1093 connectés
watercooling shuttle Z77
n°2315049
KaneZe
Posté le 13-10-2013 à 14:15:51  profilanswer
Bonjour à tous
Le couple Shuttle Z77 plus 780GX et le 2600K marche bien, rien à dire, mais niveau bruit et chaleur, c'est juste l'horreur. Et ca, malgré le wc asetek que j'ai sur le CPU, l'ensemble chauffe trop, et les perfs de la CG fondent en conséquence, ainsi que la patience de ma chérie vis à vis du boucan de sèche cheveux que ca fait ^^
J'envisage donc un WC plus poussé, mais qui ne survivra pas sans l'adjonction d'un ventilo qui injectera dans le shuttle de l'air frais.
J'envisage donc ceci
1/ réservoir : Koolance RP985 (baie 5" 1/4 avec pompe)
2/ WB carte graphique : EK FC Titan SE avec backplate
3/ WB CPU : EK supremacy
4/ ventilo 92mm en extraction à l'arrière
Ca c'est pour la partie qui sera DANS le shuttle
5/ radiateur 120m (je ne sais pas lequel encore) fixé dérrière le shuttle, avec un 120mm en extraction
Au dessus du shuttle, je vais percer de quoi mettre un 120m qui prendra de l'air frais et soufflera sur toute cette partie là.
Normalement, vu que je n'oc pas, je devrais gagner en efficacité thermique, surtout la CG qui tape les 89° après 15mn de jeu, je trouve que ca craint.
Les questions que je me pose sont bête, la pompe sera t'elle suffisante pour ce circuit (très court), et le radiateur de 120mm sera t'il suffisant. Pour des question esthétique, je ne peux pas faire mieux je crains:)
Merci d'avance si vous avez des remarques ou des pistes:)
n°2315059
Concertym
Posté le 13-10-2013 à 15:00:22  profilanswer
Salut ,
Je me permet de répondre meme si je ne suis pas aussi calé que certains .
Tu devrais faire un watercooling exterieur : c'est simple pour moi un rad de 120 sera trop juste pour le matos que tu possedes .
En gros, il te faudrait minimum un 240 en P-P ou au mieux un 360.
Tu peux mettre une DDC 10W plus un top EK avec reservoire inclus, le tout dans le boitier, et caler a l'extérieur un 360 en P-P.
Après je crois qu'il existe des solutions pour fixer un radiateur a l'extérieur mais je suis sur tablette et j'ai pas encore regardé ^^
Je te dis ça si je trouves mais d'autres vont sûrement mieux t'eclairer que moi ;)
EDIT : Un truc comme ça te permettrais de coupler 2x 360, c'est un peut overkill mais rien ne t'empeche d'en mettre qu'un ^^ http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 07_fr.html
Message édité par Concertym le 13-10-2013 à 15:07:54
n°2315062
jo_rel
Posté le 13-10-2013 à 15:13:07  profilanswer
tu à quoi comme boitier ?
le strict minimum 3x120mm pour avoir des temps acceptable , mais si tu veut du silence est donc avoir des ventilo qui tourne doucement il faudra plus de rads , 4x120 c'est bien
Message édité par jo_rel le 13-10-2013 à 15:13:58
Btf1 : J0orel
n°2315071
KaneZe
Posté le 13-10-2013 à 15:32:28  profilanswer
mon boitier est un barebone shuttle Z77 R5.
Je me doutais que le rad pourrait ne pas suffir, va falloir que je planche sur une solution discrète pour rad externe, la solution phobya est pas si mal du tout en fait, avec un rad 240 et 4 ventilo 120en P-P ca pourrai le faire... merci pour ces infos vraiment
n°2315073
jo_rel
Posté le 13-10-2013 à 15:46:50  profilanswer
2 rads de 240mm plutôt ;)  effectivement je comprend pourquoi ça chauffe la dedans ^^
Btf1 : J0orel
n°2315076
KaneZe
Posté le 13-10-2013 à 15:57:49  profilanswer
2 rads de 240 de chaque côté, monté en parallèle, avec 2 120 d'un côté en push et deux autres de l'autre côté en pull?
n°2315077
Concertym
Posté le 13-10-2013 à 16:13:44  profilanswer
Oui tu prend le support rad + 2x 240mm. Le tout avec 4ventilos sur chaque en PP, soit 8ventilos.
Ensuite une DDC10W + Top EK Avec réservoir compris (c'est un tout petit rez suffisant pour remplir ^^)
Un waterblock proco + un GPU
Pourquoi pas des raccord auto bloquant afin de pouvoir débrancher les rad externe du boitier pour le transporter par exemple
n°2315079
jo_rel
Posté le 13-10-2013 à 16:25:01  profilanswer
4 ventilons suffise les push/pull c est pour des rad épais ou avec de grosse densités , vue qu il cherche du silence c'est à proscrire , vas voir dans la partie aide est conseile pour savoir quelle rad fin à faible densités choisir
n°2315080
KaneZe
Posté le 13-10-2013 à 16:31:18  profilanswer
Pour la pompe et le reservoir, j'aimerai rester sur la solution interne de koolance, elle est onéreuse c'est sur, mais la version à 290€ avec la pompe plus puissante me permettra une intégration plus poussée.
Après, restera l'alimentation des 4 ventilos externe.
Vu la config de mon bureau, je vais pouvoir carrement fixer ce genre de produit que fait phobya sous ma planche de bureau, ca sera plus discret.
faut juste que je me trompe pas niveau débit pour que le ldr descende et remonte correctement. Très sympa toutes les pistes que vous m'avez filé, merci vraiment.
n°2315102
Concertym
Posté le 13-10-2013 à 18:11:45  profilanswer
Heu une DDC10W ça a déjà un débit plus que suffisant pour un water même extérieur ^^ évidemment faut pas mettre les rad a 12m du PC, mais pour 120€ tu peux vraiment avoir un truc performant, et pour les ventilos tu peux investir dans un bon rheobus avec l'argent economisé sur la pompe, ce qui permettra de les réguler aisément
n°2315130
KaneZe
Posté le 13-10-2013 à 19:49:12  profilanswer
ca sera à tout cassé à 40cm sous le shuttle. La solution de koolance intégre un rheobus pour 3 ventilo, mais comme tu dis concertym, il existe d'autre solution.
Au niveau des rads, il suffit de faire rentrée le LDR depuis le CPU sur un rad, boucler sur l'autre rad, et sortir du second rad vers le réservoir, c'est ca le meilleur chemin?
Pour les ventilos, je suis habitué aux noctua, je resterai là dessus, et pour les radiateurs j'irai vers le EK 240m coolstream. Les tuyaux j'ai encore 2m de tygon de mon ancien wc de l'époque..opteron 165 et SLI GTX 8800gtx. ma pompe eheim de l'époque faisait trop de bruit et est vraiment trop imposante, la solution de kollance me plait par ce côté intégré, pratique pour le transport aussi. Faudra que je prévoit de quoi déconnecter la partie rad exterieur sans que tout le liquide pisse (ca doit forcement exister)
n°2315144
Concertym
Posté le 13-10-2013 à 23:03:19  profilanswer
Okay pour la solution koolance, je n'aime pas les touts en un en baie, j'ai eu de mauvaise experience surtout sur le bruit, mais je ne connais pas la solution koolance donc qui sait :)
Sinon les rads EK sont globalement bon, attention a ne pas les percer, le système de visse est mal foutu (j'en ai percé un une fois, un peu de sika et ça repart ).
Sinon pour le circuit :
Res -> pompe -> proco -> GPU -> radiateur extérieure (favoriser deux rads de 240mm et non 1 si tu veux du silence) -> res -> et rebelote.
Et pour déco le rad extérieur du PC il suffit de mettre des embouts autobloquant :)
Tu dis avoir du tuyaux, c'est du quoi ? 10\16 ? Attention de prendre des embouts en conséquence ;)
Message édité par Concertym le 13-10-2013 à 23:05:38
n°2315293
KaneZe
Posté le 15-10-2013 à 07:58:11  profilanswer
J'ai retrouvé certaines pièces de mon ancien (mais vraiment ancien:) ) watercooling...
Swiftech MCP 885B, et les blocs pour les deux 8800GTX, le chipset , le CPU.
http://www.flickr.com/photos/62609617@N06/10285681093/
Le tygon qui me reste c'est du 13mm interne /19mm externe...pas génial peut être pour le shuttle.
Message édité par KaneZe le 15-10-2013 à 08:02:15
n°2315301
KaneZe
Posté le 15-10-2013 à 09:44:57  profilanswer
je me demande si je ne vais pas passer en 10/13, car niveau passe cloison, connecteur, , raccord autobloquant, tout à l'air plus simple à trouver à ce niveau.
n°2315309
KaneZe
Posté le 15-10-2013 à 11:02:06  profilanswer
Avec la solution Phobya, ca ne serait pas préférable de prendre un unique radiateur de 480 plutôt que 2 240 en matière d’efficacité?
n°2315331
Concertym
Posté le 15-10-2013 à 16:30:46  profilanswer
Si tu trouves un support 480mm oui c'est mieux mais tu y perds un peu en place.
Passer en 10\13 est une bonne idee .
n°2315333
KaneZe
Posté le 15-10-2013 à 17:17:54  profilanswer
Merci, j'ai trouvé le support 480mm de phobya, faut juste que je trouve une solution pour contourner le fait que docmicro ne livre pas dans les doms, car quasi tout ce que je dois prendre est là bas...
Voilà la set list complète:
Choix des waterblocks :
     -      GTX 780 = EK-FC Titan SE acetal + EK backplate
     -      2500K = EK Supremacy nickel
Choix du radiateur :
-       Alphacool NeXxos monstra 480
-       XSPC juper néoprène adhésive pour radiateur 480
-       Ventilateur 120mm Be Quiet silent2 X4
-       Grille Phobya bricky 4x120m noire
Support radiateur pour montage sous le bureau :
-       Phobya pied support radiateur 480
Choix du réservoir/pompe :
-       Koolance RP 401X2 + pompe PMP400/swiftech MCP MX55
Tuyaux :
-       Tygon 10/13 noir 2 mètre
Embouts divers :
-       Bitspower BP-MBCPF CC2
-       Bitspower BP-MB45R2CPF CC2
-       Alphacool passe cloison ¼ 5.50€ x2
-       Raccord autobloquant koolance ¼ male QD3 MFG4 P BK
-       Raccord autobloquant koolance ¼ femelle QD3 FG4 BK
-       Raccord autobloquant koolance 10/13 QD3 F10x13 BK
-       Raccord autobloquant koolance 10/13 QD3 M10x13 BK
Rhéobus externe :
-       NXZT Sentry LXE
Liquide :
-       The Feser Company Aqua 1l
Restera a découper le shuttle pour rajouter un ventilo de 120 ou 92 au dessus pour aspirer de l'air frais, faire les passes cloisons, un trou pour sortir les alimentations des ventilos pour le radiateur, via le rhéobus externe.
n°2315364
Concertym
Posté le 15-10-2013 à 21:38:18  profilanswer
Tu peux prendre deux litres de liquide au cas ou.
Et toi tu blague pas ^^ Un neXxos Monstra 480. Belle bête c'est clair, mais avec 80mm d'épaisseur, le Push-Pull est de rigueur si tu veux que les ventilos soufflent dans TOUT le rad et surtout sans devoir les mettre a fond.
Message édité par Concertym le 15-10-2013 à 21:38:44
n°2315445
KaneZe
Posté le 16-10-2013 à 12:41:37  profilanswer
mieux vaut un 50/56mm d'épaisseur pour rester en push seulement, ou cette solution 80mm est préférable sur le long terme?
aide watercoolingMon premier Watercooling
Watercooling sur sabertooth Z77[Demande d'Aide] commande et Montage Watercooling
[Projet] Corsair 350D Watercooling ExtAide pour optimisation Watercooling
Cosmos 2 WCwatercooling 7970
Mon nouveau PC petit à petit :D (MAJ 29/12/2013)
Plus de sujets relatifs à : watercooling shuttle Z77
