3032 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
[Worklog] PiBoy - Un Raspberry Pi dans une Gameboy !
n°2442578
WizardPC
Posté le 10-08-2016 à 09:54:14  profilanswer
Très sympa ! Mais j'ai pas le talent pour ça :sweat:
Après si je peut trouver quelqu'un pour le faire apascher :o
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2442579
SuperSic
Posté le 10-08-2016 à 10:14:50  profilanswer
WizardPC a écrit :
J'ai quasiment fini, juste les touches qui me pose soucis.. Je me demande si je vais pas acheter un PCB pour ça directement :/ à voir si mes trous pour A B X Y seront bien alignés.
Je posterai des photos bientôt :jap:
Sur kitchbent, t'as des patrons en pdf pour aligner les trous suivants les PCB qu'ils vendent ;)
"Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo
n°2442626
WizardPC
Posté le 10-08-2016 à 16:43:58  profilanswer
Oui mais j'ai déjà fait mes trous depuis longtemps moi :lol: ça me permettra de voir si c'est faisable ou pas.
Message édité par WizardPC le 10-08-2016 à 16:44:45
n°2442642
flomau25
Posté le 10-08-2016 à 18:41:34  profilanswer
Je viens de prendre ça du coup :3
http://www.ebay.fr/itm/Gameboy-DMG [...] SwcL5XNLRF
n°2442644
WizardPC
Posté le 10-08-2016 à 19:06:06  profilanswer
Je vais surement faire ça aussi.
n°2442647
SuperSic
Posté le 10-08-2016 à 20:15:40  profilanswer
dans sa dernière vidéo, wermy présente les différents PCB pour faire une Gameboy Zero.
Edit : https://www.youtube.com/watch?v=eQHFZbA6NxU
Message édité par SuperSic le 10-08-2016 à 20:15:59
n°2442666
zer0sman
Posté le 11-08-2016 à 06:05:07  profilanswer
Je trouve que ça gâche un peu le plaisir de faire du DIY.
Si c'est pour acheter des trucs tout prêt, autant en acheter une déjà faite :o
Perso j'ai récupéré le PCB de la GB non fonctionnel.
n°2442668
flomau25
Posté le 11-08-2016 à 07:28:13  profilanswer
Perso j'arrive pas à trouver une GB qui ne marche pas (je veux pas casser une qui marche) et qui soit à un prix raisonnable.
Donc je vais prendre une case vide et la remplir comme il se doit :)
n°2442670
SuperSic
Posté le 11-08-2016 à 08:00:58  profilanswer
Pareil, en plus, ça permet d'avoir des couleurs de boitier plus sympa. :)
n°2442700
WizardPC
Posté le 11-08-2016 à 17:07:02  profilanswer
Y a une solution simple pour le son sur le Pi zero ? Vu tout ce qui est sorti comme "accessoires" pour faire sa GameBoy plus facilement je me dis qu'il y a peut être ce qu'il faut !!
Car le son avec toutes l'électronique chinoise et un piB+ démonter à la pince coupante.. J'ai connu mieux en qualité :o
n°2442707
SuperSic
Posté le 11-08-2016 à 18:41:18  profilanswer
J'ai pas encore testé l'audio sur le rpi zéro, j'essaie de souder ça ce week-end
n°2443093
flomau25
Posté le 18-08-2016 à 13:53:30  profilanswer
Si quelqu'un a une idée pour le son, je suis preneur :D
Sinon il n'y a pas moyen de récupérer le jack du pi si on le désoude proprement ?
n°2443708
flomau25
Posté le 26-08-2016 à 09:35:20  profilanswer
Pour info et pour ceux qui ont un Pi3 comme moi :
Pour connecter l'écran, il suffit d'acheter un cable (Mini AV stéréo mâle à 3 RCA Femelle Audio Video Cable Jack)
http://i.ebayimg.com/00/s/NjExWDk2MA==/z/DnUAAOSwa39UtTvU/$_57.JPG
Vous branchez votre écran sur la jaune qui permet de sortir la vidéo et le jack dans celui du Pi.
Tada ! vous avez aussi la connexion à l'écran sans soudure en plus x)
n°2444037
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 30-08-2016 à 15:28:38  profilanswer
Et tu arrives à tout faire rentrer dans la Gameboy?
[TU]: Linux Mint | NAS Homemade | Noyau Linux | OpenMediaVault | Windows 11
n°2444209
flomau25
Posté le 01-09-2016 à 13:16:24  profilanswer
Il faut faire quelques découpes de cable mais ça rentre !
Après c'est sur que la soudure directe sur le pi tient moins de place ;)
n°2447078
flomau25
Posté le 12-10-2016 à 11:36:41  profilanswer
Alors des nouvelles du projets ?
De mon côté j'attends encore quelques pièces pour commencer :)
n°2447092
black9eagl​e
Posté le 12-10-2016 à 16:50:59  profilanswer
Super projet! je me lance aussi la dedans mais avec un Pi Zero.
Pour le son on m'as conseillé de recupérer un hub USB (pour conserver le port usb DATA) et avoir en plus une carte son USB de ce type en soudant directement sur le hub pour gagner de la place:
https://fr.aliexpress.com/item/USB- [...] f0bce2a338
J'attend les pièces et je testerais ça dès que possible.
n°2457757
chrispc
T'es tendue Natasha !
Posté le 20-02-2017 à 23:05:57  profilanswer
Pour les gens qui veulent pas s'embêter à step-up et tout go ici ( Anglais ) mais regroupant plein de gens faisant la même chose avec différents écrans.
http://www.sudomod.com/forum/viewt [...] p?f=8&t=15
J'ai un problème avec mon écran d'ailleurs.
J'ai fait en sorte qu'il soit en 5V donc soudé un fil du + vers la sortie 2 d'un chip XL1509 mais impossible d'avoir une vidéo en sortie vers mon RPi0.
Tout est bien soudé, le Rpi0 s'allume, j'ai testé sur mon autre pi que la SD fonctionnait. Le seul hic c'est que j'ai tout testé rien à faire l'écran s'allume pas et sur un autre non plus ...
Faut-il changer quelque chose dans le bach pour que la vidéo sorte vers le RCA ?
Si quelqu'un a une idée ?
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_121145P20170220204924.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_851946P20170220204955.jpg
L'écoconception n'est pas négociable - Topic habitats de demain : https://tinyurl.com/y5h2mjx7
n°2457758
Posté le 20-02-2017 à 23:31:55  answer
Il me semble que oui, car la seule sortie en défaut est le HDMi. Je dis ça car ça fait longtemps que j'ai pas bidouillé mon RPi2 et que c'était le cas avec retropie. Je dis ça de mémoire donc je peux me tromper :/
Message édité par Profil supprimé le 20-02-2017 à 23:32:42
n°2457775
chrispc
Posté le 21-02-2017 à 09:39:39  profilanswer
Je suis sous Recalbox. Faut que je regarde ça alors.
Que se soit sur le Rasp P1 ou le 0 rien en sortie sur l'écran donc je vais voir ça.
J'ai aucun problème au niveau de mes branchements au moins :/ ?
merci :)
Message édité par chrispc le 21-02-2017 à 09:40:06
n°2457864
Posté le 22-02-2017 à 00:08:30  answer
Au niveau de tes branchements je peux pas te dire je suis pas un expert :(
Tu devrais poster également dans le topic Raspberry des fois que... :)
n°2457892
chrispc
Posté le 22-02-2017 à 13:09:38  profilanswer
J'ai trouvé le problème ...
Personne n'y pense mais y'a la redirection du signal vidéo à faire de l'HDMI vers le composite... Et ça personne ne nous le dit en premier !
J'ai racheté un autre écran pensant que celui-ci était cassé mais pas du tout, j'en ai 2 maintenant opérationnel en 5V :D
Un avec un écran brillant et un autre mat. Plus qu'à faire des tests pour voir lequel est le meilleur pour ce projet.
n°2457897
leonts91
Geek un jour Geek toujours
Posté le 22-02-2017 à 14:29:20  profilanswer
Je suis preneur de ton second écran :)
Fractal define XL - 2600k - Asus Z68 deluxe - Ssd 120 et 160 - HDD 2to - MSI 7970 lightning - Dell U2913WM
n°2457910
Posté le 22-02-2017 à 18:55:14  answer
Je te dirais de garder le mat quoi qu'il arrive. Les dalles brillantes ça devrais même pas exister tellement c'est inadapté.
n°2457974
chrispc
Posté le 23-02-2017 à 23:20:35  profilanswer
Pour le moment j'ai testé avec dalle brillante et c'est meilleur que la dalle mat j'ai l'impression.
Mais c'est peut-être parce que je regarde de près alors que je devrai plutôt regarder ça à la distance normal d'utilisation ^^
J'hésite toujours... J'ai fait le câblage des boutons et tout fonctionne à merveille sur le Pi0 avec Recalbox.
Faut que j'aille au Fablab faire les boutons qui me manque et d'autres petites pièces pour maintenant le power, l'écran avec les vis, les boutons X Y, découper la place pour l'écran et je crois que ça ira. Pas envie de découper le bloc pile, à voir pour y mettre des vrais pile rechargeable plus tard.
n°2457976
Posté le 23-02-2017 à 23:51:19  answer
Félicitation ;) bonne continuation. Pour les dalles, l'énorme avantage de la mate c'est que t'aura zéro reflets indésirable.
n°2457986
WizardPC
Posté le 24-02-2017 à 09:44:05  profilanswer
Content de voir que d'autres s'y mettent :hello:
Moi j'ai "fini" la mienne, mais plusieurs soucis qui la rendent inutilisable :
  • La fixation des PCB pour les touches n'est pas assez stable => Prendre un vrai PCB
  • Le son grésille, mauvaise qualité des composants, du câblage, des soudures... => Pas de speaker et que du jack :??: Ou un speaker avec un système propre, juste à brancher sur le Pi (si ça éxiste ?)
  • Composants qui surchauffent, câbles de section trop petite, mauvaise batterie... => Les composants qui gèrent le chargement de la batterie surchauffent, surtout celui avec le branchement micro-usb, à tel point que ça fait fondre la colle du pistolet à colle, je vous laisse imaginer la température du coup :o
C'était un projet intéressant, mais je pense que c'est vraiment difficile de faire quelque chose de propre et fonctionnel avec des composants comme ça... Ou alors je suis pas doué c'est possible aussi  :whistle:
J'en referais une mais en achetant plus de pièces toute faites et surement une coque réalisée avec mon imprimante 3D pour que tout s'agence bien  :jap:
n°2458009
chrispc
Posté le 24-02-2017 à 13:52:47  profilanswer
WizardPC pour le son j'ai vu Wermy sur youtube qui mettait des aimants pour supprimer les possibles problèmes de ce genre.
Je me suis prit un PCB regroupant tous les boutons de base sur youtube ABXY START SELECT Croix directionnel et c'est parfait :)
J'ai les 3/4 des pièces qui sont du Chinois, a devrait arrivé dans 2 semaines donc je verrai bien si avec du Chinois ça passe ou si je devrai prendre du Adafruit pour le chargeur de batterie et d'autres petites pièces,...
n°2487097
ipure_shar​kz
Posté le 31-01-2018 à 20:38:56  profilanswer
Bonsoir a tous !
Plutôt très emballer par ce tuto DIY, j'me suis emballé et j'ai déjà tout commander pour me faire la mienne...
Bon petit hic, visiblement la tienne marche pas vraiment, sauf que j'ai tout reçu... Des conseils pour améliorer ce bijou ? o:)
Et toi Chris, la tienne fonctionne bien ? Des liens pour des objets utiles aux montages autre que ceux deja link ?
Merci :)
n°2487375
chrispc
Posté le 02-02-2018 à 23:58:43  profilanswer
ipure_sharkz a écrit :
Bonsoir a tous !
Merci :)
La mienne fonctionne parfaitement ! Juste la partie son que j'ai mal faites et qui grésille ... Sinon pour la partie chargement de batterie LiPo et augmentation du voltage en 5V, j'ai pris le adafruit sinon je devais mettre 2 pièces, l'un pour charger la batterie et l'autre pour monter le voltage mais c'était trop pour un si petit espace.
Faut que je m'y remette à la toucher pour la finir à 100%, si t'as des questions envoie un MP :)
n°2487433
zer0sman
Posté le 03-02-2018 à 22:22:52  profilanswer
J'ai l'écran qui grésille aussi, c'est dû à quoi? undervoltage de l'écran? Mauvais lien avec le composite?
n°2489826
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 21-03-2018 à 14:05:27  profilanswer
Salut tout le monde !
Je suis aussi en train de réaliser un projet similaire mais qui va ressembler à a une GameBoy Advance.
J'ai quasi tous les composants sous la main sauf le principal, le RPI Zero  :o
Je vais tester tout ça avec une RPI 3B et un écran 320x240 pour voir ce que ça donne et ensuite passer au RPI Zero et peut-être à d'autres composants de meilleur qualité.
Pour le boîtier, je vais le faire du "sur-mesure" avec une imprimante 3D.
Message édité par Pizz le 21-03-2018 à 14:06:17
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
n°2489828
link521
le 9eme passager
Posté le 21-03-2018 à 14:27:07  profilanswer
Bonne idée, tu as des plans pour se donner une idée ?
Steam : http://steamcommunity.com/id/link521 // Discord : link#0101
n°2489832
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 21-03-2018 à 15:27:02  profilanswer
Je pars sur un truc complètement freestyle.
Dès que ça fonctionnera et que j'aurais les "modules" les plus petits possibles, je regarderais l'agencement pour ça prenne le moins de place possible avec une bonne prise en main et une bonne autonomie.
J'ai choisi ce "format" pour utiliser facilement les boutons L et R de la manette SNES que je vais utiliser.
Je pense aussi utiliser 2 HP vu que j'en ai 2 en stock avec un micro ampli stéréo.
https://i2.wp.com/boiteagames.fr/wp-content/uploads/2017/08/FreePlayZero-GBA.jpg
Message édité par Pizz le 21-03-2018 à 15:28:50
n°2489845
stancw
Parle à Monkey ...
Posté le 21-03-2018 à 20:09:03  profilanswer
sympa ! c'est du 3d print je suppose  ? tu as les STL ?
n°2489857
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 21-03-2018 à 22:14:37  profilanswer
je pense que c'est une coque chinoise, j'ai pris la première image que j'ai trouvée avec retropie pour montrer ce que je veux faire +/-.
Message édité par Pizz le 21-03-2018 à 22:17:09
n°2489893
SuperSic
Posté le 22-03-2018 à 19:04:19  profilanswer
On trouve effectivement sans problème des coques pour les différentes consoles, ça évite d'utiliser une vraie console.
Il suffit de taper "gameboy shell" sur ebay pour trouver son bonheur (gameboy, gameboy pocket, GBA, GBA SP).
n°2489938
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 23-03-2018 à 18:03:53  profilanswer
J'ai connecté l'écran 320x240 sur ma RPI 3 en composite et ça fonctionne bien.
J'ai juste utilisé Raspbian en mode console pour modifier facilement le fichier de configuration et c'est difficilement lisible même en ayant la bonne résolution.
Faut voir ce que ça donne dans les jeux.
EDIT : J'ai compris pour la qualité de l'image, Raspbian en mode console ne peut pas descendre sous la résolution 640x480 donc ça affiche un pixel sur 4 en 320x240   :o
Message édité par Pizz le 23-03-2018 à 18:37:11
n°2489970
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 24-03-2018 à 21:49:10  profilanswer
Recalbox ne veut pas lancer de jeu sur l'écran 320x240 mais ça fonctionne sur la tv ...
J'ai donc mis Retropie et ça fonctionne ! Je me suis refait Super Mario   :o
Il faut que je trouve un thème plus lisible pour ES, on ne peut pas lire les noms des jeux dans les menus.
Message édité par Pizz le 24-03-2018 à 21:49:35
n°2492672
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 15-05-2018 à 08:42:56  profilanswer
Je pense avoir enfin tous les composants que j'ai besoin pour mon espèce de GameBoy Advance avec écran 3,5".
Il ne faut pas être pressé, je vais prendre mon temps pour faire ce projet ... car je n'ai pas beaucoup de temps justement  :o
Il y aura (... ou pas  :p ) un topic dédié dans la section "Electronique, domotique, DIY" du forum.
Message édité par Pizz le 15-05-2018 à 08:44:10
n°2492680
stancw
Parle à Monkey ...
Posté le 15-05-2018 à 10:41:47  profilanswer
Je vais suivre ça :jap:, j'aimerais me faire la même chose mais avec un écran taille "PSP".
je vais commencer par tenter de me trouver un couple "coque / Ecran qui irait bien".
j'ai une manette ps3 petée (plastique L1/12 cassé) qui traine , elle servira de donneuse d'organe.
 Page :   1  2  3  4  5  6
[Workblog] Project Pi Cars - Raspberry Pi Powered RC Car[Worklog] Pitendo - Un raspberry dans la NES! - Wanted! USB Expert
[worklog] my dixplay (03.10 - 4th update !)[Worklog PoLoMoD] M07
[WorkLog] Glassy - Spra-Mod[Worklog] Lian-Li PC-06S µATX
[Workblog] - Vintage Mod - IBM PS/1[Worklog] CM 690 III; L'étrange Noel de Mr. Jack
[Worklog] 1er Deskmod + présentation
Plus de sujets relatifs à : [Worklog] PiBoy - Un Raspberry Pi dans une Gameboy !
