. Et l'achat des embouts que j'ai abimé... *Boulet*
Pour l'instant, j'ai des EK HD (pour du rigide) mais je vois que les joints sont abimés. J'ai essayé avec une colonne d'eau de 50cm au dessus, et avec de l'eau ça ne fuit pas, or les deux embouts qui étaient à mon radiateur 240mm commencait à fuir lors de ma première tentative de remplissage. Donc devrais-je remplacer tous ceux ou je remarque un joint abimé ? Et par quoi, des EK HD, ou HDC mais plus cher ? Est-ce que le système de "compression" est efficace ?
Et pour le remplissage, avec mon nouveau réservoir, EK XRES je n'ai qu'une seule entrée au dessus. Donc comment puis-je faire pour le remplir ? Par les entrées en dessous j'aurais un retour non, même avec leur "fillport" ? Petit schéma pour vous expliquer un peu la chose. Je précise que ce n'est pas ma config, mais une trouvée sur internet  :sarcastic: et que le réservoir sera plus grand.
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/11/1458167781-schema.jpg
Merci d'avance, et désolé pour le texte peu structuré, il y a tellement de questions que je me pose dans tous les sens, que ça n'a justement aucun sens quand j'essaie de l'exprimer. Donc si il faut des précisions ^^
n°2429076
matinazl17
Posté le 17-03-2016 à 07:26:01  profilanswer
Quel est le sens de ton circuit? Pourquoi ce tube sur le haut du réservoir, tu as l'entrée et la sortie sur la pompe. L'entrée sur le waterblock se fait par la prise de gauche, sur la photo.
n°2429140
matinazl17
Posté le 17-03-2016 à 16:05:41  profilanswer
http://nsa38.casimages.com/img/2016/03/17/160317041444393931.png
n°2429142
matinazl17
Posté le 17-03-2016 à 16:14:01  profilanswer
Pour te montrer un circuit possible ( en rouge, en partant de la pompe vers le waterblock, oublié les flêches :??: ). Bien sur, en faisant un meilleur cheminement des tubes. Pour les embouts les EK-HD font très bien leur travail. A voir si tu ne peux pas trouver uniquement les joints. Il t'en faut combien, j'en ai quelques uns.
n°2429143
Drayhar
Posté le 17-03-2016 à 17:23:25  profilanswer
Pompe -> rad 240 -> GPU -> rad 360 -> CPU -> Res
Bah en fait a la base, je voulais faire arriver au dessus, mais après y avoir pensé, je pense qu'il y aurait moyen de faire ça aussi non ? Par contre pour partir du WB CPU, je me tâte à prendre des extender pour passer la ram, sinon je serais short niveau longueur de tuyau non ?
Et les joints ils sont collés non ? J'en ai un vraiment abimé, mais les autres ce ne sont que de petits trous que je sent surtout quand je passe mon doigt. Ca ne fuit pas, mais avec la chance que j'ai, je mets dans mon PC et ça va fuir >< Alors je préfère ne pas prendre de risques.
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/11/1458231580-schema.jpg
Message édité par Drayhar le 17-03-2016 à 17:24:35
n°2429170
matinazl17
Posté le 17-03-2016 à 23:26:35  profilanswer
Pompe/ CPU / RAD haut/ CG/ RAD bas/ pompe
http://nsa37.casimages.com/img/2016/03/17/160317113600109674.jpg
questions tubes acryliques/emboutsChoix de 140mm
Choix rhéobus fiable !Watercooling : Choix de Boitier + Nombre de rad
Demande d'aide pour choix WatercoolingPremier Watercooling Choix Composant et conseil
Aide choix AIO pour refroidir 3570K ocAide choix boitier WC + besoin de conseils
Choix ventilateurs radiateurs 45mm et 60mmAide choix ventirad low cost Q9400 oc
Plus de sujets relatifs à : Choix embouts + Remplissage
