1352 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
[Worklog] PiBoy - Un Raspberry Pi dans une Gameboy !
n°2428730
cyberfred9​1
Posté le 11-03-2016 à 18:59:57  profilanswer
Super Topic.
I llike it :p
Dommage que tu n'aies pas eu un raspberry pi zero. Ca t'aurais eviter de broyer le tiens XD
Message édité par cyberfred91 le 11-03-2016 à 19:03:08
Achat / Vente @ Montrichard 41
n°2428732
WizardPC
Posté le 11-03-2016 à 19:23:15  profilanswer
Maintenant j'en ai un et recalbox est devenu compatible Pi Zero dans sa version 4.0 :D
Mais il n'y a pas de son en dehors de celui de l'HDMI..
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2428742
cyberfred9​1
Posté le 11-03-2016 à 21:38:21  profilanswer
oh :/ c'est con ca.
J'adore ton projet.
Courage :p
La gameboy HS, avais tu tente de remplacer les condos ?
Car demonter une gameboy ... j'y arriverais pas :/
Message édité par cyberfred91 le 11-03-2016 à 21:39:10
n°2428744
WizardPC
Posté le 11-03-2016 à 22:42:18  profilanswer
J'ai pas cherché plus, elle ne démarrait pas. Le PCB n'avait rien de visible en tout cas.
n°2428859
zer0sman
Posté le 14-03-2016 à 08:20:25  profilanswer
J'en ai acheté une HS, et en fait, c'était juste les contacts entre les piles et les parties métalliques qui avaient rouillés. Il m'a suffit de virer la rouille et ça marchait.
Bon après j'ai pas oser la démonter je l'ai revendu... :/
n°2431979
stancw
Parle à Monkey ...
Posté le 22-04-2016 à 19:59:19  profilanswer
Salut drap et : tu as vu ça  ? :
http://sudomod.com/game-boy-zero-guide-part-1/
GG en tout cas et bon courage :jap:
n°2432041
major_niki​ta
Posté le 23-04-2016 à 11:47:11  profilanswer
Bravo pour ton Mod , c'est impressionnant :hello:
n°2432435
guinius
Et la lumière fut ....
Posté le 26-04-2016 à 18:16:08  profilanswer
n°2433557
yo_94
Posté le 09-05-2016 à 23:43:21  profilanswer
A quand la suite du tuto ?
je suis bien tenté pour m'en faire une aussi :)
n°2433881
mac-mornin​g
Posté le 14-05-2016 à 15:30:07  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum et je me suis également lancé dans un projet similaire.
Aujourd'hui ma Raspberry pi 2 fonctionne sous l'OS recalbox et avec les conseilles de WizardPC j'ai réussi à la fire fonctionné avec une batterie comme celle ci :
http://i.ebayimg.com/00/s/MTAxMFgxMDEw/z/6H4AAOSwx-9W0BOB/$_57.JPG
J'en arrive donc au moment où je dois mettre la sortie vidéo sur un écran 3,5 pouce, j'ai acheté celui-ci cr la PCB était peu encombrante :
http://www.ebay.fr/itm/25234710898 [...] EBIDX%3AIT
J'ai bien suivi les conseils de la première page en alimentent l’écran en 12V grâce au convertisseur réglé comme il faut, malheureusement je n'arrive pas à avoir ne serait-se qu'un signal..
Dites moi ce que vous en pensez car je ne sais pas quoi faire, merci d'avance !
n°2433902
zer0sman
Posté le 14-05-2016 à 20:59:23  profilanswer
Je croie qu'il faut configurer ton OS pour booter sur le composite.
Sinon si tu as mis Recalbox, appuie sur la touche "3" de ton clavier après que la LED verte se soit arrêtée de clignoter.
n°2433927
unkwar
Posté le 15-05-2016 à 11:14:25  profilanswer
Salut à tous,
je suis en train de réaliser un projet similaire et je suis à la recherche d'une batterie de bonne capacité.
Quand j'ai vu les 9800mah ci dessous ça m'as fait halluciner :ouch:
Par contre j'ai trouvé tres peu d'avis sur ces batteries sur internet et ça a pas l'air top.
Mac-morning as-tu pu les tester? Qu'en penses-tu? La capacité est vraiment de l'ordre de 9800mah???
mac-morning a écrit :
Bonjour à tous,
Message édité par unkwar le 15-05-2016 à 11:16:09
n°2434055
mac-mornin​g
Posté le 16-05-2016 à 19:41:22  profilanswer
unkwar a écrit :
Salut à tous,
Salut unkwar,
Mon projet n'étant pas fini j'ai seulement fais tourné ma Rpi avec ma télé pour voir si cela fonctionnait sous batterie et en effet cela fonctionne ! il faudrait que je la laisse allumé toute une journée quand j'arriverai à faire fonctionner l'écran pour voir à peu près la capacité car il faut être un peu plus équipé que moi pour tester la capacité réel d'une batterie.
n°2434821
mac-mornin​g
Posté le 25-05-2016 à 22:43:40  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
J'ai enfin réussi à faire fonctionner mon écran 3,5 pouce en branchant une alimentation 12v externe et un vieux caméscope. Puis j'ai remplacé l'alimentation par la raspberry et le convertisseur et ça fonctionne parfaitement donc si vous cherchez un écran 3,5" foncez.
Malheureusement quand je teste avec la sortie vidéo de la rpi je n'est rien..
Etant sous recalbox 4.0, je suis repassé sous recalbox v3.2.11 pour suivre ce tuto : http://blog.recalbox.com/forums/to [...] a-sur-pi2/
et en particulier le message du 8 mars 2015, et malheureusement ça ne fonctionne toujours pas..
Je me demande donc si ce n'est pas ma sortie vidéo du jack qui est défaillante.
Y'a i-il un moyen de tester cette sortie vidéo (multimètre, raspbian etc) ? Ou peut-être quelqu'un saurais me conseiller pour modifier mon config.txt ?
merci d'avance !
n°2435236
Posté le 29-05-2016 à 19:35:49  answer
Faut pas rever, 9800mAh dans un accus au format 18500 c'est purement et simplement impossible.
Tout au mieux elles feront 3400mAh comme les eneloop.
Je te conseille vivement de lire le topic des accus.
Message édité par Profil supprimé le 29-05-2016 à 19:36:26
n°2435310
yo_94
Posté le 30-05-2016 à 15:41:49  profilanswer
@WizardPC : j'aurai une question sur ton montage avec l'accus rechargeable.
Est-ce que ça permet de recharger ET jouer en même temps ? Comme pour un téléphone en faite.
Autre question.
Au lieu d'utiliser le micro USB pour la recharge, est-ce qu'il est possible de garder le port d'origine de la Game Boy ?
Message édité par yo_94 le 30-05-2016 à 15:45:37
n°2435345
zer0sman
Posté le 30-05-2016 à 21:02:34  profilanswer
Autre question.
si tu branche en parallèle ça devrait pourvoir charger avec le module et décharger en jouant, donc oui. Le module est "hors" du circuit permettant de jouer si je ne me trompe pas.
Si tu compte utiliser le chargeur d'origine, il faudra penser à acheter un module qui convertira le courant provenant du chargeur en courant utilisable par le rapsberry.
n°2435350
yo_94
Posté le 30-05-2016 à 21:40:32  profilanswer
Merci pour la réponse.
Pour le chargeur, oui, mais je pensais plus sur le faite de faire le moins de modification possible sur la Game Boy en gardant l'embout pour la charger.
Message édité par yo_94 le 30-05-2016 à 21:41:26
n°2435616
zer0sman
Posté le 02-06-2016 à 19:53:44  profilanswer
Petite question sur le projet.
Tu récupère du 3.7V de la batterie, que tu change en 5V pour le Pi.
En suite tu "shunt" le 5V du Pi en 3.3V pour le renvoyer vers le régulateur qui va le convertir en 9V pour l'écran?
Il n'y a pas de régulateur directe de 5V en 9V?
n°2440976
WizardPC
Posté le 23-07-2016 à 18:32:15  profilanswer
J'ai reçu mon nouvel écran ! Après avoir discuter avec un membre du forum, sur le modèle qu'il avait pris, marque "ePathChina". Celui la est parfait :love:
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/29/1469291384-img-23072016-182450-hdr.jpg
n°2440978
SuperSic
Posté le 23-07-2016 à 19:15:52  profilanswer
WizardPC a écrit :
J'ai reçu le même donc trop content ! Quel est le mode 5V dont tu parles ? ça fait longtemps que je ne me suis plus plongé dans le sujet...
Ici ( http://sudomod.com/wiki/index.php? [...] te_Display )  wermy donne le lien vers cette image
Tu désoudes la puce A (tu touches pas à la puce B) puis tu ajoutes le cable comme la 2nde image ;)
http://s20.postimg.org/nxs4pycwt/desolder_IC.jpg
"Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo
n°2440979
yo_94
Posté le 23-07-2016 à 19:25:04  profilanswer
C'est un ecran 320x240, est-ce qu'il en existe en 640x480 ?
n°2440982
WizardPC
Posté le 23-07-2016 à 20:01:47  profilanswer
Celui que j'ai reçu est un 640*480, en tout cas c'est ce qui est écrit sur la boite :o
Edit : du coup tu alimente l'écran directement via le Pi ? Tu l'as fait ça fonctionne ? :)
Message édité par WizardPC le 23-07-2016 à 20:04:52
n°2440987
yo_94
Posté le 23-07-2016 à 20:23:14  profilanswer
C'est étonnant car dans le lien que tu donnes, c'est indiqué 320x240 !
Tu peux faire une verif en le branchant sur un Pi et voir ce qu'il affiche ?
Message édité par yo_94 le 23-07-2016 à 20:23:31
n°2440990
WizardPC
Posté le 23-07-2016 à 20:32:43  profilanswer
Il faudrait que je ressoude tout pour tester :sweat:
n°2440995
SuperSic
Posté le 23-07-2016 à 20:49:49  profilanswer
ouais, je l'ai soudé directement sur un rpi 0, ça fonctionne :)
n°2440996
SuperSic
Posté le 23-07-2016 à 20:50:31  profilanswer
je peux vérifier ça ce soir ou demain, mon écran est encore souder au rpi
n°2441001
WizardPC
Posté le 23-07-2016 à 20:58:26  profilanswer
Cool  :bounce: Je viens de faire la modification, va falloir que je m'y mette !
n°2441019
SuperSic
Posté le 23-07-2016 à 21:32:56  profilanswer
La qualité de l'écran semble assez dégueux, le texte est illisible sous raspbian :/
A voir si c'est OK avec retropie ou recalbox
n°2441046
yo_94
Posté le 23-07-2016 à 23:07:05  profilanswer
La résolution est bien de 640x480 ?
n°2441060
SuperSic
Posté le 23-07-2016 à 23:42:05  profilanswer
j'en sais rien, j'ai pas réussi à le voir en CLI (caracteres illisibles) et j'ai pas trouvé le menu en GUI
n°2441130
WizardPC
Posté le 24-07-2016 à 17:44:48  profilanswer
Voila ce que ça donne sur le mien :D faudra régler les bordures encore...
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/29/1469375037-img-24072016-174055-hdr.jpg
n°2441136
yo_94
Posté le 24-07-2016 à 18:34:39  profilanswer
En résolution ca donne bien 640x480 du coup?
n°2441141
WizardPC
Posté le 24-07-2016 à 19:26:28  profilanswer
Je pourrais vérifier ça comment ?
n°2441148
SuperSic
Posté le 24-07-2016 à 20:02:34  profilanswer
tu les comptes :o
n°2441149
yo_94
Posté le 24-07-2016 à 20:04:56  profilanswer
Je pense que si tu es sous Recalbox, tu peux passer sous Kodi (XBMC). Dans les paramètres, la résolution est indiqué il me semble.
n°2442426
flomau25
Posté le 08-08-2016 à 20:36:44  profilanswer
petite question sur les batteries :
Combien de temps tu as pu jouer avec ta 2000mAh et combien avec la 9900 ?
n°2442527
waterclock​er
Posté le 09-08-2016 à 17:13:35  profilanswer
Sérieusement je suis ce topic depuis un moment... très intéressant comme mod! Continu a poster des mises a jours!
n°2442574
WizardPC
Posté le 10-08-2016 à 08:42:33  profilanswer
J'ai quasiment fini, juste les touches qui me pose soucis.. Je me demande si je vais pas acheter un PCB pour ça directement :/ à voir si mes trous pour A B X Y seront bien alignés.
Je posterai des photos bientôt :jap:
n°2442577
Posté le 10-08-2016 à 09:18:15  answer
J'ai une petite idée déco pour ta Piboy :D
http://img4.hostingpics.net/pics/845944f10a7e03c2548dee7ac8212ac72bef29a9094945.jpg
n°2442578
WizardPC
Posté le 10-08-2016 à 09:54:14  profilanswer
Très sympa ! Mais j'ai pas le talent pour ça :sweat:
Après si je peut trouver quelqu'un pour le faire apascher :o
 Page :   1  2  3  4  5  6
[Workblog] Project Pi Cars - Raspberry Pi Powered RC Car[Worklog] Pitendo - Un raspberry dans la NES! - Wanted! USB Expert
[worklog] my dixplay (03.10 - 4th update !)[Worklog PoLoMoD] M07
[WorkLog] Glassy - Spra-Mod[Worklog] Lian-Li PC-06S µATX
[Workblog] - Vintage Mod - IBM PS/1[Worklog] CM 690 III; L'étrange Noel de Mr. Jack
[Worklog] 1er Deskmod + présentation
Plus de sujets relatifs à : [Worklog] PiBoy - Un Raspberry Pi dans une Gameboy !
