810 connectés
  Air Cooling
  Demande d'aide pour optimiser le flux d'air dans mon boitier svp
n°2547535
swysen
Posté le 15-11-2020 à 10:59:30  profilanswer
Salut à tous, je viens de faire l'acquisition d'un boitier fractal design mini c (micro atx).
Ce modèle :
https://www.kitguru.net/components/ [...] se-review/
Je souhaiterais optimiser au mieux le refroidissement de ce boitier en air cooling sans sacrifier le silence.
La config que je souhaiterais mettre dedans :
Ryzen 5600X, sera refroidi avec un scythe fuma 2 ou un Noctua NH-U12A
RTX 3080(je sais pas encore quel modèle)
MSI MORTAR B550M
SSD SATA 850 PRO 1To
Alim platinium 850 watts
Je n'ai pas toutes les pièces de la config encore.
En tout cas le boitier et à la maison et j'ai 6 ventilateurs Noctua NF-A12x25 PWM. Ce modèle :
https://www.amazon.fr/Noctua-NF-A12 [...] B07C5VG64V
Je comptais en mettre 3 à l'avant en aspiration d'air. 1 à l'arrière en extraction d'air. Et 2 autres sur le dessus en extraction d'air également.
Et j'ai acheteur un hub deepcool pour connecter tous mes ventilateurs, ce modèle :
https://www.amazon.fr/DEEPCOOL-FH-1 [...] B077YHLDSP
Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez svp. Merci d'avance
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°2547557
naphh
minai shinmai
Posté le 15-11-2020 à 15:49:26  profilanswer
ouille c'est overkill de ouf
les ventillo du ventirad je metterai sur CPU_FAN a du 1200 tr/min to 1400 jusqu'a du 60-65 degres du moin (il y a surement un adaptateur "en Y" avec) grace a l'utilitaire de CM ou directement dans le BIOS/EUFI pour changer la courbe, normalement tu devrai jamais depasser du 65 degres sur le cpu je pense
je brancherai tout le reste sur le rheobus/hub et je laisserai a du 1000/1100 tr/min, ceux du haut je pense que je brancherai sur les autre SYS_FAN de CM et metterai a du 600 ou 800 tr/min plutot... mais bon pas sur qu'il y ai une difference de son/bruit
pour l'application de la pate thermique je conseillerai de mettre juste un gros point au milieu, genre un petit-poid voir moin, un gros grain de riz, enfin si tu utilise celle livrer avec/ la noctua
apres il faudrai voir qu'elle sueille de nuissance tu tien, tu pourrai augmenter la vitesse de ceux a l'avant, genre 1200 tr/min, ca pourrait etre tres fort avec une 3080 FE
Message édité par naphh le 15-11-2020 à 16:11:31
n°2547587
swysen
Posté le 15-11-2020 à 17:48:19  profilanswer
Merci pour tes conseils.
C'est quoi qui est overkill pour toi ?
n°2547607
disabled 9​3
Posté le 15-11-2020 à 19:45:28  profilanswer
Ventilateur du ventirad sur le CPU-FAN
Les ventilateurs du chassis sur ton HUB et ensuite sur un port SYS-FAN.
Réglage des 2 courbes dans le bios.
Les 2 du haut ne servent souvent a rien quand tu as un bon compromis Avant/Ventirad/Arrière ce qui devrait peut etre ton cas aussi.
Test sans et avec dans le doute et compare les résultats.
Moi a chaque fois je les vire tellement il ne servent a rien et ca fait toujours moi de bruit  ;)
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2547614
naphh
minai shinmai
Posté le 15-11-2020 à 20:29:29  profilanswer
surtout, le ventirad de 1.3kg pour un cpu qui monte rarement a 170W et tres dur a OC plus haut
les ryzen ont une meilleur pate thermique sous le lid genre meme un r7 5800x peu tenir avec un dark rock 3, alors qu'il consomme 180W, ce n'est pas a comparer avec un i9 9900K exemple qui aura de base la meme consomation... mais souvent ira bien plus haut niveau temperature
aussi, il y a bcp moin de perte de perf sur ryzen a ne pas avoir une temperature extra basse
n°2548351
swysen
Posté le 27-11-2020 à 21:47:25  profilanswer
Bon au final comme vous savez c'est la misère pour avoir une 3080 et un ryzen 5600X.
Du coup je me suis rabattu sur un ryzen 3700X et une 2080 super. Et pour le ventirad j'ai pris un scythe fuma 2 à la place du noctua U12A.
Le pc est en cours de montage, j'ai pas mis les ventilos sur le haut du boîtier. J'ai mis les 3 à l'avant et 1 à l'arrière. J'ai fait comme vous avez dit, j'ai brancher les 2 ventilo du scythe fuma 2 sur la prise y qu'ils m'ont filé dans le bundle et j'ai branché sur la prise fan cpu. Les 3 ventilos de devant et celui à l'arrière je les ai branché sur le hub. Et j'ai branché la prise hub sur une prise sys fan chepakoi de la carte mère. Je finis le montage du reste, je test et je reviens vers vous  :jap:
n°2548999
royus
Posté le 07-12-2020 à 15:41:46  profilanswer
biensûr que l'aération en haut sert à quelque chose, l'air chaud étant moins dense que l'air froid il montent naturellement, par contre 1 seul suffit en général, celui au dessus du CPU
MSI X370 GAMING PRO CARBON, Ryzen 7 3700x, 2x8Go DDR4 Corsair LPX 3600 CL18, Gigabyte Vega 64 8Go, Windows 10-64bits, Zalman CNPS9X Optima
n°2549000
swysen
Posté le 07-12-2020 à 16:01:58  profilanswer
Pour l'instant j'ai laisser un seul pour l'extraction de l'air chaud. Celui à l'arrière du boîtier.
  Air Cooling
Boitier hermétiquedébutant demande de l'aide pour overclocker QuadCore Intel Core i7-670
Demande oc vos avisAide compréhension OC Ryzen 3600x
Cherche boîtier compatible pour un aio au dessusAide sur une config mixte PWM et non-PWM
Quel est le ventillateur boitier de façade 140mm le plus silencieux ?Aide Overclocking 10900k svp
Besoin d'aide montage watercooling CPU Hydro X
Plus de sujets relatifs à : Demande d'aide pour optimiser le flux d'air dans mon boitier svp
