3503 connectés
 Page :   1  2  3
[MOD] Tour perso watercooling + groupe froid
n°2367052
Zanskar03
Posté le 06-10-2014 à 13:51:14  profilanswer
global69 a écrit :
Salut a tous,
Je suis a quelques heures de finir tout ce qui est mecanique, usinage...il ne me restera que le câblage de l'ensemble.
Le waterblock de mes dds sera en fin de circuit, pas question que mes disques durs soient a 10 degrés, comme tu l'as dit je table sur du 30 ou 40 degrés pas plus.
J'y connais rien en WC, mais j'ai cru lire que la temperature est la meme partout dans le circuit ??
Voir ici: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3441_1.htm
Donc si tu refroidit ton LDR, ca va faire tout drole a tes hdd  :whistle:
Message édité par Zanskar03 le 06-10-2014 à 13:54:20
n°2367053
whiteblood
Posté le 06-10-2014 à 14:02:41  profilanswer
Salut !
je viens ajouter mon retour d'exp, j'ai eu un montage similaire, et à un certain delta de tepérature, variant par rapport à l'humidité ambiante, le soucis a été le "petit peu" de condensation qui a finis par gouter, 1 goute très rarement, mais qui finissait sa course sur la backplate d'un des GPU...
Jamais eut de casse Mais ! fait gaffe a avoir un retour sur la température .. perso j'avais fait un montage arduino en laison avec le PC qui me donnait la température extérieur, du liquide, et en fonction gérait la mise hors tension du groupe froid...
Par sécurité, j'avais quand meme enrouler de la gaine (la petit modèle de gaine en mousse de chauffagiste) autour des premiers tuyaux qui sont bien plus froid que le reste.
Plus isolation de la mobale, autour du cpu mais ca c'est surtout quand je m'amusait à descendre en dessous du 0°C :D (la ca goutte de bon train !! )
zanskar03 les regles qui s'appliquent dans un watercooling, waterchiller ne sont pas les même ;)
Xeon E5 2687W - 64Gb DDR3 ECC REG - Mobale HP Z420 -  Thermaltake P3 - SLI GTX1070
n°2367061
Zanskar03
Posté le 06-10-2014 à 14:58:57  profilanswer
D'accord, je savais pas  :jap:
n°2367083
global69
Posté le 06-10-2014 à 20:45:33  profilanswer
Merci whiteblood pour ton retour d'expérience.
Justement j'allais demander avec quoi et en quelle matière je pourrais isoler le cpu et autre en cas de trop forte condensation.
Ton montage de gestion du groupe en fonction de l'humidité, dis m'en plus s'il te plaît, cela pourrait m'intéresser.
Je compte avoir une température sortie de réservoir de 10 ou 15 degrés celsius,puis dans l'ordre il y aura :
-thermostat pour le groupe,
-thermomètre 1,
-filtre,
-pompe, ( avec prise de pression )
-waterblock cpu,
-thermomètre 2,
-wb cg1,
-wb cg2,
-thermomètre 3,
-wb cm,
-wb chipset,
-wb ram,
-wb dds,
-thermomètre 4 (que je n'ai malheureusement pas ) ,
-retour au réservoir.
Mes dds étant en fin de circuit le liquide les refroidissant ne sera certainement pas a 15 degrés, j'espère une température entre 30 et 40 degrés.
Je ne compte pas faire du négatif, car je n'en vois pas spécialement l'intérêt pour mon usage et je souhaite éviter d'avoir trop de condensation.
Le processeur est en première position car il peut travailler tout seul ( encodage par exemple ) il lui faut donc le refroidissement maximum ,les CGs après car elles ne bossent jamais toutes seules, si elles travaillent le processeur travaille aussi, donc dans tout les cas le proc est en première position dans le watercooling.
Message édité par global69 le 08-10-2014 à 00:32:17
n°2367582
global69
Posté le 10-10-2014 à 02:40:16  profilanswer
ET VOILA, l'usinage IS FINISH.( A l'exception de deux équerres pour les quatre prises display port a l'arrière et peut être de deux grandes et belles attaches fixant la cloche principale a la base inox de chaque côté, si je trouve ce que je veux ).
Faute de Dremel je n'intègrerais pas les deux ports USB 3.0 en façade.
http://image.noelshack.com/minis/2019/03/4/1547680495-wp-000595.png
Le SSD ( ici un de test ) est fixé a l'aide quatres visses M3 par le dessous, il ne s'envolera pas, je le voulais accessible et visible.
Les cinq trous alignés dont deux sont obstrués par deux visses sont les différents emplacements possibles pour une ou deux barres de soutien pour maintenir les deux cartes graphiques bien a l'horizontal.A raison d'un kilogramme le waterblock pour une seule carte graphique, la carte mère ne va pas aimer sinon.
J'avais une deuxième bulle de niveau en plus, qui s'ennuyait toute seule.
L'espèce de turbine étrange blanche à droite avec les deux coudes argentés, c'est le débitmètre.
http://image.noelshack.com/minis/2019/03/4/1547680504-wp-000598.png
Les quatre cornières alu verticales a chaque coins sont les supports des néons, ainsi que les deux cornières horizontales qui sont sur les côtés les reliant deux par deux.
Elles ne sont pas tout à fait perpendiculaires a la base inox mais je ne pouvais rien y faire sans que cela ne fasse moche.
http://image.noelshack.com/minis/2019/03/4/1547680517-wp-000605.png
Il me restait deux poignées de chez IKEA, j'en ai donc mis une de chaque côtés. C'est bien pratique pour soulever la partie supérieure, et elles calent parfaitement la cloche principale au millimètre près.
http://image.noelshack.com/minis/2019/03/4/1547680528-wp-000607.png
http://image.noelshack.com/minis/2019/03/4/1547680539-wp-000610.png
http://image.noelshack.com/minis/2019/03/4/1547680595-wp-000613.png
http://image.noelshack.com/minis/2019/03/4/1547680548-wp-000614.png
http://image.noelshack.com/minis/2019/03/4/1547680559-wp-000615.png
A ce niveau là, il me reste le nettoyage complet ET le câblage de toute la machine.
Message édité par global69 le 17-01-2019 à 00:17:50
n°2367594
Probleme44
Posté le 10-10-2014 à 10:05:49  profilanswer
:love: j'adore les niveau a bulle. ils ont vraiment leur utilités pour le groupe froid ou c'est surtout pour le fun ?
TRES beau travail, félicitation ^^
n°2367595
global69
Posté le 10-10-2014 à 10:12:26  profilanswer
c'est juste pour le fun, pour la déco.
J'ai acheté le groupe froid dans un magasin d'accastillage pour les bateaux, il peut fonctionner sans problème sous un angle permanent de 30 degrés.
Message édité par global69 le 10-10-2014 à 10:16:58
n°2367619
chtitoy
Posté le 10-10-2014 à 13:26:41  profilanswer
Vivement la suite pour voir les performances!
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
n°2367831
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 12-10-2014 à 03:55:56  profilanswer
Y'a deux soucis de conception sur ton système et ils sont pas petit.
-Ta plaque froid arrivera jamais a faire descendre suffisamment la température de ton eau pour avoir quelque chose d'optimal, au mieux tu aura des perfs d'un WC avec plus de bruits. Il faut un micro échangeur eau/fréon a plaque brasées, le plus petit modèle est donné pour 0.3 RT a charge frigorifique maximum (1kw d'échange delta 0, 130 bar dans le primaire supporté en détente) mais tu sera limité par ton compresseur (au mieux il doit sortir 30 bars et doit avoir une capacité nominale au primaire de 300w)
-Ton bloc chill est comment dire ... Conçu comme un vrai four, l'échange thermique au niveau du bloc condenseur risque de littéralement cramer tout se qui s'y trouve.
n°2367849
global69
Posté le 12-10-2014 à 11:40:47  profilanswer
salut,
je n'ai aucune expérience dans le wc qu'il soit normal ou extrême, mais je pense très fortement que mon groupe va faire descendre la température du liquide, pas immédiatement bien sûr il y aura 10 litres donc une certaine inertie thermique mais au bout de plusieurs minutes.
S'il te plait explique plus détails ta dernière phrase.
Tout conseil est bon a prendre.
merci.
Message édité par global69 le 13-10-2014 à 18:07:40
n°2367876
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 12-10-2014 à 14:32:04  profilanswer
global69 a écrit :
salut,
je n'ai aucune expérience dans le wc qu'il soit normal ou extrême, mais je pense très fortement que mon groupe va faire descendre la température du liquide, pas immédiatement bien sûr il y aura 10 litres donc une certaines inertie thermique mais au bout de plusieurs minutes.
merci.
J'ai de l'expérience sur ce genre de systèmes pour en concevoir a longueur d'années des plus gros et on ne refroidis JAMAIS les liquides par immersion avec une plaque, que ça soit sur des systèmes cold ou hot water ou hybrides., c'est totalement contre productif et ça oblige a faire tourner les groupes froid en permanence. La surface d'échange thermique est juste trop petite par rapport aux flux. et vue le volume de ta boite/réservoir tu risque d'avoir un glaçon autour de ta plaque immergée et de l'eau a 50° sur les bords. Il te faut soir une sonde plongeante (https://www.polyscience.com/fr/category-low-temperature-coolers.php#!/category10-tab50) dans un réservoir taillé au plus proche de la taille de la sonde, soit un échangeur.
Quant a ton bloc de refroidissement c'est simple, le couple compresseur/évaporateur dégage de la chaleur, et juste un 120 + quelques aérations ne sera pas suffisant pour garder tout se beau monde au frais. Ton compresseur va tourner en permanence.
n°2367911
global69
Posté le 12-10-2014 à 16:38:25  profilanswer
merci pour tes explications, je vais voir ca a l'usage, mais j'estime avoir un delta de temp. de 30 voir 40 degrés dans mon circuit.
Cependant, si mon système de refroidissement est sous dimensionné alors je prendrais contact avec toi pour prendre connaissance d'un matériel performant et compatible avec l'espace disponible.
Au tout début, j'avoue avoir pensé a un echangeur mais n'ayant rien trouvé de concret, j'ai fais avec ce que j'ai trouvé.
Dans tout les cas je testerais d'abord ce que j'ai créé tel quel.
Message édité par global69 le 13-10-2014 à 18:09:12
n°2376124
global69
Posté le 12-12-2014 à 02:58:13  profilanswer
bonjour a tous,
J'ai enfin pu commencer le câblage , il me reste la moitié a faire environ.
Tout fonctionne, pas de mauvaises surprises.
Toujours désespérément a la recherche d'un quatrième thermomètre 72 x 36 environ.
il sera bientôt temps de m'intéresser a comment bien monter un waterblock avec toutes les précautions d'emploi.
J'espère finir le câblage juste avant ou juste après noël.
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_116387WP000696.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_406873WP000699.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_765637WP000700.jpg
Message édité par global69 le 12-12-2014 à 03:23:41
n°2379199
global69
Posté le 08-01-2015 à 01:14:58  profilanswer
ca commence a prendre forme mais ca prends du retard aussi.
mes deux waterblocks pour cg sont incompatibles ( donc je les revends ) et j'ai commencé a confectionner 4 câbles dvi-d avec des prises plus courtes que celles des câbles du commerce, sinon les câbles ne passent pas.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t22315919
et je suis a la recherche de deux waterblocks pour gainward 780 gtx (que je pense acheter sur le net de toutes façons) et d'un afficheur de thermomètre 72x36 comme les trois que j'ai en façade, pour remplir le quatrième trou de libre.
Message édité par global69 le 08-01-2015 à 01:19:01
n°2379203
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 08-01-2015 à 02:19:21  profilanswer
les boules pour tes waterblocks. J'avais eu le même problème avec mes 660
Bon courage pour la suite. Tu as déjà tester ? Ca ne condense pas de trop ?
Topic Achat/Vente/ backplates lumineuses - Mes Worklogs : Open R - Open R V2 - Last Level
n°2379234
global69
Posté le 08-01-2015 à 14:54:50  profilanswer
le groupe fonctionne nickel mais pour l'instant pas de liquide vu qu'il me manque des waterblocks, donc le circuit n'est pas fini.
une petite condensation sur le plexi du réservoir (c'était prévu) il faudra voir ca une fois fini.
Message édité par global69 le 08-01-2015 à 14:58:35
n°2379247
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 08-01-2015 à 17:05:50  profilanswer
[:lardoncru]
 [:fikus:3]
Waterbox
n°2379746
global69
Posté le 12-01-2015 à 17:25:21  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_257182WP000774.jpg
confection du premier câble d'extension Dvi-d réussite.
plus que trois,et je peux enfin fixer définitivement la partie supérieure sur la partie inférieure de ma tour.
Message édité par global69 le 12-01-2015 à 18:10:49
n°2381108
global69
Posté le 20-01-2015 à 20:04:59  profilanswer
ca avance, presque fini.
Exemple top moumoute de cable management.ou pas
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_716974WP000786.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_577399WP000787.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_578034WP000788.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_796246WP000789.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_939547WP000790.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_533150WP000791.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_484867WP000792.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_312408WP000793.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_619203WP000795.jpg
Message édité par global69 le 20-01-2015 à 20:24:45
n°2383521
global69
Posté le 07-02-2015 à 20:28:36  profilanswer
salut a tous
j'ai enfin reçu tous mes waterblocks sauf ceux pour la ram donc je me demande si je vais vraiment en mettre (délais 2 a 4 semaines ).
et il me manque deux disques durs 4To , dès que j'ai ça , la tour est finie.
Aujourd'hui premier remplissage du réservoir , pas de fuite pour le moment ( en espérant que ca reste comme ca ).
en vrai ca rend bien mieux , le bleu est plus prononcé que sur les photos , mais ca me plait c'est le principal.
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_824794WP000839.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_447866WP000840.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_710789WP000841.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_383018WP000842.jpg
n°2400552
global69
Posté le 23-07-2015 à 10:21:30  profilanswer
salut tout le monde après moult péripéties a gauche et a droite qui m'ont bien retardé, j'ai l'honneur de vous annoncer que .....
le groupe froid qui j'avais choisi n'est pas adapté a ma tour,
- il n'est pas assez puissant,
- je l'ai installé avec un évaporateur qui ne sert qu'a refroidir de l'air et pas du tout un liquide quelconque.
donc j'ai viré le groupe et tout ce qui était adjacent.
Cependant la config est complètement opérationnelle.
Je vais me créer un caisson de la même manière et la même finition que le reste de la tour qui se calera en dessous de celle ci,
et dans ce caisson je vais mettre un groupe frigorifique adapté au liquide qui communiquera avec la tour via deux tuyaux couplés par embouts autobloquants.
Pour les quatre trous de thermomètres libres,je vais découper leurs séparations et je vais faire une plaque qui va recouvrir l'ensemble ,elle comportera 5 emplacements pour des thermomètres plus petits.
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_579540WP001138.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_956212WP001139.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_679013WP001141.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_154125WP001145.jpg
on peut voir la sortie couplée a l'entrée ,le circuit est bouclé mais il n'a temporairement pas de refroidissement ,je joue sur l'inertie thermique, il a fallu 5 heures minimum pour que le LDR passe de 28 a 45 °C, comme cela le pc peut fonctionner sans le groupe pendant plusieurs heures.J'ai un débit d'environ 2 L/minute pour une contenance totale d'environ 9.5 litres dans le circuit.
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_935013WP001158.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_939156WP001159.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_417793WP001160.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_425566WP001162.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_498887WP001163.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_357216WP001164.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_959706WP001167.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_774546WP001170.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_972112WP001173.jpg
Message édité par global69 le 23-07-2015 à 18:08:12
n°2400605
chtitoy
Posté le 23-07-2015 à 18:56:49  profilanswer
[:latex]  projet hors normes ! !!!
n°2400633
global69
Posté le 23-07-2015 à 23:23:09  profilanswer
Salut al
non ce projet a nécessité trop d'argent, de temps pour qu'il soit abandonné donc il sera fini mais en retard.
D'ailleurs voici quelques chiffres de consommation grâce au wattmètre en façade :
- repos sous le bureau           = 140 watts
- sous 3dmark 11                  = 700 watts
- avec les 8 néons                 =  50 watts de plus
Message édité par global69 le 24-07-2015 à 07:03:09
n°2400645
global69
Posté le 24-07-2015 à 07:02:12  profilanswer
j'ai commencé le mien en octobre 2013.
j'ai fini tout ce qui se rapporte a l'usinage en décembre 2014 et j'ai mis 1 a 2 mois pour le câblage électrique.
normalement j'en ai pour moins d'un an pour faire mon caisson frigorifique.
n°2400716
wanted110
Plop !
Posté le 24-07-2015 à 21:08:23  profilanswer
Sacré projet dit donc !
n°2400985
global69
Posté le 27-07-2015 à 20:31:22  profilanswer
merci collègue.
n°2505900
global69
Posté le 06-01-2019 à 23:48:21  profilanswer
Bonjoir à tous.
Mon projet vient d'être officiellement terminé il y a moins d'une semaine. (début octobre 2013 !!!)
http://image.noelshack.com/minis/2019/01/7/1546812344-20190106-163227.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2019/01/7/1546812344-20190106-163253.png
Devant l'impossibilité chronique de trouver une personne compétente dans le domaine du froid, (j'ai cherché pendant presque un an et demi, beaucoup de gens parlent, ça oui mais pour agir et bien là y'a beaucoup moins de monde, forums compris) j'ai été obligé d'acheter un groupe froid "Alphacool - Eiszeit 2000 Chiller" qui fait très bien son travail, programmable, bruyant, efficace, comporte déjà sa pompe 10 L/min et son réservoir de 9 ou 10 L, j'ai du modifier mon install en partie à cause de ça.
http://image.noelshack.com/minis/2019/01/7/1546812344-20190106-222514.png
En fonction de la charge graphique, donc du jeu ou autre, le groupe alterne entre deux phases :
 - repos/travail; exemple = 3 min 45 seconde de travail ( pompe + groupe ) suivi de 9 min de repos ou le liquide refroidi circule ( que la pompe, quasiment inaudible ) pour un jeu moyen, cas vérifié,
 - soit tout le temps au travail lors d'une charge plus élevée.
Que la pompe               =  50 watts
pompe + groupe activé = 500 watts.
En hiver cela m'embête de consommer de l'électricité pour refroidir mon pc alors qu'il fait froid dehors, donc j'ai fait un radiateur passif avec 4 "Phobya G-Changer NOVA 1080 - 60mm" en série.
Un pote m'a fait le cadre en inox d'après mes plans, j'ai fait un trou d'aération dans le mur qui sert l'été a évacuer l'air chaud de la clim pour la pièce ou du groupe de refroidissement pour le pc, et en hiver ce trou me sert à passer les tuyaux du radiateur passif extérieur jusqu'au pc.
http://image.noelshack.com/minis/2019/01/7/1546812022-20190104-170012.png http://image.noelshack.com/minis/2019/01/7/1546812022-20190104-170731.png
Les trois vannes servent à purger l'air des rad.
Du coup j'ai été obligé de revoir en partie le circuit watercooling interne de ma tour, j'ai (encore) fait des jolis trous derrière ma tour pour faire passer deux tuyaux supplémentaires avec des raccords passe-cloisons, j'ai mis 4 vannes dans mon pc afin d'activer ou non les entrées/sorties des circuits soit du groupe soit du radiateur passif, en fonction de la saison été/hiver.
La double pompe interne à ma tour a un débit de presque 5L/min.
L'autre nuit (1°C) lorsque j'ai démarré mon pc j'avais 4 et 2°C sur les GPU.
A la température exterieure de 7°C, le pc au repos j'ai 15 et 17°C sur les GPU et sous un jeu très gourmand pendant plusieurs heures, 29 et 32°C, pendant cette même session de jeu ( toujours en cours pour test ) le liquide rentre dans ma tour à 16°C et il en sort à 24°C, à pleine charge le différentiel de température a l'air d'être toujours de 9°C.
Pour le circuit passif avec le rad, il m'a fallu presque 15L.
Pour le circuit avec le groupe environ 10 ou 11L.
Je n'ai pas pu faire des belles photos d'ensemble à cause du bordel.
Je viens de voir que toutes mes autres photos ont disparu, merci l'hébergeur de photos qui ferme.
Message édité par global69 le 07-04-2019 à 17:25:44
n°2505905
rm3113
Posté le 07-01-2019 à 00:25:23  profilanswer
:love:
[Topic de Ventes] http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2505956
global69
Posté le 07-01-2019 à 15:27:55  profilanswer
A la fin des températures froides je me ferai un chassis à roulettes, un truc top moumoute, qui me permettra de le promener/tenir bien droit verticalement/horizontalement là ou je le veux.
Mais avant je vais faire faire deux cadres qui tiendront de la moustiquaire inox de chaque coté afin de protéger mon radiateur; protection mécanique/anti-poussière/petits objets....
n°2506031
rm3113
Posté le 07-01-2019 à 20:14:57  profilanswer
Oui bonne idée de protéger les rad , faudrait pas qu'un oiseau se plante ^^
n°2506036
global69
Posté le 07-01-2019 à 20:44:26  profilanswer
Je suis en train de re-uploader toutes les photos du topic.
n°2506118
yareah
Posté le 08-01-2019 à 17:23:17  profilanswer
j aime bien l idée des rad externe.......
n°2506245
sly557
Posté le 09-01-2019 à 07:59:04  profilanswer
Je suis impressionner.
mais comment gère tu la condensation ?
Ce type de projet m'a toujours fasciner mais impossible d'avoir comme tu l'a dis de vrai info.
Ho et j'ai pas fait gaffe mais quel config à tu? Histoire de voir ce que sa consomme.
Merci :)
Mon annonces : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2506248
global69
Posté le 09-01-2019 à 09:05:56  profilanswer
salut,
en réalité je n'ai pas de condensation visible sur la cm, les cgs, les waterblocks....la seule que je vois de temps en temps se trouve dans le réservoir.
Dans la "cloche" en plexi, j'ai mis deux ventilos de 140mm, ils ont pour but de brasser l'air afin d'éviter justement le dépôt de condensation, ca c'est moi qui le dit, l'efficacité reste à prouver mais pour l'instant cela à plutôt l'air de bien fonctionner. Il faut aussi prendre en compte le fait que je ne fais pas de température négatives (ou pas encore).
ma config date de 2013:
- 3930K overclocké entre 3.5 Ghz et 4.0 Ghz,
- asus rampage IV Extreme,
- 4 X 4 Go de corsair dominator,
- SLI de asus GTX 780,
- sound blaster ZxR,
- SSD corsair GT 120 pour le système,
- WD 2To 7200T stockage,
- WD 2To 7200T pour les install,
Plus tous les instruments en façade et watercooling en interne.
J'ai un wattmètre en façade.
Avec un jeu gourmand en ultra, le tout consomme 700W à +/- 20 W.
750 tous les néons allumés.
Il faut rajouter la conso de mes écrans = 120W
Le groupe frigorifique, c'est 500W.
Message édité par global69 le 16-01-2019 à 15:51:41
n°2506720
sly557
Posté le 12-01-2019 à 17:28:55  profilanswer
Franchement c'est super top !
n°2509569
global69
Posté le 10-02-2019 à 14:03:12  profilanswer
Voici les dernières photos, bureau Ikea; simple pas cher mais efficace.
Pour le cable managment, on verra plus tard.
Le petit meuble en bois sous les écrans sert à rehausser les écrans et de fourre-tout.
http://image.noelshack.com/minis/2019/06/7/1549803671-20190210-120653.png
http://image.noelshack.com/minis/2019/06/7/1549803676-20190210-120750.png
Sur le groupe frigorifique, il y a les quatre pied en matière synthétique que je lui rajoute en dessous lorsque je le fais fonctionner sinon le voisin entend les vibrations.
Message édité par global69 le 10-02-2019 à 18:34:50
n°2509614
arank'thna​r
aka Le Duc, Manouche de l'IT
Posté le 10-02-2019 à 19:20:06  profilanswer
[:bakk58]
Message édité par arank'thnar le 11-02-2019 à 19:57:22
Topic Bougnat - Mon Topic de A/V - Nos créations 3D - Geek'n Craft 63
n°2511104
sadx
Posté le 26-02-2019 à 22:13:57  profilanswer
Premièrement, bravo. C'est ... impressionnant.
Curieux par nature, quel peuvent être les besoins (travail ? passion ? ) pour créer une telle usine ?
 Page :   1  2  3
évolution watercooling .Bien refroidir sa tour et r9 290x
[avis] Watercooling (ram)[Watercooling] Besoin d'aide pour un premier watercooling
[ Mod bureau] Nuclear WoodFirst Watercooling: Waterblock choix de la matière
[Workblog] Le retour du watercooling 12 ans d'age!Aide pour Watercooling, 1er montage
Help Watercooling
Plus de sujets relatifs à : [MOD] Tour perso watercooling + groupe froid
