2319 connectés
  Silence
  Nouvelle config orienté "silence"
n°2122227
mechkurt
Posté le 24-05-2011 à 09:38:54  profilanswer
Bonjour, je souhaite renouveler mon matériel informatique et après avoir longtemps couru après la performance, je commence me tourner vers d'autres priorités comme le silence et la fiabilité ! ^^
Voici la liste de ce que j'envisage :
Intel - Core i5-2500 (3.3 GHz) - Processeur - Socket 1155 Sandy Bridge - 6 MB - 179,90 €
Asus - SABERTOOTH P67 REV 3.0 (Révision B3) - Carte mère - Socket 1155 - Chipset Intel P67 - 172,00 €
Kingston - KVR1333D3N9/4G - Mémoire Value RAM - 4 Go (1 x 4 Go) DDR3 SDRAM PC10600 CL9 1.5V - 38,95 € x 2 = 77,90 €
Asus - Carte Graphique - AMD Radeon HD6850 DirectCu - 1024Mo GDDR5 - 154,00 €
Fractal Design - Boîtier ATX - Define R3 Black Pearl - 107,00 €
Cooler Master - Alimentation Silent Pro Gold 600W - Modulaire - RS-600-80GA-D3 - 118,50 €
Noctua - Dissipateur processeur - NH-C12P SE14 - Avec 1 ventilateur 140 mm - 61,50 €
Noctua - Ventilateur - NF-P14 FLX - 140 mm - 3 vitesses (1200/900/750 rpm) - 21,50 €
Kingston - Fixation pour disque SSD 2.5" dans un emplacement 3.5"SNA-BR/35 - 5,00 €
Pour un total d'environ 900 €
Auquel il faut ajouter ce que j'ai déjà:
- un c300 256 Go en 2.5" comme disque dur principal (OS + soft + jeu auquel je joue)
- 2 raptor 37 Go que je mettrais sans doute en raid 1 pour "mes documents" et le cache
- 1 IDE 7200 250 Go pour le reste...
- 2 ventilateur 120 papst sous volté en 5V dans ma config actuel
Les questions que je me pose :
- y'a t'il de grosse faute de gout ? ;-P
- Puis je prétendre au calme, c.a.d. un ordi "au repos" inaudible à 3 mètre ?
- Comment optimiser la gestion des ventilateurs par la CM et le flux d'air dans la tour ?
- J'ai pris un adaptateur 2.5" vers 3.5" dans ma commande mais il me semble avoir lut quelque part que le Fractal R3 était fournis avec un, si quelqu'un pouvait confirmer ou infirmer ce serait sympa...
Merci d'avance pour tous vos avis éclairés !
n°2122233
Zanskar03
Posté le 24-05-2011 à 10:34:20  profilanswer
Coté faute de gout pour le silence c'est les raptors  [:kzimir]
Et puis avec un SSD je vois pas l'interet des raptors meme pour la perf  :??:
Pour le silence un hdd a 7200tr n'est pas le mieux, plutot un 5400 green et 250Go c'est microscopique comme capacité  :o
Coté alim, j'ai une preference pour Seasonic ou Corsair mais je ne connais pas la coolermaster.
les papst c'etait bien....y'a 5ans, y'a mieux pour le silence (voir le topics ventilos 120mmsilencieux). J'aime bien les BeQuiet
Un pc silencieux est inaudible meme a 1m
n°2122235
chassonj
Posté le 24-05-2011 à 10:44:24  profilanswer
Bon, pour moi voilà ce que j'ai remarqué:
- RAM : tu devrais prendre de la PC12800 à la place de la PC10600.
Ensuite, pourquoi pas 2x2 au lieu de 4go ?
- CG : HD6850 peut être un peu juste si tu joues en haute résolution, je te conseillerais plus une 6970 voire une GTX570...
- ventirad, pourquoi celui ci, tu devrais plutot regarder un qui va souffler l'air chaud vers ton ventilo en extraction à l'arrière...
Le fractal R3 est un très bon boitier qui étouffe pas mal le bruit (j'ai le R2), mais par exemple chezmoi, c'est super silencieux si je mets tous mes ventilos en 7v (le mini possible avec des noctua...). En 12V, c'est très bruyant, j'entends beaucoup le moteur des ventilos.
Ta CM accepte des ventilos 4 pins et 3 pins donc tu pourras bénéficier de la régul auto (Be quiet SilentyWings 120mm USC et PWM). Et tu pourras les réguler via speedfan.
pour ton adaptateur, j'ai un ssd vertex2 que j'ai vissé directement sur le rack DD, je n'ai aps eu besoin d'adaptateur.
Voilà
n°2122239
mechkurt
Posté le 24-05-2011 à 11:27:50  profilanswer
Merci pour vos réponses !  :hello:
C'est ce que je récupère de mon ancienne config...
- Je sais que les raptors "grattent beaucoup" mais actuellement je suis plus gêné par le bruit de fond type soufflerie, hors en disque mes documents, je ne les entendrais que si je bosses sur la machine, ça devrait passer...
Mais effectivement je résoudrais surement ce problème d'ici quelque mois en prenant un disque silencieux d'1To en sata
- Un peu la même remarque pour mes 2 vieux papst, je vais profiter du changement de config pour mettre un coup de 3 en 1 dans les roulements et les mettre en 5 V, si je les entends trop : je les supprimerais (si il ne servent à rien) ou je les remplacerais par des plus silencieux...
- Pour l'alim je n'ai pas un choix énorme dans le magazin ou je souhaite commander, je me suis fié au taux de retour SAV communiqué par hardware.fr pour cette marque, ainsi qu'a la certification 80+gold (+ "silent" ?).
De plus une 600 W pour ma config, elle ne devrait vraiment pas être chargé ! ^^
- Pour la RAM, vu la différence de prix, je préféré être large, j'aime bien avoir pas mal d'aplli ouverte simultanément (dont WoW qui peut être TRES gourmand en RAM), par contre pour la vitesse, si je ne souhaite pas overclocker, ce n'est pas de la PC10600 qu'il faut pour cette CM / proc ?
- Pour la CG, je ne joue même pas en HD (1600x 1024 de mémoire) et ne suis pas trop exigeant sur les réglages graphiques, par contre j'aime pas trop mettre plus de 150 € dans une pièce qui perd 50 % de sa valeur au bout de 6 mois / 1 an.
Pour dire je compte même la "remettre au fréquence d'origine" pour diminuer au maximum le bruit...
Ça ou espérer que le magasin rentre rapidement la powercolor fanless mais je n'y crois pas trop ! :- /
- Pour le ventirad, j'ai choisis celui-ci car dispo dans le magasin (toujours le même problème ;-P) et car il souffle vers la carte mère, ce qui est conseillé pour la Sabertooth (à cause de la jupe).
Merci à vous 2 en tous cas, ces retours me sont bien utile !
Message édité par mechkurt le 24-05-2011 à 14:06:09
n°2122276
chassonj
Posté le 24-05-2011 à 14:34:29  profilanswer
c'est dommage si tu prends de la PC10600 avec ton Sandy, il mérite un peu plus haut en fréquence.
Pour le CG, Powercolor va bientot sortir un hd6850 en passif (hd6850 SCS3 il me semble), mais pour l'instant, pas de date et pas de prix.
n°2122277
mechkurt
Posté le 24-05-2011 à 15:07:13  profilanswer
Auto-quote ^^
OK, bien noté pour la RAM, j'ai vérifié sur le mag en question et pour 10 € de plus j'ai le choix entre :
Corsair - CMZ8GX3M2A1600C9 - Mémoire Vengeance - 2x4096 Mo DDR3 - PC3-12800 - 1600 MHz - CL9-9-9-24 - 1.5V
ou
G.Skill - F3-12800CL9D-8GBRL - Mémoire Core i5/i7 - 8 Go (2x4096Mo) Ripjaws DDR3 PC12800 (1600Mhz) - 1.5V - 9-9-9-24
qui n'ont qu'une différence de 1 € (en faveur de la G-skill), d'après hardware.fr les taux de SAV sont dans un mouchoir de poche (1.6% contre 2.0% cette fois ci en faveur de corsair)...
A tous prendre, j'aurais préféré de la Crucial ou de la Kingston, mais rien en PC12800 4 Go dans ce mag ! :- /
Message édité par mechkurt le 25-05-2011 à 09:06:49
n°2122297
chassonj
Posté le 24-05-2011 à 16:14:03  profilanswer
n°2122487
mechkurt
Posté le 25-05-2011 à 09:06:27  profilanswer
Ok, merci, je vais surement prendre la crucial...
Pour le flux d'air, je pensais mettre :
 - les 2 papst 120 en façade sous volté a leur minimum avec le "fan controller" du boitier.
 - les 2 120 vendu avec le boitier en extraction (1 derrière / 1 dessus) et contrôlé par la CM.
 - et enfin le scythe 140 acheté en plus sur la porte, en face de la CG et lui aussi contrôlé par la CM.
Difficile d'estimer le bruit sans tester, mais sur le principe, ça vous semble bon ?
n°2122489
chassonj
Posté le 25-05-2011 à 09:11:16  profilanswer
Test le tout pour voir.
Si en jouant, tu sens le boitier très chaud (sur le dessus entre le ventilo en extraction et le ventirad), c'est que le fractal 120mm que tu souhaites mettre à l'arrière ne souffle pas assez fort.
n°2122690
ddrmax
La Nes à réacteur
Posté le 25-05-2011 à 20:29:38  profilanswer
Asus - SABERTOOTH P67 REV 3.0 (Révision B3) - Carte mère - Socket 1155 - Chipset Intel P67 - 172,00 €A reserver aux I7 and co, une simple asus, asrock ou gygabyte a 140 max c'est mieux voir trop (au dessus de 100€ c'est plus des cartes meres pour OC, sauf si tu pense changer pour une version K
Kingston - KVR1333D3N9/4G - Mémoire Value RAM - 4 Go (1 x 4 Go) DDR3 SDRAM PC10600 CL9 1.5V - 38,95 € x 2 = 77,90 € GSkill de 8Go (2x4) en cas 9 en pc 128000 pour a peine 15€ de plus
Asus - Carte Graphique - AMD Radeon HD6850 DirectCu - 1024Mo GDDR5 - 154,00 € Prends la 5850 du même acabit, un poil plus perf et moins chere sauf si le HDMI 1.4 / Eyefinity est ton crédo
Fractal Design - Boîtier ATX - Define R3 Black Pearl - 107,00 € Bon choix mais t'as intérêt de mettre un panneau défense de toucher, le noir laqué, c'est le bordel pour effacer les traces de doigts
Cooler Master - Alimentation Silent Pro Gold 600W - Modulaire - RS-600-80GA-D3 - 118,50 € rien a dire mais les 560W de la seasonic X series sont assez pour ta conf pour la même game de prix
Noctua - Dissipateur processeur - NH-C12P SE14 - Avec 1 ventilateur 140 mm - 61,50 € Be quiet dark rock ou HR-02 en semi passif ou le antec kuller h20 620 avec un ventilo digne de ce nom
Noctua - Ventilateur - NF-P14 FLX - 140 mm - 3 vitesses (1200/900/750 rpm) - 21,50 € Les silentwings de bequiet sont plus silencieux ou des noiseblocker suivant sont positionnement
Kingston - Fixation pour disque SSD 2.5" dans un emplacement 3.5"SNA-BR/35 - 5,00 € il y 8 adaptateurs fournis donc inutile
- 2 raptor 37 Go que je mettrais sans doute en raid 1 pour "mes documents" et le cache mets les dans un nas bon dieux, c'est l'equivalent d'un moteur d'avion face a des greens
- 1 IDE 7200 250 Go pour le reste... A caser dans un himuro ou en externe si il est pour toi silencieux
- 2 ventilateur 120 papst sous volté en 5V dans ma config actuel si tu suis nos conseils et que tu les montes quand même, c'est la seule chose que tu entendras
[MOD] Nes PC / J&W Minix 890GX-USB3 i7 2600k @4.8Ghz / Asrock P67 Extreme 4 / 16Go PC 12800 / Xfire Saphire 5850 Xtreme / 2+3*1To HDD / Seasonic X series 760 / CM 690 II Advanced/ 2*22" LED
n°2122695
ddrmax
La Nes à réacteur
Posté le 25-05-2011 à 20:54:11  profilanswer
Article   Qté. PU TTC Total TTC
Fractal Design - Boîtier ATX - Define R3 Black Pearl   96,95EUR 96,95EUR
Seasonic - X-560 - Alimentation modulaire 560 W - X-Series - ATX   129,00EUR 129,00EUR
Intel - Core i5-2500K (3.3 GHz) - Processeur - Socket 1155 Sandy Bridge - 6 MB - Version boite   179,80EUR 179,80EUR
Asrock - P67 Extreme4 (Révision B3) - Carte mère socket 1155 - Chipset Intel P67 - 4xDual Channel DIMMS DDR3 2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 (max. 32 Go) - Gigabit LAN / USB3 / SATA3 / eSATA3 - ATX   139,00EUR 139,00EUR
G.Skill - F3-12800CL9D-8GBXL - Mémoire dual channel - RipjawsX Series for Sandy Bridge - 8 Go (2x4Go) DDR3 PC3-12800 (1600MHz) - 9-9-9-24-2N - 1.5V   78,50EUR 78,50EUR
Western Digital - WD20EARS - Disque dur Caviar Green - 2 To (2000 Go) - 5400 tours - 64 Mo - SATA 2   69,50EUR 69,50EUR
PROMO - MSI - Carte Graphique - Radeon 6870 TWIN FROZR II - 1024 Mo - Dual DisplayPort / HDMI / Dual DVI - VGA2-RX6870-TF2-1G
Sous-total (hors frais de livraison) 857,75EUR
Total 857,75EUR
avec tes noiseblocker et une licence win 7 tu t'en sors pour max 950€
n°2122710
Math466
Posté le 25-05-2011 à 21:22:19  profilanswer
+1 au post précédent !
Surtout l'alim, sifflements électroniques assez rapidement, et bruit de souffle...rien à voir avec le "silence" d'une X-560.
Eviter Noctua :o
Pour le ventirad, HR02 +1 :D
Message édité par Math466 le 25-05-2011 à 21:22:54
n°2122738
mechkurt
Posté le 25-05-2011 à 22:47:05  profilanswer
Merci beaucoup pour tous ces retours !
Le site ou je vais commander ( http://www.e-network.fr/ ) et un poil plus cher que les prix que tu donne mais ça n'est pas le plus grave...
...ce qui m’embête plus c'est que je ne trouverais pas forcement tous ce dont tu me parles, la CM est en réappro pas de soucis, par contre la CG et le le HR-02 sont carrément en rouge (Disponible sous 5 à 15 jours, dépendant du fournisseur).
Si tu pouvais m'orienter sur des choix alternatifs sur ce même site, ce serait vraiment pas de refus. ^^
Pour les ventilos, ils connaissent pas be-quiet, et voila ce qu'ils ont en noiseblocker.
Tant que tu y est j'aimerais bien savoir combien il m'en faut et ou je les mets, vu qu’apparemment y a un soucis sur la position (horizontal vs vertical ?)...
Merci encore :hello:
n°2122744
ddrmax
La Nes à réacteur
Posté le 25-05-2011 à 23:07:01  profilanswer
magic pc c 'est e-network sauf que le sav est un poil daubé (et te pousse a prendre leur assurance zen qui reviens a la fin au prix e network)
j'ai fait le pas car en moins d'une semaine j'ai fait sauter la garantie de la moitiée de la conf
n°2122780
mechkurt
Posté le 26-05-2011 à 08:21:17  profilanswer
Je voulais refaire un point mais le site est down ce matin :- /
Chuis quand même allé fouiné un peu avec et la CM me botte bien, en plus elle a un boitier USB3.0 en façade qui me sera bien utile...
Pour la ventilation, j'ai un peu chercher et apparemment les noiseblocker sont plus à l'aise a la verticale, ça vas si je prend 2 x 120 en façade + 1 x 140 sur la porte et je mets les 2 fractales en extraction (1 derriere et 1 dessus) ?
Reste à gérer la dispo de de la CG et du ventirad...
...j'aurais aimer commander avant la fin du mois ! ^^
n°2122789
chassonj
Posté le 26-05-2011 à 09:30:53  profilanswer
Et materiel.net ?
L'avantage des Be Quiet, c'est qu'ils peuvent être installé dans n'importe quelle position.
Je viens de faire un panier chez eux...ca fait cher quand même:
  Produits  Quantité  Prix TTC
  Fractal Design Define R3 - Black Pearl  1  103,99 €
  Seasonic X-Series - 560W  1  132,85 €
  Intel Core i5 2500K  1  189,95 €
  Asus P8P67 Rev 3.0 (Révision B3)  1  144,49 €
  G.Skill Extreme3 2 x 2 Go PC16000 Ripjaws CAS 9 + Fan  1  81,39 €
  Thermalright HR-02  1  74,99 €
  Be Quiet SilentWings USC 120 mm  3  50,66 €
  Be Quiet SilentWings USC 140 mm  1  19,99 €
  Samsung Spinpoint F4 Ecogreen S-ATA - 2 To - 32 Mo  1  69,79 €
  MSI R6870 Hawk  1  217,99 €
  Microsoft Windows 7 Edition Intégrale 64 bits (oem)  1  189,90 €
TOTAL TTC  1 275,99 €  Utiliser ce panier
Là où tu peux économiser des sous sous seraient:
- enlever le HR-02 et en prendre un actif vers 50 euros, comme ça, tu peux enlever les be quiet et laisser les fractal fourni d'origine (-95 euro)
- y a peut être des CM moins cher (-30 euros)
La conf passerait à 1150 euros...
ou ça : http://www.hardware.fr/articles/78 [...] re-fr.html
a+
Message édité par chassonj le 26-05-2011 à 09:48:39
n°2122806
mechkurt
Posté le 26-05-2011 à 10:57:24  profilanswer
Boitier / alim => ok
Pour le proc, j'économise 10 € si je ne prend pas le K, ais-je vraiment besoin d'avoir l'OC débloqué (genre descendre le ratio et monter le FSB pour un rapport puissance / watt avantageux) => désolé si je suis à l'ouest dans mes remarques, mon dernier OC date de mon barton@10x200Mhz ^^
La CM je vais sans doute rester sur l'Asrock qui offre un USB3.0 en front panel pour le même prix (si je ne m'abuse faut passer à la deluxe chez Asus ;-P)
Pour la RAM tu m'orientes sur 2 x 2Go en 16000 alors que j'étais sur 2 x 4 Go et 12800, erreur de clic sans doute...
Thermalright et Be Quiet pas dispo actuellement sur le site, faut que je trouve un bon radiateur et que j'adjoigne des noiseblocker, la question c'est combien, quel diamètre et lequel (sans tuning tant qu'a faire) ?
Disque dur :  je ne me sens actuellement pas a l'étroit avec moins de 500 Go au total, et ce qu'il vaudrait pas mieux que je prennent 2 X 1 To en raid 1 (sécurité avant tous), si oui quel modèle ?
La CG a 217 € :ouch: ça fait cher... Rien de (relativement) silencieux et pas trop pourris dans les 150 € ?
Pour la licence de Windows 7, pas de problème j'ai déjà une licence (non OEM bien sur ^^).
Encore une fois merci de m'assister !
Message édité par mechkurt le 26-05-2011 à 11:03:59
n°2122807
chassonj
Posté le 26-05-2011 à 11:10:22  profilanswer
Alors, 1150-189=961 euros sans windows
Garde le K sur le proc, pour 10 euros, tu pourras o/c plus tard, on sait jamais.
ok pour la CM, Asrock est très bien.
Pour la RAM, c'est pas une erreur de clic. Simplement, tu vas jamais utiliser les 8go.
Moi avec 3go, pas de soucis avec tout à fond sous Crysis, BC2, Crysis2 etc...
Mais je t'avoue que la ram est pleine à 98% à chaque fois mais sans planter.
Donc autant prendre moins de RAM mais plus rapide, d'où le pc16000 au lieu de pc12800.
bon, si tu veux rester du du 8go, tu peux le faire par pallier et non tout de suite en prenant que 4go maintenant :
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 62845.html ou
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 54725.html sachant que la corsair s'o/c très facile.
Ca fait toujours 40 euros d'économiser.
pour la CG, parti sinon sur une 6850 directCU à 169 euros http://www.materiel.net/carte-grap [...] 62781.html.
Avec tout ça, tu baisses de 961 euros (config sans win 7) à 873 euros (961-217+169-40).
n°2122810
chassonj
Posté le 26-05-2011 à 11:25:15  profilanswer
au cas où, j'ai qu'il y avait 24 euros de diff entre la CM que tu avais choisi au départ et l'Asrock...
http://www.lesiloc.fr/phpboost/art [...] th-p67.php
n°2122817
mechkurt
Posté le 26-05-2011 à 11:56:49  profilanswer
J'avais choisis cette CM pour sa fiabilité accrue et en pensant qu'elle était approprié à une config. silence...
...c'est sur que je suis pas à 24 € prêt (quoique ^^)  mais l'absence d'USB3.0 m'embête un peu en fait, c'est une fonctionnalité que je pensais réservé au haut de gamme ou au boitier ! ^^
n°2122834
ddrmax
La Nes à réacteur
Posté le 26-05-2011 à 12:55:08  profilanswer
sous les 150 € pour une CG, prends la 5770 fanless, c'est pas la plus puissante mais elle est pas si loin que ça que les series 5800 qui se valent avec les series 6800
pour info les 6700 sont des 5700 avec support hdmi 1.4/ eyfinity amélioré et une ram un poil plus speed mais rien de trancendant
tiens pour info:
http://www.hardware.fr/articles/78 [...] lobal.html
http://www.hardware.fr/articles/82 [...] 1080p.html
elle se tiens dans un mouchoir de poche avec la gtx 260 et GTX550 Ti de nvidia, et ça tient quand même crisys 2
si la 5770 fanless n'est pas dispo (il doit y en avoir chez materiel.net) tu peut prendre:
MSI - Carte Graphique - R6850 Cyclone 1GD5 Power Edition / OC - 1024 Mo GDDR5 - DisplayPort / HDMI / Dual DVI dans le 150 €
Pour le rad, tu en prends un massif genre:
 Arctic Cooling  Freezer Xtreme
ou
Scythe - Dissipateur processeur - Mugen 2 Rev.B -
ou encore
Prolimatech - Dissipateur processeur - Megahalems Rev B
mais le water corsair ou antec sont trés silencieux si tu mets ventilateur silencieux dessus (et par la même ocasion tu as pas de pb de barette de ram ou de positionnement du rad et tu fais l'economie de l'achat d'un ventilo de remplacement si tu prenais un radiateur passif avec un ventilo 5 volts
Message édité par ddrmax le 26-05-2011 à 12:56:05
n°2122848
chassonj
Posté le 26-05-2011 à 14:45:12  profilanswer
Perso, si tu dois prendre une ancienne série HD5***, prends une Sapphire 5870 vapor-x.
C'est ce que j'ai et tout tourne à fond même Crysis 1er du nom!!!
Et elle aussi super silencieuse.
n°2122983
mechkurt
Posté le 27-05-2011 à 08:17:33  profilanswer
L'ami d'un amis, qui est intégrateur et qui monte 30 bécanes par semaine a fait les modifications suivantes sur le projet initial:
Gigabyte - Z68X-UD4-B3 - 196,00EUR
Intel - Core i5-2500K (3.3 GHz) - 192,00EUR
G.Skill - F3-12800CL9D-8GBSR - 87,90EUR
Asus - GTX560 Ti Direct CU II - 193,00EUR
Cooler Master - Boitier - CM 690 II Advanced - 95,75EUR
Corsair - Alimentation Modulaire - HX650W - 112,90EUR
Noctua NH-C14 - Dissipateur processeur - Avec 2 ventilateurs 140 mm - 76,50EUR
Total  954,05EUR
Je penses suivre ses conseils (pas si éloignés que ça des votre) sauf pour la CM (osef du Z78, j'aime autant un P67 en rev3 plus "fiable" ) et le boitier (trop bling bling pour moi).
Ce qui donne au final :
Corsair - Alimentation Modulaire - HX650W - 650W - 112,90EUR
Asrock - P67 Extreme4 (Révision B3) - 144,90EUR
Fractal Design - Boîtier ATX - Define R3 Black Pearl - 107,00EUR
Noiseblocker - Ventilateur - BlackSilentPRO PL-1 - 120 mm  13,00EUR (pour remplacer le fractal en façade que je mettrais en extraction haute))
Noiseblocker - Ventilateur - BlackSilentPRO PK-1 - 140 mm  13,50EUR (porte en face de la CG)
Total  940,70EUR
Faudra surement que je changes mes disques durs, mais ça fera l'objet d'une autre commande, avec pourquoi pas une autre 560 ti ^^.
Je penses commander cet aprem, merci pour vos derniers retour !
n°2122987
chassonj
Posté le 27-05-2011 à 08:49:36  profilanswer
Bon choix de ton ami...
Mais du coup, le changement que tu comptes faire n'est pas bon pour moi, je m'explique.
Ton ami t'a choisi le Cooler MasterCM 690 II Advanced et le Noctua NH-C14, ce qui est logique car le boitier à 2 ouvertures sur la porte latérale dont 1 juste en face du ventirad. Et ce ventirad va pousser l'air sur cette ouverture.
http://www.cowcotland.com/articles [...] fting.html
http://www.cowcotland.com/articles [...] -flow.html
Le soucis c'est que tu veux prendre le fractal qui n'a pas d'ouverture en face du ventirad...la chaleur aura du mal à s'extraire.
Pour moi c'est soit le couple CM+ ventirad de ton ami soit le fractal avec un ventirad type tour (thermalright HR-02 pour du passif ou be quiet dark rock advanced etc...).
Pour conclure, c''est soit un peu plus de silence voire le silence complet (HR-02 + fractal), soit le choix de ton ami moins silencieux (car les ouvertures non utilisées du boitier ne sont pas fermés contrairement au fractal) mais peu être plus performant au niveau des T°.
Informe le de tes modifs quand même pour être sur.
Message édité par chassonj le 27-05-2011 à 08:52:04
n°2122992
mechkurt
Posté le 27-05-2011 à 09:10:49  profilanswer
Oki, si je part sur le fractal, vaux mieux :
gros RAD prolimatech à 52 € + Noiseblocker - Ventilateur - BlackSilentPRO PL-1 - 120 mm 13 €
OU
Noctua NH-D14 à 75 €
Ou autre chose, du moment que c'est en vente (statut vert ou orange) sur http://www.e-network.fr/radiateurs-processeurs/c-186/
n°2123011
chassonj
Posté le 27-05-2011 à 10:07:48  profilanswer
Ben je dirais le noctua NH-D14 car le prolomatech n'est pas vendu avec des ventilos, donc ca va te couter plus cher...
n°2123014
mechkurt
Posté le 27-05-2011 à 10:21:45  profilanswer
Le prolo + 1 noiseblocker = 65 (78 avec 2) donc inférieur ou égale au noctua...
J'imagine que le noctua est plus performant, par contre niveau silence...
n°2123016
chassonj
Posté le 27-05-2011 à 10:34:20  profilanswer
4° d'écart avec l'ancienne version du prolo en push-pull par rapport au noctua nh-d14 donc je pense que la nouvelle version le dépasse mais de là à être aussi voire plus perfo qu'un noctua nh-d14...je ne sais pas
http://www.caseandcooling.fr/refro [...] tua-nh-d14
tu voudrais du silence ou de la performance ?
Si tu veux les 2, pas le choix Thermalright HR-02 que tu peux acheter ailleurs.
Pourquoi absolument ce site?
n°2123022
mechkurt
Posté le 27-05-2011 à 10:59:57  profilanswer
J'ai un bon d'achat à utiliser et ils ont un magasin dans ma ville (de mémoire ils étaient sympa ce qui ne gate rien).
Je suis plutôt orienté silence vu que je ne compte pas overclocker (je n'ai aps un énorme besoin de puissance).
En même temps il me faut surtout du silence au repos /surf / lecture video, si la config devient "légèrement audible" quand je lui demande son maximum (rendu d'effet video, gros jeu 3D), ca me choquera pas plus que ca...
...je pense partir sur le noctua, z'ont l'air quasi en rupture de noiseblocker en 120 mm de toute façon...
n°2123024
chassonj
Posté le 27-05-2011 à 11:09:59  profilanswer
Alors go, tu ne regretteras pas.
Et en plus, le fractal à une équerre pci à installer à l'arrière du pc pour réguler les ventilos via une petite molette.
comme ça ton noctua pourra tourneé au mini.
Mais attention, ne descends pas trop bas car il ne démarrera pas sinon.
Les basses tensions <7v ne sont pas aimés des noctua.
n°2123042
mechkurt
Posté le 27-05-2011 à 12:02:11  profilanswer
A voir quand j'aurais tous sous la main mais pour le moment j'envisage de mettre :
- les 2 fractal 120 mm en façade piloté par le fanmate du r3 (sans doute au min)
- le noiseblocker 140 sur la porte (a hauteur de la CG) piloté par la CM (ventilateur châssis)
- les 2 noctua du ventirad avec l'adaptateur bleu 900 tpm sur le port de la CM du proc
- le noiseblocker 120 en extraction en face du ventirad, par contre pour celui la je sais pas si je pourrais le piloter via la CM ou via le fanmate...
Ça devrais assurer un flux d'air conséquent pour un bruit minime non ?
Message édité par mechkurt le 27-05-2011 à 12:03:35
n°2123043
chassonj
Posté le 27-05-2011 à 12:09:09  profilanswer
- les 2 fractal 120 mm en façade piloté par le fanmate du r3 (sans doute au min) ils font pas de bruit, tu peux les laisser à fond
- le noiseblocker 140 sur la porte (a hauteur de la CG) piloté par la CM (ventilateur châssis) ok mais extraction ou aspiration ?
- les 2 noctua du ventirad avec l'adaptateur bleu 900 tpm sur le port de la CM du proc ok
- le noiseblocker 120 en extraction en face du ventirad, par contre pour celui la je sais pas si je pourrais le piloter via la CM ou via le fanmate... Pour celui là, fais en sorte qu'il tourne au moins aussi que les ventilos du ventirad (ou compare le débit CFM de chacun sinon, tu vas accumuler de l'air chaud dans la partie haute du boitier
n°2123050
ddrmax
La Nes à réacteur
Posté le 27-05-2011 à 12:35:08  profilanswer
Tu peut ajouter que l'asrock p67 extreme 4 a au moins 6 connecteurs ventilateur dont 2 PWM, il s'appellent CPU1(PWM, régulé sur 10 niveaux) CPU2 (Trois pin normal, régulé sur 10 niveaux) Chassis1 (PWM, régulé sur 10 niveaux) Chasis 2 (Trois pin normal, régulé sur 4 niveaux) Chassis 3 (Trois pin normal, régulé sur 10 niveaux) et Power Fan (Trois pin normal, non régulé)
Pour du silence, le water  d'antec avec le noiseblocker c'est le bien
sinon tu peut prendre le baram qui est en promo, l'asrock p67 est compatible avec les radiateurs pour socket 775 (pour la plupart)
Message édité par ddrmax le 27-05-2011 à 13:11:44
n°2123068
mechkurt
Posté le 27-05-2011 à 14:13:11  profilanswer
A debut j'avais pensé à faire rentrer de l'air frais de l'exterieur, mais maintenant que tu me le demandes...
Je vais voir si le carter de la directCu canalise bien vers l’arrière du chassis ou pas et j'aviserais en fonction...
Me semble que le haut du boitier à une grille d'extraction, pas sur que je puisse l'exploiter avec un ventilo vu la taille du Noctua, mais du coups ça devrait empêcher l'accumulation de chaleur non ?
Ok, super si je peux gérer tous les fan via la CM !
Pour Antec KUHLER H2O 620 à 58 €, c'est vrai que c'est intéressant sur le plan décibel, flux d'air et même financier, par contre je ne suis pas sur d'être assez mur pour faire le pas du watercooling (même si ça semble totalement noob proof ^^).
A 18 € le radiateur plus 13 € pour un 120 noiseblocker (ou 26 € si j'en prend 2), c'est clairement la solution la plus économique !
Ayez, chui de nouveau complétement perdu ! ^^
Message édité par mechkurt le 27-05-2011 à 14:14:45
n°2123073
chassonj
Posté le 27-05-2011 à 14:26:33  profilanswer
Le fractal a 2 emplacements de ventilateurs (non fournis) en haut du boitier, ces emplacements sont fermés si non utilisé.
Mais non t'es pas perdu...
Si le noctua nh-d14 te tente, pars dessus, c'est une valeur sure, avec le bracket pci, tu pourras le controler à ta guise...
La Asus - GTX560 Ti Direct CU II est entièrement caréné donc pour moi, elle aspire l'air par le dessous et l'expulse par l'arrière du boitier (comme ma 5870 vapor-x), donc pas besoin de ventilo en latéral sur la porte.
Pour ton ventilo arrière, tu peux partir là dessus pour extraire l'air chaud du boitier :
Noctua - Ventilateur - NF-S12B FLX - 120 mm - 3 vitesses
http://www.e-network.fr/noctua-ven [...] s/p-17280/
Le NH-D14 comporte 2 ventilos en push pull, 1 140mm noctua et 1 120mm noctua.
donc le ventilo du boitier, tu peux soit le mettre aussi sur le bracket pci soit le faire tourner à 900/1200 rpm suivant le bruit qu'il génère.
n°2123074
chassonj
Posté le 27-05-2011 à 14:32:40  profilanswer
Pour info, à partir de 16h00 je ne pourrais plus te répondre, je pars en WE et je serais de retour dimanche soir...
n°2123079
mechkurt
Posté le 27-05-2011 à 14:47:45  profilanswer
Merci a toi, tu m'as déjà beaucoup conseillé !
Passe un bon week-end :hello:
  Silence
Config Watercooler [Avis]config silencieuse
[Conseil] Watercooling HAF-X -> Silence ONPrépa Config silence, besoin d'aide
[AVIS] Watercooling pour ma configLa guerre du silence.
[MOD] CM 690 II White, Black and Red styleRadiateur suffisamment performant pour ma config ?
Config - Opti avt achat
Plus de sujets relatifs à : Nouvelle config orienté "silence"
