1384 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Avis matériel pour 1er Watercooling
n°2368029
Urikain
Bienvenue au club...
Posté le 13-10-2014 à 14:06:03  profilanswer
Bonjour à tous,
La config que je compte passer sous eau :
- CM Asus Sabertooth x58
- Xenon x5650 (socket 1366)
- SLI 970 (resteront en aircooling)
- Boitier NZXT440 apparemment compatible WC 280 et 360 (pas de baie en façade)
Sachant que je suis complètement néophyte et après avoir regardé différent topic, je me suis fait le panier suivant sur DocMicro:
http://img4.hostingpics.net/pics/293064PanierDocMicro.jpg
Lien du panier : http://www.docmicro.com/panier_pub [...] 30647.html
L'agencement que je compte faire est le suivant:
http://img4.hostingpics.net/pics/525756Waterh440013.jpg
Que pensez-vous de mes choix et avez-vous des conseils à me donner car j'ai évidemment des intérrogations :
-  J'ai choisis ces 3 ventilateurs car je souhaite un éclairage blanc et commander uniquement sur DocMicro. Leur pression statique est de 0.75 donc faible. Cependant sur les forum je vois de tout. Des personnes conseils des turbines et d'autres disent qu'il faut choisir en fonction de nos goûts. Sont-ils suffisants ?
- Le choix d'un rad 360 est-il cohérent ?
- Mes embouts sont uniquement droit. J'ai vu que certains déconseillaient les coudés car cela réduisait le débit. Si coudés il faut, où les utiliser ? Au niveau du waterblock CPU ?
- Je n'ai rien prévu pour la vidange car je ne sais pas comment faire et surtout à quel endroit le faire. Pouvez-vous m'éclairer ?
- La pompe comporte 2 connecteurs: la molex pour l'alimentation et un 3 PIN, mais à quoi sert ce dernier ? A brancher sur une prise FAN de la carte mère ?
- La taille du réservoir a-t-elle une importance ?
Je vous remercie d'avance
Urikain
Message édité par Urikain le 13-10-2014 à 23:49:11
n°2368178
Urikain
Posté le 13-10-2014 à 23:51:28  profilanswer
Sérieux, personne pour m'éclairer ?
n°2368182
biohazdarx
Posté le 14-10-2014 à 00:17:43  profilanswer
Urikain a écrit :
Bonjour à tous,
http://img4.hostingpics.net/pics/2 [...] cMicro.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/5 [...] 440013.jpg
Que pensez-vous de mes choix et avez-vous des conseils à me donner car j'ai évidemment des interrogations :
-  J'ai choisis ces 3 ventilateurs car je souhaite un éclairage blanc et commander uniquement sur DocMicro. Leur pression statique est de 0.75 donc faible. Cependant sur les forum je vois de tout. Des personnes conseils des turbines et d'autres disent qu'il faut choisir en fonction de nos goûts. Sont-ils suffisants ? vu ton rad (pas trop épais) ça suffira
- Le choix d'un rad 360 est-il cohérent ? Si tu a la place de foutre un 360 pas de prob mais un 240 ou 280 fera l'affaire
- Mes embouts sont uniquement droit. J'ai vu que certains déconseillaient les coudés car cela réduisait le débit. Si coudés il faut, où les utiliser ? Au niveau du waterblock CPU ?franchement te préoccupe pas trop de ça vu ton circuit ce ne sera vraiment pas grave
- Je n'ai rien prévu pour la vidange car je ne sais pas comment faire et surtout à quel endroit le faire. Pouvez-vous m'éclairer ? pour la vidange tu peux rien mettre moi je vidangeait en retirant un embouts du réservoir un bac dessous et op sinon tu met un T avec robinet a un bout du res
- La pompe comporte 2 connecteurs: la molex pour l'alimentation et un 3 PIN, mais à quoi sert ce dernier ? A brancher sur une prise FAN de la carte mère ? la 3 pin c'est un retour d'info de la vitesse de rotation de la pompe
- La taille du réservoir a-t-elle une importance ? non c'est juste pour l’esthétique il doit être juste suffisamment remplie pour pas que la pompe aspire de l'air
pour le reste je pensse que tu t’encombre de trop de chose inutile genre la pipette , ta bande velcro (sauf si tu veux vraiment pas mettre de vis pour fixé la pompe)
entre
ça et ça fais un choix comme ta pompe est fixé au res pas besoin de faire tenir les 2 au boitier
sinon 10 embouts pour le circuit en lui même c'est trop tu en a besoin que de 6 (2 pour la pompes+res , 2 pour le rad et 2 pour le WB)
ton connecteur pontage ouai pourquoi pas sinon un trombone ça marche aussi ^^
Urikain
Sinon vu que tu WC que le proco tu n'a pas envisager la solution du AIO ? qui est quand même plus de 2 fois moins couteuse ?
FEED
n°2368183
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 14-10-2014 à 00:24:40  profilanswer
ton panier est cohérent mais il faut changer 2/3truc
pompe:les ddc c'est niquel mais tu as pris un modèle 18w sans pwm
tu peut tomber sur une pompe qui peut faire du bruit
soit tu prend la ddc 1t 10w ou une ddc pwm
rad:le rad hwlabs j'aime pas trop il on un fpi(densité des ailettes élevez)
il faut souffler fort pour refroidir le alphacool nexos serait mieux même un rad doc micro serait mieux mais plus dispo d'ailleur tu pourras mettre le rad comme dans ton schéma le ventilo arrière va gener
embout:tu as pris trop d'embout 6 suffiront 2 par élement rad pompe/reservoir waterblock
ventilo:il sont pas top il font du bruit pour une pression statique moindre
essaye de trouver des corsair avec led mais en sp
la taille du reservoir importe peut sur les température c'est plus ésthétique
et pour la vidange tu devrais prevoir un robinet http://www.docmicro.com/watercooli [...] _4312.html tu le places dans le point le plus bas de ton water il te faudra 3 embouts en plus pour le rajouter au circuit
EDIT : pareil que biohazdarx tu devrais te pencher vers un aio si c'est juste pour le cpu
Message édité par ccomesa le 14-10-2014 à 00:26:02
n°2368185
Urikain
Posté le 14-10-2014 à 00:31:46  profilanswer
Merci pour vos retours.
J'ai pensé au AIO également mais j'ai un peu peur des performances.
De plus je ne sais pas du tout quoi prendre. Le Triton de chez Raijintek me semble sympa mais y a aucun retour car il est pas encore sortie.
Sinon le ENERMAX Liqtech 240 à l'air bien performant.
Aio ou Water traditionnel, chaud. Je sais plus quoi faire...
Message édité par Urikain le 14-10-2014 à 00:34:37
n°2368186
biohazdarx
Posté le 14-10-2014 à 00:33:22  profilanswer
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ourd-.html  si ça peut te donner une idée
FEED
n°2368188
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 14-10-2014 à 00:46:38  profilanswer
Le AIO te fera pas gagner grand chose par rapport a un gros rad avec des ventillo en 14 cm et te coutera beaucoup plus cher. En plus la pompe est souvent bruyante...
Si tu te lance dans un vrai water oublie pas d'acheter un rouleau de teflon chez casto. tu fait un tour et demi sur la première moitié du pas de vis et tu lisse avec tes doigts ;)
Je plusois les conseils donnés plus haut pour le choix de matos.
Message édité par Seb lahalleaupc le 14-10-2014 à 00:49:48
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°2368190
Urikain
Posté le 14-10-2014 à 00:54:19  profilanswer
Une explication pour le teflon ?
De ton côté SEB, tu me conseil AIO  ou Water trad ?
Message édité par Urikain le 14-10-2014 à 00:54:57
n°2368222
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 14-10-2014 à 10:31:28  profilanswer
le teflon sert(servait) quand on met des embout cannelés
mais avec des embout à coiffes y'en a pas besoin
je serais toi je partirai sur un aio
n°2368275
Seb lahall​eaupc
Posté le 14-10-2014 à 18:21:57  profilanswer
@ccomesa: Tu as monté beaucoup de water?
Le téflon ce met sur le pas de vis qui rentre dans le rad, waterblock, ou réservoir. Même si il y as un petit joint en caoutchouc l'étanchéité n'est pas toujours parfaite car il y a une forte pression dans les tuyaux.
Perso j'aime pas les AIO car ils sont plus bruyant et beaucoup plus cher qu'un gros rad pour des perf quasi identique.
Quand je monte un water je cherche silence et perf.
L'avantage du water trad c'est qu'une fois le premier investissement fait, t'as juste a changer de waterblock quand tu change de proc et si tu entretien bien (nettoyage du waterblock et vidange tout les 12-18 mois) tu peux garder ton matos 10 ans.
Un AIO dans max 3-4 ans il est mort ou alors il fait un bruit de cafetière.
Ps: pour le boitier je te conseille de prendre un HAF 932 si c'est pas trop gros pour toi.
Ps2: oublie pas d'acheter un réobus pour réguler tes ventillos.
Message édité par Seb lahalleaupc le 14-10-2014 à 18:32:39
n°2368280
Urikain
Posté le 14-10-2014 à 19:21:02  profilanswer
ET bien Seb, c'est exactement pour les arguments que tu as présenté au-dessus que j'ai investi dans un watercooling traditionnel.
Surtout que rien ne dis que je ne passerais pas mon SLI en water plus tard.
Ma commande:
http://img15.hostingpics.net/pics/916333okidoki.jpg
Concernant les ventilos, je n'ai pas l'espace pour un réobus. Faut-il les alimenter en 12V ou 7V est suffisant ?
De plus comment savoir combien il faut mettre de liquide dans le circuit ? je présume qu'il faut le remplir en passant par le haut du réservoir ? (questions de noob, désolé)
Message édité par Urikain le 14-10-2014 à 19:30:47
n°2368290
biohazdarx
Posté le 14-10-2014 à 20:05:34  profilanswer
J'ai monté 6-7 config WC j'ai jamais mis de téflon et jamais eu de prob si l’embout est serré suffisamment ni trop fort ni pas assez je pense qu'il a pas de soucis
@Urikain rien a dire concernant ton panier
Le choix de la pompe est judicieux si tu rajoute des block / rad tu aura aucun soucis avec
Pour le nombre de litre je pense que 1 seul suffira au pire si tu en prend 2 ça sera pas perdu pour autant ;)
et oui on rempli par le eau du res jusqu'à ce qu'il soit plein , ensuite du démarre l'alim avec la pompe brancher dessus pour envoyer l'eau dans le circuit et ramener l'air dans le res que tu re-rempli ect ect
Message édité par biohazdarx le 14-10-2014 à 20:14:20
FEED
n°2368308
Urikain
Posté le 14-10-2014 à 21:11:24  profilanswer
Merci biohazdarx pour tes précisions.
n°2368415
Seb lahall​eaupc
Posté le 15-10-2014 à 14:16:17  profilanswer
Fait gaffe le reservoir se vide trèèès vite quand tu met la pompe en route.
Pour le téflon c'est une sécurité supplémentaire surtout que c'est ton premier water.
je plusois 1 litre suffira largement.
Les trois ventillo en 7 volt sa sera bien.
n°2368425
Urikain
Posté le 15-10-2014 à 14:59:30  profilanswer
Surtout que mon réservoir est petit :(
Pour alimer mon water en dehors de ma config, suffit de le connecter a une allim et de mettre en route cette dernière ? ou faut ça http://www.docmicro.com/connectiqu [...] _9638.html ?
J'ai une alim toute seule qui sert pas, je vais m'en servir. Par contre comment envoyer du jus sachant que cette dernière n'est pas dans une config ? (donc pas de bouton POWER)
Message édité par Urikain le 15-10-2014 à 15:01:45
n°2368474
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 15-10-2014 à 20:31:35  profilanswer
Ton panier est bien mais tu devrais imaginer ton water dans la tour
pour voir si tu auras besoins d'embouts couder pour ne pas avoir de courbure de tuyaux trop serrer et tu devrais penser a un robinet pour quand tu voudras purger?
Message édité par ccomesa le 15-10-2014 à 21:03:52
n°2368477
biohazdarx
Posté le 15-10-2014 à 20:43:31  profilanswer
http://adn-cdn2.avadeo.net/articles/images/0054/2_1.jpg
tu met un trombone entre le fil vert et n'importe quel fil noir
Message édité par biohazdarx le 15-10-2014 à 20:44:15
FEED
n°2368957
Urikain
Posté le 20-10-2014 à 14:45:21  profilanswer
Re-bonjour à tous,
J'ai reçu le matériel et je l'ai installé. Je vous fait partager mon installation :
http://img11.hostingpics.net/pics/404383DSC0231.jpg
Message édité par Urikain le 20-10-2014 à 14:48:36
n°2368965
pingouinnu​claire
Posté le 20-10-2014 à 16:05:52  profilanswer
Well done!
n°2369036
Seb lahall​eaupc
Posté le 20-10-2014 à 22:52:18  profilanswer
Sympa, tien une petite tof du mien avec le i7 et les deux cg fortement overclock, y'a 900 watts a dissiper donc faut du lourd  :D
 https://scontent-b-cdg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t31.0-8/p600x600/10623325_627369110695815_925214343934654379_o.jpg
n°2369042
biohazdarx
Posté le 20-10-2014 à 23:14:00  profilanswer
900 ? si c'est la config dans ta fiches je suis a 630 sans oc (250/cg + 130 proco)  :heink:
FEED
n°2369050
Seb lahall​eaupc
Posté le 21-10-2014 à 01:37:53  profilanswer
Oui, j'ai pas changer de matos. Par contre j'ai poussé a fond l'overclock et sa tiens encore largement les derniers jeux en 1920*1200.
Les Gtx 480 c'est 270 watts sans oc et la elles prennent + 25% de fréquence avec le voltage qui va bien donc environ 350-370 watts par carte.
Le proc est a 5ghz @1.55volt donc 230-250 watt mini.
Quand je joue a crysis 3 les 2 cartes sont a 100% et le proc entre 30 et 60%
Avec le voltage le nombre de watt sa augmente vite :)
Message édité par Seb lahalleaupc le 21-10-2014 à 01:48:14
n°2369055
WizardPC
Posté le 21-10-2014 à 08:20:04  profilanswer
Urikain a écrit :
Re-bonjour à tous,
Belle intégration ;)
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2369064
Urikain
Posté le 21-10-2014 à 10:30:12  profilanswer
Merci ! Ouai pour un premier Watercooling, je suis content :).
Merci pour votre aide en tout cas.
Message édité par Urikain le 21-10-2014 à 10:30:23
n°2369068
nikko02
Posté le 21-10-2014 à 11:22:31  profilanswer
joli , et niveau perf ca donne quoi , tes ventilateurs du rad superieur sont en extraction ?
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2369075
biohazdarx
Posté le 21-10-2014 à 12:09:48  profilanswer
ha oui ok j’aurais pas pensé que ça grimpais autant  :ouch:
FEED
n°2369106
Urikain
Posté le 21-10-2014 à 14:56:22  profilanswer
Mes ventilateurs du rad sup sont effectivement en extraction.
Concernant mes températures, mon xeon 5650 (32nm) @ 4,2 gHz est à 29°C en IDDLE et 60°C en FULL sous IntelBurnTest.
Cela vous semble correct ?
Message édité par Urikain le 21-10-2014 à 14:57:42
n°2369115
WizardPC
Posté le 21-10-2014 à 15:20:26  profilanswer
Oui :jap:
n°2369250
Seb lahall​eaupc
Posté le 22-10-2014 à 18:22:49  profilanswer
je plusois 60°c en burn c'est nikel.
n°2369252
Seb lahall​eaupc
Posté le 22-10-2014 à 18:28:41  profilanswer
C'est pas pour rien qu'on utilise de l'azote pour refroidir les procs  :D
un bulldozer @8ghz à 2 volts on doit approcher les 400 watts je pense
Aide pour élaborer un circuit watercooling CPU + SLIaide WaterCooling ?
[conseil]Watercooling dans Phanteks Enthoo Primoaide watercooling
[Watercooling] Corsair Carbide Air 5401er watercooling : avis, conseils et choix matériel
Aide choix matériel watercoolingAvis sur matériel Watercooling
[avis] [conseil] sur du matériel WaterCoolingavis du materiel pour mon watercooling
Plus de sujets relatifs à : Avis matériel pour 1er Watercooling
