1402 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  102  103  104  105  106  107
[topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
n°2286893
zorro51
Posté le 10-04-2013 à 19:53:49  profilanswer
Question bête : est-ce qu'un simple potar style ça : http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 54465.html peut gérer des ventilateurs de taille différente ? Ou sans que cela ne soit des ventilateurs de taille différente, si ce sont des modèles différents mais de même taille, est-ce que cela pose soucis ?
Message édité par zorro51 le 10-04-2013 à 20:32:31
n°2286901
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 10-04-2013 à 20:27:23  profilanswer
Taille différente : oui.
Modèles différents : oui.
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2286961
zeronone
Posté le 10-04-2013 à 23:32:18  profilanswer
Bonsoir,
J ai craqué pour l aquaero 5,
La Rolls des rheobus,
Il lui manque juste un Tuto en francais,
A+
SILVERSTONE GRANDIA GD06B, CM: Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3, Cpu: i5 2500k, Cpu Fan: Scythe Big Shuriken, Ram: Corsair XMS3 2 x 4 Go DDR3 PC12800 CAS 9, Gpu SAPPHIRE RADEON HD 7870 XT WITH BOOST - 2 GO, Alim: CORSAIR TX - 650W
n°2298790
Wils
Posté le 29-06-2013 à 15:20:23  profilanswer
Étonné qu'on ne parle pas de la nouvelle version du rhéobus star de Lamptron
FC5V3
http://www.xtremehardware.com/images/stories/Lamptron/FC5v3/colori/16-1.jpg
Surtout après le test de nos amis les fermiers
http://www.cowcotland.com/articles [...] fc5v3.html
Perso je conseille de lire cet autre test plus poussé et détaillé
http://www.xtremehardware.com/rece [...] 306248801/
Le prix a pas mal augmenté un peu normal vu le nombre de fonction et amélioration qu'ils ont rajouté
Pour moi ça fait plus nouveau rhéobus plutôt qu'une nouvelle rev
Message édité par Wils le 29-06-2013 à 15:25:54
n°2298799
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-06-2013 à 16:10:54  profilanswer
C'est clair que c'est plus un nouveau rhéobus là ;)
Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance
n°2298918
joedu12
Posté le 30-06-2013 à 14:07:37  profilanswer
70€ ça devient carrément démesuré pour un rhéobus je trouve..
n°2298956
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 30-06-2013 à 18:47:15  profilanswer
Ouais.  :sweat:
Je le trouve sympa (choix de couleur d'affichage et tensions sur l'écran) mais ce ne serait pas raisonnable de revendre mon Scythe et donc investir une quarantaine d'euros juste pour profiter de ces deux avantages.  [:airforceone]
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2299095
Wils
Posté le 01-07-2013 à 15:57:58  profilanswer
C'est vrai que le prix est un peu trop élevé mais je ne sais plus où j'ai vu un prix plus bas. J'en déduis que le prix va baisser assez rapidement.
Message édité par Wils le 01-07-2013 à 15:58:15
n°2299741
stish600
Posté le 05-07-2013 à 10:33:31  profilanswer
Salut!
Sur mon FC5-V2, l'affichage de la tension est très oscillant, je m'explique, quand je mets le potentiomètre de façon à avoir 6V, l'affichage oscille entre 5.6 et 6.4 par exemple. Est-ce normal?
Merci d'avance ;)
n°2299742
Wils
Posté le 05-07-2013 à 10:38:47  profilanswer
Tu as essayé sans le ventilo
Ou avec un autre potentiomètre de libre ?
n°2299743
stish600
Posté le 05-07-2013 à 10:45:20  profilanswer
Non, j'ai pas essayé sans ventilos. Je vais essayer ça..
Ça fait exactement la même chose sur les 4 canaux.
Message édité par stish600 le 05-07-2013 à 10:45:41
n°2299761
Wils
Posté le 05-07-2013 à 13:36:02  profilanswer
Toujours pareil sans ventilo ?
T'as quoi comme alim ?
n°2299772
stish600
Posté le 05-07-2013 à 14:38:12  profilanswer
Pas pu tester ce midi, j'essaye de faire ça dès que possible.
Pour l'alim c'est une Lepa B700 80+gold (en gros une enermax rebadgée)
n°2299776
Wils
Posté le 05-07-2013 à 15:27:48  profilanswer
Enermax donc l'alim n'est pas en cause
Quand tu dis :
"Ça fait exactement la même chose sur les 4 canaux."
Testé avec le même ventilo ?
n°2299779
stish600
Posté le 05-07-2013 à 15:33:49  profilanswer
Ma ventilation est repartie de la facon suivante sur le rhéobus:
Ch1: (120 antec + 120 BeQuiet) sur kulher 620 + 120 cooler master top dans le top
Ch2: 140 corsair en extraction à l'arrière
Ch3: 140 corsair middle plate
Ch4: 140 corsair cage hdd
L'oscillation se fait sur les 4 canaux en permanence.
n°2299782
Wils
Posté le 05-07-2013 à 15:55:01  profilanswer
Pourtant il n'est pas sollicité
Bizarre cette oscillation
J'ai rien lu sur ce problème
Il est encore sous garantie ? Si oui SAV
A moins qu'il y en a qui ont aussi ce phénomène sur leur rhéobus
n°2299805
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 05-07-2013 à 19:20:16  profilanswer
j'ai également ce phénomène, alimentation Be quiet straight power.
multiple ventilateur différent. et également sur les 4 canaux
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2299818
Wils
Posté le 05-07-2013 à 20:29:31  profilanswer
Pour un rhéobus indiqué comme référence c'est inacceptable cette oscillation.
J'espère que ce n'est pas de même pour tous les exemplaires vendu (à confirmer)
Et si c'est le cas j'espère que ce n'est plus de même avec la V3 (au prix demandé)
Message édité par Wils le 05-07-2013 à 20:31:46
n°2299819
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 05-07-2013 à 20:33:04  profilanswer
Sur mon V2, j'avais une socillation sur les rpm, pas regardé sur la tension.
Je regarderai sur le Touch
n°2299841
Wils
Posté le 05-07-2013 à 22:22:31  profilanswer
Sur les rpm c'est normal car aucun ventilo ou pompe n'a une rotation constante
Il y a de petites variations dû aux frottements (même infime soit-il)
Message édité par Wils le 05-07-2013 à 22:25:12
n°2299845
moujet
Chef de Projet
Posté le 05-07-2013 à 22:47:39  profilanswer
Les variations du voltage ne sont pas importantes non plus et je pensais pour ma part qu'elles étaient liées aux variations des Rpm (Fc5 V2 aussi pour ma part)
Message édité par moujet le 05-07-2013 à 22:48:37
n°2299855
rosco
Posté le 05-07-2013 à 23:38:53  profilanswer
Nan mais les circuits classiques s'occupant de traduire la fréquence de tachy en RPM sont loin d'être des super fréquencemètres et ont une certaine résolution, ce qui fait qu'on peut observer une ondulation qui n'existe pas en réalité car c'est arrondi (ça peut sauter de 20 en 20 par exemple, ça dépend...). Suffit de brancher un vrai fréquencemètre sur une pompe/ventilo pour voir que la variation de RPM est infime si la source de tension est bien constante et avoir la vitesse à 1 tr/min près ou mieux.
Pour la tension, idem, il y a toujours une certaine résolution, mais ici 0.8 V de variation (qui n'existe probablement pas, suffit de mettre un voltmètre en parallèle pour comparer) ce n'est pas normal (on peut faire le 0.1 V sans difficulté et encore je suis gentil) ou alors ce sont des composants au rabais, un mauvais agencement, un firmware buggé/limité, etc., impossible de savoir comme ça...
Message édité par rosco le 05-07-2013 à 23:39:48
n°2300478
limonadema​n
Posté le 10-07-2013 à 11:05:54  profilanswer
Je suis un peu hors sujet mais je n'ai encore aucune réponse sur mon topic  :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0050_1.htm
pour résumer, j’essaye de réguler les ventilos en fonction des températures des composant mais en 100% home-made. pour ça j'utilise le signale carré de la prise pwm. Ce signale est en 5V et j'aimerais obtenir le même en 12V, grâce à un transistor mais je n'y connait rien en transistor
n°2301491
Nomain
Carpe diem
Posté le 16-07-2013 à 23:45:24  profilanswer
Pour ceux qui cherchent un rhéobus, je cède le mien contre un panier 3,5" > 5,25" http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par Nomain le 16-07-2013 à 23:46:07
n°2301510
Mortargent
Posté le 17-07-2013 à 05:29:00  profilanswer
je vais me monter une config en début de mois prochain dans un boitier Phantom 820. Ce boitier comporte déjà 4 ventilos de base ( 3 x 200mm et 1 x 140 mm ), ainsi qu'un rhéobos intégré.
Deux petites précisions avant ma question : je vais rajouter 4 ventilos à ceux présents ( 1 x 200mm et 3 x 140mm ), et le rhéobus intégré a à priori une faiblesse au niveau des cablages qui font que souvent au montage, si on ne fait pas attention on déconnecte les fils et il faut tout redémonter.
Ma question est la suivante : ayant le budget pour, est-ce que l'achat d'un rhéobus peut se justifier sachant les deux éléments au dessus ( ajout de 4 ventilos soit 8 au total et faiblesse de la connectique du rhéobus intégré ) ?
Si non : est-ce que je pourrai régler 8 ventilos ( 4 x 200mm et 4 x 140mm ) avec le théobus de base sans trop de soucis.
Si oui : est-ce que le NZXT Sentry LX vous parrait un bon rhéobus ou en auriez vous un autre plus performant/efficace à me conseiller ?
Dernière précision, je me débrouille en informatique autant que Michael Jordan en natation synchronisée, et encore, lui en maillot rose à petits volants, les gambettes à l'air, le bonnet rose sur la tête aurait sans doute l'air moins ridicule que moi devant un PC...
D'avance merci pour vos conseils et à bientôt... Si vous aviez besoin de plus d'infos pour me répondre hésitez pas à me demander, que ce soit le reste de la config, mon utilisation du PC, les conditions dans lequel il sera monté, la présence ou non d'énergumènes pathogènes ( autrement appelés enfants ou animaux domestiques ) dans l'environnement de vie de ce fameux PC etc...
Message édité par Mortargent le 17-07-2013 à 05:41:35
Les politiciens ont en commun avec les couches de devoir être changés souvent et pour les mêmes raisons.
n°2304305
zorro51
Posté le 02-08-2013 à 17:20:53  profilanswer
Je cherche du rhéobus basique, sans sonde ni led ni truc lumineux.
Vaut mieux un BitFenix Hydra Pro, ou NZXT Sentry Mesh ?
J'avais bien pensé à un Scythe Kaze Master Pro 5.25, mais celui-ci semble poser soucis avec le boitier CM Scout 2 pour la fixation !http://forum.hardware.fr/forum2.php?config=hfr.inc&cat=1&subcat=466&post=921995&page=1&p=1&sondage=0&owntopic=1&trash=0&trash_post=0&print=0&numreponse=0&quote_only=0&new=0&nojs=0
Message édité par zorro51 le 02-08-2013 à 17:22:21
n°2304484
fingolin
Pouet !!!
Posté le 03-08-2013 à 18:45:15  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je rencontre un petit souci avec un Rhéobus Lamptron FC6 que je viens d'acheter en même temps ma nouvelle tour.
Je vous explique mon souci.
Sur le rhéobus, j'ai 3 ventilos branché dessus (le 4ème sera les 2 ventilos de façade quand j'aurais acheté un câble 4 pin Y)  :
- Channel 1 : 1er Ventilo CPU Noctua NFP12
- Channel 2 : 2ème Ventilo CPU Noctua NFP 12
- Channel 3 : Ventilo Boitier Arrière Ventilo Corsair fournis avec le boitier
Quand je tourne les boutons des 3 channels totalement à gauche, les ventilos s'arrêtent. Jusque-là, c'est normal.
Par contre, pour relancer les ventilos, ça se passe bizarrement. Pour le channel 1&2, obligé de tourner le bouton au 3/4 et là j'ai 1000rpm directement  :pfff: .
Pour le channel 3, il faut que je le mette à 50% et ça met le ventilo à 600rpm environ.
Si je tourne le channel 1 & 2 au 3/4, ça démarre les ventilos à 1000rpm et pour le channel 3 pareil. Si je tourne les 3 au max, on atteint les 1200/1300rpm.
Je trouve cela bizarre. Est-ce que cela vient d'un manque de sensibilité des ventilos 1&2 ou d'un problème avec le rhéobus ?
Avec mon ancien rhéobus, plus on tournait le bouton plus ça augmenté la vitesse des ventilos tout simplement.
J'espère avoir été clair, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me demander.
Merci pour votre aide  :jap: :).
***Vente Hardware***
n°2304496
Math466
Posté le 03-08-2013 à 20:04:57  profilanswer
Ça vient tout simplement des Noctua qui ont une tension de démarrage plus élevée...
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2304498
fingolin
Pouet !!!
Posté le 03-08-2013 à 20:24:11  profilanswer
Ok donc des ventilos merci pour la réponse. Au final,  pas trop d'intérêt le rheobus du coup avec les noctua. Je vais les remettre sur la carte mère et géré uniquement les ventilos avant et arrière.
n°2304499
zorro51
Posté le 03-08-2013 à 21:01:36  profilanswer
Personne ?
n°2304906
zorro51
Posté le 06-08-2013 à 23:00:15  profilanswer
Bon je vais me démerder moi-même, si je comprends bien.
n°2304910
Posté le 06-08-2013 à 23:29:36  answer
Oui, mais partage ou meurs :o
 :d !
Ce qu'il se passe, c'est que personne ne sait répondre parce que tu sembles avoir déjà bien déblayé le terrain ...
EDIT : puis ton boîtier m'a l'air retord, c'est moins facile de trouver quelqu'un qui a déjà testé les 3 couples !
Message édité par Profil supprimé le 06-08-2013 à 23:31:51
n°2304996
Wils
Posté le 07-08-2013 à 17:08:30  profilanswer
Et pour ma part je n'aime pas les rhéobus à bâton moins précis que les rotatif
n°2305144
bab55
I am the Night Rider
Posté le 08-08-2013 à 13:36:30  profilanswer
Au pire, tu le modifiera souvent le réglage des ventilos ? Si non tu colles le rhéobus en interne et tu n'y touche plus.
n°2305149
yaty
Posté le 08-08-2013 à 13:47:21  profilanswer
Je souhaiterai avoir quelque info avant ma commande.
Je vais acquérir un futur rheobus (Bitfenix Recon Noir) et je possède actuellement 3 ventilateurs dans ma tour (sans compter le cpu_fan).
J'en ai 1 en MOLEX, et deux en 3 pins. Et là le problème ce pose, il me faut donc un adaptateur MOLEX=>3 pins pour le brancher sur le rheobus.
J'ai trouver tous ceci sur PC-LOOK, j'aurait juste voulu savoir si c'était le bonne adaptateur, si je ne vais pas manquer en longueur de fil etc.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 09_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 26_fr.html
n°2305152
Posté le 08-08-2013 à 13:53:54  answer
Prôneurs de la faible rotation fixe, votez :d
yaty > c'est bon :jap:
Message édité par Profil supprimé le 08-08-2013 à 13:56:02
n°2305155
yaty
Posté le 08-08-2013 à 14:18:35  profilanswer
Merci, et je croit qu'il faut faire une chose dans le bios pour le CPU_FAN pour pas que la CM hurle non ?
n°2305156
Posté le 08-08-2013 à 14:20:41  answer
Oui, le processeur ne doit pas trop chauffer ...
Le bios ne fera pas tourner un ventilateur conçu pour 800 tr/min au dessus même si le processeur est en train de fondre :d !
Message édité par Profil supprimé le 08-08-2013 à 14:21:27
n°2305163
yaty
Posté le 08-08-2013 à 15:04:06  profilanswer
Ok, lui ira (je change de site, pas trop confiance avec pc-look ^^) http://www.ldlc.com/fiche/PB00146034.html ?
n°2305167
Math466
Posté le 08-08-2013 à 15:10:53  profilanswer
Pc-look super sérieux, expédition rapide et super sav.
n°2305181
zorro51
Posté le 08-08-2013 à 16:24:01  profilanswer
Je pense pas m'en servir toutes les 5 minutes, mais au moins régulièrement, lorsque je suis en jeu, et que cela demande une ventilation "plus musclée".
[topic unique] 9X00 pro et non proVous en pensez quoi du RHEOBUS FANBUS RAYBUS
topic sur tous les ventilos 80 (comparatif)Bin ou sont passez tous ces topic de flood ?
[Topic] Watercase Exos de koolance , test ,photos etc...[Topic Officiel] Tyan ATI 9700pro
[Topic Officiel] Waterlock PGeo
Plus de sujets relatifs à : [topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
