Page Précédente | |
Auteur | Sujet : Améliorations possibles de mon watercooling home made ! |
Publicité | Posté le 20-10-2013 à 16:54:19 |
spacekiller67 Aesthetics | Pour ce qui est des températures actuellement au repos le GPU est à 37-38°C et le CPU est lui à 34°C. Je vais faire une petite heure de BF3 pour essayer de faire grimper les températures au max sans pour autant simuler une utilisation complète a 100% avec un OCCT Je vais aussi faire quelques photos Message édité par spacekiller67 le 20-10-2013 à 17:35:39 --------------- R7 3700X RTX3090FE |
zendb | Si tu veux un maximum d'aide donne nous :
spacekiller67 Aesthetics | Alors au repos CPU 34°C GPU 38°C
zendb | Bah là en terme d'amélioration :
spacekiller67 Aesthetics | J'avais pensé a un WB fullcover ouais Le truc c'est que j'ai du mal a en trouver un a un bon prix étant donné que c'est assez rare
zendb | bah en règle générale les GPU watercoolé avec oc (ou non d'ailleurs) "normal" (à savoir pas un gros oc de porc à 1,40V ) te font gagner en moyenne une bonne vingtaine de degrés.
spacekiller67 Aesthetics | Bah on vas dire qu'il y a une petite particularité x) en montant mon block sur la CG je me suis rendu compte que le block n'était pas compatible en raison de l'entretoise en métal autour du die, ce qui empêchait le contact. J'ai du coup coupé un carré de laiton qui est en ce moment entre le die et le cuivre du block. Avant le changement de carte j'avais une GTX 580 et j'ai remarqué que les températures étaient assez similaires entre le CPU et le GPU, les HD7000 étant réputées peu chauffantes, je me suis dit "chouette un peu moins de °C dans le liquide" En fait j'ai pris 5°C --------------- R7 3700X RTX3090FE |
zendb | hahaha ouais si tu dis pas tout !
Publicité | Posté le 20-10-2013 à 19:57:10 |
jo_rel | le mieux que tu puisse faire c'est ajouter un block full covers pour le gpu et un rad de 240mm en plus et la tu seras bon --------------- Btf1 : J0orel |
spacekiller67 Aesthetics | En fait le moteur de la pompe en lui même est relativement correct mais le réel problème c'est les vibrations qu'elle transmet au reste du boitier. J'ai déjà tenté quelque chose en réduisant sa vitesse avec un résistance. --------------- R7 3700X RTX3090FE |
zendb | Bah ouais normal, faut l'isoler du reste avec un support qui absorbe les vibrations.
spacekiller67 Aesthetics | Etant donné qu'elle tient toute seule grace a la rigidité des tuyaux je peux essayer de l'isoler sur une éponge et retirer les vis de fixations. Après pour réduir encore plus le bruit je peux essayer de baiser la tension du moteur de la pompe, si je rajoute un 240 la pompe aura plus besoin d'autant de débit ? --------------- R7 3700X RTX3090FE |
zendb | une DDC-1T en 12V bien isolé ça fait normalement pas de bruit ... à part un léger ronronnement à 15-20cm dans une pièce silencieuse. |
spacekiller67 Aesthetics | La c'est une catastrophe, toutes les nuisances sonores crées par le PC, qui sont "audibles" viennent de la pompe. A coté le radbox Intel moddé a la Jacky PC et "ultra silencieux" c'est pour dire ! --------------- R7 3700X RTX3090FE |
lagaffe67 | mets les ventilos de l'autre coté pr commencer , et au pire rajoute en 2 de l'autre coté mais ds l'autre sens --------------- Topic Vente Hardware |
jo_rel | je parler du 4.1 bose ^^
spacekiller67 Aesthetics | Bah du coup je vais passer une commande sur docmicro vous me recommandez quoi comme matos ? --------------- R7 3700X RTX3090FE |
jo_rel | bas du coup faut un néon "noir":lol: Message édité par jo_rel le 21-10-2013 à 12:53:08 |
spacekiller67 Aesthetics | Bah le block aussi c'est une affaire de prix x) étant donné que le moins cher coûte la moitié de ce que j'ai payé pour la carte avec le windforce 3X. En gros pour le Rad je peux prendre le moins cher que je trouve genre celui la : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5832.html
Message édité par spacekiller67 le 21-10-2013 à 19:49:58 --------------- R7 3700X RTX3090FE |
lagaffe67 | pr le liquide du LDR melnagé a de l'eau (un peu) pr rendre plus fluide , j'utilise ça depuis + de 6 ans et ras
Message édité par lagaffe67 le 21-10-2013 à 22:02:22 --------------- Topic Vente Hardware |
spacekiller67 Aesthetics | Bah quitte a avoir un beau water autant y aller a fond avec le fluo x) --------------- R7 3700X RTX3090FE |
lagaffe67 |
spacekiller67 Aesthetics | Si jamais t'en as un lagaffe je t'en prie
Message édité par spacekiller67 le 21-10-2013 à 22:24:51 --------------- R7 3700X RTX3090FE |
lagaffe67 | haguenau cf profil
Message édité par lagaffe67 le 21-10-2013 à 22:26:16 --------------- Topic Vente Hardware |
spacekiller67 Aesthetics | Si tu veux venir voir mon water je suis a Molsheim --------------- R7 3700X RTX3090FE |
lagaffe67 | Molsheim ma soeur a son mec qui vient de la-bas donc je passerai surement dans le coin , mais comme ça ça me fait trop loin
Message édité par lagaffe67 le 21-10-2013 à 22:28:29 --------------- Topic Vente Hardware |
spacekiller67 Aesthetics | OK c'est cool donc pour revenir au sujet, tu penses quoi du rad docmicro dont j'ai mis le lien ? --------------- R7 3700X RTX3090FE |
lagaffe67 | oula , faut relire alors
Message édité par lagaffe67 le 21-10-2013 à 22:32:27 --------------- Topic Vente Hardware |
lagaffe67 | deja a ta place avant de rajouter un rad je testerai avec un block bien monté , ça me parait haut pour ta CG de tte façon --------------- Topic Vente Hardware |
spacekiller67 Aesthetics | Bah je vais changer le block GPU, le LDR, le sens des ventilos du rad, les tubes et rajouter des néons pour que ça calque a mort!!!!!! x) --------------- R7 3700X RTX3090FE |
lagaffe67 | et des p'tits neons roses sous le tableau d'bord ?
Message édité par lagaffe67 le 21-10-2013 à 22:54:24 --------------- Topic Vente Hardware |
jo_rel | il me semble que les doc micro sont des rad d'une bonne marque avec leur nom demande ici il pourront te répondre précisément ce qu'il te faut : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 41_694.htm
un rad120 dissipe environ 100w pour un delta air/eau de 10° avec une ventilation à 1000rpm. , carte graphique et cpu OC c'est plus de 300w fait ton calcul tes temps sont bonne , les même que du air cooling mais bonne vue que tu veut l’amélioré baaaas Message édité par jo_rel le 21-10-2013 à 23:03:33 --------------- Btf1 : J0orel |
spacekiller67 Aesthetics | Ouais ça me parais évident qu'il faille en rajouter même qu'au début je voulais rajouter deux 360 x) --------------- R7 3700X RTX3090FE |
jo_rel | trop de rad ça sert à rien aussi tu gagneras pas 50° un 360 en plus tu peut pour pouvoir mettre ta ventilation à 500rpm aux moin tu auras du silence, après c'est de l'argent jeter par la fenêtre Message édité par jo_rel le 21-10-2013 à 23:08:47 --------------- Btf1 : J0orel |
spacekiller67 Aesthetics | Ouais c'est sur que un 240 ce serait déja super ! --------------- R7 3700X RTX3090FE |
lagaffe67 | comme dit juste un demontage du block pr voir ce qui cloche d'abord avant de depenser des sous inutillement --------------- Topic Vente Hardware |
spacekiller67 Aesthetics | C'est sur qu'il y a un truc qui vas pas la modif avec la plaque en laiton est pas super et je dois trouver quelque chose pour corriger ça --------------- R7 3700X RTX3090FE |
jo_rel | je vois pas ou est le problème avec le block , on vois biens la partie en cuivre plaquer sur le gpu , enfin vérifie ça coute rien EDITE: j'avais oublier le laiton sorry Message édité par jo_rel le 21-10-2013 à 23:21:03 --------------- Btf1 : J0orel |
Publicité | Posté le |
Page Précédente |
Sujets relatifs | |
question sur le Watercooling | Watercooling i5 et msi gtx770 lightning |
watercooling shuttle Z77 | aide watercooling |
Mon premier Watercooling | Watercooling sur sabertooth Z77 |
[Demande d'Aide] commande et Montage Watercooling | [Projet] Corsair 350D Watercooling Ext |
Aide pour optimisation Watercooling | Cosmos 2 WC |
Plus de sujets relatifs à : Améliorations possibles de mon watercooling home made ! |
