3325 connectés
  Modding
  [Worklog] HyperMod - Vendu et livré
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
Page Précédente
n°2234663
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 26-07-2012 à 17:14:26  profilanswer
Salut à tous,
Bienvenu sur le worklog de mon troisième mod scratchbuild :hello:
  • Présentation:
Il se nomme HyperMod, en référence au ventirad exposé (un CoolerMaster Hyper 612S) et au SSD et Ram utilisés (Kingston HyperX) .
Ce mod a été conçu sous CATIA V5, avec pour objectif d'offrir une architecture unique. L'idée principale est d'avoir une sorte de podium qui mettent en valeur le ventirad (légèrement moddé) et que le ventirad soit la seule pièce de hardware visible. Le boitier se veut sobre, avec des lignes classiques et un contraste bois exotique/aluminium brossé.
  • Soutien:
Kingston qui a accepté de supporter mon projet en mettant à ma disposition unSSD HyperX 3k 240GB.
http://www.yourlogoresources.com/wp-content/uploads/2012/03/Kingston-technology-logo1.jpg
http://www.kingston.com/fr/
Je tiens donc à les remercier pour leur soutien et leur confiance en mon projet !!
  • Rendus 3D:
http://img812.imageshack.us/img812/5718/caomaj1.jpg
http://img823.imageshack.us/img823/369/caomaj2.jpg
http://img840.imageshack.us/img840/3513/caomaj3.jpg
http://img801.imageshack.us/img801/2954/caomaj4.jpg
http://img845.imageshack.us/img845/6064/caomaj5.jpg
  • Dimensions:
Longueur: 400mm
Largeur: 275mm
Hauteur: 290mm avec le rad, 170mm sans
  • Configuration:
-Asrock H77M-ITX
-Intel i5 3450s avec un CoolerMaster Hyper 612s
-Kingston HyperX 3k 240GB SSD
-Kingston HyperX 2x4GB DDR3-1600
-MSI NGTX 560Ti TwinFrozr II OC
-500GB HDD 3.5"
-Alim Seasonnic Gold Series X-560
-1 ventilo CoolerMaster Excalibur 120mm
  • Matériaux:
Structure en bois massif(Niangon)
Support carte mère, carte graphique et capots en alu brossé
  • Avancement: TERMINÉ!!
http://img191.imageshack.us/img191/4948/hypermodfinal.jpg
(photos du montage final)
Temps total: une centaine d'heure.
  • Avis: ce mod sera à vendre! si vous êtes intéressé, faites vous connaitre. Vous aurez la possibilité d'influer sur le choix des composants :)
J'attend vos impressions et critiques sur ce projet ;)
Message édité par Ch2pa le 26-03-2013 à 18:58:47
ACH/VDS // HyperMod // Qu4tr // µBox
n°2234902
Bynaris
Posté le 27-07-2012 à 04:51:42  profilanswer
J'approuve totalement...
J'adore (j’idolâtre même) le contraste Bois brut/Alu brossé...
De plus, je trouve assez original l'esprit "trophée" du ventirad...
PS :Je profite de mon avis pour drapaliser !!!
n°2234903
Logicsyste​m360
Posté le 27-07-2012 à 05:32:18  profilanswer
Y a un problème, je sais pas comment tu vas procéder pour rélier la CG à la CM, mais si tu utilise une extension, il faut que ca soit aligné sinon ca marchera pas. Tu vois ce que je veux dire ?
n°2234911
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 27-07-2012 à 08:23:42  profilanswer
@Bynaris: Merci de ton approbation. tu me l'achètes? :D
L'idée du trophé est bien celle que je veux mettre en avant, vu je que je trouve dommage de cacher un rad aussi beau et bien fini que le dark rock pro.
Je vais faire quelques essai pour valider le couple bois/alu brossé, j'envisage aussi le bois/alu peint ou alu mat ou même bois/carbone.
@logicsystem360: Je vais utiliser un riser PCIe souple, tout simplement. En utilisant une nappe suffisement longue, je doit pouvoir relier les deux, même si il y a un décalage de 2-3cm entre la CM et la CG.
n°2234996
Bynaris
Posté le 27-07-2012 à 14:11:32  profilanswer
je  verrais bien de l’ébène de Madagascar avec l'alu brossé (mais bon le prix ...)
On reparle de la vente quand il sera finit ^^
n°2235008
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 27-07-2012 à 14:32:18  profilanswer
Je peux te faire une estimation du prix:
Boitier seul:
bois: 38€
Alu: 0€ (chutes récupérées au taf)
visserie: 10€
peinture: 0€ (l'alu restera brut)
câbles: 70€ (avec riser, IO de façade...)
filtre:5€
temps de travail offert!
Config:
-Asrock H77M-ITX: 101.75€ neuf
-proco LGA1155 TBD de 50 à300€ (admettons 130€ pour un 2500k d'occaz)
-Ram: 2x4Gb DDR3 -1600: 50,95€
-CG TBD, longueur <250mm (admettons 200€ pour une 7850 neuve, 150€ pour une 560ti d'occaz)
-1 HDD 3.5": 27€ d'occaz en 500Gb
-1SSD 2.5": 60-100€
-lecteur DVD slim: 30€
-Alim ATX: 40€ (achetée sur le fofo HFR) + 30€ environ pour le gainage/adaptation des câbles.
-2 ventilos CM Excalibur 120mm: 30€
-1 rad CPU CM Hyper 612S: 39.95€
Donc pour une config gamer équilibrée, on peut estimer à 700€ avec quelques pièces d'occaz. En comptant 120€ pour le boitier cela fait un total vers les 800€.
Pour le temps de réalisation je pense qu'il peut être fini en 4-6 mois selon le niveau de finition et la quantité de câbles à gainer.
edit:maj des prix après commandes
Message édité par Ch2pa le 14-08-2012 à 11:10:40
n°2235010
Bynaris
Posté le 27-07-2012 à 14:34:31  profilanswer
Au moins j'aurais le temps d'économiser....
n°2235071
Logicsyste​m360
Posté le 27-07-2012 à 19:01:57  profilanswer
Justement je crois que ca soit possible ^^
Cf ce worblog :
n°2235188
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 28-07-2012 à 09:29:17  profilanswer
Tu veux dire:
"Justement je crois que ca soit c'est possible ^^" ou "Justement je ne crois pas que ca soit possible ^^" ?
Parce que j'ai bien lu le worklog et je ne trouve pas de réponse à tes propos, hormis
Le riser que je prendrai sera celui là, un peu cher (35€ :sweat: ) mais au moins les connecteurs sont dans le "bon" sens.
n°2235214
Fredo428
Posté le 28-07-2012 à 13:43:40  profilanswer
Drap !
n°2235289
Logicsyste​m360
Posté le 28-07-2012 à 17:32:16  profilanswer
Ch2pa a écrit :
Tu veux dire:
Je crois pas que ca possible de faire comme tu veux faire :
http://img69.imageshack.us/img69/8636/kjfh.jpg
Enfin j'espère avoir tort :jap:
n°2235355
Fredo428
Posté le 28-07-2012 à 20:01:01  profilanswer
Sa passe avec ce riser !
Par contre si tu a des freeze d'affichage, fait un blindage autour des nappes !
n°2235378
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 28-07-2012 à 20:33:39  profilanswer
Merci pour ces reflexions :jap:
Je pars me mettre au vert une semaine, j'aurais le temps de réflechir à tout ça ;)
n°2237792
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 09-08-2012 à 19:03:45  profilanswer
Entre deux week end à la campagne et à la montagne, j'update mon worklog: comme annoncé, démarrage du projet Lundi.
J'ai déjà acheté le bois, une belle planche de 395*22*0.41 4.1cm de Niangon :)
Bon week end!
edit: personne ne remarque quand j'écris des conneries?
Message édité par Ch2pa le 13-08-2012 à 19:47:22
n°2237830
k0rnmuz3
Posté le 09-08-2012 à 22:09:00  profilanswer
Drap !
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm || Lian Li O11D XL - Asus Prime X370-A - Ryzen 9 5900x - 2x16Go Corsair 3200c16 - Gigabyte RX6800XT - Bequiet Pure Power 12M 1000w - Full Watercooling C
n°2238505
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 13-08-2012 à 19:45:44  profilanswer
Démarrage du mod!!
Première étape: la structure en bois.
Les opérations seront: découpages, rabotage et défonçage.
Le travail du jour:
-Découpe des morceaux dans la planche de Niangon:
http://img717.imageshack.us/img717/9146/cimg3597o.jpg
Facile.
Puis début du rabotage:
http://img827.imageshack.us/img827/4005/cimg3599w.jpg
C'est long, poussiéreux, bruyant et fatiguant... mais après un 15aine de passe, j'ai presque atteint la bonne épaisseur pour les cotés.
Il me reste encore une bonne 30aine de passe pour le morceau central :sweat:
Ça en fait des copeaux: :D
http://img89.imageshack.us/img89/4531/cimg3601q.jpg
Enfin le Niangon se révèle:
http://img405.imageshack.us/img405/6246/cimg3602b.jpg
A la lumière du jour il parait un poil plus rouge, il est assez gras au toucher.
Premier assemblage "pour voir":
http://img841.imageshack.us/img841/7381/cimg3603i.jpg
Si je merdoie pas trop dans la suite, ça peut roxxer du poney :sol:
En bonus, le petit craquage CB du jour:
http://img109.imageshack.us/img109/5108/commandematriel.png
http://img444.imageshack.us/img444/4834/commandeldlc.png
Il ne manque donc plus qu'un CPU, une CG et les SSD et HDD pour cette config :D
La suite demain :hello:
Message édité par Ch2pa le 30-08-2012 à 18:50:34
n°2238511
chatonmeow
CTRL+ALT+DEL is not for noobs.
Posté le 13-08-2012 à 20:49:36  profilanswer
ça sent la bonne config !  :love:
(drapal tant que j'y suis !  :whistle: )
Message édité par chatonmeow le 13-08-2012 à 20:50:24
Windows 8: Designed to fail
n°2238516
TitiDevil
Posté le 13-08-2012 à 21:10:19  profilanswer
Ca sera quoi comme proc ?
Mod : Prodigy |
n°2238602
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 14-08-2012 à 13:13:50  profilanswer
A priopri un proco en LGA1155 :whistle:
Sérieusement je ne sais pas encore, j'hésite entre un i3 ou un i5, entre un Sandy ou Ivy... Comme la plateforme est en H77, il ne sera pas OC de toutes façons [:cerveau spamafote]
Donc à voir selon le budget.
Petit sondage: Vous préferez la version A ou B?
(la différence est sur le bas des cotés)
Version A:
http://img38.imageshack.us/img38/9250/cao1.jpg
Version B:
http://img23.imageshack.us/img23/5718/caomaj1.jpg
Message édité par Ch2pa le 30-08-2012 à 18:43:53
n°2238606
Noxie
Posté le 14-08-2012 à 13:22:35  profilanswer
Perso la B !
n°2238607
NGCubeur
alias SuperBiquet
Posté le 14-08-2012 à 13:25:03  profilanswer
B, juste parce que ça fait plus de boulot  :o
Sérieusement, ça fait un design moins pataud :jap:
n°2238621
k0rnmuz3
Posté le 14-08-2012 à 14:09:41  profilanswer
+1 pour la version B :jap:
n°2238624
thegyufi
Posté le 14-08-2012 à 14:15:20  profilanswer
version B too !
edit: si possible pour le slot-in il faudrait réussir à seulement faire une fente pour le cd et pas pour tout le lecteur (enfin c'est mon avis)
edit2: c'est un slot-in au fait ? :D
Message édité par thegyufi le 14-08-2012 à 14:18:30
G5-yufi - Apple Cube
n°2238625
Lornoke
Posté le 14-08-2012 à 14:17:22  profilanswer
Drap ça commence fort !
Et version B aussi
n°2238630
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 14-08-2012 à 14:26:30  profilanswer
Merci pour ces réponses, cela confirme mon choix.
@thegyufi: nan c'est pas un slot-in. La "facade" sera en bois et ,en théorie, bien intégrée (je vais essayer de conserver la continuité des veines du bois).
Sur la face avant gauche je vais intégrer les ports USB, audio et le bouton PowerOn.
Je me tâte encore à mettre des leds.
n°2238633
thegyufi
Posté le 14-08-2012 à 14:28:09  profilanswer
les leds bof bof, sauf peut être en dessous juste pour donner une petite impression de flottaison :D
Ca se trouve où ce type de bois ?
n°2238650
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 14-08-2012 à 15:01:15  profilanswer
Précision: je parle des leds PowerOn et HDD Activity :D
Je veux garder un mod sobre donc point d'éclairage içi.
J'ai trouvé le bois chez le fournisseur de matériau de mon village, il vend du bois de menuiserie de charpente, des moellons, du béton... J'avoue que je n'ai pas eu trop de choix dans les essences: Niangon ou chêne :D .
edit: ici
Message édité par Ch2pa le 14-08-2012 à 15:04:04
n°2238656
pegaz86
Le gras c'est la vie
Posté le 14-08-2012 à 15:08:17  profilanswer
pense à la hauter de la ram aussi , prend de la low profile.
Profil D3
n°2238657
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 14-08-2012 à 15:13:22  profilanswer
Ou sinon, version C:
http://img12.imageshack.us/img12/5145/cao8.jpg
Votre avis entre A, B ou C?
@pegaz86: c'est fait, j'ai pris de la Kingston HyperX grey ;)
Message édité par Ch2pa le 30-08-2012 à 18:42:38
n°2238659
thegyufi
Posté le 14-08-2012 à 15:19:00  profilanswer
B toujours, là ça ne colle pas avec la partie arrondi du dessus
n°2238680
Bynaris
Posté le 14-08-2012 à 16:20:42  profilanswer
Version B...
Tu n'as plus le choix !
n°2238692
kittybox
Ké ?
Posté le 14-08-2012 à 17:37:01  profilanswer
Bynaris a écrit :
Version B...
ouais la B !! merci !!  :D
n°2238702
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 14-08-2012 à 18:48:45  profilanswer
Bon d'accord la B  [:fegafobobos:1]
Le tas de copeaux a un peu grossi cet aprèm, je posterai des photos demain.
n°2238707
TitiDevil
Posté le 14-08-2012 à 19:13:12  profilanswer
Ok pour le proc ^^
Version B as well ;)
Mod : Prodigy |
n°2238955
Xortan
Bon bah là faut changer ...
Posté le 15-08-2012 à 23:03:03  profilanswer
ca promet !
sinon version B et des led pour le coté flottant :)
Mess With The Best | Die Like The Rest -- I'd rather be hated for who I am than loved for who i'm not
n°2238997
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 16-08-2012 à 08:56:01  profilanswer
Je suis parti sur la version B, par contre je suis pas sûr de mettre des leds "pour le coté flottant". A voir une fois fini.
Place aux photos de mardi:
Les trois cotés sont découpés et rabotés:
http://img51.imageshack.us/img51/1451/cimg3608p.jpg
La défonceuse va pouvoir faire son entrée  [:cerveau perchut2]
http://img402.imageshack.us/img402/7361/cimg3606.jpg
Pour ceux qui avaient suivi mon premier worklog et constaté la mort prématuré de cette pauvre défonceuse (rupture de switch), j'ai pu la ramener à la vie grâce à la technique dîtes "du petit switch récup sur une alim AT par exemple" de toto29620. La défonceuse et moi même te remercions toto :jap:
Premier taf de la défonceuse: faire passer l'épaisseur de cette planche de 30 à 20mm:
http://img812.imageshack.us/img812/3622/cimg3612y.jpg
C'est à peu près 20x plus rapide qu'au rabot! :D
Et toujours ce tas de copeaux qui grossit...
http://img525.imageshack.us/img525/1944/cimg3607n.jpg
Message édité par Ch2pa le 30-08-2012 à 19:09:18
n°2239003
Posté le 16-08-2012 à 09:48:47  answer
C'est pratique d'avoir le matériel qui va bien pour travailler le bois :)  (drap)
n°2239308
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 17-08-2012 à 16:42:24  profilanswer
drap
Page Précédente
  Modding
[Worklog] Boîtier homemade en bois (oui, encore un) - Fini ! -[Worklog] Cube A4 itx - premier proto
[HomeMade] Dark ButterflyVotre avis d'experts sur un OC
[Worklog] Mon bureau (mod maison)AIDES AVIS CONSEIL GTX 670 OC
Avis montage cooler master hyper 212 evo[worklog]Corsair 650D ROG,M5E / cfx 7970DCU²
Avis watercooling (débutant)Avis o users de rad type XSPC RX - Phobya G-Changer... Choix ventilo ?
Plus de sujets relatifs à : [Worklog] HyperMod - Vendu et livré
