2835 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Quels vis pour fixer un ventilo sur le radiateur ?et rad sur boitier ?
n°1445686
sebigoud
Posté le 11-07-2006 à 11:26:12  profilanswer
salut
je cherche quels vis il faut utiliser pour fixer une ventilateur sur mon radiateur et quel vis pour fixer le rad sur le boitier
mon rad est un nexxxos Pro 1
n°1445724
Wils
Posté le 11-07-2006 à 13:12:26  profilanswer
salut !
pourquoi tu les fixes pas comme ca
vis - boitier - ventilo - rad
tu aura besoin que de 4 vis M3 30mm de long (sous tete) pour fixer tout ca
n°1445735
sebigoud
Posté le 11-07-2006 à 13:37:31  profilanswer
je sais quel vis il faut pour fixer le ventilo au boitier , c'est surtout quel vis pour fixer le ventilo au rad ?
n°1445739
Wils
Posté le 11-07-2006 à 13:47:16  profilanswer
tu est bete ou tu fais expret
je viens de te le dire
"4 vis M3 30mm de long (sous tete)"
et dans mon montage "vis - boitier - ventilo - rad" la vis travers tous et vient se visser dans le rad (filtage M3)
tu comprend mieux ?!
n°1445772
sebigoud
Posté le 11-07-2006 à 14:40:28  profilanswer
j'ai compris , merci
excuse moi mais mes 2 neurones sont inactive en été
n°1445830
Wils
Posté le 11-07-2006 à 16:07:12  profilanswer
de rien !
tu as raison, il faut pas trop les solicité lors des caniculs car ca risque de trop chaffer et de griller  :whistle:
peut ton changer le ventilo du processeur?dans le bios ou mettre une autoregule du ventilo?
montage de ventilo de alimentation dans une tourcomment supprimer le mini variateur d'un ventilo de 12 cm ?
pb silence: carte mere ou ventilo processeurnuisance sonor entre ventilo et WC
choix ventilo 8cmbaisser la vitesse de mon ventilo
cherche ventilo, celui là ça va?Fixer un bloc 1a HV2 sur une 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : Quels vis pour fixer un ventilo sur le radiateur ?et rad sur boitier ?
