1427 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  AIO bruyant en jeux (autour de 50dB). Aide pour amélioration
n°2547939
lagunaward
Posté le 21-11-2020 à 11:35:23  profilanswer
Bonjour la communauté
Cela fait 5 ans que je rêve de me refaire un setup. Ayant plus de temps et profitant des nouvelles RTX 3000, j'ai monté un build autour de :
-Une Z490 Asus TUG gaming
-Un i7 10700k
-2 X 16Go de ram en 3600Mhz
-Une Zotac RTX 3090
-Une Alim de 850 Platinium de chez Zalmann
-Une tour deepcool matrex 50 que voici : https://www.ldlc.com/fiche/PB00282508.html
J'ai remplacé les ventilateurs RGB de base du matrexx par des Noctua industral 2000PWM que voici : https://www.ldlc.com/fiche/PB00169917.html
Il y en a donc 3 à l'avant en insertion, 1 à l'arrière en extraction
J'ai rajouté un AIO Fractal design dynamic S24+ sur le CPU, que voici : https://www.ldlc.com/fiche/PB00333473.html
Le mode de l'AIO est réglé de PWM.
En IDLE, les températures sont autours de 30 degrés.
En jeux (des gros titres, watch dogs legion, star wars fallen order), le CPU monte à 68-70 degrés en package, et sur les cores on est autour de 60 degrés. https://www.noelshack.com/2020-47-6 [...] -turbo.jpg
On peut dire que les perfs sont bonnes.
Cependant le bruit de l'AIO est limite insupportable. Les ventilateurs tournent fort, plus de 2000 RPM et en jeu, il y a un bruit assourdissant autour de 50 dB. Limite obligé de jouer avec un casque.
J'ai réglé dans le bios sur silencieux. Le problème est pire car même si le pc est silencieux au début, après quelques minutes, le bruit est encore plus important qu'en mode standard.
Le meilleur compromis bruit/perf est de mettre l'AIO sur mode "turbo" et le ventilateur en extraction en mode "turbo" également. Je dois être autour de 50 dB également mais c'est quand même assez assourdissant.
Dans le bios, je ne peux pas créer de courbe de ventilation pour les ventilateurs reliés au CPU-CHA. Je peux juste modifier la courbe sur l'AIO et quand je fais quelque chose, c'est toujours pire qu'en mode standard ou turbo.
Je vous envoie les photos du montage et les photos du bios dans les réglages du Q FAN. En mode manuel, je peux paramétrer des choses mais je ne sais définitivement pas quoi mettre. J'ai modifié des valeurs, mais le résultat est toujours décevant.
https://www.noelshack.com/2020-47-6 [...] ts-fan.jpg
https://www.noelshack.com/2020-47-6 [...] ur-fan.jpg
Je me demande vraiment si j'ai effectué le bon choix en prenant un AIO. Pourtant dans le descriptif du fractal, il est mentionné 32.2 dB maxi. Clairement je ne les ai pas.
Si je devrais pas passer à un watercooling custom comme le EK P240  https://www.docmicro.com/kits_kits- [...] 14781.html
Merci d'avoir pris le temps de me lire et merci d'avance pour vos conseils et avis
n°2547941
kiloutyg
Posté le 21-11-2020 à 11:56:11  profilanswer
J'ai pas encore tout lu mais :
"J'ai remplacé les ventilateurs RGB de base du matrexx par des Noctua industral 2000PWM que voici : https://www.ldlc.com/fiche/PB00169917.html "
SOnt pas fait pour ça ces ventilos, sont fait pour mettre sur des radiateurs pas pour la ventilation des boitiers.
Ah moins que tu es mis l'AIO(c'est pas clair).
L'AIO n'a pas une suite logiciel attitré? Avec connexion USB? Ou une sonde temperature pour avoir la temp de la flottte?
La plupart des AIO fonctionne tres bien et le tiens n'as pas specialement mauvaise reputation.
Les temps CPu ne montre pas de problemes en tout cas.
AH, si tu as prog les ventilos pour etre a 100% a 60celsius ouais, vu les temsp que tu as ils vont cracher.
Après mec, mettre des F12 IPPP ne va pas avec le silence meme a basse vitesse ils sont largement inferieur aux autres gamme noctua ou bequiet. Du coups si tu vises le silence faut ptet mieux changer.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°2547949
lagunaward
Posté le 21-11-2020 à 13:24:01  profilanswer
Non il s'agit des ventilateurs d'origine deepcool rgb (pas très performants) qui ont été remplacés par les noctua. Donc 3 Noctua en façades, 1 noctua à l'arrière.
Les noctua tournent entre 1100 et 1400 RMP en jeux.
Par contre l'AIO tournent lui à plus de 2500 RMP.
https://www.noelshack.com/2020-47-6 [...] entilo.jpg
J'ai acheté une pâte thermique Artic MX4 2019 car celle de l'AIO est une pré intégrée.
En changeant les deux ventilos fractals par les noctua et en rajoutant la nouvelle pâte thermique, peut être que ça s'améliorera.
En tout cas sur les résultats des RMP, celui qui est incriminé c'est bien l'AIO.
Pourtant les ventilos ne devraient pas monter à plus de 2000RMP et là j'obtiens plus de 2500. C'est étrange non ?
Message édité par lagunaward le 21-11-2020 à 13:25:03
n°2547953
loloboss2
Posté le 21-11-2020 à 13:41:16  profilanswer
Salut, j'ai le même AIO que toi, j'ai changé les ventilos par des Noctua, c'est déjà bien mieux. Gros gain aussi en séparant la connection de la pompe sur CPU_OPT et les ventilos sur CPU_FAN.
Mais au final assez je suis assez déçu de cet AIO.
n°2547954
lagunaward
Posté le 21-11-2020 à 14:03:01  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse
Je vais essayer ça alors
Tu as brancher les deux ventilateurs via un cable Y sur le CPU FAN ?
As tu remplacer ta pâte thermique pré installée ?
Pour l'instant très déçu aussi surtout en regard du prix..
n°2547957
loloboss2
Posté le 21-11-2020 à 14:42:26  profilanswer
Oui, un cable Y qui est fournis pas Noctua. Pareil pour la pâte thermique, je l'ai viré dès le début.
Pareil, cher et pas terrible niveau bruit, j'ai commandé un Alphacool Eisbaer Aurora 360 pour le remplacer.
n°2547989
lagunaward
Posté le 22-11-2020 à 00:18:45  profilanswer
Bon j'ai viré la pâte thermique pour mettre la MX4.
J'ai connecté sur la pompe AIO PUMP et les ventilateurs sur le CPU FAN.
Effectivement le bruit est moins assourdissant même s'il est bien présent.
J'ai gagné environ 5 degrés en changeant la pâte thermique. Désormais je suis à 60 degrés de moyenne en package en jeu sur star wars en 1440p à fond.
Par contre depuis j'ai un bruit étrange comme un bizzz style coil whine venant du côté du radiateur. Je vais voir en le redémontant et en le reconnectant si j'ai toujours ce bruit.
n°2548011
lagunaward
Posté le 22-11-2020 à 13:51:28  profilanswer
Je vous envoie la vidéo du cool whine
Donc la pompe est branchée sur AIO PUMP et les ventilo sur CPU FAN
Et j'ai ce bruit désormais
https://www.youtube.com/watch?v=TQO [...] e=youtu.be
ça peut venir de quoi d'après vous ?
Demande d'aide pour optimiser le flux d'air dans mon boitier svpAIO pour Ryzen 3900X
débutant demande de l'aide pour overclocker QuadCore Intel Core i7-670Aide compréhension OC Ryzen 3600x
Aide sur une config mixte PWM et non-PWMAIO 280mm - conseil d'achat
Aide Overclocking 10900k svpBesoin d'aide montage watercooling CPU Hydro X
Help - Problème temperature avec Aio H115i Pro XTi7 8700k sous AIO chauffe beaucoup...
Plus de sujets relatifs à : AIO bruyant en jeux (autour de 50dB). Aide pour amélioration
