2872 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
[Worklog] Mod HM bois: Mini-ATX |Photos du montage|
n°2225175
Mata'
Posté le 12-06-2012 à 14:10:32  profilanswer
Ch2pa a écrit :
Je vais les peindre avec un "marqueur à peinture". J'ai testé, ça ne s'écaille pas et c'est assez couvrant.
edit: celui là: http://bomb-shop.fr/markers/86-edd [...] r-4mm.html
Je n'aime pas trop l'idée du scotch/chaterton blanc: trop rigide et pas pratique à appliquer (sauf si tu as une méthode spéciale Mata'?)
Je place le fil droit sur la bande de scotch, et j'enroule. Un peu comme si tu enroules une cigarette (ou autre chose :D)
J'aime pas non plus le scotch étalé en spirale, ça fait hyper dégueulasse.
Workblog Mod
n°2225178
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 12-06-2012 à 14:18:33  profilanswer
Si je me met à rouler mon passé va me rattrapper :whistle:
Du coup tu fais plusieurs tours de scotch autour du fil ou tu recoupe le scotch en largeur? Le fil est pas trop rigide après son scotchage?
n°2225182
thegyufi
Posté le 12-06-2012 à 14:29:31  profilanswer
perso voilà comment je procède :
- je déroule le scotch à plat
- je positionne le fil au centre du scotch (le fil et le scotch sont tout les deux déroulés dans la même direction)
- je rabat les deux côté du scotch l'un contre l'autre , et les colles le plus possible (avec tj le fil au centre)
- je découpe l'excédent (les deux épaisseurs de scotch) sur toute la longueur
après plusieurs tentatives, tu verras le résultat est vraiment bien
Message édité par thegyufi le 12-06-2012 à 14:30:11
G5-yufi - Apple Cube
n°2225238
polomod
www.polomod.fr
Posté le 12-06-2012 à 18:04:49  profilanswer
sinon du teflon c'est moins rigide
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
n°2225260
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 12-06-2012 à 18:55:34  profilanswer
Je valide la technique du Paint Marker: facile à appliquer, bien couvrante, ne modifie pas la rigidité du fil. (edit: et ne s'écaille pas!)
A 3€ le marqueur c'est parfait :)
plus que 10/24fils à peindre/gainer.
Message édité par Ch2pa le 12-06-2012 à 19:36:29
n°2225663
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 14-06-2012 à 09:23:25  profilanswer
Deux photos pour illustrer la peinture de fil au marqueur:
Le fil peint:
http://img823.imageshack.us/img823/92/cimg3379z.jpg
La finition est dégueulasse parce que j'ai voulu le manipuler trop tôt :sweat: . Du coup il y a des traces de doigt au bout du fil. Pas kraffe.
La différence visible une fois les fils gainés:
http://img827.imageshack.us/img827/9738/cimg3381b.jpg
En haut un fil noir, au milieu un fil peint en blanc, en bas un fil rouge. Le fil peint accentue vraiment le blanc de la gaine :) .
n°2225955
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 15-06-2012 à 08:38:02  profilanswer
Petite question pour les pro-moddeurs: Quel est le meilleur moyen de décoller les étiquettes, que ce soit d'une alimentation ou d'une CG :??:  (sans les abimer of course)
J'ai googliser un peu mais je trouve tout et surtout n'importe quoi: pétrole, essence F, eau écarlate, acétone...
ACH/VDS // HyperMod // Qu4tr // µBox
n°2225957
juan1972
Posté le 15-06-2012 à 08:54:04  profilanswer
au sèche cheveux et lame de cuter à glisser dessous histoire de ne pas corner comme avec un ongle ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2225960
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 15-06-2012 à 09:30:11  profilanswer
Et cela enlève proprement les traces de colles?
n°2225961
juan1972
Posté le 15-06-2012 à 09:33:58  profilanswer
non, ce que je te cite plus haut c'est juste pour decollé l'étiquette pour la colle je pends du disolvant pour ongle, pas besoin de frotter une plombe comme ça
n°2226050
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 15-06-2012 à 17:16:32  profilanswer
Pas besoin ! Tu les mets en air dans un boitier avec peu de ventilation, tu joues un peu histoire de faire chauffer un peu, et normalement elle est décollée. ^^
Non sans rire, sur mes cartes, à chaque fois l'étiquette à pas tenu longtemps. En particulier sur ma EVGA GTX570 ! Faut dire que mes cartes tournent en air quelques temps avant de passer sous flotte. Donc forcément ça atteint la temp limite (85° pour la 570) et le ventilo monte ensuite pour ne pas dépasser cette température. Pas étonnant que ça ne tienne pas, en particulier sur l'étage d'alim !
n°2226057
k0rnmuz3
Posté le 15-06-2012 à 17:49:13  profilanswer
Bah un bon coup de sèche cheveux dessus ça les décolles un peu ;)
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm || Lian Li O11D XL - Asus Prime X370-A - Ryzen 9 5900x - 2x16Go Corsair 3200c16 - Gigabyte RX6800XT - Bequiet Pure Power 12M 1000w - Full Watercooling C
n°2226389
letrouveur
HB Dangereux 2k14&15 validated
Posté le 16-06-2012 à 23:01:05  profilanswer
De l’éther ou de l’anti-adhésif (qui lui est à base d’éther). ça ce trouve en pharmacie. Pour toutes les traces d'adhésif restantes sa fonctionne bien.
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/e4dc869032e3b6270d6db91a9bbc6b668ce95762.png
Message édité par letrouveur le 16-06-2012 à 23:02:28
n°2226932
fuxy
Don't feed !!!
Posté le 19-06-2012 à 14:08:25  profilanswer
Drapal !!!!!!! J'avait fait un mod en bois il y a 7 ans pour me monter mon IPCOP à partir d'un magnéto !!! je trouve le bois tellement noble et ecologique !!!
Je vois que tu as grave du matos !!
n°2226947
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 19-06-2012 à 15:42:32  profilanswer
Merci des conseils pour les étiquettes, je les testerai bientôt.
J'ai pu enfin finir le gainage du 24pins :) , je mettrai des photos.
Je bosse en ce moment sur le 8pins que j'ai du le rallonger un peu. Ces pu%$*# de connecteurs Corsair m'ont bien ensanglanté les doigt au passage :fou:
Photos de l'IPCOP :o !
Je trouve aussi que le bois est noble, et beaucoup plus facile à travailler que le plexi ou le métal (quand tu es bien outillé, merci papa :whistle: )
n°2226951
- gab
Posté le 19-06-2012 à 16:05:12  profilanswer
Il y a des bois qui sont de vraies saloperies quand même. Mais c'est clair que travailler un bois pas hyper dense au grain fin :love:
Je tenterai bien un petit boitier en noyer par exemple.
Message édité par - gab le 19-06-2012 à 16:05:54
n°2226955
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 19-06-2012 à 16:16:33  profilanswer
C'est sur que j'irai pas faire un boitier en pin du nord :D
Je pense au contraire que plus le bois est dense et moins il est veineux mieux c'est.
Mon prochain mod sera encore moitié bois (noyer ou acajou) et moitié métal brossé. Vivement que j'ai fini celui là et trouvé un acheteur pour le prochain!
n°2226959
- gab
Posté le 19-06-2012 à 16:28:10  profilanswer
Ça dépend : l'ébène est (très) dense et pas veineux, mais du coup extrêmement cassant. Donc pas idéal. Et hors de prix bien sûr, mais c'était pour l'exemple :D A côté de ça, le frêne est un bon exemple de bois délicat à travailler (surtout à la défonceuse) à cause de ses veines. Enfin tu connais j'imagine :D
Noyer, aulne, acajou ou érable, par contre, c'est super sympa à travailler  [:cerveau huit]
Message édité par - gab le 19-06-2012 à 16:28:36
n°2226961
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 19-06-2012 à 16:38:21  profilanswer
Anéfé, je connais.
Mais je n'ai pas trouvé de difficultés avec les veines, à la défonceuse les rainures et poches sont propres. C'est surtout après l'opération qu'il faut faire gaffe aux arrêtes qui sont fragiles.
Je sais comment je vais occuper mes 3 semaines de vacance cet été, ça va défoncer :D
n°2229109
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 29-06-2012 à 18:15:32  profilanswer
Deux photos de l'avancement du gainage:
http://img411.imageshack.us/img411/4328/cimg3384p.jpg
http://img27.imageshack.us/img27/208/cimg3387r.jpg
L'alim est toute gainée (24pin+8pin) et refermée. il manque deux nappes Sata, et deux rallonges Sata 5pins à gainer.
DemainDimanche je prendrai le temps de faire plus de photos...
Message édité par Ch2pa le 01-07-2012 à 18:44:17
n°2229434
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 01-07-2012 à 18:56:51  profilanswer
Quelques niouzes du mod en ce dimanche pluvieux:
Comme annoncé, l'alim est toute gainée et toute noirifiée:
http://img707.imageshack.us/img707/8614/cimg3390s.jpg
D'ailleurs j'en ai bien ch%*$¤ à enlever les étiquettes, et j'ai fini par attaquer les résidus de colle à l'acétone. Résultat: l'acétone a un peu trop attaqué le capot et j'ai du lui remettre une couche de noir. heureusement les deux capots s'accordent bien.
J'ai aussi bien galéré à fermer le capot à cause des 32gaines :pt1cable:
J'ai récupéré le bout de plastoc qui protège la sortie des câbles pour le recycler sur le cache du DVD, à la sortie du 8 pins:
http://img855.imageshack.us/img855/8652/cimg3397z.jpg
Je suis bien content du résultat! :)
Encore du gainage avec le câble d'alim du lecteur DVD:
http://img802.imageshack.us/img802/286/cimg3401.jpg
Le support du HDD, peint et mis en place:
http://img84.imageshack.us/img84/2685/cimg3404e.jpg
Et enfin le bloc fan avec les deux TY-140:
http://img805.imageshack.us/img805/6709/cimg3405.jpg
http://img11.imageshack.us/img11/1236/cimg3406v.jpg
Suite à une erreur de conception( :fou: ) le système de fixation marche pô!
Je vais devoir le repenser et faire encore deux trois modifs.
Plus que deux ou trois samedis et je pense avoir terminé!
n°2229550
- gab
Posté le 02-07-2012 à 15:07:29  profilanswer
Bravo pour le gainage. Je compte le faire sur ma HX 620 (et raccourcir les câbles 24 pins et 8 pins), j'avais peur que ça soit trop gros au niveau où les câbles sortent de l'alim mais ça a l'air d'aller.
n°2229553
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 02-07-2012 à 15:33:32  profilanswer
Merci :jap:
Les 32 fils passent effectivement mais pour cela j'ai dû:
-remplacer un double fil par un simple (reliés avec un sucre dans l'alim)
-virer les câbles du CPU 4pins
-colsonner le paquet de câbles pour les tasser au maximum
-virer le U en plastoc qui protège l'ouverture
-forcer comme un bon sur le capot pour le fermer :D
Bon courage à toi pour ton gainage!
n°2229555
- gab
Posté le 02-07-2012 à 15:36:48  profilanswer
Merci, et merci pour le complément d'infos :D (je comptais bien virer le CPU 4 pins, pas de raison de le laisser)
n°2229661
Posté le 03-07-2012 à 10:08:02  answer
drap =)
n°2230546
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 08-07-2012 à 18:51:55  profilanswer
Hop, maj hebdomadaire:
Avec les deux câbles PCIe 6pins raccourcis...
http://img708.imageshack.us/img708/3410/cimg3419v.jpg
...l'intégralité des câbles est à présent gainées!
http://img43.imageshack.us/img43/8998/cimg3427w.jpg
J'ai donc pu commencer le cable management:
http://img825.imageshack.us/img825/242/cimg3424.jpg
http://img37.imageshack.us/img37/9917/cimg3428l.jpg
http://img51.imageshack.us/img51/8342/cimg3430i.jpg
La suite samedi prochain comme d'hab! :hello:
n°2230562
Fredo428
Posté le 08-07-2012 à 20:04:46  profilanswer
Nice !
n°2230839
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 10-07-2012 à 07:38:41  profilanswer
Ca avance...
http://img100.imageshack.us/img100/8404/cimg3438i.jpg
Plus que les colliers du 24Pins!
n°2230850
Fredo428
Posté le 10-07-2012 à 09:26:01  profilanswer
Ca donne bien !
n°2230855
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 10-07-2012 à 09:38:04  profilanswer
Merci :jap:
Faut quant même que je trouve une méthode pour rendre bien droit et parrallèles ces foutus câbles entre deux colliers :fou:
Si quelqu'un a une technique à partager...
n°2230856
Fredo428
Posté le 10-07-2012 à 09:39:24  profilanswer
Colson ?
n°2230858
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 10-07-2012 à 09:40:35  profilanswer
Rho l'autre :o
Tu crois pas que ça risque de se voir et gacher un peu l'ensemble??
n°2230860
Fredo428
Posté le 10-07-2012 à 09:43:07  profilanswer
Bha si il est pas jaune fluo je vois pas le probleme, apres tu peut toujour foutre un collier au millieu !
T'aurait du gainer avec un fil 0.5mm² rigide blanc ajouté au autres fils...
n°2230861
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 10-07-2012 à 09:52:20  profilanswer
Je trouve qu'il y a déjà beaucoup de colliers, je ne veux pas trop surcharger (et mon stock de colliers est très limité).
Rajouter un fil de cuivre de 0.5mm² dans la gaine? là c'est un peu tard pour moi mais je testerai à l'occaz.
Tu prend quoi comme type de fil?
n°2230870
Fredo428
Posté le 10-07-2012 à 10:58:40  profilanswer
Du canle blanc pour cabler les neons...
n°2231457
fuxy
Don't feed !!!
Posté le 12-07-2012 à 11:30:59  profilanswer
J'aurai fais le trou de l'alimentation plus grand !!! T'aurai pu meme l'enfoncer dans le bois !!!
FUX MOD SLB
n°2231611
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 12-07-2012 à 18:45:33  profilanswer
:heink: Quel trou? enfoncer quoi où?
n°2231749
Logicsyste​m360
Posté le 13-07-2012 à 01:53:06  profilanswer
drap
n°2231797
thegyufi
Posté le 13-07-2012 à 11:18:30  profilanswer
et pk pas une simple tige métallique que tu dissimule derrière tes câbles ?
edit :exemple un trombone que tu déplie, limite même tu le rentre à l'intérieur de la gaine entre les mailles
Message édité par thegyufi le 13-07-2012 à 11:22:12
n°2231812
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 13-07-2012 à 12:01:25  profilanswer
Merci de l'astuce, je testerai ça ce soir ou demain.
Je vais aussi essayer le traitement thermique à base dedécapeur :D . Je me suis rendu compte que cela rétrécissait la gaine et la durcissait un peu.
Dans la semaine j'ai eu le temps de finir la pose d'écrous sertis et de commencer l'apprêt sur la plaque arrière.
Il me reste donc encore les portes (pose des vitres et des barres de Led) et la peinture du support mobo à finir.
n°2232740
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 17-07-2012 à 09:25:30  profilanswer
A y est, la peinture est finite!
Ma cabine de peinture:
http://img687.imageshack.us/img687/5310/cimg3455c.jpg
Désolé pour la qualité, à 20h la lumière est pas top :/
Je me rends compte que depuis le début, je n'ai posté qu'une photo de hardware :whistle:
Rassurez vous, si tout va bien ([:prosterne2]) je termine le mod ce samedi avec photoreportage du montage!
Bonne semaine.
 Page :   1  2  3  4  5
new Pc question Mod/OC/Water/Compatibilité[Avis] Super Mod PC -> cherchez l'erreur
[Workblog]TJ-11 & The Mass effect Mod... 98%[MOD]The MailBox
[MOD] Black Pearl XL rad 360 installé[worklog] Nouveau projet Oldies "Boitier Aurora 3D"
[MOD m-ITX] Da water in Lian-li Q08R - Nouveau matos inc! GTX570 etc..[MOD] Lightning Black
[MOD] HTPC mini-ITX plexi opaque noir [terminé]
Plus de sujets relatifs à : [Worklog] Mod HM bois: Mini-ATX |Photos du montage|
