bonjour a tous voila je vien vers vous pour avoire quelque avis sur ma nouvelle configue j'ai plancher plusieurs mois sur le sujet mai j'ai encore quelque doute sur certain points que j'aimerais clarifier avant de deboursser une sommes aussi grosse notament
compatibilité materiel
OC
Water cooling
moding
je suis déjà dans le millieux de l'info mai comme on dit deux avis valent mieux qu'un !
donc pour la configue c'est du lourd pas éxtreme mai ca tien bien le paver sur le papier apres en action ca je ne sais pas !
Proc : intel core i7 3930K 3.2 GHz LGA2011
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] GA2011.htm
CM : ASRock X79 Extreme9
http://www.ldlc.com/fiche/PB00124460.html
Ram : G.skill ripjaws z 32Go PC3-14900 cas 9 quad channel
http://www.magicpc.fr/memoire-PC/G [...] 1817716835
CG : 2 x GAINWARD GTX-580 Phantom en SLI + mon ancien Sli de 295 GTX compatible avec le soft Nvidia pour le 4 way - SLI avec 2 model de carte differant
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] xpress.htm
Alime : OCZ ZX 1000W 80+ Gold modulaire
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 0-Gold.htm
SSD : 4 x OCZ Agility 3 / 120 Go
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 3-120G.htm
boitier : Antec Nine Hundred
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ur-Atx.htm
les questions sont les suivante je sais de par mon éxperiance profesionel qu il y a toujours eu des problèmes entre les CM AsRock et les Ram G.Skill quand est t'il sur les nouveau chipset lga 2011 ?
j'aimerais aussi installer un full water cooling en sachant qu'il y aura 4 CG plus 1 proc sur le water et vue que je n'ai jamais monter de water de ma vie en boutique ou je taffe je suis un peut larguer de ce coter la donc j'aurais bien besoin de votre aide afin de me dépatouiller avec ca
le moding je suis un grand fan mai pour ce type des configue un peut hors norme comme celle la je ne sais pas trop comment m'y prendre le boitier risque même d'étre trop petit vue la quantitée de matos a rentrer c'est a voire !
puis OC alors la déjà ca va un peut mieux mai bon je me retrouve aussi dans l'impasse avec du matos asser lourd qui a mon avis ne doie pas ce OC aussi facilement qu'un I7 lambda avec une seul CG et 2Go de Ram
donc appel au secoure héhé mieux vaut passer pour un con est être sur de sont coup que de faire le fier et être comme un con !
merci d'avance
Amicalement Highjacker .
