2618 connectés
Avis sur un kit!
n°1839856
atomick69
Posté le 16-01-2009 à 19:32:08  profilanswer
Bonjour étant un noob en watercooling je voulais avoir votre avis sur un kit.
Je dispose d'une maximus extreme donc j ai deja un bloc apparament ca serait du lpdc si je me trompe dites le moi!!!
Donc voila ce kit:
- Waterblock Apogee GTZ
- Pompe MCP655
- Radiateur MCR220-QPK avec double ventilateur de 120mm
- Réservoir MCRES Micro Rev.2
- MCB120 Radbox Rev.2
- Graisse thermique Arctic Céramique
- Colorant HydrX
- Tuyauterie et connectique nécessaire pour l'installation
- SmartCoils transparent
pour 249 euros!
Mes questions sont:
C'est un bon kit?
Manque t il quelque chose dans ce kit?
Y a t il possibilité de rajouter un waterblock pour carte graphique?
Merci d'avance.
n°1840879
Intel VS a​md
Posté le 19-01-2009 à 21:38:11  profilanswer
ouais il a lair correct ta prix cb et quoi comme embouts et comme tuyau des tygon jespere
n°1840978
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 20-01-2009 à 10:52:29  profilanswer
GTZ c'est pas LDPC du tout , déjà que le GTX ne l'était pas; le GTZ l'est encore moins
Du coup l'intérêt d'une D5 ( MCP655 ) se discute mais bon ;)
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1845006
atomick69
Posté le 30-01-2009 à 09:55:41  profilanswer
je viens de voir vos  reponses merci d'avoir pris le tps il faudrait plutot que je prenne un WaterBlock CPU NexXxoS X2 PLUS HIGHFLOW?
Une derniere chose le bloc Integré a la maximus extreme vous savez si c'est du LPdC ou HPDC?
Message édité par atomick69 le 30-01-2009 à 09:56:22
n°1845009
Cubensia
Posté le 30-01-2009 à 10:13:22  profilanswer
C'est tout petit le bloc fusion çà doit être en 6int - çà va casser méchamment le débit
n°1845047
atomick69
Posté le 30-01-2009 à 12:54:35  profilanswer
Je regardé des circuit LPDC ca fais de gros tuyaux quand meme faut avoir un grand boitier non?
Cubensia j ai vu que tu etais en hpdc tu pourrai post une photo de ton install pliz?
je me mets a hésiter entre hpdc et lpdc ^^
Message édité par atomick69 le 30-01-2009 à 12:55:06
n°1845090
Cubensia
Posté le 30-01-2009 à 14:39:58  profilanswer
Si tu cherche des photos de mes intégrations il y en a pas mal ;)
J'ai eu un bon paquet de bloc en 1 an ( +/- restrictif )
Actuellement en Apogee GTZ pour le bloc CPU
http://www.zimagez.com/miniature/img044215.jpg
http://www.zimagez.com/miniature/img043910.jpg
http://www.zimagez.com/miniature/img046612.jpg
Sinon au passage tu ne vas pas trouver de bloc réellement LPDC  hormis certains blocs DangerDen, on est plus dans du MPDC maintenant
Message édité par Cubensia le 30-01-2009 à 14:40:46
n°1845200
atomick69
Posté le 30-01-2009 à 18:16:01  profilanswer
Merci pour les photos j trouve ton install plutot pas mal!
ok donc tu me conseillerai koi comme matos pour du mpdc:
 WaterBlock Chipset EK-NB S-MAX ACETAL
 Pompe DDC-1 Plus 12 Volts   ou    Pompe DDC Ultra 12 Volts
 Radiateur Black ICE GT Stealth 240 XFlow BLEU Filetage 1/4"
 Apogee GTZ  ou      NexXxoS X2 PLUS HIGHFLOW
en ce qui concerne le reservoir les tuyaux et les raccords C le flou complet si tu peux me conseillé sur le matos C cool voir améliorer ce que j ai proposé si t as un peu de tps...
Je souhaiterai refroidir mon CPU mon chip et ma CG gtx260.
Merci d'avance
n°1845218
Cubensia
Posté le 30-01-2009 à 18:59:39  profilanswer
A mon sens un GTS Higflow c'est de la fumisterie - après si tu vois un interet au E/S opposées why not - un bon docpro ( magicool en 240 fera aussi bien l'affaire )
La pompe ultra oui pourquoi pas mais çà fait du bruit et les perfs ne sont pas vraiment là, autant prendre une 10W que tu mod en 18W selon tes besoins ;)
Apogee GTZ selon moi , j'aime trop son système de fixation qui est selon moi "da best fix ever tested by Cubensia "
Le bloc Chipset très bien ;)
Part sur du 10/13 en Masterkleer et des coiffes si tu ne te sens pas à l'aise sur les cannélés
n°1845374
atomick69
Posté le 30-01-2009 à 23:38:08  profilanswer
RECAPITULATIF ^^:
Encore merci pour ton aide C vraiment sympa!
donc une 500L/h suffit pour du MPDC?
(Pompe DDC-1 Plus 12 Volts par exemple)car j ai pas compris comment on peut faire pour faire passer la pompe de 10w a 18w ^^ dsl...
-Radiateur DOC Pro 240
-EK-NB S-MAX ACETAL
-Apogee GTZ
-WaterBlock VGA EK-FC280 GTX ACETAL NVidia GTX260 & GTX280
-Tuyau Souple Transparent MASTERKLEER 10/13mm  (3metres)
Tous les embouts sont des DOCMICRO ca va ou tu m en conseil dautres?
 -Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 10/13mm  (45°) x 2
 -Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm   x 6
 -Embout Métal Coudé 1/4" 90° pour tuyau 10/13mm x 2
pour les embouts j ai regardé ce que tu avais sur ta config j vais surement y placer comme toi.
Pour le reservoir je crois que tu dois avoir un un Mini MCRES-Micro en tous cas ca y resemble je ne sais pas trop koi prendre.
Y a t il besoin d un reservoir plus ou moins gros selon le rad?
Que pense tu de la config C mieu?
Message édité par atomick69 le 30-01-2009 à 23:39:54
n°1845433
Cubensia
Posté le 31-01-2009 à 08:33:28  profilanswer
Bonjour Bonjour
Pour le moding de la pompe c'est un peu de soudure à faire - enfin si tu ne te sens pas le fait pas ;)
Marrant comme config car çà ressemble beaucoup à ce que j'ai ;)
ALors bien pour le 240 mais je ne savais pas que tu voulais mettre n GPU dans le circuit en + , donc si tu a la place de mettre un 360, fonce.
Les embouts choisis sont très bien ce sont des Feser One , un petit bémol pour les 90° qui sont un poil restrictifs mais çà ne devrait pas gêner
Pour le reservoir c'est une question de look surtout car il n'a un intérêt que pratique pour le remplissage, donc fait toi plaisir
Sinon tu part là dessus fais attention au GTZ car il est prévu pour fonctionner avec les embouts fournis, fais un essai a vec les embouts avant pour voir si il n'y a pas de fuite :D
Amuse toi bien au montage et n'hésite pas si tu a un soucis
n°1845434
atomick69
Posté le 31-01-2009 à 08:53:13  profilanswer
Salut ok j vais voir pour le rad 360 les embouts C chez docmicro
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7635.html
C pas de la marque Feser one meme si faut rajouter un peu nivo argent ca me derrange pas trop j prefere que ca soit vraiment bien étanche ^^
n°1845435
Cubensia
Posté le 31-01-2009 à 09:00:30  profilanswer
Sisi ils sont vendus sous le nom docmicro mais c'est des Feser tu peux y aller
n°1845621
atomick69
Posté le 31-01-2009 à 19:10:03  profilanswer
ok merci pour les embouts a 90° j vais plutot prendre des embouts 45°
en tous cas merci j pense que je vais commander ds peux de tps le probleme C qu il y a des truc en penurie donc ca risque de mettre un peu de tps.
Sinon y a koi comme autre site  a part docmicro qui vaut le cout?
En tout cas vraiment merci pour ton aide C sympa!!!
Je te tiendrai au courant
n°1845690
Cubensia
Posté le 31-01-2009 à 22:14:15  profilanswer
aquatuning.de
Materiel.net
OpenJL
n°1845793
HollowMac
Youkoulélé
Posté le 01-02-2009 à 11:50:07  profilanswer
A partir de maintenant, je vais faire mon chieur sur cette pompe car elle commence vraiment à me saouler grave ! prends pas c'te TRUC, c'est de la vrai daube ! ça fait un bruit monstre, et pas moyen de la faire taire !  :fou:
Youkoulélé !
n°1845806
Cubensia
Posté le 01-02-2009 à 12:12:05  profilanswer
En 18W je te le concède elle est bruyante - en 10W posé sur de la mousse je ne l'entends pas
n°1845813
HollowMac
Youkoulélé
Posté le 01-02-2009 à 12:41:24  profilanswer
Moi, c'est ma deuxième 10W, et toujours bruyante, bout de mousse ou pas, bulles ou pas...
Youkoulélé !
n°1845818
Posté le 01-02-2009 à 12:56:26  answer
Moi y en a 2 dans mon pc (2 circuits) et franchement, je cherche toujours a les entendres, bon y a de la mousse contre les bulles, et la ça change vraiment la donne
n°1845948
HollowMac
Youkoulélé
Posté le 01-02-2009 à 15:35:23  profilanswer
Faut croire que j'ai pas de chance, ou que je suis tombé sur un mauvais modèle. Mais j'en ai tellement ras le bol de cette pompe que je ne vais pas me géner pour faire de la mauvaise pub à Laing !
Youkoulélé !
Avis OC E8200, CM P5K asusVos avis sur mon futur watercolling.
1er Water, avis sur les composants svp[Mod] PC dans Bureau, phase 1 vos avis :)
avis ventilo sur une maximus formulaavis 1ere config WC CPU+SLI
[avis] Coolink ou Sharkoon[AVIS]Rad GTS 420
donnez moi votre avisAvis pompe Aquastream XT
Plus de sujets relatifs à : Avis sur un kit!
