3003 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9
[Workblog] Mods SR-HD
n°2419391
shin647
je les attraperais tous!!!!!
Posté le 17-12-2015 à 00:04:33  profilanswer
Achat du Old's http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7583_1.htm
n°2420462
Gg67500
Posté le 28-12-2015 à 19:44:24  profilanswer
Ya wos ech cela avance ici oui ou non  [:0 cool]
halte là on ne passe pas !
n°2420464
aure47600
Posté le 28-12-2015 à 20:25:46  profilanswer
Ça avance plus, je devrais avoir les plaques la semaine prochaine mais bon on va encore attendre un peu je sens :/
La suite après les fêtes :pfff:
n°2423693
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 27-01-2016 à 18:06:40  profilanswer
:bounce:
n°2423706
Alexis00
Posté le 27-01-2016 à 19:40:48  profilanswer
Je vais débuter un projet de boîtier home made et mon châssis sera fait de tube comme toi. Qu'as tu utilise pour assembler tes tubes ?
Sinon hâte de voir la suite
n°2423710
aure47600
Posté le 27-01-2016 à 20:05:22  profilanswer
pas la peine du upper ccomesa, je vais expliquer ce qui se passe pour que cela soit clair:
Ce n'était absolument pas prévu, mais j'ai décider sur un coup de tête de changer de travail et donc de partir loin de mon mods (et ceci depuis plus d'1mois) je n'ai donc pas récupéré les plaques et donc je n'ai pas avancé. J'ai pris un peu de temps pour réfléchir au mods (il sera finit ça c'est sûr mais je n'ai pas de temps en ce moment), les quadro/tesla n'iront plus dans ce boitier pour des raisons d'utilisation, une bécane sera dédiée au calcul/cao. Le mod SR-HD aancera d'ici peu (normalement mois prochain) car j'ai trouvé une personne qui pourra me faire le pliage du top et de la façade (mais rien n'est encore sûr :/)
le watercooling sera dégrossit en conséquence ("seulement 2 rad 480mm au top et peut-être des rads à l'avant mais pas en bas)
si les plaques ne sont pas usinés, je réaliserai mon premier projet qui était de découper des rectangle et y apposer des grilles phobya, cela ne sera qu'à l'intérieur et à l'arrière et ça se verra peu donc pas trop grave sur l'esthétique mais au moins je finirais ce mods.
Je vais essayer de finir ce mods pour fin février (enfin j'espère) histoire de ne pas décevoir les folllowers et de ne pas me décevoir moi-même ^^ j'ai envie de finir ce boitier.
Voilà, une deuxième 780 evga arrivera courant avril/mai normalement (puisque je changerais mon surround à ce moment là :'( )
Si des questions n'hésitez pas ^^
alors alexis00 pour assembler les tubes j'ai acheté des connexion en plastique qui ont différente forme (en T, en L en 3/4/5/6 branches) et je viens l'encastrer dans le tube (à coup de maillet) puis j'assemble petit à petit. Il faut faire attention à deux choses: 1- une fois encastré c'est fini, ça sort plus. 2- fais attention au montage pourêtre sûr de pouvoir mettre des coup de maillet si besoin ^^)
je conseille de les recouper ou bien les poncer/limer pour améliorer l'assemblage.
tiens je crois que c'est ce que j'ai pris:
http://www.boutique-oiseaux.com/61 [...] nnectiques
c'est pour oiseaux ^^ mais osef c'est costaud, mon chassis supporte plus de 60kg sans broncher ^^ là où le corsair 800d flanche à moins de 25kg ;) un chassis "tubulaire" même en alu c'est costaud et pas trop lourd et du coup tu peu te permettent de mettre de la tôle fine partout et tu peux quand même mettre du poids tels que plusieurs rads par exemple.
Message édité par aure47600 le 27-01-2016 à 20:06:23
n°2423718
Alexis00
Posté le 27-01-2016 à 20:21:23  profilanswer
Merci pour tes conseils qui me seront d'une grande utilité ! J'ai donc 3 solutions :
- mettre des équerre (pas très précis)
- souder (Long et je vais avoir besoin d'aide)
- mettre des connexions en plastiques
Tu as prévu quoi pour fixer tes plaques aux tubes ? Moi je vais mettre des planche de bois de 5mm et j'ai pour le moment 2 solutions :
- utiliser des rivets (pas sur que ça fonctionne)
- les visser tout simplement (l'aspect esthétique ne me plait pas trop)
Et toi ??
n°2423725
aure47600
Posté le 27-01-2016 à 20:42:23  profilanswer
moi je colle les panneaux peu utile. et pour les panneau amovible (donc les deux portes en fin de compte ^^ j'utiliserais des aimants avec des équerres collé sur les portes pour faire glisser et donc séparer les aimants.En gros les porte seront tenus par le tube verticale arrière et celui du milieux (voir photos ^^) et la porte glissera sur les deux tube horizontaux du milieux (en gros celui du plateaux bas et celui au dessus de la carte mère ^^
il est clairement plus facile d'emboiter les tubes avec les parties en plastique que les équerres et le soudage, le rendu est propre si tu coupes proprement ^^ et tu peux ensuite bouché, une fois peint la différence est minime (comment ça j'ai peint :whistle:  on s'affole aps c'était pour un essai de différence entre peinture sur plastiqueet peinture sur alu, le noir mat atténue beaucoup la différence plastique/alu mais ça reste encore un peu visible, avec un vernis mat, ça cachera entièrement la différence ^^
après por camoufler il n'y a que le noir, au naturel, on voit le coté mat du plastique ;) tu peu les bombé en couleur alu et vernir brillant mais tu risque de rajouter de l'épaisseur sur le plastique et donc augmenter la difficulté à emboiter (cela dit pour certaines paries de ma tour j'ai volontairement réduit la difficulté (donc mis du jeu) pour facilité l'emboitage de toute les parties, une fois en place rien ne bouge ^^
les rivets ne sont pas une mauvaise idée mais pour du bois prends en des 4.2mm au moins pour avoir une surface en contact plus grande entre le bois et la plaque, ça évitera d'en mettre trop ^^, et tu dois garder une partie mobile pour la maintenance de la bécane ^^
les vis c'est laid (enfin vis à bois) après si tu as du temps tu peux mettre des vis fraisé six pans et ça sera propre et démontable mais il faut pas se rater dans les trous (je vais l'avouer, j'en serais pas capable ^^)
n°2423733
Alexis00
Posté le 27-01-2016 à 20:59:39  profilanswer
Pour les plaques amovibles , il y aura une porte sur charnière de chaque côté de tour (à gauche et à droite) et l'idée de coller les autres ne me plait pas beaucoup car le métal n'est pas réputé pour être adhérant.
Et en ce qui concerne le châssis , le soudage a pour l'instant un léger avantage car il ne me coûtera que du temps
Passe voir ma wooden box !! ([Scratchbuild]Wooden box) je vais bientôt débuter le prototype
n°2423747
aure47600
Posté le 27-01-2016 à 21:33:30  profilanswer
l'alu pas adhérent :ouch: en usinage, pour l'aluminium en plus de mettre des brides on mets du doubles  faces et on a jamais eu de soucis, en collant tu vas tiré longtemps avant de l'arraché, j'avais mi du double face premier prix (40cts le rouleau) j'ai eu du mal a retirer la plaque :ouch: j'ai été étonné, le bois c'est différent mais ça se colle ^^ après ça se démonte plus normalement, c'est vrai mais bon ça me dérange pas ^^
le soudage c'est moins jolie je trouve mais bon c'est toi qui voit, les bout de plastique c'est 50cts, à voir combien il t'en faut ^^
j'irais voir ton projet ^^
Message édité par aure47600 le 27-01-2016 à 21:44:08
n°2423764
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 27-01-2016 à 22:22:52  profilanswer
prend ton temps ceux qui comptent a la fin ces un mod qui te plaisent je suis toujours la à guetter les avancer :D
comme je dit toujours doucement le matin pas trop vite l'après midi
n°2423768
aure47600
Posté le 27-01-2016 à 22:29:11  profilanswer
oui enfin, ce qui m'énerve c'est les délais pas tenu :( mais bon je ferais avec, je pense que je ne referais pas cette erreur de faire sous traiter, mon idée de plaque phobya me plaisait bien, j'y retournerais dessus si besoin ^^ je tiendrais au courant de l'avancée tout de même ^^
n°2423792
Alexis00
Posté le 28-01-2016 à 06:56:25  profilanswer
Je ne me doutait pas que l'alu puisse être si adhérent.
Après c'est vrai tu as raison les pièces plastiques ne coûtent pas chère mais il va m'en falloir pas mal (un peu plus que toi je pense) et en ce qui concerne l'esthétique je pourrais poncer les soudures (à la meule) et puis passer un coup de bombe noir mat.
J'ai encore une question : tes tubes c'est du combien par combien ?
Message édité par Alexis00 le 28-01-2016 à 06:56:56
n°2423827
aure47600
Posté le 28-01-2016 à 12:36:32  profilanswer
Les tubes c'est du 20x20 en 1.5mm d'epaisseur, c'est très solide et tu as le 25x25 si tu veux mais je trouve ça trop gros ^^
J'ai vu ton boitier sauf si modification pas vu,  tu en auras moins que moi (j'ai utilisé certains plastique qui ne se voit pas une fois monté) mais tu aura plus de difficulté pour tout monter avec les plastiques (même ce fait pour être ajouté plus tard et qui se visse :/ la soudure si c'est fait ça peut aller mais la finition va être plus difficile ;)
n°2423833
Alexis00
Posté le 28-01-2016 à 12:58:59  profilanswer
Moi je penser prendre du 15x15
Et pour les fixations je testerais la soudure et si ça ne me plait pas je partirais sur les connexions en plastique
n°2423836
aure47600
Posté le 28-01-2016 à 13:11:22  profilanswer
Après les connexions en plastique doivent être compatible ^^ le 15x15 c'est 1mm d'épaisseur donc il faudra des plastiques de 13×13 si c'est du 1.5mm alors du 12mm ;) attention à la disponibilitè et au prix ;)
n°2423839
Alexis00
Posté le 28-01-2016 à 13:38:24  profilanswer
Ouais merci pour ton aide. Je vais suivre avec attention ton topic !!
n°2425246
jeremy_per​reau
Posté le 07-02-2016 à 15:48:49  profilanswer
Beau projet ;)
n°2425582
aure47600
Posté le 10-02-2016 à 13:09:09  profilanswer
Bon ok:
1 bonne et 2 mauvaise nouvelle:
Je commence par les mauvaises comme ça tout le monde lira tout le post :lol: :
La plus soft et pas trop grave, je watercoolerai la gtx que lorsque j'aurais la deuxieme avec le wb assortie (comme déjà dit les quadro/tesla seront dans un autre boitier ;) )
Maintenant celle oû vous pouvez m'aider, les entreprises dans mon coin n'ont pas du pmma que je recherche à savoir du noir assez foncé laissant peu passer de lumiere pour que l'on ne voye pas l'interieur du pc sauf si je l'allume (et attenue la puissance des led aussi pour rester dans du sobre) si possible du noir brilliant et si la boite qui vend  ce plexi peut me le plier c'est du tout bon.
J'ai contacter deux entreprise sur internet: 1 n'a pas le coloris que je souhaite rt l'autre n'est pas foutu de faire un devis sans compter les échantillons foireux (sur la photo on voit qui l'est pas opaque totaldment et le commercial me dit que j'ai tort donc pas la peine d'aller plus loin avec ce genre d'entreprise :pfff:
Donc voila si vous avez une bonne adresse sur internet pour du plexi ça m'arrangerais. En gros je recherche un coloris noir brillant opaque entre 70 et 90% et si possible plier/découper dur mesure (à cause des rayons de plis qui vont être calculé au dixième de millimetre ;) )
Bon ben la bonne voire les bonnes :love: :
La premiere, ça va déplaire au puriste, je vais etre aidé par une petite equipe pour les découpes et le montage de ce fait j'aurais mon ordi plus rapidement (on table sur fin mars pour boitier fini + watercooling.
Mon aerographe perso ^^ va me peindre la bécane et il a tout ce qu'il lui faut il ne lui restera qu'à avoir la bécane pour me le peindre :D je me suis pas encore décider sur toute les couleurs ^^
Ensuite comme déja dit il y a quelques pages je crois, le systeme wc sera en deux boucles (une pour les cpu+cm et une pour les gpu)
Donc on ne verra qu'un système sur les premiere photos donc mi-mars/fin mars ^^
Le wb de la cm etant un simple alphacool hf mais faisant le job il sera repeint de maniere plus sympa (assortie a la cm quoi ^^)
Pour les couleurs du boitier le noir mat et pas mal mais j'ai peur que ça fasse trop noir la tour du coup je regardais d'autre couleur un peu plus voyante mais pas tape-à-l'oeil ^^.
Bon du coup, vous l'aurez compris, le mod recommence enfin :lol: juste a trouver une entreprise avec de bon modele de plexi et avec l'option sur mesure ^^
Message édité par aure47600 le 10-02-2016 à 13:09:58
n°2425783
JOZE
Ça ira mieux hier.
Posté le 11-02-2016 à 16:12:24  profilanswer
Pour le plexi, tu peux prendre du transparent que tu filmes avec un film en rouleau que tu trouve pour le tuning auto. C'est galère dans les angles mais le resultat peut être correct quand on s'applique. Hâte de voir ta machine à  rendus. :D
n°2425792
aure47600
Posté le 11-02-2016 à 16:44:27  profilanswer
elle ne fera plus que du rendu cpu, sous cinebench je dépasse encore un 3930k à 4.5ghz quand mon système est à 3.8 ^^ et je suis pas encore au x5650 x2 (surement cet été parce que ma asus z8 avec un seul xeon e5502 :lol: autant dire inutile ^^)
sinon j'ai peur que le film soit pas si top que ça, surtout si je mets des led derriere (désactivable les leds :o ) j'ai peur que l'on voye que cela fait film :/ je pensais pouvoir trouver du plexi noir transparent mais c'est galère, j'ai l'impression que le fumé c'est pas assez foncé? c'est moi qui me trompe? en gros sans lumière je veux que l'on voit peu l'intèrieur du pc et une fois allumé on voit assez bien l'intérieur, c'est pas possible ça? aucun teinte de plexi n'existe pour ce type là? je suis sûr d'en avoir déjà vu? pour l'instant j'ai trouvé du noir briliant avec 1% de transparence et c'est assez peu et 30% c'est beaucoup trop, du 20% serait parfait mais introuvable :/
n°2425806
Alexis00
Posté le 11-02-2016 à 17:33:43  profilanswer
Et de l'acrylique ?
n°2425810
aure47600
Posté le 11-02-2016 à 17:39:59  profilanswer
j'allais répondre que l'acrylique c'est idem au pmma mais en tapant acrylique j'ai ptete trouvé ce qu'il me fallait (en noir satiné plutôt que brilliant donc pas trop gênant) avec 9% de transparence ^^
n°2425825
Alexis00
Posté le 11-02-2016 à 19:45:24  profilanswer
Cool :bounce:
n°2425827
aure47600
Posté le 11-02-2016 à 19:54:25  profilanswer
email envoyé pour devis j'espere que c'est bon sinon là je bloque :( pourtant j'ai déjà vu le pmma que je recherche :pfff: et il est introuvable, si je trouve rien je passerais au film tant pis en espérant en trouver de bonne qualité :'(
n°2425961
antwane53
Posté le 12-02-2016 à 21:45:53  profilanswer
Tu as regardé du coté du polycarbonate ?
Sinon je sais qu'il existe des vernis pour teindre le plastique (c'est utilisé par des sociétés d'impression 3D pour teindre le plastique translucide)
n°2425968
JOZE
Ça ira mieux hier.
Posté le 12-02-2016 à 22:33:29  profilanswer
Il y a aussi des technique de "bain" mais c'est peut-être seulement pour le verre. C'est la version luxe des vitres fumées de voiture.
n°2425969
aure47600
Posté le 12-02-2016 à 22:36:59  profilanswer
Je pensais le polycarbonate bien plus cher ^^ je regarderais demain, il a quand meme plus d'avantage que le plexi ^^ plus qu'a avoir une différence de devis ^^
n°2426048
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 14-02-2016 à 00:17:25  profilanswer
J'avais jamais lu ton sujet, il est pas mal ton mod la structure alu me plait bien ;) .
n°2426068
aure47600
Posté le 14-02-2016 à 10:34:07  profilanswer
La structure est même plus résistante que prévu ;) pourtant j'ai pris l'une des sections les plus petite mais ça bouge pas même en étant assis dessus ^^ bon là j'ai encore envoyé des devis mais j'aurais les réponses que lundi :/ je pensais pas que c'était aussi embetant de plier du plastique (et trouver du noir transparent ^^)
n°2427846
Zurkum
Posté le 02-03-2016 à 11:38:31  profilanswer
Quoi de neuf ? :hello:
n°2427851
aure47600
Posté le 02-03-2016 à 12:20:27  profilanswer
J'espere que mon ordi sera plus rapide que la réalisation du mods :o ben les fournisseurs de plexi n'ont pas de pmma noire et transparent donc soit c'est fu pmma normal en transparent incolore et je mets du film (ce qui me rebute ) soit je prend que du fumé mais on verra trop l'intérieur. Pour les plaques en alu hormis la middleplate, apparemment ils sont presque prêts pour découper les plaques ^^ j'attend de voir ça ^^ là étant tout le temps en déplacement j'ai vraiment pas trop de temps à consacrer là dessus. Sans compter que les autres mods qui était prévu apres celui ci prennent aussi du retard (mon htpc qui était le suivant devais comencer début mars et il ne commencera, vu comme c'est parti, pas avant fin avril :'( )
Pour l'instant les plaques sont en cours donc j'attends :/ le chassis est prêt, je le peindrais quand il fera beau ^^ enfin bref j'y ai un peu trop cru ^^ vivement que les plaque et le plexi soit fait parce que là ça m'embete autant que vous :cry:
n°2427885
Alexis00
Posté le 02-03-2016 à 18:07:56  profilanswer
C'est les imprévus du modding ! Moi Perso j'ai déjà 3 semaines de retard alors que je n'est même pas commencé la réalisation du boîtier
n°2427888
aure47600
Posté le 02-03-2016 à 18:23:37  profilanswer
après je suis pas trop presser, j'ai tout un apparte à remeubler :ouch: donc les sous du modding vont être plus limité ^^
n°2427912
JOZE
Ça ira mieux hier.
Posté le 02-03-2016 à 22:17:20  profilanswer
Wep, faut qu'ça reste un plaisir et pas une contrainte!
À bientôt sur les toits.
n°2427943
Alexis00
Posté le 03-03-2016 à 06:38:27  profilanswer
Sur !
n°2427944
aure47600
Posté le 03-03-2016 à 06:48:04  profilanswer
Ce qui m'embête c'est que j'ai perdu du temps :/ au départ je devais juste percer un rectangle dans les plaques puis poser par dessus les grilles phobya. Ça aurait été moins jolie mais fonctionnel et on verra peu les grilles alors. Mais bon j'ai voulu en faire plus et maintenant j'attend depuis 6 mois :pfff:
n°2427963
emsian
Posté le 03-03-2016 à 13:39:45  profilanswer
courage ! (moi aussi j'ai mis mon modding de coté..et les sous qui vont avec ;) )
n°2429099
memphis000​1
Posté le 17-03-2016 à 11:52:19  profilanswer
Des news?  :)
n°2429102
aure47600
Posté le 17-03-2016 à 12:39:59  profilanswer
Ouep le chassis est à mon ancien lycée, il est prêt à être peint, il reste les derniers peaufinage pour certaines découpes (on est pas d'accord sur l'aluminium, le prof a peur d'embarquer la plaque alors que je sais que ça passe, le soucis c'est pas pour ma petite plaque mais pour la machine cnc à un demi millions :whistle: )
Sinon on réfléchit à la plaque sr-hd car c'est un peu plus compliqué car il doivent faire le programme derriere. Ensuite pour le pmma, j'ai abimé un coin de mon chassis, du coup j'ai fait une vingtaine de devis en vain et j'en ai marre donc je pars sur du pmma noir profond non translucide tant pis. Je vérifie mes plans demain avec mon ancien prof devant le chassis du coup et j'envoi les plan pour les plaques juste apres pour les decoupes et pliage  ;)
Message édité par aure47600 le 17-03-2016 à 19:05:40
n°2429151
memphis000​1
Posté le 17-03-2016 à 18:16:50  profilanswer
On attend la suite alors :)
[Workblog] Pendemic Mod [Aide peinture en bombe]A suppr
[Workblog] Borne ArcadeT° élevées pour CPU, GPU & HHD - boîtier Aerocool DS Cube
Boîtier PC intégré au bureau[Workblog] Petit mais Costaud
[Workblog] Boitier homemade compact en Zn et Al[Worklog] Boîtier homemade en bois (oui, encore un) - Fini ! -
[WorkBlog] Boitier Nas Homemade Mini-itx **Projet Terminé!**[Worklog] LogicBox, le boitier HomeMade (le successeur p47)
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] Mods SR-HD
