3016 connectés
  Silence
  Silence pour PC de jeux/serveur
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2123848
niko008
Posté le 31-05-2011 à 09:16:26  profilanswer
Bonjour à tous,
Après avoir demandé l'avis sur ma config de jeux/serveur dans la rubrique (conseil achat), je me permets de demander au pro du silence un conseil sur la configuration suivante.
Je sais que le silence n'est pas compatible avec une grosse carte graphique
Boitier : Antec P183 :                                          121e (faut changer les ventilos mais par lesquels ?)
CM : Asus P8P67 (Rev. B3) :                                 123e
Processeur : Intel Core i7 2600 :                            230e (je prends la version sans le K pour la virtualisation de serveur)
Radiateur CPU Be quiet Dark Rock Pro c1.                  60e
Ram : G.Skill Ripjaws X DDR3-1600 CL9 8Go (2x4Go) :  82e
Alim : Seasonic 700W M12 :                                  150e (ou la Corsair 750W AX750)
DD : 1To SATA II 32Mo F3 - HD103SJ                       42e
SSD : Crucial 64Go RealSSD C300                             99e
CG : Asus GeForce ENGTX570 2DIS DCII 1280MD5:    307e (ou Asus GeForce ENGTX580 2DI 1536MD5.)
Merci d'avance de vos conseils.
Niko
Message édité par niko008 le 31-05-2011 à 10:30:31
n°2123853
pascalpere​noel
Vonguru.fr
Posté le 31-05-2011 à 09:39:52  profilanswer
édites ton titre car il n'a aucun rapport avec ta question.
Faire attention avec ce ventirad car il semblerait qu'il prenne de la place et puisse dans certains cas gêner la carte graphique.
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°2124086
lolobio
Posté le 01-06-2011 à 00:13:31  profilanswer
Pour du silence, tu mets que des ventilos be quiet et ce sera bon.
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
n°2124119
niko008
Posté le 01-06-2011 à 10:09:16  profilanswer
Pour le processeur y a 2 models  :
Be Quiet! Dark Rock Advanced C1 : 60e
Be Quiet! Dark Rock Pro C1          : 75e
Y a t il une vraie différence entre les prix ? et par rapport à la remarque de pascalperenoel, avez vous un retour sur un problème avec une carte Graphique 570 ou 580 ?
Pour la tour je suppose qu'il faut changer aussi ?
Be Quiet! SilentWings Pure 120mm (1350 RPM) : 10e
Be Quiet! SilentWings USC 120mm (1500 RPM) : 16e
Lequel ? :(
n°2124125
pascalpere​noel
Vonguru.fr
Posté le 01-06-2011 à 10:27:09  profilanswer
Pour le ventilo de tour je dirais celui à 1350 RPM car en tournant moins vite il devrait normalement faire moins de bruit (théoriquement)
Pour le ventirad, au vu de ta carte mère normalement ça devrait le faire car ton port PCI-E est éloigné de ton socket. Quant à savoir lequel des deux, il faudrait voir les tests.
n°2124128
ApeKx
Posté le 01-06-2011 à 10:43:22  profilanswer
Si tu prévois un gros Oc je dirais le Pro, meilleur niveau refroidissement sinon ca ne vaut pas le coup l'advanced est déjà très bon.
Pour plus d'info --> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par ApeKx le 01-06-2011 à 10:44:07
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°2124132
niko008
Posté le 01-06-2011 à 11:02:54  profilanswer
Merci Messieurs pour vos réponses.
La version Pro pose problème pour le boitier Antec ... donc je vais rester sur l'Advanced surtout que je ne fais pas d'OC.
Et je vais prendre 2  Ventilos à 1350 RPM
Ca va ce n'est pas non plus trop cher un ventilo ouf :p
En surfant j'ai trouvé cet article
http://www.59hardware.net/dossier/ [...] .html.html
n°2124133
ApeKx
Posté le 01-06-2011 à 11:10:10  profilanswer
Prends des ventilo Be-Quiet pour ton boitier.
n°2124150
niko008
Posté le 01-06-2011 à 11:58:24  profilanswer
oué oué Apekx, je prends ca pour mon boitier
2 x Be Quiet! SilentWings USC 120mm (1500 RPM) : 16e
n°2124196
niko008
Posté le 01-06-2011 à 14:08:12  profilanswer
Et côté Alim
Corsair 750W AX750
ou
Seasonic 700W M12 ??
n°2124249
Math466
Posté le 01-06-2011 à 19:24:25  profilanswer
M12 700W tu es sûr ? J'en ai une de ~2007, ça date un peu :D
n°2124261
Ophidian43​o
- When i Say Anger -
Posté le 01-06-2011 à 19:58:47  profilanswer
Niveau alimentation, pour en avoir une dans le Pc de madame:
Seasonic X-760
Facturée à 175 € plus ou moin ...
Et ça n'a aucun rapport avec une M12D et compagnie.
Et pour la carte graphique ...
Gainward GTX570 Phantom ...
Tout simplement excellente et sobre ...
Niveau Ventirad, le Advance est plus silencieux que le Pro mais la différence de perf est " visible " ...
D'autant plus que le Pro est très très très silencieux ...
Je viserais le " Pro " comme ça, tu as de la marge ... Si un jour tu veux O.C ...
Message édité par Ophidian43o le 01-06-2011 à 20:03:30
- OooHhh ... Ca va faire mal ! -
n°2124299
Math466
Posté le 01-06-2011 à 22:44:38  profilanswer
Bah avec un 2600 "non K" et une cm en P67, l'oc ça va être du vite vu [:airforceone]
Pour le ventirad, du coté de chez Thermalright, genre le Venomous X RT (ou sa version "silencieuse avec 2 ventilos 600rpm, je sais pas s'il est arrivé en France), efficace, suffisamment silencieux (ventilo livré 1000rpm en plus, plus silencieux que BeQuiet), suffisamment performant, et pas trop encombrant, ça ne t'irait pas ?
Ou un Prolimatech Super Mega...
Ah, et pour les ventilos du P183, Noiseblocker à la verticale, et pourquoi pas BeQuiet à l'horizontale ?
Edit : en fait non, pas BeQuiet à l'horizontale, puisqu'il faudrait prendre le pure à cause des crochets de fixation du P183 (je ne pense pas que les USC soient montables facilement à cet endroit, mais c'est à véifier), et qu'il vibre beaucoup, plutôt chez Scythe (Kama-fow 2, S-flex)
Ca dépend à quelle vitesse tu fais tourner les ventilos...j'ai des Silentwings USC et PWM, en 12V c'est carrément désagréable (bon après faut voir avec quels autres ventilos c'est comparé hein), le bruit c'est subjectif :o
Message édité par Math466 le 01-06-2011 à 22:50:25
n°2124328
niko008
Posté le 02-06-2011 à 09:18:31  profilanswer
vachement compliqué tout ca :(
Concernant le BeQuiet Pro il parait qu'il l'on galere pour ferme la tour ensuite (bizarre mais bon)
Merci Math, je vais regarder côté Thermalright
n°2124329
Math466
Posté le 02-06-2011 à 09:59:46  profilanswer
Il est peut être un poil trop haut ?
Il y a aussi le Silver arrow, l'ARchon, mais si les BeQuiet rentrent pas, je ne pensent pas que l'Archon passe, à voir pour le Silver arrow...``
Sinon chez Scythe, Mugen 2 par ex, ou autre :??:
Ou la série CNPS10X chez Zalman (le flex avec 2 Noiseblocker dessus !)...
n°2124332
niko008
Posté le 02-06-2011 à 10:24:37  profilanswer
y a t il vraiment une grosse différence entre tous ses ventirads ?
n°2124333
Math466
Posté le 02-06-2011 à 10:32:43  profilanswer
En terme de performances tout en restant silencieux ? Si tu n'oc pas, c'est pas énorme [:airforceone]
D'où mon conseil sur le Venomous X RT qui rentre dans un P183, et est suffisamment performant tout en restant silencieux avec son ventilateur d'origine (qui si besoin peut être remplacé par 1 ou 2 ventilos plus performants)...mais les ventirad à la mode actuellement c'est les BeQuiet (ça change, avant c'était les Noctua qui revenaient à tous les coups) :D
Message édité par Math466 le 02-06-2011 à 10:32:54
n°2124335
Math466
Posté le 02-06-2011 à 10:41:24  profilanswer
n°2124579
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 03-06-2011 à 12:55:58  profilanswer
- boîtier: Antec P18*/P19* ou Fractal Design
- CPU: Intel Core i7 2600
- carte graphique nVidia GeForce GTX560 (bonne base, mais composant le plus bruyant de la config, à perfectionner au niveau du confort acoustique)
- mémoire système: SSD Crucial C300
- disque dur back-up: Western Digital Eco Green
- dissipateur CPU: Thermalright HR-02
- ventilateurs: Scythe SlipStream SY-1225SL12L 800RPM ou NoiseBlocker NB-BlackSilentFan XL1 Rev. 3.00 120mm 1000RPM
- PSU: SeaSonic X-series 560W 129€!
n°2124582
Math466
Posté le 03-06-2011 à 13:03:03  profilanswer
J'avais oublié le HR02, c'est vai que c'est mieux :)
En revanche pour les ventilos, ni l'un ni l'autre à l'horizontale, et nette  préférence pour le Noisebocker :o
n°2128301
Noreu
Posté le 17-06-2011 à 15:17:10  profilanswer
Les ventilos Antec dans mon P182 sont inaudible dans la position la plus lente. Je suppose que ce sont les mêmes dans les P183 et autres.
Donc pas grand intérêt pour moi de les changer.
Et pour du vrai silence, encore selon moi, opte pour un watercooling modeste. Tu n'en aura pas pour beaucoup plus chère, niveau entretien c'est pas difficile, et si tu prends des gros radiateur tu pourrai même te passer entièrement de ventilateurs (vu que tu ne compte pas faire d'oc). Bon quand je dis entièrement c'est pas tout à fait vrai, il en faudrait un ou deux dans le boitier pour faire un petit flux d'air quand même. Mais voilà 2 ventilos et une pompe => silence :)
n°2128323
Math466
Posté le 17-06-2011 à 17:43:03  profilanswer
Inaudible les tricool ? :lol:
Watercooling la pompe fera toujours du bruit....
Le silence c'est relatif, chacun sa vision des choses :)
n°2128556
PitOnForum
Posté le 18-06-2011 à 11:16:07  profilanswer
il a surement des composants plus bruyants encore qui couvrent le son de ses ventilateurs...
n°2131274
niko008
Posté le 27-06-2011 à 13:56:49  profilanswer
Je vois que le silence fait toujours autant débat :)
Le watercooling jamais essayé....
Effectivement le 100% silence n'existe pas... surtout avec des grosses cartes graphiques ....
Je verrai bien avec le magasin, car sur leur site Web il ne propose pas les Be Quiet ni les Termalright HR 02...
Je vais leur envoyer un mail pour obtenir un devis et on verra leur réponse
n°2131282
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 27-06-2011 à 14:45:19  profilanswer
Le silence 0 dB n'existe pas, mais l'inaudible oui.  :D
Message édité par bibir le 27-06-2011 à 14:45:58
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2131512
niko008
Posté le 28-06-2011 à 11:26:30  profilanswer
Euh là c'est jouer sur les mots quand meme :)
n°2131580
bibir
Posté le 28-06-2011 à 14:49:21  profilanswer
Justement non, c'est pour bien faire comprendre la différence car on peut jouir d'un PC inaudible, lequel ne fera jamais 0 dB.  :jap:
Et comme le 0 dB est impossible, beaucoup pensent à tort que monter un PC inaudible reste, par définition, impossible.  :sarcastic:
Par contre je suis d'accord qu'en présence de grosse(s) carte(s) graphique(s) ou de nombreux disques durs à refroidir, c'est une autre histoire...
Message édité par bibir le 28-06-2011 à 14:51:15
n°2131602
niko008
Posté le 28-06-2011 à 16:21:10  profilanswer
Si tu as une solution pour rendre ma config inaudible je suis preneur :)
n°2131608
bibir
Posté le 28-06-2011 à 16:27:52  profilanswer
Avec un TDP annoncé à 220 W, tu vas devoir subir des nuisances sonores.  [:airforceone]
n°2132841
niko008
Posté le 01-07-2011 à 23:46:26  profilanswer
Bonsoir à tous,
Voilà j'ai mon nouveau PC... première impression ..... TROP BRUYANT :(
j'ai essayé d'aller dans le BIOS pour mettre en mode silence les ventilos mais ca n'a rien changé :(
Quelqu'un aurait il une idée ?
Merci d'avance de votre aide...
Niko
n°2132862
bibir
Posté le 02-07-2011 à 00:30:32  profilanswer
Brancher les ventilateur sur la carte mère ?
Opter pour des ventilateurs plus silencieux ?
Un rhéobus ?
Des réducteurs de tensions ?
Un radiateur alternatif pour la carte graphique ?
D'ailleurs si tu nous donnais la description de ta config ? Car je suppose qu'elle a dû évoluer grâce aux intervenants dans la discussion.  ;)
n°2132886
niko008
Posté le 02-07-2011 à 08:31:19  profilanswer
y a que les ventilos et la carte graphique qui a changé
Asus GeForce ENGTX580 DCII 1536MD5
Ventirad Noctua NH-U12P
2 Ventilateurs 120 Noctua NF-p12
Mais en fait je viens de comprendre que sur les ventilos d'origine du Antec, il y avait un reglage de la vitesse des ventilos avec 3 positions (L - M - H)
chose que j'ai plus avec les nouveaux
Donc en gros soit je trouve un moyen de regler les nouveaux soit je remets ceux d'origine
n°2132888
bibir
Posté le 02-07-2011 à 08:52:48  profilanswer
Un rhéobus ?
n°2132978
wolfflyter
Posté le 02-07-2011 à 15:29:25  profilanswer
Une GTX580 dans un P183 il va faire chaud la dedans  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2134076
zuglok
Posté le 05-07-2011 à 20:50:42  profilanswer
Il te faut un réhobus, ou un moyen de faire tourner les ventillos à 5v.
Sinon, les nf-p12 sont un mauvais choix pour le silence, de même que tous les produits Noctua d'ailleurs.
Noiseblocker, Bequiet et d'autres sont moins chers, aussi performants et plus silencieux, il y a des topics dédiés aux ventilos sur ce forum.
n°2134081
bibir
Posté le 05-07-2011 à 21:02:14  profilanswer
Be Quiet moins cher ?  :heink:
Leurs radiateurs sont bons quand même. :jap:
n°2135977
niko008
Posté le 10-07-2011 à 09:19:14  profilanswer
J'avoue il est vraiment bruyant et je commence à en avoir marre... ce matin j'ai regardé tour ouverte....
D'après moi le bruit vient essentiellement des 2 gros ventilateurs sur le processeur ( NH-U12P )
J'aimerai votre avis sur ce point, et y a t il un intérêt d'avoir ces 2 ventilateurs et également les 2 de la tour juste à côté ?
Je me demande si je vais pas soit en retirer 1 ou changer carrément de ventirad mais par lequel ?
Merci de votre aide
n°2136016
bibir
Posté le 10-07-2011 à 13:26:58  profilanswer
Pourquoi changer de radiateur ?  :??:
Un rhéobus ?
Sérieux, que veux-tu qu'on te dise de plus ?  :pt1cable:
n°2136024
niko008
Posté le 10-07-2011 à 13:52:21  profilanswer
oué je voulais dire les Ventilos qui sont sur le ventirad (si je dis pas de bêtise)
les ventilos sont déjà branchés sur la carte mère (c'est pas genant si on les branches pas dessus ?)
Rhéobus et reducteurs de tensions
tu parles de ca ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 88_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] __153.html
Message édité par niko008 le 10-07-2011 à 13:53:04
n°2136027
bibir
Posté le 10-07-2011 à 13:59:55  profilanswer
Ouais, si ta carte mère n'est pas capable de réguler tes Noctua 3 pins.
 Page :   1  2
Page Précédente
  Silence
Nouvelle config orienté "silence"[Conseil] Watercooling HAF-X -> Silence ON
Prépa Config silence, besoin d'aideLa guerre du silence.
Conseil achat ventirad == silence et léger OC == +/- 50€[Topic unique] Les ventilateurs 80 mm silencieux
silence avec Gigabyte hd 4850-OCConseils d'amélioration cooling/silence pour Antec P182
Mon Pc Cube silence[SILENCE] ASTUCES pour ISOLATION SONORE des POMPES ET VENTILOS
Plus de sujets relatifs à : Silence pour PC de jeux/serveur
