2743 connectés
  Silence
  Changement ventilo processeur
n°1447179
Jibee
Posté le 15-07-2006 à 16:24:18  profilanswer
J'ai changer mon ventilo carte graphique il y a quelques mois pour un Zalman VF700-Cu, dont je suis très satisfait (silencieux), et je voudrais continuer a diminuer le bruit que fait mon pc en changeant mon alim et le refroidissement de mon processeur qui est celui d 'origine, et qui fait bcp de bruit pour pas grand chose puisque mon processeur, en idle est a 56° et en pleine charge atteint les 65°.
-pour l'alim j'ai pensé a une Fortron FSP400-60GLN Green Power, qui a un bon rapport qualité prix d'après certaine personne sur les forum. Qu'en pensez vous?
-et pour le refroidissement processeur, je suis un peu perdu, car énormément de choix. C'ets làç ou j'ai besoin de votre aide, sachant que je joue pas mal, et que je privilégie le silence
Ma tour est aérée par 2 ventilo en 120 sinon.
Merci pour vos conseils
Ps: ma config est dans al signature ;)
Message édité par Jibee le 15-07-2006 à 16:26:39
ma config: Athlon XP 3000+// a7n8x-E deluxe// 2x512 samsung en dual channel// 2x40 go barracouda IV seagat + 160 go Sata Western Digit
n°1447218
Boite de P​4
Pourquoi doesn't marche???
Posté le 15-07-2006 à 18:50:08  profilanswer
pour l'alim les seasonic sont silencieuses il me semble, quant au CPU, Xp90 (c) + ventilo noisebloicker, db killer enermax.... en 92mm, il me semble que ca passe
Ou alors le noctua NH_U 9-12.... moi je le trouve trop bô  :)
n°1447219
zbineulong​time
Posté le 15-07-2006 à 18:51:57  profilanswer
Tout à fait d'accord avec "boite de p4". Je rajouterais quand même que la Fortron Green 400W est silencieuse.
Zbin
n°1447670
Jibee
Posté le 16-07-2006 à 23:09:02  profilanswer
J'hesite entre le xp90 et le big typhoon pour le refroidissemnt cpu.
Sinon je vais prendre en alim la forton, les seasonic sont bien mais un peu cher pour mon budget.
Merci de vos conseils
n°1447722
DivX
Posté le 17-07-2006 à 02:30:35  profilanswer
m'enfin, ça ne passera pas, le xp90 n'est pas fait pour le socket A boudiou.
pour le big T c'est un peu pareil, il est tellement énorme ce ventirad que les cartes mères actuelles offrent assez de place, mais une A7N8X-E Deluxe faudrait y regarder par 2 fois, c'est tout sauf sûr que ce mastodonte soit compatible, il est censé être compatible socket A, mais en pratique.... ça pose souvent pb, à voir donc.
sinon en compatible sûr de chez sûr et pas très cher tu peux essayer de te trouver un zalman 7000 AlCu ou Cu par exemple.
Message édité par DivX le 17-07-2006 à 02:32:12
n°1447787
Boite de P​4
Posté le 17-07-2006 à 11:44:27  profilanswer
j'avais pas vu ta config effectivement ...  :ange:
dans ces cas la, +1 avec divx  ;)
n°1448077
Jibee
Posté le 18-07-2006 à 05:19:22  profilanswer
Merci bine pour les conseils, effectivement j'ai un doute aussi sur le big typhoon, mais il me semble avoir lu un mec qui avait pu l'installer avec le meme type de carte mere. Enfin je vais m'en assurer avant. Sinon oui y a aussi le zalman, j'en ai un sur ma carte graphique et j'en suis assez satisfait.
  Silence
[ACH/conseil] ventilo cpu bruyantpourquoi 3 fils sur un ventilo ?
changer le ventilo d'un rad intel box socket 478Quels vis pour fixer un ventilo sur le radiateur ?et rad sur boitier ?
peut ton changer le ventilo du processeur?dans le bios ou mettre une autoregule du ventilo?
montage de ventilo de alimentation dans une tourcomment supprimer le mini variateur d'un ventilo de 12 cm ?
ventilateur-radiateur Scythe Shogun pour processeur INTEL et AMD
Plus de sujets relatifs à : Changement ventilo processeur
