Overclocking, Cooling & Modding
Modding
[Worklog] Core i7 - µATX - DaBox - Postville - 5870| Auteur | Sujet : [Worklog] Core i7 - µATX - DaBox - Postville - 5870 |
Death @ngel Tourette du clavier ! | Reprise du message précédent : --------------- Build : DaBox 100 + R2G + Core i7 920 + Kühler 920 + Postville 160Go + HD5870 + GD245HQ&T240MD |
Publicité | Posté le 11-01-2010 à 13:47:23 ![]() ![]()
dduckof62 C'est mieux qu'si c'était pire |
Edit: Et 75°C en full en moyenne. Tes températures sont bonnes, avec le i7 920, il faut oublier le s775 Message édité par dduckof62 le 11-01-2010 à 18:45:49 --------------- Feed Ventes |
Death @ngel Tourette du clavier ! | En démontant la mobo, hors boitier donc, je tape à 58°C max avec tous les ventilos à fond ! --------------- Build : DaBox 100 + R2G + Core i7 920 + Kühler 920 + Postville 160Go + HD5870 + GD245HQ&T240MD |
Kurchak Bourrin inside | et combien en idle???
--------------- Dédicace à ceux qui ont appris à compter sur un Pc (pas que 0 et 1) |
Death @ngel Tourette du clavier ! | OCCT linkpack --------------- Build : DaBox 100 + R2G + Core i7 920 + Kühler 920 + Postville 160Go + HD5870 + GD245HQ&T240MD |
Death @ngel Tourette du clavier ! | Justement, mes températures élevées sont celles hors boitier et @stock Ce qui me chagrine c'est que dès que j'OC le CPU, ses T s'envolent à plus de 80°C ce qui est trop en comparaison de ce que j'ai vu sur le net... Je verrai ce soir pour remplacer le NH-D14 par mon vieux Noctua NH-U12 (1er du nom) :
Message édité par Death @ngel le 14-01-2010 à 09:37:43 --------------- Build : DaBox 100 + R2G + Core i7 920 + Kühler 920 + Postville 160Go + HD5870 + GD245HQ&T240MD |
davids ~&#^@£$€ù%*µ!§*+-/ | je suppose que tu as vérifier qu'il y a un bon contact entre le rad et le cpu? |
Death @ngel Tourette du clavier ! | Oui !
Death @ngel Tourette du clavier ! | Mon frangin en a un mais il est à 400 km (Alsace alors que moi je suis sur Paris).
Death @ngel Tourette du clavier ! | J'ai de petits ventilos, je tenterai ça ce soir ! --------------- Build : DaBox 100 + R2G + Core i7 920 + Kühler 920 + Postville 160Go + HD5870 + GD245HQ&T240MD |
Death @ngel Tourette du clavier ! | Réponse ce soir J'ai aussi eu une notification d'un "Canard" (Forum CanardPC) qui me dit avoir le même problème sur son Core i7 920... Edit : puis je suis gaucher alors Message édité par Death @ngel le 18-01-2010 à 10:14:30 --------------- Build : DaBox 100 + R2G + Core i7 920 + Kühler 920 + Postville 160Go + HD5870 + GD245HQ&T240MD |
Death @ngel Tourette du clavier ! | Ca confirmera surtout le fait qu'il faudra que je me rachète un CPU ; un 930 serait pas mal (je crois qu'il sort à la fin du mois mais je dois me renseigner).
Death @ngel Tourette du clavier ! | Bon b'en CPU pourri donc à revendre ! --------------- Build : DaBox 100 + R2G + Core i7 920 + Kühler 920 + Postville 160Go + HD5870 + GD245HQ&T240MD |
Kurchak Bourrin inside | I was right!! i like it...
Death @ngel Tourette du clavier ! | Sur quelle carte? la 8800GT ?
MacIntoc tu lis une phrase formidable. |
Death @ngel Tourette du clavier ! | Nouveau 920 commandé, avec une 5870...
Death @ngel Tourette du clavier ! | B'en j'avais un CPU pas top-top (trop chaud) alors je le revend ce W-E et du coup il m'en fallait un |
suprematie-r "..." | joli --------------- "Franc-comtois et fier de l'être !" |
Death @ngel Tourette du clavier ! | impeccable !
Kurchak Bourrin inside | t'as déjà ton nouveau proco... alors les temps ca donne quoi? --------------- Dédicace à ceux qui ont appris à compter sur un Pc (pas que 0 et 1) |
Death @ngel Tourette du clavier ! | Environ -15°C en comparaison de l'ancien ! |
Death @ngel Tourette du clavier ! | J'ai merdé avec mes photos --------------- Build : DaBox 100 + R2G + Core i7 920 + Kühler 920 + Postville 160Go + HD5870 + GD245HQ&T240MD |
Death @ngel Tourette du clavier ! | Réflexion autour de l'achat de Slip Stream Slim (Scythe) et que potentiostats pour réguler tout ce petit monde à la main.
dduckof62 C'est mieux qu'si c'était pire | Oui, je me doute, dans ton cas c'est surtout la cg qui sera en cause plus que le i7. Sache que je teste en ce moment un config en mini itx à base de sg05, i5 750 dfi mini itx p55 et corsair h50 et que ce dernier est réglé en auto avec uniquement un slip stream scythe en 12mm sur le rad. Bilan : Je pense donc que 2 rad de 120mm (voir 1 des 2 en 140) ventilés avec des ventilo de 25mm avec une pompe laing peuvent suffir largement pour ton proco. Mais je ne sais dire pour la cg en plus. Message édité par dduckof62 le 05-02-2010 à 09:55:31 --------------- Feed Ventes |
Death @ngel Tourette du clavier ! | Ca marche plutôt bien la config ! Quasi 26000 à 3dmark06... Message édité par Death @ngel le 18-02-2010 à 19:19:16 --------------- Build : DaBox 100 + R2G + Core i7 920 + Kühler 920 + Postville 160Go + HD5870 + GD245HQ&T240MD |
Death @ngel Tourette du clavier ! | J'en ai pas fait !
Death @ngel Tourette du clavier ! | Je passe actuellement mes vacances avec ma fiancée mais dès qu'elle retourne à ses études (=loin de moi), je bencherai le PC avec un OC à l'arrache vers 4,2 GHz (Bclk 200 + Turbo) et OC léger de la 5870 vers les 900 MHz pour poster un score correct sous 3D06 (peut plus le faire sous Vantage...) --------------- Build : DaBox 100 + R2G + Core i7 920 + Kühler 920 + Postville 160Go + HD5870 + GD245HQ&T240MD |
Publicité | Posté le ![]() ![]()
Modding
[Worklog] Core i7 - µATX - DaBox - Postville - 5870| Sujets relatifs | |
| OC I7 920 + p6t deluxe v2 renseignement | Choix ventirad i7 920 Xigmatek Midgard |
| Refroidissement i7 960, pour tâches longues...très longues... | Overclocking I7 920 Rampage 2 extreme : |
| Core i5 qui chauffe... ou pas? | [Worklog] nOozed♥ Mini-iTX BOX™ |
| Noctua sur carte mère micro-ATX ? [RESOLU] | Silence et bon refroidissement pour un Core i5 ? et les VRM? |
| Overclocking core i7 920 | |
| Plus de sujets relatifs à : [Worklog] Core i7 - µATX - DaBox - Postville - 5870 | |
