910 connectés
aide watercooling
n°2364639
romain5088
Posté le 16-09-2014 à 23:27:06  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous.
Je voudrais faire un watercooling complet lpdc. CPU, GPU.
La configuration du pc est en cours de montage:
Le boitier : haf x
La carte mere : rampage 5 extreme
Le proc : 5930k
Ram : 32gb (4x8) Gskill 2400mhz
Carte Graphique :gtx 780 poseidon
Alim : corsair rm 1000
SSD : rog raidr 320go
HDD : 1t seagate
je voulais mettre des tuyaux rigide primochill en 10/13
waterblock cpu: ek supremacy evo
reservoir: je sais pas encore baie ou tube
pompe D5
radiateurs: je ne sais pas trop quoi prendre, je voulais mettre 2 rad de 360 mais sa passe pas dans ma tour.
circuit:
reservoir=pompe=gpu=rad=cpu=rad
j'aimerais avoir des avis sur 1 ou 2 radiateur(s) et leur taille(s)
puch pull ? la contenance du reservoir ?
J'ai lu de tout et sur tout les forums, franchement je suis perdu.
n°2364640
biohazdarx
Posté le 16-09-2014 à 23:45:19  profilanswer
Pour le circuit fait
Res>pompe>GPU>CPU>RAD>RAD
Tu aura le même effet et esthétiquement sa sera mieux
Pour les rad un seul 360 epais pourrais suffire(c'est le minimum pour moi) pour être "correct"  si tu a la place d'en mettre un plus long hésite pas
pour la pompe la D5 peut suffire ouai mais pour le même prix a peu près moi perso je prendrais une DDC 3.2 qui tiendra mieux son débit théorique que la D5  .
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11813.html
La contenance du res , tu t'en fou tant qu'il est assez rempli pour pas que la pompe aspire de l'air c'est bon , du coup pour le choix c'est selon les gouts du clients.
Le puch pull ben perso je commencerais en puch et aviserais en fonction des résultats
Message édité par biohazdarx le 17-09-2014 à 00:31:59
FEED
n°2364693
romain5088
Posté le 17-09-2014 à 12:18:56  profilanswer
Merci pour ton aide
Je peux mettre un rad de 480, en épaisseur 5cm http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11332.html
Ensuite pour le choix des ventilo ce sera des corsair
Af ou sp pour le puch
n°2364707
biohazdarx
Posté le 17-09-2014 à 14:09:31  profilanswer
un 480 ouai ça serait bien
et un petit 140 mm a l'arrière il y a de la place nan ?
FEED
n°2364749
romain5088
Posté le 17-09-2014 à 18:06:50  profilanswer
oui mais sa m'arrange pas a cette endroit sa va pas faire joli par contre je peux aupres de mes rack en 240 sa fait de trop ?
et pour mes ventilo sp ou af ?
n°2364751
biohazdarx
Posté le 17-09-2014 à 18:29:08  profilanswer
Je prendrais les SP ils ont une meilleurs pression statique
et nan sa sera pas de trop dans ton rack
FEED
n°2364761
romain5088
Posté le 17-09-2014 à 19:17:44  profilanswer
dak
donc un petit point pour etre sur
Rad 480 http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10808.html
Rad 240 http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10812.html
reservoir http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11578.html
waterblock cpu ek supremacy evo
tube acrylique + embout primochil
ventilo corsair sp
et puis pour le circuit du coup je pars sur reservoir=pompe=gpu=rad=cpu=rad
etant donné que le 240 sera a proximiter du gpu sa sera plus simple si je me trompe pas
n°2364763
kdb26
Posté le 17-09-2014 à 19:30:04  profilanswer
Tu dit vouloir faire du lpdc mais tu veut utiliser du tube 10 /13 pas vraiment adapter a de grosse vitesse de circulation
n°2364767
them4xx
Posté le 17-09-2014 à 19:51:30  profilanswer
Tu vas le mettre ou ton 480 dans le haf x ?
Mod Bois tier - Vente
n°2364770
romain5088
Posté le 17-09-2014 à 19:55:16  profilanswer
cest le seule diametre qui existe en tuyaux rigide chez primochill quel serait le diametre ideal? sachant que sur la poseidon le diamètre interne du waterblock est très réduit
pour le 480 je vais le mettre en haut sa va condamné une baie
Message édité par romain5088 le 17-09-2014 à 20:13:56
n°2364778
kdb26
Posté le 17-09-2014 à 20:27:29  profilanswer
Change tout simplement de pompe  prend un pompe a forte pression
si le rad de la poseidon et restrictif fait du hpdc avec une pompe a type laing 10w sa suffie largement
Surtout que les 3/4 des waterblock cou son en mpdc voir hpdc
Message édité par kdb26 le 17-09-2014 à 20:28:37
n°2364779
romain5088
Posté le 17-09-2014 à 20:33:12  profilanswer
n°2364782
biohazdarx
Posté le 17-09-2014 à 20:46:04  profilanswer
La laing 10W n'est pas le meilleurs choix niveau puissance c'est quasi comme la D5
3.9M de refoulement pour la D5(selon les modèle certain sont donné a 3.1 et d'autre 3.7) contre 3.7 pour la DDC avec le débit en moins
Sinon les termes HDPC et LDPC il me semble que c'est plus vraiment a l'ordre du jour la preuve les constructeur le mentionne plus dans les caractéristiques de leurs produits
oui il me semble que c'est ce que j'avais suggéré au début  :ange:
Message édité par biohazdarx le 17-09-2014 à 20:55:09
FEED
n°2364783
romain5088
Posté le 17-09-2014 à 20:51:11  profilanswer
oui tout a fait :D
dommage que le reservoir soit separer de la pompe
n°2364792
kdb26
Posté le 17-09-2014 à 22:14:29  profilanswer
Autant pour moi bio ^^
Parcontre la pompe pas le meme prix que la laing puit je la trouve un peut surdimensionnés par rapport au circuit
Personnellement mon water tourne avec un rad 360,240 1 cg 1 cpu et réservoir baie la laing 10w sans sort très bien cpu 42º en jeu cg 40º
Processeur i7 920 a 4ghz
Cg gtx680  j'ai pas les fréquence en tête  le ldr monte a 32º dans une pièce a 27º après 1h de game des performances correcte
Message édité par kdb26 le 17-09-2014 à 22:14:49
n°2364794
biohazdarx
Posté le 17-09-2014 à 22:28:38  profilanswer
j'avoue pas mal du tout tes résultats  :)
Concernant la pompe disons que si il a un budget pour une D5 70balle juste le vario + 20 euro pour le top au final pour le même prix il a celle que j'ai propal (la DDC 3.2 avec top a 90balle) qui pour moi est clairement au dessus en terme de patate
Certes d'après ton retour la DDC 10w peut suffire mais vu la config du monsieur (alim de 1000w) je me dit qu'il prévoit peut être dans le futur un SLI ou tri SLI sous wateur + mettre la mobal sous waterblock  et du coup la DDC 3.2 sera parfaite pour faire le boulot
Si je conseille direct cette pompe c'est par expérience mon 1er WC j'avais une D5 qui suffisait pour cpu+gpu puis j'ai commencé a foutre un crossfire + WB complet de ma rampage de l'époque quand j'ai vu le débit dans mon res que fournissais la D5 j'ai clairement vu que cette pompe n'était pas adapter au gros circuit mais bon osef de ma vie  :D
Message édité par biohazdarx le 17-09-2014 à 22:46:42
FEED
n°2364798
kdb26
Posté le 17-09-2014 à 22:48:24  profilanswer
Vue sous cette angle je suis totalement d'accord avec toi ^^
Ces pas la première fois que j'entends ce résultat sur la d5
n°2364800
romain5088
Posté le 17-09-2014 à 23:03:25  profilanswer
effectivement un sli est en projet mais pas la carte mere
vu vos commentaire je suis convaincu cest parti pour la ddc
merci a tous
:sol: :sol: :sol:
[Watercooling][Aide] Passage sous eau[Watercooling] Aide, passer mon GPU sous water
Aide optimisation refroidissement watercooling[Watercooling] Besoin d'aide pour un premier watercooling
Aide pour Watercooling, 1er montage[Workblog?]Aide pour 1er watercooling
aide watercoolingaide watercooling corsair air 540
Demande d'aide pour un watercoolingDemande d'aide pour mon 1e watercooling :)
Plus de sujets relatifs à : aide watercooling
