Je vous explique le problème:
J'ai un boitier Phanteks Primo. J'ai un radiateur 360 au top et un 280 en bas.
Le flux d'air que j'avais avant: les 2 ventilo de devant en aspi, celui de derrière en extraction, les 2x140 du bas en aspiration et les 3x120 du haut en extraction. En gros, j'aspire l'air frais du bas sur le rad qui remonte et l'air chaud passe par le rad du dessus pour sortir. Dans cette config ma R9 290 en charge prend 57°C max.
Nouvelle config: j'ai changé le sens d'air sur le radiateur de 360 du haut pour le passer en aspiration (je voulais prendre l'air frais de ma pièce sur ce rad et non l'air chaud venant du rad du bas). Et là ma R9 prend 67°C en charge
Comment expliquer ces résultats?? Trop d'air chaud qui stagne dans le boitier? Air chaud qui taperait la plaque de dissipation de la R9 et ferait monter la T°? Bulle d'air improbable qui se serait formée dans un rad suite à l'opération de changement des ventilos (boitier couché)? Obi wan kenobi?
Merci.
