2557 connectés
  ventilateur + cable usb comment assembler? Pour Freebox
n°1625947
json
Posté le 20-09-2007 à 18:54:30  profilanswer
Bonjour
J'aimerez faire un ventilateur pour ma freebox
je possede un cable usb et un ventilateur!
Sur mon ventilateur il y a 3 fils rouge, noir et jaune.
Sur mon cable usb il y a 4 fils rouge,noir ,jaune et vert.
puis il y a un fil gris.
Voici une photo
http://img210.imageshack.us/img210/6610/dscf5797vj7.jpg
Qui peut me dire quoi assembler quelle fil a quel fils
Message édité par json le 24-09-2007 à 15:29:26
n°1625999
json
Posté le 20-09-2007 à 20:58:38  profilanswer
up
n°1626010
Dieggg'
Posté le 20-09-2007 à 21:29:29  profilanswer
Je ne penses pas qu'un ventilo fonctionne en usb, tu peux toujours essayer le fil rouge et le fil noir mais je sais pas si il y a des risques pour le pc sur lequel il est connecté, quelqu'un te le diras mieux que moi :/
n°1626041
ya bon
Posté le 20-09-2007 à 22:33:47  profilanswer
n°1626365
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 21-09-2007 à 18:43:48  profilanswer
bah si la freebox sort assez de courant sur l'USB, donc plus que 100mA, je pense que le ventilo consomme quelque chose comme 200mA, donc a tester, mais s'il y a pas assez de courant en 5V il ne va pas tourner!
n°1626663
json
Posté le 22-09-2007 à 12:30:20  profilanswer
Je vien de relier les fils noir au noir et rouge au rouge et sa marche!!
Jai just brancher la usb sur mon ordinateur les ventilateur tourne bien
n°1626667
json
Posté le 22-09-2007 à 12:34:57  profilanswer
Voici quelque photo
http://img294.imageshack.us/img294/1040/dscf5800fu9.jpg
http://img220.imageshack.us/img220/4832/dscf5801gf2.jpg
L'air souffle vers le haut!
Depuis que jai mis des ventilo la freebox ne chauffe plus!!
Message édité par json le 22-09-2007 à 12:37:52
n°1626669
Dieggg'
Posté le 22-09-2007 à 12:36:50  profilanswer
Pas mal :love:
Et oui ça chauffe les freebox
n°1626671
json
Posté le 22-09-2007 à 12:40:07  profilanswer
Merci.
Les freebox sa chauffe beaucoup beaucoup, donc vaut mieu prendre des precaution et lui donner un peu de confort a cette bobox.
n°1626675
SKEIL
El terible !
Posté le 22-09-2007 à 12:50:49  profilanswer
Pas bête ton truc j'aime assez , si on fais la même chose mais avec le cable usb brancher sur la freebox directement ? Cela peut marcher ?
n°1626711
json
Posté le 22-09-2007 à 13:44:58  profilanswer
Le cable usb brancher sur la freebox ne fonctionne pas!
apparement pas de courant.
n°1627672
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 24-09-2007 à 14:39:43  profilanswer
Quel est le symptome lorsqu'une freebox chauffre trop ?!
n°1627675
freewares
Posté le 24-09-2007 à 14:42:43  profilanswer
ca plante!
it's me
n°1627680
shubaka
Posté le 24-09-2007 à 14:57:53  profilanswer
Plantage = Plus de connexion ?!
J'ai une V4 au passage ...
Si c'est ça je me lance dans ce mod illico presto car je n'ai jamais compris mes blocages de connexion tous les soirs à peu prêt à la même heure :sweat:
n°1627693
json
Posté le 24-09-2007 à 15:30:24  profilanswer
Tu devrais et tout se qui ont des freebox v4 v5 qui chauffe
n°1627703
shubaka
Posté le 24-09-2007 à 15:39:55  profilanswer
Bon ben..je vais faire de la récupération de cable USB et de ventilo :D
n°1627772
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 24-09-2007 à 18:22:39  profilanswer
par contre je sais pas si c'est très bon pour l'USB :)
n°1627890
shubaka
Posté le 24-09-2007 à 22:11:34  profilanswer
On est en dessous de 800 mA c'est cool .. par contre ... il faut que les 5V suffise à démarrer les ventilos.. :op
n°1628205
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-09-2007 à 18:17:20  profilanswer
euh 800mA c'est le total de tous les ports USB du PC, par port c'est max 500mA
n°1628781
shubaka
Posté le 26-09-2007 à 22:39:45  profilanswer
Oups... oui tu as raison :D
Bon ben j'ai fait l'essai chez moi sur ma freebox V4 ..les ventilos ne tournent pas :cry:
Je vais faire une dérivation de l'alimentation de la freebox pour alimenter le système ... je vais développer un petit régulateur de courant pour diminuer la rotation des ventilos...
n°1628785
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 26-09-2007 à 22:53:53  profilanswer
c'est possible que la freebox ne sorte que 100mA; soit 1 unité d courant au lieu de 5 normalement dans les PC de bureau
n°1628789
shubaka
Posté le 26-09-2007 à 22:59:18  profilanswer
J'ai fait le test sur le port de mon pc de bureau ..nickel ...
Mais celui de la freebox ... non :sweat: obligé de faire un petit artifice :d
n°1629014
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-09-2007 à 17:34:58  profilanswer
alors c'est certainement a cause de ce que j'ai dis plus haut
n°1629252
shubaka
Posté le 28-09-2007 à 09:55:50  profilanswer
Non...puisque sur deux PC de bureau testé ça marche au poil ... donc c'est le port USB de ma freebox qui ne fournit pas assez pour MES ventilos (ça peut marcher pour d'autre :D)
J'ai utilisé un bon vieux 7805 des familles pour faire la chute de tension nécessaire sur le transfo 12V de la freebox (j'ai réalisé une rallonge qui extrait le 12V pas de modification du kit d'origine freebox).
Résultat: je n'ai pas eu de pertes de connexions hier soir durant ma partie BF2 :sol: :love: (normalement elle se produit aux alentours de 2h de jeux).
Je n'ai pas de bruit de ventilos liés à l'air insuflé mais parcontre j'entends de "légères" vibrations inaudibles en vie normale (enfant qui joue, télé allumé, casque sur les oreilles :whistle:), sinon en calme totale, on l'entend aux alentours de 2 à 3m (genre quand on se lève pour faire pipi à 3h du mat, et on entend la pendule de grand mère, le frigo et les ventilos de la freebox :whistle:).
Je tacherai de mettre des amortisseurs sur les vis de ventilo pour absorber ce bruit dés que je trouve quoi utiliser :D.
n°1629463
json
Posté le 28-09-2007 à 19:11:24  profilanswer
shubaka poste nous des photos des ton installe .
n°1629623
SKEIL
El terible !
Posté le 29-09-2007 à 10:45:18  profilanswer
J'ai envi de faire le même montage pour ma freebox :D mais le pc est trop éloigné :(
n°1629647
shubaka
Posté le 29-09-2007 à 11:33:32  profilanswer
Promis dés que je le peux :jap:
n°1635048
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-10-2007 à 14:43:40  profilanswer
Je disais bien que la freebox fournissait pas assez de courant!
n°1645074
letom57
Posté le 05-11-2007 à 13:25:19  profilanswer
Salut
Pour évité de tiré trop sur la carte mere par l'USB, il faudrait metre un Hub avec une alim externe. Ou bien, de branché le ventilo depuis une prise molex.
Ventilateur bruyant ? changement des roulements !Ventilateur: sous volter
rallonge cable 4 pin carte mèreventilateur?
Besoin conseil Ventilateur boitier X1900 GTventilateur
quel ventilateur pour socket am2ventilateur du boitier
Quel ventilateur fin pour une jetway 1950 pro??ventilateur bruyant au démarrage
Plus de sujets relatifs à : ventilateur + cable usb comment assembler? Pour Freebox
