2368 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  288  289  290  ..  316  317  318  319  320  321
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2431569
Zanskar03
Posté le 19-04-2016 à 10:35:24  profilanswer
n°2431663
Posté le 19-04-2016 à 22:43:21  answer
J'étais au max., pourrais jamais mieux, dsl ^^
Message édité par Profil supprimé le 19-04-2016 à 22:43:29
n°2431717
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-04-2016 à 16:26:12  profilanswer
thony94 a écrit :
Il y en a quelques-uns tout de même mais pas de samsung :/
- SanDisk X400 1TB, M.2 http://www.mindfactory.de/product_ [...] 32096.html
- Intel SSD 540s 1TB, M.2 https://www.alternate.fr/html/product/1255129
- Transcend MTS800 1TB, M.2  https://www.amazon.fr/Transcend-TS1 [...] end+MTS800
Doit y avoir des MX200 ou M600 aussi non ?
Un MX200 500Go en 2260 existe déjà !
n°2431727
thony94
Posté le 20-04-2016 à 18:20:09  profilanswer
n°2433270
tigrou0007
Posté le 05-05-2016 à 15:42:20  profilanswer
Le ventilo 120mm en extraction a l'arriere de ma tour est entrain de me lacher. Il fait parfois beaucoup de bruit aprés démarrage et le simple fait de le déplacer un peu (il est monté sur des pieds en caoutchouc) supprime le bruit. Si après je le redémarre (on/off)  ca recommence. C'est comme si c'était le roulement qui avait laché.
Quels ventirad orienté silence me conseillez vous ? (peu importe le prix). Celui que j'ai actuellement possède un petit interupteur a trois positions bien pratique. Il était livré avec la tour (une Antec Sonata II).
Message édité par tigrou0007 le 05-05-2016 à 15:43:30
n°2433297
d750
Posté le 05-05-2016 à 21:22:51  profilanswer
tigrou0007 a écrit :
ventirad? Un ventilo de boitier non?
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
récemment acheté, j'en suis pleinement satisfait, inaudible jusque 800rpm, voir plus suivant les oreilles de chacun, et même à fond à 1500rpm le bruit est très contenu tout en ayant une bonne capacité d'extraction.
C'est le ventilo de réf des tests hfr.
n°2433301
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 05-05-2016 à 22:52:19  profilanswer
ventilo (pour le boîtier, pas besoion de PWM): http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2245997
dissipateur (attention à l'espace disponible):
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2328561 &  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2421097
pâte thermique: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2375858
Message édité par PitOnForum le 05-05-2016 à 22:55:29
n°2433328
cpagrave
Posté le 06-05-2016 à 16:35:06  profilanswer
Je voudrais remplacer le ventilo des mes Corsair CX400 et Seasonic S12II 380, ils font trop de bruit. Surtout un ronronnement désagréable du aux vibrations, qui disparaît quand je les tiens dans la main.
J'ai essayé avec des rondelles en silicone, mais ça n'atténue pas assez et de toute façon le flux d'air restera trop bruyant.
Elles ont le même ventilo de marque Adda : ad1212mb-a71gl, d'après les specs 2050RPM 81CFM à 12V
J'ai lu que la CX400 envoyait 4.2V en idle. J'ai comparé avec une alim 4.5V l'adda à un bequiet shadow wing que j'ai, le flux d'air était bien plus fort sur l'adda.
Donc si vous avez une liste de ventilos qui conviendraient, ça m'aiderait bien  :jap:
n°2433341
PitOnForum
Posté le 06-05-2016 à 22:36:25  profilanswer
120mm
seuil de démarrage très bas
1500rpm à 2000rpm
3 pins ou 4 (PWM)?
n°2433343
cpagrave
Posté le 06-05-2016 à 23:25:08  profilanswer
2 pins
J'ai relu le test hfr, c'est très variable le débit à 4V
n°2433344
PitOnForum
Posté le 06-05-2016 à 23:37:50  profilanswer
soudé ou enbroché?
Message édité par PitOnForum le 06-05-2016 à 23:38:04
n°2433345
cpagrave
Posté le 06-05-2016 à 23:42:43  profilanswer
Pas un problème, je manie le fer à souder.
n°2433346
Zurkum
Posté le 07-05-2016 à 00:02:10  profilanswer
Les TPM on s'en fout, l'important c'est le CFM. De manière générale moins ton ventilo monte dans les tours plus il est silencieux
n°2433406
PitOnForum
Posté le 08-05-2016 à 00:03:03  profilanswer
alors, pourquoi pas le BeQuiet! Shadow Wings Mid Speed (non PWM)?
- dimensions: 120x120x25mm
- vitesse de rotation à 12V: 1500 rpm
- flux d'air: 50,5 CFM
- pression statique: 1,63 mmH2O
- tension nominale: 12V
- courant: 0,20A (0,12A mesuré)
- puissance: 2,4W
- tension minimale de démarrage: 2,7V
Message édité par PitOnForum le 08-05-2016 à 00:03:24
n°2433466
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 09-05-2016 à 01:50:03  profilanswer
Un petit feedback technique sur les Nanoxia Deep Silence:
J'en avais reçu un HS (désaxé) sur 6 commandés l'année dernière.
Le dernier ventilo Lian-Li de ma tour venant de crever j'en ai profité pour essayer de démonter le Nanoxia des fois que je puisse faire quelque chose.
Derrière l'autocollant, du plastique dur, pas moyen d'ouvrir donc toute réparation ou graissage est à oublier.
Un détail qui n'intéressera pratiquement personne mais bon :D :o
n°2433483
tigrou0007
Posté le 09-05-2016 à 10:49:13  profilanswer
Une question concernant les ventilos : peut-on sous-volter un ventilateur 3 broches en lui envoyant un signal PWM (sur la broche +12VDC) ?  Ou bien est ce que l'electronique qui gere le ventilo risque de ne pas aimer ?
Pour autant que je sache, lorsque l'on regule la vitesse d'un ventilateur a l'aide d'un fan mate (par exemple) le voltage est simplement diminue (comme si on avait mis une resistance) et non decoupe sous forme de on/off consecutifs (PWM).
n°2433490
PitOnForum
Posté le 09-05-2016 à 12:41:44  profilanswer
les deux sont possibles:
- réduire la tension (V) d'un ventilo PWM
- alimenter par pulsions successives plus ou moins espacées un ventilo classique non PWM
mais comment feras-tu pour alimenter par pulsions ton ventilo classique à 3 broches non PWM et surtout comment feras-tu pour maîtriser automatiquement la vitesse de rotation sans le 4e fil PWM et sans sondes thermique?
Message édité par PitOnForum le 02-06-2016 à 11:59:21
n°2433508
tigrou0007
Posté le 09-05-2016 à 16:16:34  profilanswer
Par ventilo PWM ou non PWM tu veux dire 3 ou 4 pins ?
Sinon pour alimenter le ventilateur en PWM j'avais pense a un simple 555 timer (qui genere le signal PWM on/off) + MOSFET + potar (pour ajuster le tout).
Apres c'est peut etre plus simple d'acheter un reobus...
Par curiosite, j'ai demonte un fanmate 2 l'autre jour, et j'ai ete etonne de voir qu'il contenait juste un regulateur de tension (un LM317 monte sur un gros rad) et un potentiometre. Pas top. Je pensais voir quelque chose de plus evolue.
Message édité par tigrou0007 le 09-05-2016 à 16:24:30
n°2433511
SH4 Origon​ X
Posté le 09-05-2016 à 16:41:00  profilanswer
Non, c'est bien connu pour être de la chiotte les FanMate ;)
Tu tires un peu trop ça fond carrément le boîtier jusqu'à mort du régu.
n°2433513
PitOnForum
Posté le 09-05-2016 à 17:20:57  profilanswer
- ventilo classique, non PWM: 3 fils
- ventilo PWM: 4 fils
faire fonctionner un classique ventilo 3 fils en PWM est possible, sauf qu'avec le bricolage que tu envisages tu perds la régulation automatique des rpm, tu devras donc adapter la modulation des pulsions manuellement
quel est le but de faire du PWM sans régulation automatique de la vitesse du ventilo?
Message édité par PitOnForum le 02-06-2016 à 11:58:09
n°2433516
SH4 Origon​ X
Posté le 09-05-2016 à 18:40:47  profilanswer
Les rhéos s'en foutent totalement, sauf exceptions ça n'utilise que 3 fils.
Et même en 2 fils à mon avis c'est pareil, ils appliquent une tension à une température en mode auto, c'est tout.
Message édité par SH4 Origon X le 09-05-2016 à 18:41:47
n°2433517
cpagrave
Posté le 09-05-2016 à 18:43:18  profilanswer
- puissance: 2,4W
Parce que le flux d'air est trop faible à 4v
n°2433535
PitOnForum
Posté le 09-05-2016 à 20:18:14  profilanswer
OK
et 4V c'est parce que tu veux réduire la vitesse afin supprimer toute nuisance sonore, c'est çà?
est-ce nécessaire de descendre si bas?
Message édité par PitOnForum le 10-05-2016 à 11:34:56
n°2433538
PitOnForum
Posté le 09-05-2016 à 20:32:05  profilanswer
un rhéo classique c'est sûr, mais un rhéo PWM (de plus en plus rare), il n'y aurait pas une petite puce quelque part qui ferait obstacle?
pour être sûr, il n'y a cas essayer
ce qui m'échape, c'est l'opportunité, la pertinence, de cette idée
l'intérêt du PWM est:
1° la tension à 12V plus ou moins espacé dans le temps ("pulse width modulation" ) et donc l'indifférence à la tension minimale de démarrage
2° l'interaction entre le ventilo et le système (CPU, carte mère, carte graphique, PSU...), les remontées d'information et l'adaptation automatique de la vitesse du ventilo en fonction des besoins (charge, température...)
or, dans ce petit projet, les câbles qui permettent l'échange d"information seraient absent
alors, pourquoi pas tout simplement un ventilo classique non PWM, dont on varie manuellement la tension?
Message édité par PitOnForum le 10-05-2016 à 11:35:23
n°2433548
cpagrave
Posté le 09-05-2016 à 21:40:56  profilanswer
OK
et 4V c'est parceque tu veux réduire la vitesse afin supprimer toute nuisance sonore, c'est çà?
C'est l'alim qui gère son ventilo.
n°2433550
PitOnForum
Posté le 09-05-2016 à 21:53:02  profilanswer
arch, oui
alors,le problème se résout tout seul: le ventilo du PSU étant thermorégulé, sa vitesse, et donc son flux d'air, sera automatiquement adaptée par le PSU en fonction des besoins (charge, chaleur...)
donc, si à 4V le flux est trop faible, la temp. montera, ce qui poussera automatiquement le PSU à augmenter la tension du ventilo jusqu'à une temp. satisfaisante
Message édité par PitOnForum le 09-05-2016 à 21:55:35
n°2433558
cpagrave
Posté le 10-05-2016 à 00:21:07  profilanswer
Si c'est régulé sur la temperature, c'est peut être régulé sur la puissance fournie.
En fouillant dans le comparatif hfr, il y a le scythe slipstream qui envoie 20CFM à 4v avec 21.3dB
n°2433572
PitOnForum
Posté le 10-05-2016 à 11:06:14  profilanswer
oui, la charge et la température
la charge fait référence à la puissance
n°2433573
SH4 Origon​ X
Posté le 10-05-2016 à 11:13:32  profilanswer
Quand je disais un rhéo s'en fou, je voulais dire qu'il gère par la tension ou par un signal PWM tant que c'est géré par la sonde reliée ça ne change rien.
Ce ne sont que 2 manière d'alimenter un ventilateur.
Il ne faut pas confondre "PWM" comme type d'alimentation et tout le protocole PWM sur les CM qui inclue l'alim mais aussi la gestion.
Message édité par SH4 Origon X le 10-05-2016 à 11:14:03
n°2433639
PitOnForum
Posté le 10-05-2016 à 23:21:51  profilanswer
oui, juste
mais la question de l'opportunité, de la pertinence, reste ouverte: pourquoi vouloir bricoler une alimentation PWM maison pour ce ventilo classique?
la plus intéressante utilisation du PWM est via le système, la carte-mère et carte graphique
n°2433646
Posté le 11-05-2016 à 00:25:12  answer
La pertinence ? Pour un système numérique c'est plus simple de faire varier la tension moyenne en la modulant plutôt qu'en générant directement la valeur DC correspondante.
n°2433648
DayWalker ​II
Posté le 11-05-2016 à 01:06:41  profilanswer
et surtout, le rendement du système de "puissance", n'a rien à voir ^ ^
n°2433649
PitOnForum
Posté le 11-05-2016 à 02:21:54  profilanswer
d'accord sur le principe, mais dans ce cas-ci, il se complique la vie
il va devoir bricoler l'alimentation de son ventilo
et quid de la sonde thermique pour une gestion automatisée?
les vieux rhéo PWM (je n'en connais plus) était efcivement très simples: il suffisait de brancher n'importe quel ventilo classique et hop il était possible de le faire tourner à n'importe quelle vitesse entre 0rpm et le max. du ventilo, sans craindre pour le seuil minimal de tension de démarrage, car le PWM reste toujours en 12V
avec des sondes thermiques, l'adaptation se faisait automatiquement
n°2434801
_Raynor_
Posté le 25-05-2016 à 17:42:03  profilanswer
J'essaie de réduire le bruit de mon ordinateur, je suis déjà passé d'un (vieux) boitier Xigmatek Midgard à un be quiet! Silent Base 800 avec 3 ventilateurs be quiet! Pure Wings 2.
Pour refroidir mon processeur (un Intel Core i5-3570K) j'ai un watercooling AIO Corsair H110 qui a deux ventilateurs 140mm PWM Corsair de modèle inconnu (spécifications trouvées ici et là 1500 RPM, 94 CFM, 35dBA).
La pompe du H110 est branchée sur la carte mère (port de processeur), toujours à 100%. Les ventilos sont sur le connecteur
Je songe à remplacer ces deux ventilateurs Corsair par des be quiet! Silent Wings 2 qui semblent très silencieux d'après différents tests.
Je pense aussi prendre un rhéobus pour pouvoir gérer plus finement les vitesses et donc le bruit.
Du coup : j'ai les questions suivantes :
  • 1. je prends des Silent Wings 2 PWM ou pas PWM ?
  • 2. je branche les Silent Wings 2 choisis sur le rhéobus ou je les laisse branché sur la CM ?
  • 3. brancher la pompe sur un rhéobus aurait-il un sens ? Faire varier la vitesse des ventilateurs du AIO me semble plus intéressant que celle de la pompe.
  • 4. cela vaut-il la peine de changer les 3 Pure Wings 2 du Silent Base 800 par des Silent Wings 2 ?
n°2434804
PitOnForum
Posté le 25-05-2016 à 17:53:41  profilanswer
1+2) si tu branches tes ventilateurs sur la carte mère, alors des ventilateurs PWM ont une raison d'être, sinon pas besoin de ventilo PWM
3) pour moi le watercooling, avec sa pompe bruyante, est déjà un choix discutable, sachant que l'air cooling classique permet de bien refroidir en silence
4) avant de changer de matos et de dépenser des sous, essaie déjà de simplement ralentir la vitesse de rotation de tes ventilateurs en place, c'est gratuit
n°2434806
thony94
Posté le 25-05-2016 à 18:27:00  profilanswer
tu as bien un Sapphire Radeon HD 6950 2Go dans le boitier avec ce cpu ? Faudrait voir aussi de ce coté car elle fait surement autant voir plus de bruit que ton aio même en idle... ça sera surement la prochaine étape dans la recherche du silence :D
Après oui, faut voir si tout tes ventilos (3 boitier + 2 WC) sont bien configurés.
sinon +1 avec mon vdd sur les 4 points.
n°2434809
_Raynor_
Posté le 25-05-2016 à 19:51:07  profilanswer
J'avoue que si j'ai pris le H110 c'est parce que j'ai pu profiter d'une bonne affaire...
C'est bien ce que j'ai :D faudrait que j'ouvre le boitier pour vérifier si elle est bruyante... Mais c'est vrai que lors du choix de la remplaçante j'essaierais de faire attention au bruit.
OK, les PWM ne sont pas "meilleurs" que les non-PWM : seul l'endroit où je les branche importe.
Vu que sur les 5 connecteurs de ma CM, seuls 3 sont PWM (le CPU + 2 autres), les autres sont même non gérables. Je vais opter pour un rhéobus et pas besoin d'en prendre un "PWM", ainsi je peux prendres des ventilos non-PWM (généralement moins chers).
D'abord réduire un peu les vitesses, donc (dans mon cas) via un rhéobus...
n°2434815
PitOnForum
Posté le 25-05-2016 à 21:46:19  profilanswer
ne peux-tu pas réduire la vitesse ou tension via la carte-mère et ses logiciels?
n°2434819
_Raynor_
Posté le 25-05-2016 à 22:28:36  profilanswer
Sur 3 des connecteurs (sur 5) oui : CPUFAN, SYSFAN1 et SYSFAN2.
SYSFAN3 et SYSFAN4 sont en 3 pins sans contrôle (que ça soit dans le BIOS ou via le logiciel MSI fournit).
Message édité par _Raynor_ le 25-05-2016 à 22:29:39
n°2435683
PitOnForum
Posté le 03-06-2016 à 14:55:38  profilanswer
initialement annoncée pour ce mois de mai, la tant attendue nouvelle série d'alimentations SeaSonic Prime, dont la Titanium, débute sa commercialisation :love:
j'espère bien trouver la SeaSonic Prime Titanium en magasin cet été ou en septembre au plus tard  :bounce:
on patiente depuis 2014...
http://media.bestofmicro.com/S/B/585515/gallery/Seasonic9_w_450.jpg
et agréable surprise, elles seront d'emblée aussi disponibles en 600W (fanless), 650W, 750W et 850W
parfait pour les config silencieuses!
oh, certes, SeaSonic aurait pu prévoir du 400-450W pour les petits PC bureautiques, mais bon, il y a d'autres PSU pour çà
Quelques détails:
- Power:
   - PRIME Titanium: 850W, 750W, 650W, 600W (Fanless)
   - PRIME Platinum: 1200W, 1000W, 850W
   - PRIME Gold: 1200W, 1000W, 850W
- PFC Active PFC
- Efficiency: 80 Plus Titanium, Platinum, Gold
- Modular Yes (fully)
- Intel Haswell Ready: Yes
- Operating temperature: 0°C ~ 50°C
- Protections:
   - Over Voltage Protection
   - Under Voltage Protection
   - Over Temperature Protection
   - Short Circuit Protection
   - Over Power Protection
- Cooling: 135 mm Fluid Dynamic Bearing Fan (except the PRIME Titanium Fanless 600W)
- Semi-passive operation: Yes (Selectable)
- Compliance: ATX12V v2.4, EPS 2.92
- Warranty:
    - PRIME Titanium: 10 years
    - PRIME Platinum & Gold: 7 years
http://www.tomshardware.com/news/s [...] 31902.html
paru précédemment: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2423258
Message édité par PitOnForum le 03-06-2016 à 15:47:57
n°2435691
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 03-06-2016 à 15:43:46  profilanswer
600W ... en Fanless !!! :love:
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
