2945 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
donnez moi votre avis
n°1830182
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 21-12-2008 à 15:55:32  profilanswer
salut
donnez moi votre avis sur mon futur watercooling
1x  XSPC - Réservoir Baie Plexi 5"1/4 Façade NOIRE
3x  DOC Micro - Tuyau PVC souple transparent 10mm interne, 13mm externe (Au mètre)
11x  DOC Micro - Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm
1x  DOC Micro - Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 10/13mm
2x  DOC Micro - Coude Métal pour tuyau 10/13mm
1x  XSPC - Radiateur RS360
1x  The Feser Company - Liquide de Protection Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV VERT 1 litre
1x  Aquacomputer - WaterBlock CPU CuPlex HD
1x  EKWaterblocks - WaterBlock Chipset / SouthBridge EK-NB/SB 5
1x  EKWaterblocks - WaterBlock Mosfet EK-MOSFET GA X38 / X48
3x  Yate Loon - Ventilateur D12SL-12 120*120*25mm, 28dB, 44CFM, connect. 3 pins carte mère
1x  XSPC - Top Plexi DDC TOP pour Pompe Laing DDC
1x  Laing - Pompe DDC-1T 10w
1x  DOC Micro - LED Vert 5mm avec prise molex 4 pins
1x  DOC Micro - Sonde de Température en T Femelle/Femelle Filetage 1/4"
voici mon schema de montage:
http://i39.tinypic.com/11kjtjc.jpg
vous pensez que je doit faire comme ca ou que je devrais faire partir 2 tuyaux de la pompe (via un T) ?
Message édité par Dakost le 23-12-2008 à 14:10:12
n°1830195
vigor650
Posté le 21-12-2008 à 16:20:52  profilanswer
c'est tres bien comme ça par contre le gtz n'est il pas trop restrictif par rapport aux autres?
n°1830196
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 21-12-2008 à 16:23:30  profilanswer
je sais pas, je n'y connait pas grand chose et c'est donc pour ca que je demande des avis
tu me conseillerai quoi ?
je voudrais un system LPDC
n°1830200
akounet
L'enfer c'est les autres!
Posté le 21-12-2008 à 16:33:39  profilanswer
si tu veut faire du pure LPDC faut tapper dans le D-tek fusion et prendre du toyo 13/19 pour l'exploiter à fond.
Ta config telle que tu la mentionnne est équilibré pas de souci, évite par contre les coudes si tu peut.
Je suis un mouton galeux, un mec Dangereux
n°1830203
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 21-12-2008 à 16:38:31  profilanswer
et pour le circuit, je laisse comme ca ou je met un T pour faire partir 2 tuyaux de ma pompe ?
et je cherche a remplacer des elements par des moins cher mais aussi performant (sur docmicro)
Message édité par Dakost le 21-12-2008 à 16:43:04
n°1830220
akounet
Posté le 21-12-2008 à 17:02:14  profilanswer
Il te manque effectivement un TOP pour laing dans ta liste pour aller avec ton reservoir baie, tu peut prendre un TOP XSPC sur doc micro: http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7482.html
ou sinon plus "rassurant et fiable" : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7099.html
N'oublie pas également de prendre 2 embouts droits 1/4 toyo 10/13 pour aller avec ton TOP
n°1830221
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 21-12-2008 à 17:03:55  profilanswer
le top sert just a pouvoir fixer des enbouts 1/4 ?
n°1830228
akounet
Posté le 21-12-2008 à 17:20:06  profilanswer
il sert à fixer des embouts 1/4  et à augmenter le débit de la Laing (10-20% en fonction des TOP et des toyos)
Ne prend surtout pas celui ci en tout cas, trop fragile (achete 2, fissurés tout les 2 en l'espace d'un mois): http://www.docmicro.com/pieces/OCL [...] _6961.html
Message édité par akounet le 21-12-2008 à 17:22:12
n°1830229
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 21-12-2008 à 17:21:44  profilanswer
ok merci je vais le rajouter
sinon pour mon circuit je part de la pompre avec un tuyau ou je met un  T ?
n°1830230
akounet
Posté le 21-12-2008 à 17:24:08  profilanswer
pourquoi veut tu mettre un T ? tu mets les 2 embouts 1/4 (dessus = entrée qui va jusqu'a ton réservoir baie et celui de coté = sortie vers ton premier WB)
n°1830231
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 21-12-2008 à 17:26:23  profilanswer
pour savoir si c'est mieu de faire un simple circuit ou de diviser la sortie pour faire par exempl un tuyau qui va au cpu et l'autre a la carte mere et qui se rejoingnent au rad
n°1830233
akounet
Posté le 21-12-2008 à 17:31:59  profilanswer
tu n'a pas beaucoup de WB donc reste dans un circuit en série
n°1830235
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 21-12-2008 à 17:34:57  profilanswer
et par contre la laing je peut la brancher sur un rehobus akasa fan control ?
http://www.docmicro.com/pieces/Aka [...] _4506.html
est elle bryante ?
n°1830239
akounet
Posté le 21-12-2008 à 17:42:21  profilanswer
tu peut brancher la Laing sur un rhéobus oui mais j'en vois pas l'utilité vu qu'elle est quasi inaudible si elle est posé sur de la mousse.
n°1830241
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 21-12-2008 à 17:43:50  profilanswer
juste pour le fun vu que apres j'aurais 2 prises de libre
n°1830292
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 21-12-2008 à 19:42:43  profilanswer
non, j'ai pas confience en le voyant et puis j'ai pas besoin d'un reactif au uv vu qu'il ne sera pas visible et en plus il est bleu alors que mon instal sera verte acide
je cherche a trouver une pompe et un wc cpu moin chere et aussi performant
que pensez vous si je met un CuPlex HD a la place du GTZ ?
j'hesite entre la pompe laing DDC-1 Plus 12 Volts  et la DDC-1T 12 Volts 10W (500l/h ou 420l/h) ?
et ou mettre la sonde de temperature ?
Message édité par Dakost le 21-12-2008 à 21:09:27
n°1830804
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 23-12-2008 à 00:21:32  profilanswer
up
n°1830851
nofoger
Posté le 23-12-2008 à 10:35:15  profilanswer
prend la 420 l/h si tu veux pas de bruit  :jap:
n°1830885
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 23-12-2008 à 12:47:18  profilanswer
ouai mais elle suffira pour ma config wc ?
n°1830906
akounet
Posté le 23-12-2008 à 14:06:26  profilanswer
Les laings suffisent à tout les types de WC que ce soit la version 10W ou 18W, aprés tout dépend de tes WB ( plutot orientés LPDC ou HPDC) qui en résulteront plus ou moins de bonne perfs.
Message édité par akounet le 23-12-2008 à 14:07:03
n°1830909
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 23-12-2008 à 14:08:17  profilanswer
ma config sara plus orienté LPDC (enfin je pense)
regarde ma config dans le premier message
n°1830916
akounet
Posté le 23-12-2008 à 14:22:47  profilanswer
ouais enfin pas mal de gens sur ce forum te diront ques les derniers Apogee en l'occurence ici le GTZ ne sont plus des WB pur LPDC comme peut l'être le Dtek-fusion. Le GTZ est plutot MPDC.
Enfin bref, te prend pas la tête, la Laing dans ces 2 versions conviennent à ton circuit avec en théorie un avantage à la version 18W
n°1830919
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 23-12-2008 à 14:24:46  profilanswer
j'ai changé le gtz contre un cuplex HD
la 18w a quoi comme avantage? cette avantage me sera benefique ou sera superflu?
n°1830925
akounet
Posté le 23-12-2008 à 14:59:25  profilanswer
Lol tu es infernales toi :D
Il y a peut de retour sur le Cuplex HD, il me semble avoir vu un mec l'acheté sur le forum il y a pas si longtemps... M'enfin de toute façon, je te le répete la Laing suffira amplement.
Concernant la différence entre la 10W et 18W est parait-elle inexistante/faible.
n°1830939
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 23-12-2008 à 15:40:56  profilanswer
ouai je sais  :lol:
ok donc ce sera la 10watt si elle suffit amplement
tu parle de retour marchandise ?
tu me le conseil ou pas ?
n°1830944
b1sounours​14
Posté le 23-12-2008 à 15:53:16  profilanswer
10w I love  :love:
La 18w fait beaucoup trop de bruit
n°1830947
akounet
Posté le 23-12-2008 à 15:57:00  profilanswer
Vu qu'il est dans la même fourchette de prix que les autres, qu'il te plaît et qu'aujourd'hui tout les WB se valent à plus ou moins quelques petits degrés. Prend le !
b1sounours14 a écrit :
10w I love  :love:
J'en ai une et posé sur de la mousse je l'entend pas !
Message édité par akounet le 23-12-2008 à 15:57:52
n°1830949
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 23-12-2008 à 16:03:34  profilanswer
et que pensez vous du rad XSPC - Radiateur RS360 ?
et ou dois-je mettre la sonde de temperature ?
n°1830950
b1sounours​14
Posté le 23-12-2008 à 16:04:03  profilanswer
les gars franchement vous etes sourd  :D
Moi perso, je peux mettre une tonne de mousse sur une Laing 18w, elle fait toujours un bruit monstre.
La mousse supprime juste les vibrations mais pas son gros ronronnement [:caedes]
n°1830951
akounet
Posté le 23-12-2008 à 16:06:26  profilanswer
Lol ok elle ronronne encore mais faut vraiment s'approcher pour le déceler et puis il est couvert par le bruit des DD et des quelques ventilos ! T'habites une cathédrale ou quoi ? :D
n°1830953
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 23-12-2008 à 16:16:25  profilanswer
perso j'ai une 18w et avec sont top et fixation en caoutchou, dans une baie 3.5" elle fait pas de bruit (sourd ou pas sourd). par contre posé au sol la ouai elle en fait ( elle est dans le fond de mon cosmos en ce moment :\ )
Feed | VDS:rien | Membre du PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1830955
b1sounours​14
Posté le 23-12-2008 à 16:21:19  profilanswer
Désolé mais moi j'entendai que ca. elle fesait plus de bruit que mes 10 ventilo en 5v et mes 3 DD: une horreur, je te dit  :cry:
AMEN  [:apr85]
n°1830956
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 23-12-2008 à 16:23:26  profilanswer
revenez un peu a mon sujet please!
n°1830957
akounet
Posté le 23-12-2008 à 16:27:44  profilanswer
Tu soules avec toutes tes questions ! :D
Tout les rads 360 de la même épaisseur se valent à quelques degrés prets !
Tu veut pas nous demander aussi si les toyos UV rouge sont mieux que les toyos UV bleu ? :p
n°1830959
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 23-12-2008 à 16:29:20  profilanswer
desolé mais je n'y connais presque rien, c'est mon premier
et la sonde c'est mieu de la mettre avant ou apres le rad ?
n°1830960
akounet
Posté le 23-12-2008 à 16:33:44  profilanswer
la température de l'eau dans l'intégralité de ton circuit sera identique à 1° pret
n°1830971
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 23-12-2008 à 17:17:00  profilanswer
ok merci
je posterais des photos si j'arrive a revendre une de mes guitares la semaine prochaine
je mettrais le lien ici
n°1830972
b1sounours​14
Posté le 23-12-2008 à 17:17:32  profilanswer
je te conseille fortement le xspc 360, c'est bien le meilleure rapport qualité/prix en ce moment.
Il est pas tres chére et surtout peu dense. L'air passe bien, parfait si tu sous-volt tes ventilos.
n°1830975
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 23-12-2008 à 17:19:37  profilanswer
c'est celui qui est actuelement dans ma liste  :D
n°1830976
b1sounours​14
Posté le 23-12-2008 à 17:23:52  profilanswer
Moi aussi xD, mais j'hesite entre celui ci et le feserone.
mais quand on voit le prix, c'est pas trop comparable  :D
 Page :   1  2
Page Précédente
[AVIS] Montage WaterCooling -> questionsavis : overclocking GTX280
Avis sur un watercoolingVotre avis
Avis emplacement rad 2*12[Topic Unique] Votre avis sur les 10 images limitées par post
[MOD] /!\WarNing RadiAtion/!\ [99.9%] (donnez votre avis!)Donnez vos avis sur les boitiers 100% plexi
donnez moi votre avisMon premier watercooling, donnez vos avis!
Plus de sujets relatifs à : donnez moi votre avis
