2770 connectés
  Modding
  [WorkBlog] Boitier Nas Homemade Mini-itx **Projet Terminé!**
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2124056
feyris
Posté le 31-05-2011 à 22:45:50  profilanswer
Salut à tous, je vais développer sur ce topic la construction de mon boitier nas.
J'ai rien trouvé qui me convienne dans le commerce donc je me suis lancé dans la construction d'un boitier homeMade en Alu.
Cahier des charges:
 - Volume contenu (à la louche, un cube de 22cm)
 - Prix contenu (récup + profilés alu)
 - Silencieux (disques découplés mécaniquement du boitier)
 - 4 emplacement SATA hot swap
 - Format Mini Itx
 - Alim petit format (SFX)
 - Filtres anti poussières
 - On va essayer un truc classe :p
Je part sur une base zacate, avec une Asrock E350M1.
Ajouté à ça, 3 HDD de 2To, 2Go de ram, une alim SFX recup de 110W, et une clé USB pour le système
Outillages: scie a métaux + guide, équerre, perceuse, pince a rivet + outillage de base.
[15/05/11]
Comme vous pouvez le voir, la carte mère est fixée verticalement, de même que les disques durs.
Dans un but de découplage mécanique des DD, ceux ci s'enfichent sur des rails collés sur du feutre et se branchent au fond sur une plaque normalement destinée à l'upgrade SATA3 des boitiers corsair :sol:
On aperçoit également la nappe 4*4sata coudés, que j'ai préféré précvori dès le début afin d'éviter de mauvaises surprises.
Ou remarque aussi les aérations en dessous, la planche de bois étant surélevée d'1 ou 2 cm par des pied en bois.
L'alim prendra place au dessus des disques, son ventilo servira d'unique aération (sortie à l'arrière, entrée par en dessous donc)
http://gabi.jourdane.net/albums/bricolages/nas/DSC03715.jpg
http://gabi.jourdane.net/albums/bricolages/nas/DSC03716.jpg
http://gabi.jourdane.net/albums/bricolages/nas/DSC03717.jpg
http://gabi.jourdane.net/albums/bricolages/nas/DSC03718.jpg
[31/05/11]
J'ai avancé sur le carter (profilés rivetés), mis en place l'alim.
Les rails à disques ont étés refait, je trouvait les profilés collés sur du feutre trop souple.
Comme je galérais à coller le feutre, je l'ai remplacé par de la mousse autocollante de la même épaisseur (3mm)
Dans cette version, les profilés en V sont collés sur de la tôle alu pour rigidifier l'ensemble.
http://gabi.jourdane.net/albums/bricolages/nas/DSC03809.jpg
http://gabi.jourdane.net/albums/bricolages/nas/DSC03810.jpg
http://gabi.jourdane.net/albums/bricolages/nas/DSC03813.jpg
Je suis en ce moment en train de défaire tous mes rivets pour les remplacer soir par des vis a tête noyées, soit des rivets noyés également.
Ceci afin de faciliter la mise en place des paroies.
Pour les paroies, j'ai de la tôle alu de 1mm, je pense plier un grand U qui fera gauche/haut/droit, la facade en alu+plexi, et le dos en ce qui traine.
http://gabi.jourdane.net/albums/bricolages/nas/DSC03811.jpg
http://gabi.jourdane.net/albums/bricolages/nas/DSC03812.jpg
Message édité par feyris le 04-11-2011 à 16:12:48
n°2124057
feyris
Posté le 31-05-2011 à 22:46:09  profilanswer
réservé
n°2124058
feyris
Posté le 31-05-2011 à 22:46:15  profilanswer
réservé
n°2124064
feyris
Posté le 31-05-2011 à 22:56:50  profilanswer
réservé
n°2124068
loic_1715
Posté le 31-05-2011 à 23:03:13  profilanswer
drap
"Les animaux sont moins intolérants que nous : un cochon affamé mangera du musulman." Desproges
n°2124072
zeblods
Posté le 31-05-2011 à 23:21:38  profilanswer
Vraiment simpa comme projet. Impatient de voir la suite !
n°2124073
loic_1715
Posté le 31-05-2011 à 23:26:21  profilanswer
+1 et j'ai oublié de demander pendant mon drap... Qu'est-ce que c'est le "bidule" où tu enfiches les DD ?
n°2124189
romain13tu​ning
Posté le 01-06-2011 à 13:42:15  profilanswer
Drapal ! :D
Achats / Ventes Feed-Back ITX Tower
n°2124205
Fredo428
Posté le 01-06-2011 à 14:57:47  profilanswer
Drap !
n°2124223
feyris
Posté le 01-06-2011 à 17:18:33  profilanswer
ça: http://www.clubic.com/materiel-inf [...] -800d.html
n°2124227
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 01-06-2011 à 17:28:08  profilanswer
drap
n°2124229
babajaga
Piles ? Nie pisz
Posté le 01-06-2011 à 17:34:40  profilanswer
drap ça promet et donne des idées !
HFRcoin : 7VPw7DwZXvGNdJe1pUarv6NqcVMdvCgLFG
n°2124233
FBZ
Posté le 01-06-2011 à 18:01:06  profilanswer
T'es sur qu'elle supporte le raid la asrock ? Rien trouvé sur le site constructeur. A moins que tu utilises une carte fille raid...
En tout cas très bonne idée le support hotplug corsair en plus je viens de voir qu'il est pas cher du tout, 10$ sur leur site
n°2124235
babajaga
Piles ? Nie pisz
Posté le 01-06-2011 à 18:13:57  profilanswer
J'ai lu qu'il ralentissait le débit ...
n°2124240
feyris
Posté le 01-06-2011 à 18:30:01  profilanswer
Aucune idée pour le raid, mais je part sur du raid soft sous linux de toute façon.
n°2124270
feyris
Posté le 01-06-2011 à 20:08:12  profilanswer
Petites avancées:
Premier tests sous tension, pour vérifier que tout fonctionne:
http://gabi.jourdane.net/albums/bricolages/nas/DSC03814.jpg
l'écran au fond est un vieux ubuntu qui traînait par hasard sur un des HDD de test
http://gabi.jourdane.net/albums/bricolages/nas/DSC03815.jpg
Remarquez le bouton de démarrage HB compliant :D
A propos de boutons, il y en aura pas, le bios est réglé sur "Power on after AC failure", il est pas censé s'éteindre. Au pire un coup de SSH pour eteintre et WOL pour allumer.
J'ai également fixé tous les rails pour les disques. Celui a gauche est limite, le disque frotte le montant, j'y mettrait un coup de lime (sur le montant, pas le disque)
http://gabi.jourdane.net/albums/bricolages/nas/DSC03816.jpg
Un peu de câble management: admirez les accroche câbles maison, ainsi que le convertisseur Molex/Alim sata maison :p
n°2124280
babajaga
Piles ? Nie pisz
Posté le 01-06-2011 à 21:06:01  profilanswer
Pas mal !
Tu pourras nous parler de la partie soft s'il te plait ?
n°2124339
feyris
Posté le 02-06-2011 à 10:55:56  profilanswer
babajaga a écrit :
Pas mal !
Je sais pas trop encore.
Le nas actuel que j'ai, un vieux PIV dell tourne sous ubuntu server, je m'en sert principalement comme NAS mais il m'arrive de m'en servir pour autre chose.
Pour celui la, j'hésite entre tester FreeNAS8 et rester sous ma solution actuelle.
n°2124354
riffraff2
Posté le 02-06-2011 à 12:06:01  profilanswer
Intéressant !
Je serais incapable de le faire !!
n°2124360
belkav
Posté le 02-06-2011 à 13:02:09  profilanswer
Drapal :)
Ma Chaine YouTube
n°2124460
Charles K
Posté le 02-06-2011 à 21:11:35  profilanswer
drap
n°2125046
feyris
Posté le 05-06-2011 à 21:31:57  profilanswer
Salut avancées de ce WE:
J'ai terminé de cacher les rivets qui dépassaient des montant
Un peu de câble management pour le câble d'alim
Coupage et pliage d'un tôle alu 0.8mm pour le boitier
http://gabi.jourdane.net/albums/bricolages/nas/DSC03821.jpg
Le câble d'alim était trop court, ça faisais dégueulasse, j'ai commandé une rallonge ATX, que je peux faire passer derriere la CM
J'ai un peu galérer pour pas que le câble qui a un faible rayon de courbure ne dépasse pas du plan des montants et gêne la fermeture.
Résolu grâce à une chute d'alu
La plaque de carte mère est maintenant fixée en haut également.
http://gabi.jourdane.net/albums/bricolages/nas/DSC03822.jpg
http://gabi.jourdane.net/albums/bricolages/nas/DSC03817.jpg
Le capot, découpé et plié
http://gabi.jourdane.net/albums/bricolages/nas/DSC03818.jpg
Fixation
http://gabi.jourdane.net/albums/bricolages/nas/DSC03819.jpg
Pliage de précision :p
http://gabi.jourdane.net/albums/bricolages/nas/DSC03820.jpg
Vue arriere.
On peux remarque une micro clé usb qui fera office de disque systeme.
n°2125049
Charles K
Posté le 05-06-2011 à 21:36:56  profilanswer
good  [:fegafobobos:1]
n°2125055
arkrom
Posté le 05-06-2011 à 21:46:33  profilanswer
superbe
n°2125096
babajaga
Piles ? Nie pisz
Posté le 05-06-2011 à 23:16:50  profilanswer
Super travaille !
Pour la planche en bois devant j'ai remarqué que il y a un coté où on voit le bois tu peux pas y faire qqch ?
Et encore tu pourras nous expliquer comment tu fais pour clés USB ?
n°2125112
feyris
Posté le 06-06-2011 à 00:25:21  profilanswer
babajaga a écrit :
Super travaille !
J'ai pas trop réfléchi à la facade, mais je cacherais la tranche de bois, peut être avec une baguette en alu, ou avec la porte, je verrais.
Pour la clé, on peux installer linux sur une clé usb, c'est ce que je vais faire. Mon nas actuel tourne comme ça.
n°2125114
babajaga
Piles ? Nie pisz
Posté le 06-06-2011 à 00:37:58  profilanswer
Tu peux acheter des baguette dans un magasin de bricolage.
Ça se colle au fer a repasser.
n°2132613
feyris
Posté le 01-07-2011 à 11:50:22  profilanswer
t_19 a écrit :
Vraiment chouette!
Pour insérer les vis dans l'alu sans qu'ils dépassent, tu as percé avec une mèche métal de plus gros diamètre et c'est tout ?
L'alu ne se déchirent pas sous la vis (a cause de la faible épaisseur) ?
Oui c'est tout.
L'alu est trés fin mais ça se déchire pas, j'ai pas besoin de serrer à mort non plus ;)
En fait j'ai repercé avec un foret plus gros en tenant les 2 pièces serrées, du coup la tête de la vis rentre aussi dans la 2eme pièce.
J'ai pas trop avancé récemment (pas de temps) mais je m'y remet vite :p
a+
Message édité par feyris le 01-07-2011 à 11:53:27
n°2150320
feyris
Posté le 26-08-2011 à 18:25:44  profilanswer
Je suis en vacances :o ça passait pas en bagage cabine :p
n°2158002
cassoux
Posté le 25-09-2011 à 13:55:08  profilanswer
drapoil
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°2158527
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 27-09-2011 à 14:36:28  profilanswer
Nice ce petit mod je drap aussi :p
▼ [ACH/VDS] ▼
n°2158656
logicsyste​m360
Posté le 27-09-2011 à 23:30:16  profilanswer
drap :)
Ma chaine Youtube
n°2158778
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 28-09-2011 à 18:40:48  profilanswer
drap too
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicals Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
n°2164766
feyris
Posté le 24-10-2011 à 13:43:10  profilanswer
Un déménagement plus tard, un peu de news: le projet est terminé, j'ai réalisé un cache pour l'arrière en polystyrène extrudé, dans lequel s'enfiche la plaque pour les prises de la carte mère.
J'ai aussi une panneau de plexy à l'avant.
La je suis en train de finir de poncer le capot pour un résultat niquel ;)
J'uploade des photos dés que j'ai internet à la maison :p
n°2168121
feyris
Posté le 04-11-2011 à 16:12:01  profilanswer
Salut, le projet est terminé et fonctionnel.
Quelques photos:
Note: il n'y a pas les disques finaux sur les photos, il tourne maintenant sur 3 hdd de 2To
http://gabi.jourdane.net/albums/bricolages/nas/final_0.jpg
http://gabi.jourdane.net/albums/bricolages/nas/final_1.jpg
http://gabi.jourdane.net/albums/bricolages/nas/final_2.jpg
http://gabi.jourdane.net/albums/bricolages/nas/final_3.jpg
Par rapport au dernier commentaire, j'ai juste ajouté les vis en façade, et un truc zalman pour réguler la vitesse du ventilo de l'alim.
Niveau soft, ça tourne sous OpenMediaVault, ce qui me va parfaitement pour l'instant.
n°2168361
cassoux
Posté le 05-11-2011 à 12:35:56  profilanswer
Sympa.
n°2168549
biohazdarx
Posté le 06-11-2011 à 01:21:09  profilanswer
drap
FEED
n°2168615
romanocry
Posté le 06-11-2011 à 13:19:15  profilanswer
pas de "façade avant" ?
tu a plié le U en alu comment ?
n°2170989
feyris
Posté le 16-11-2011 à 09:18:25  profilanswer
Il y a une façade en Plexy, on la vois peu sur les photo vu qu'elle est transparente.
Pour plier le 'U', je l'ai serré avec un étau, et j'ai plié à la main en appuyant avec une planche.
J'avais préalablement tracé le trait au cutter.
Sinon RAS, ça tourne toujours bien, sans trop de bruit.
Les HDD sont entre 37 et 40°C suivant l'activité.
n°2171256
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 17-11-2011 à 11:49:38  profilanswer
[:cerveau charlest]
feedback / achat vente / worklog / boinc
 Page :   1  2
Page Précédente
  Modding
Ventilateurs boitier sur cooler master 690 II advanced[WorkBlog] Watercooling Fractal Design R3 - Montage terminé
[Conseil d'achat] : Un ventirad Amd Phenom II + Ventilateur boitier[Workblog] Sonata I revisité
[WorkBlog] Damien56 > R3E-930-HD6970 > nouveau CM690 II > 14/07[WorkBlog] €€€ - Budget Is Low - €€€ [Low Budget Crew]
[WorkBlog] ♥ Pure Black & White PC-V8 By DIABOLYQUE ♥Maj 19/03[Workblog] CeroBox -> Lian-Li V354B / 2600K / GTX 570 / Water ...
[workblog] HAF 932 modif water + reintegration[Pre-WorkBlog] Watercooling Lian-Li PC-Q08
Plus de sujets relatifs à : [WorkBlog] Boitier Nas Homemade Mini-itx **Projet Terminé!**
