2711 connectés
  Silence
  changer le ventilo d'un rad intel box socket 478
n°1445755
Manisque
Posté le 11-07-2006 à 14:18:34  profilanswer
j'ai une radiateur INTEL BOX sur mon Pentium 4 (williamette 1.5ghz qui chauffe pas)
en plein été mon cpu est a peine a 40 degres mais le ventilo fait un bruit de malade
est que quelqu'un a deja changé le ventilo intel par un 60mm ou meme un 80mm
j'ai un ventilo 60mm
3900rpm - 14.5cfm - 25dba
et un autre 60mm
4500rpm - 16cfm - 29.7dba (il est pas plus silentieux que le ventilo d'origine)
mais pour les 80mm je me demande comment on peut le fixer sur le rad en gardant la fixation du rad (attache socket <= rad)
n°1445896
funky 83
Posté le 11-07-2006 à 18:58:19  profilanswer
Tu change le systéme complet regarde ici:
http://www.pc-look.com/boutik/defa [...] 93&sort=5a
n°1446048
Manisque
Posté le 11-07-2006 à 22:53:26  profilanswer
le probleme c'est que j'ai pas tellement envie de changer tout (au pire je prends un artic cooling silencer 4 a 13euros)
je prefere changer juste le ventilo
n°1446272
Manisque
Posté le 12-07-2006 à 16:45:12  profilanswer
up!
  Silence
Quels vis pour fixer un ventilo sur le radiateur ?et rad sur boitier ?peut ton changer le ventilo du processeur?
dans le bios ou mettre une autoregule du ventilo?montage de ventilo de alimentation dans une tour
comment supprimer le mini variateur d'un ventilo de 12 cm ?Overclocker Intel Celeron
Démontage ventirad d'origine ADM socket 939ventilateur-radiateur Scythe Shogun pour processeur INTEL et AMD
pb silence: carte mere ou ventilo processeur
Plus de sujets relatifs à : changer le ventilo d'un rad intel box socket 478
