2427 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  101  102  103  104  105  106  107
[topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
n°2243884
frensh pri​nce
Posté le 10-09-2012 à 10:26:52  profilanswer
MysterieuseX a écrit :
http://www.hfx.fr/t-balancer le BigNG fait ce que t'as envie.
Je vais regarder ça de plus près.
Merci à toi :jap:
Le piratage est en train de tuer à petit feu l'industrie de nos sources de plaisir.
n°2244116
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 11-09-2012 à 15:09:42  profilanswer
mais attention aux petits bruits parasites
n°2244117
PitOnForum
Posté le 11-09-2012 à 15:14:35  profilanswer
massis92 a écrit :
une simple question j'ai acheté un NZXT Sentry LX si je dit pas de bétise d'après ce qu'il y a écrit au dessus je peux sans soucis mettre 2 ventilo par canal?
MasterSam a écrit :
Il me semble que les NZXT proposent 4W par canal, donc "sans souci", pas vraiment, mais si tes ventilos consomment peu, oui ça devrait passer, théoriquement.
Mais lors du démarrage, il y a un pic de courant, et je sais pas si ça peut poser problème ou non...
Faudrait que je retrouve, j'ai en tête une revue de plusieurs modèles (Scythe, Lamptron, Zalman...) qui comparait les valeurs annoncées et réelles en puissance max/canal.
12V x 0,3A = 4W
c'est peu puissant et même trop limité pour mettre un gros ventilo gourmand ou 2 ventilateurs courants, surtout qu'il faut bien compter 20% de marge (et encore...)
n°2244149
massis92
Posté le 11-09-2012 à 17:30:39  profilanswer
donc en gros c'est mort c'est ça?
n°2244150
T-Tanos
Posté le 11-09-2012 à 17:46:08  profilanswer
Le NZXT Sentry Mesh, c'est 5 canaux, et 30W par canal
Un test ici
http://www.overclockersclub.com/re [...] ntry_mesh/
Moins "fun" qu'un rhéobus avec écran, mais il est efficace, discret, et plusieurs ventilos sur un même canal ne lui font pas peur...
J'en ai un, et ma foi j'en suis très satisfait !
Il y a aussi le Sentry Mix, 6 canaux et 50W par canal
http://www.overclockersclub.com/re [...] entry_mix/
T-Tanos
n°2244668
zorro51
Posté le 14-09-2012 à 12:12:08  profilanswer
Bon j'ai pris ca en rhéobus Lamptron - Fan Controller FC-9 Noir :http://www.docmicro.com/pieces/Lamptron-Fan-Controller-FC-9-Noir_9895.html
Pour réguler un XL1, deux XK1 et mon ventirad.
A votre avis, c'était un bon choix ?
n°2244704
PitOnForum
Posté le 14-09-2012 à 14:37:34  profilanswer
n°2246143
malodin
c'est la vie
Posté le 22-09-2012 à 11:50:02  profilanswer
bonjour,
j'ai une question qui me taraude.
Y'a-t-il des rheobus(ca s'appele peut etre autrement) qui se branchent sur la carte mere pour recuperer les infos des sondes internes du CPU /GPU.
je sais que les rheobus sont fournis avec des sondes a placer mais n'ya-t-il pas un systeme qui recupere plutot les données du PC?
le but est d'afficher ces valeurs sur un ecran externe au boitier sur un rhobus ou un afficheur quelconque.
Message édité par malodin le 22-09-2012 à 11:51:13
n°2246148
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 22-09-2012 à 12:00:28  profilanswer
malodin a écrit :
bonjour,
Non, car ces infos ne sont pas standardisés sur les CM, et ya encore moins de port normalisé pour les transmettres.
Par contre, sur certaines cartes mères Rog, tu peut brancher une OC Station qui doit faire à peu près ce que tu demande.
De même, regarde du coté des EVBot pour cm EVGA.
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2246187
malodin
c'est la vie
Posté le 22-09-2012 à 18:59:24  profilanswer
merci un bon debut de piste.
une autre est le  LCD smartie avec arduino mais cela reste a monter et programmer.
n°2246188
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 22-09-2012 à 19:04:40  profilanswer
Bah oui, mais tu vas les récupérer où les infos ?
n°2246198
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-09-2012 à 20:50:23  profilanswer
Les Aquaero ne font pas ça?
Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance
n°2246773
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-09-2012 à 22:27:29  profilanswer
Dites, les Lamptron en général (FC5v2, FC6) et les Scythes ont des tensions hachés mais est ce que c'est lissé avec des condos + inductances (indiqué plus loin dans ce topic) pour avoir une "bonne" tension en sortie?
C'est pour brancher une pompe
merci ;)
n°2246812
Math466
Posté le 27-09-2012 à 07:49:00  profilanswer
Sur le FC6 ça a l'air lissé, du moins à ce que j'avais pu voir, mon oscillo n'est pas très coopératif ces derniers temps.
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2246849
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-09-2012 à 14:21:30  profilanswer
Ok merci ;)
n°2250927
Posté le 19-10-2012 à 18:45:48  answer
n°2253790
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 04-11-2012 à 14:51:37  profilanswer
J'ai un petit problème avec mon scythe kaze server sur un potentiomètre. Sur le même bouton j'ai un NF-P12 avec une petite résistance (LNA) donc 1100rpm max, ainsi que le Bigboy 200mm du Antec 902 réglé en "moyen". Le rhéobus reçoit la vitesse de rotation du NF-P12 en retour. Le seul problème c'est que le NF-P12 ne se lance pas au démarrage de l'ordi, je suis obligé de lui donner un petit coup de pouce, sinon le NF-P12 n'est pas détecté (et du coup les deux ventilateurs sont à l'arrêt). Ça marchait il fut un temps, en enlevant la résistance du NF-P12 il démarre, mais ce n'est pas ce que je souhaite...
Dois-je mettre une résistance un poil plus faible ?
Merci d'avance
n°2253837
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 04-11-2012 à 18:58:27  profilanswer
La résistance est simplement montée pour combiner les vitesses de ces deux ventilateurs différents sur un même canal ?
Avec un rheobus classique, tu ne peux pas faire tourner un ventilateur avec une tension inférieure à celle de démarrage ! Donc il faudrait obligatoirement faire tourner ton ventilateur plus vite par rapport à ce que tu as réglé actuellement.
Mais le modèle que tu possèdes lance les ventilateurs au démarrage !  :pt1cable:
Alors je ne comprends pas vraiment l'origine de ton problème.  :??:
Et une nouvelle résistance plus faible augmentera les RPM, forcément.
Pour juger s'il manque beaucoup de volts pour démarrer, pousse un peu le potentiomètre, et reboote.
Message édité par bibir le 04-11-2012 à 19:16:56
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2253994
zorro51
Posté le 05-11-2012 à 18:46:28  profilanswer
Question coucouille : ca existe des rhéobus format lecteur de disquette ?
n°2254001
Posté le 05-11-2012 à 19:13:54  answer
Oui j'en ai un
n°2254005
zorro51
Posté le 05-11-2012 à 19:16:11  profilanswer
C'est des vieux modèles non ? Ce type de rhéobus ?
n°2254007
Posté le 05-11-2012 à 19:25:00  answer
Un rhéobus, même de 6/8 canaux ne fait pas le café
C'est de l'électronique rudimentaire qui doit fonctionner longtemps ...
Le fait que ce soit vieux (le cas du mien) ne change pas qu'un bouton qui contrôle une prise FAN, avec une sonde qui lit une température, que ce soit en 3.5" ou 5"1/4 ou autre :o, ça reste fonctionnel dans le temps
Le mien fonctionne toujours ...
http://www.ct-systemen.nl/images/a3-zilver2.jpg
n°2254008
zorro51
Posté le 05-11-2012 à 19:27:17  profilanswer
Tu as la référence exacte du tien, pour voir si toujours en vente. Je me renseigne juste
n°2254010
Posté le 05-11-2012 à 19:28:46  answer
Je viens de regarder et enermax ne fait plus de rhéobus
C'était le UC-A3FATR2W
n°2254014
Math466
Posté le 05-11-2012 à 19:33:35  profilanswer
Il y a (vait ?) des modèles 2,5" chez Scythe sinon.
Message édité par Math466 le 05-11-2012 à 19:33:54
n°2254025
zorro51
Posté le 05-11-2012 à 20:03:05  profilanswer
Je viens de lancer une recherche sur Google : pas vu de bêbete en 2,5  :sweat:
n°2254027
Posté le 05-11-2012 à 20:05:40  answer
Bah il n'y a plus de baie 3.5 sur les boîtiers modernes
À l'origine il était plutôt conçu pour accueilleur les lecteurs de d7
Même qu'il y en avait 2, ce qui permettait la copie (époque bénie où on pouvait se faire des sauvegardes de DOS :love:)
 :d !
Message édité par Profil supprimé le 05-11-2012 à 20:06:06
n°2254028
Math466
Posté le 05-11-2012 à 20:08:43  profilanswer
Oui normal je me suis planté c'est 3,5" :D
Par ex : http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 48557.html
Message édité par Math466 le 05-11-2012 à 20:09:08
n°2254032
zorro51
Posté le 05-11-2012 à 20:11:23  profilanswer
^^ ca va pas dans un format lecteur disquette, du 3,5 ? J'ai vu que le boitier Zalman Z9 avait un facade un emplacement lecteur de disquette.
n°2254035
Posté le 05-11-2012 à 20:15:11  answer
Tout comme un rhéobus 5"1/4 rentre dans une baie pour lecteur DVD
n°2254044
zorro51
Posté le 05-11-2012 à 20:46:10  profilanswer
Ca a l'air assez limité en bon rhéobus 3,5. Le Scythe Kaze semble avoir des boutons de mauvaise qualité. Le Akasa possède des usb2 en façade, pratique pour ceux qui n'en ont pas assez en façade. Mais ca dénature si on en a assez !
n°2254046
Math466
Posté le 05-11-2012 à 20:50:55  profilanswer
Scythe Kaze server 3,5" en occasion ?
n°2254152
bab55
I am the Night Rider
Posté le 06-11-2012 à 12:52:54  profilanswer
Si le look prime : tu le tourne vers l'intérieur avec le réglage définitif des potars comme ça hop disparu.
n°2254255
Posté le 06-11-2012 à 19:09:30  answer
Si l'affichage ne compte pas, autant avoir des variateurs pour moins cher
n°2254306
zorro51
Posté le 06-11-2012 à 21:18:57  profilanswer
Seul problème : les variateurs ca reste à l'arrière. Pas toujours pratique d'y accéder.
n°2254333
bibir
Posté le 06-11-2012 à 22:55:03  profilanswer
Tu veux quoi en fait ?  :whistle:
n°2254382
zorro51
Posté le 07-11-2012 à 08:04:46  profilanswer
Rien mon choux et toi ?  :ouch:
n°2254402
zorro51
Posté le 07-11-2012 à 11:22:23  profilanswer
D'ailleurs pourquoi cette question ? J'veux juste quelques infos. Car j'hésite entre plusieurs solutions dans ma tête, voilà tout. Et je ne cherche pas à ce que l'on me "prémache le boulot", si c'est la réponse que tu attendais.
n°2254500
bab55
Posté le 07-11-2012 à 19:32:39  profilanswer
Il voulait peut être pas dire ça mais à force nous on comprend plus trop tu vois :) Vu que justement tu hésite entre X solution mais en les étalant une par une nous on s'y perd.
La prochaine fois tu nous parles de ce qui te fais hésiter, comme ça on comprend où on va.
n°2255276
neo-jojo
Posté le 11-11-2012 à 00:46:55  profilanswer
bonjour a tous, je voudrais remplacer mon zalman mfc1..
je voudrai contrôler au max 6 ventilos, avec possibilité de les arrêter, et aussi de voir les vitesses de rotations
les ventilos en questions sont 2 noctua ( 1 en arriere et 1 sur le ventirad) apres j'ai deux 140mm en extraction sur le dessus, 1 en aspi frontal  et je garde une place pour le vf1000 de mon hd4870..
n°2255284
bab55
Posté le 11-11-2012 à 01:32:51  profilanswer
Chez lamptron ou scythe tu dois trouver ton bonheur :)
[topic unique] 9X00 pro et non proVous en pensez quoi du RHEOBUS FANBUS RAYBUS
topic sur tous les ventilos 80 (comparatif)Bin ou sont passez tous ces topic de flood ?
[Topic] Watercase Exos de koolance , test ,photos etc...[Topic Officiel] Tyan ATI 9700pro
[Topic Officiel] Waterlock PGeo
Plus de sujets relatifs à : [topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
