1193 connectés
Help Watercooling
n°2360667
trapht
Posté le 25-08-2014 à 04:48:37  profilanswer
bonsoir a Tous,
Voilà je me présente je m'apel Quentin et j'ai besoin d'un peut d'aide ^^ ,
je voudrais faire mon 1er watercooling . carte graphique et GPU . la suite pour plus tard :)
donc voilà je possède un boitier pc storm Striker blanc  : http://www.ldlc.com/fiche/PB00132202.html
Gpu 1150 socket et carte graphique GTX 770 by MSI
J'aimerais savoir si tout les composant que j'ai choisis son compatible ou et si il me manque quelque chose , et j'aimerais que le cooling ressorte avec mes lumières blanche et rouge que j’installerais par la suite ....
VGA : http://www.ldlc.com/fiche/PB00161325.html
GPU :  http://www.ldlc.com/fiche/PB00138749.html
connecteur : http://www.ldlc.com/fiche/PB00115361.html
connecteur coudée : http://www.ldlc.com/fiche/PB00115378.html
liquide : http://www.ldlc.com/fiche/PB00032006.html   et   http://www.ldlc.com/fiche/PB00120741.html
pompe : http://www.ldlc.com/fiche/PB00116207.html ( suffisante pour la suite ? water cooling  dd et carte mère ? )
réservoir : http://www.ldlc.com/fiche/PB00115354.html  ( un plus grand passerais ? )
radiateur : http://www.ldlc.com/fiche/PB00113753.html (2 ventilo , je trouve sa peut , 3 serais mieux mais je ne sais pas si sa passe...)
tube : http://www.ldlc.com/fiche/PB00113753.html
sonde : http://www.ldlc.com/fiche/PB00123692.html
vanne : http://www.ldlc.com/fiche/PB00115545.html
Voilà pour les connecteur j'en ai pris 6 normal et 4 couder ( on ne sais jamais ) mais j'ai pas encore commandé , j'ai aussi pris 4m de tube
Je vous remercie d'avance pour vos réponse et vous me sauverais la vie Merci grandement de m'aider :)
n°2360848
trapht
Posté le 25-08-2014 à 23:25:20  profilanswer
personne pour me renseigné? :/
n°2360855
s_seb
Posté le 25-08-2014 à 23:42:50  profilanswer
 pour moi, tout ça à l'air pas mal mais je suis aussi un débutant en water, faudrait peut être ajouter un radiateur 120 ou un 240 supplémentaire, ensuit il te manque aux minimum encore 2 embouts 10/13 pour la vanne, +1 pour le remplissage du réservoir et +2 si tu ajoute un rade supplémentaire après je sais pas quel tuyau tu utilise, le lien est faux, ensuite as-tu une idée de comment tu vas placer tes élément?
Message édité par s_seb le 25-08-2014 à 23:44:31
n°2360858
guig2000
Posté le 26-08-2014 à 00:04:19  profilanswer
GPU
On dit CPU (Central Processing Unit) quand on parles du processeur. GPU c'est pour la carte graphique.
Oui, sans forcer.
Moi j'aime pas les coude, ça rajoute de la perte de charge qui ne sers à rien.
Guig Esprit du Sage
n°2360862
s_seb
Posté le 26-08-2014 à 00:15:18  profilanswer
le mieux pour les coude est de privilégier les coudes a 45°, après tu peux mètre des coude à 90° à des endroit ou tu as pas besoin d'un débit de folie comme au réservoir et à l'entré de la pompe, moi c'est ce que j'ai fait.
n°2360876
etkkk
Posté le 26-08-2014 à 02:38:14  profilanswer
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10756.html
Celui là c'est le must pour le watercooling et conseiller pour cpu + gpu et pour plus tard ta cm mais je connais mal le boitier je ne sais pas si ça rentre...
n°2360878
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 26-08-2014 à 03:36:15  profilanswer
:hello: une petite idée de ceux que tu peux mettre en rad dans la tour le stryker et très grand mais pas fait pour les gros water
http://www.overclock.net/t/1104349 [...] -club/4210
http://image.noelshack.com/minis/2014/35/1409036959-build-full-view.png
http://www.cowcotland.com/articles [...] ryker.html
une petite vidéo qui va pile dans ce que tu veux elle est faite sur mesure  :p
https://www.youtube.com/watch?v=1cxe1iJjWYE
ta carte graphique (si c'est la msi gaming) n'a pas de waterblock full cover tu devras partir sur un waterblock universel et mettre des rad pour refroidir le vrm
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _4642.html
pompe plus que suffisante pour ta configue et ton water,très silencieuse qui est le but du water ;)  à condition de mettre une bonne mousse dessous
je l'utilise avec cpu gpu 2 rad 240 et 1 360 sans problème
après tu peux faire comme le mec mettre un 280 en haut et 240 en bas et mettre une pompe avec un reservoir baie mais le souci c'est que la pompe transmets c'est vibrations au reservoir qui lui les transmets au boitier et ça fait un bruit désagreable
le rad sur ton lien je n'aime pas trop il à une densité de 30fpi cela veut dire qu'il faudra soufflez fort pour qu'il commence à refroidir
part sur des embouts,tuyaux 10/16 plus facile a installer que du 10/13 qui peut plier (pincer) quand tu devras faires des courbures
le luiquide 1 seul suffiras  le ek rouge c'est celui que j'ai prend 2 bouteilles pour etre sur
si tu pars sur une sonde de la sorte il te faut un réhobus capable de lire les températures
Message édité par ccomesa le 26-08-2014 à 09:18:39
n°2361016
trapht
Posté le 26-08-2014 à 20:28:24  profilanswer
Merci de vos Réponse .
celle que je veut prendre ne suffit pas?
c'est celle -ci malheureusement http://www.ldlc.com/comment/c4684/p201305270052/msi-geforce-gtx-770-twin-frozr-gaming-2gb/
Donc pas de Waterblock full cover , il faut vraiment que j'en trouve un sinon sa va tout gâcher le watercooling ,en universel je veut pas....
donc pour un GPU et CPU il me faut 2 rad avec ventilo ?
je me verrais bien avec un double en Haut de la tour et un double en bas en suppriment la cage SSD et HD
Donc il suffirais pour Le tout? mais passerais t-il je vais regarder ^^
Et au niveau du Réservoir j'avais prévus de le mettre a l’extérieur et profité des orifice prévus pour la tuyautrie
tuyaux 10/16
c'est gros sa ? j'aime pas trop la grosse tuyauterie
Je prévoie le rehobus de sur .
Je vais préparé un shema du cooling mais d'abord , j'ai une dernière question , quel chemin suivre?
n°2361022
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 26-08-2014 à 20:51:58  profilanswer
celle que je veut prendre ne suffit pas? elle suffiras c'est le modèle identique mais plus puissant et avec un capot améliorer et on peut la regler en pwm mais plus chères aussi alors que la 1t fais le meme boulot
si tu veux un full cover il va falloir changer de gpu sur ceux site il te disent ceux qui sont compatible http://www.coolingconfigurator.com/
dans ta tour sans modder tu peux mettre un rad 280 en haut et un 240 en bas ceux qui suffiras pour ta configue
sans moder la tour il te seras impossible de le rentrer dedans
tuyaux 10/16
peut importe le seule chose primordial est de mettre le reservoir avant la pompe pour que celle ci s'amorce correctement après pour le reste tu fais au plus jolies vu que la différence de température du liquide dans la boucle est identique de partout
tu devrais suivre le montage de la vidéo que je tes passais très propre est vraiment jolie :love:
Message édité par ccomesa le 26-08-2014 à 20:53:44
n°2361023
trapht
Posté le 26-08-2014 à 21:01:28  profilanswer
d'accord merci :)
combien de ventilo avec les rad?
changer le GPU changer ma carte graphique quoi ..
Le PBU est costum apparemment  donc pas de full cover en waterblock :cry: je suis tellement dessus ma carte a que quelque jour... je vais continuer mes recherche .. en espérant trouver...
Message édité par trapht le 26-08-2014 à 21:05:36
n°2361024
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 26-08-2014 à 21:08:13  profilanswer
c'est à dire neuf si elle moins de 14 jours (30 pour amazon) y'a moyen d'utiliser le delai de retractation :)
sur le 280 tu met 2 ventilo de 140 et sur le 240 2 de 120
si tu comptes acheter passe par docmicro qui est une valeur sure plus de choix et surtout moins chères généralement
Message édité par ccomesa le 26-08-2014 à 21:10:16
n°2361029
trapht
Posté le 26-08-2014 à 21:18:49  profilanswer
je l'est reçus samedi par cdiscount mais c'est un vrais bordel chez eux....
http://www.coolingconfigurator.com [...] 52R%29.jpg
voilà ..
y a des chance que plus tard un waterblock sorte pour mon GPU  ?
Message édité par trapht le 26-08-2014 à 21:19:40
n°2361031
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 26-08-2014 à 21:25:52  profilanswer
voilà ..
à mon avis c'est mort il l'aurai fais a sa sortie est non 1 ans après
le mieux (et qui te coutera pas trop) renvoi la ça te prendra 10 jours a tout casser et prend une carte compatible
j'ai déjà fait un retour chez eux si tu explique bien des le début normalement pas de problème :jap:
n°2361033
trapht
Posté le 26-08-2014 à 21:28:24  profilanswer
n°2361035
trapht
Posté le 26-08-2014 à 21:33:44  profilanswer
si tu as un conseil pour la VGA je suis preneur  ,Sachant que je préfère Nvidia ^^ et jai un budgjet de 300€
n°2361038
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 26-08-2014 à 21:42:35  profilanswer
hey j'arrive pour te dire qu'alphacool a fait un semblant de full-cover pour la 770 gaming. A voir ici : http://www.alphacool.com/product_i [...] hwarz.html
c'est en fait un block universel avec un radiateur passif et une backplate.
Mx Green !
n°2361040
trapht
Posté le 26-08-2014 à 21:52:53  profilanswer
La taille du Schmatre O.O donc tu pose tes ventilo dessus mais sa fait pas refroidir ton liquide donc je me trouve avec autant de ventilo qu'à la base ...
2 en Haut et 2 + les 2 de la carte... parce que le watercooling prend que le GPU en compte donc tes ventilo son pas fictif il refroidisse les ram et les vrm.. donc sa reviens a un système de watercooling universel..
n°2361041
trapht
Posté le 26-08-2014 à 21:53:46  profilanswer
mais merci quand meme ^^
n°2361042
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 26-08-2014 à 21:54:47  profilanswer
Quewa ? j'ai pas saisi du tout ce que t'a dis
Mx Green !
n°2361044
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 26-08-2014 à 21:55:38  profilanswer
ben c'est parfait c'est sortie quand ça?
et surtout ça donne quoi sur les vrm en overclock?
n°2361045
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 26-08-2014 à 21:57:32  profilanswer
je crois qu'il avait annoncé le projet en mars ou avril 2014 et depuis leur gamme de waterblock pour carte non-référence s'est agrandit un peu. Il y en a même pour les 290X donc ça doit bien refroidir.
Mx Green !
n°2361048
trapht
Posté le 26-08-2014 à 21:59:08  profilanswer
qu'est ce qui refroidie la mémoire de la carte ? et les module de tension?
Je mis connais pas trop , mais je me suis quand même pencher un peut sur le sujet.. mais je suppose que les memoir de la carte doivent etre refroidie et les module de régulation de tension aussi.. étant donner que sur un waterblock le circuit ce fait dessus
n°2361049
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 26-08-2014 à 22:04:46  profilanswer
si tu regarde les photos, tu comprends mieux (normalement). Le block universel (avec entrée/sortie refroidit le gpu seul, et les aillettes qui l'entoure avec la backplate refroidissent les rams+les vrms .  VRM=module de tension
Mx Green !
n°2361050
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 26-08-2014 à 22:06:11  profilanswer
en faite le système qui est utilisée c'est un waterblock qui refroidi la puce du gpu et le reste est refroidis en passif par le rad autour qui à l'aire de bonne facture faudrais voire des test
ben justement j'ai la 290x avant de mettre un full cover j'avais un waterblock universel et des petit rad que j'utilisais sur une 7870
il y à quand même une 20aine de degré de différence sur le vrm mais je suis passée de 68 à 45 en jeux sinon pour le gpu rien ne change
n°2361051
trapht
Posté le 26-08-2014 à 22:08:08  profilanswer
donc pas de ventilo dessus ? oui en overclock j'aimerais bien savoir, si sa tien le choque , mais par contre le disign n'est pas terrible ..
n°2361053
trapht
Posté le 26-08-2014 à 22:09:11  profilanswer
d'accord je comprend mieux le système ^^ ( c'est un rad avec un waterblockGPU)
Message édité par trapht le 26-08-2014 à 22:10:00
n°2361054
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 26-08-2014 à 22:10:03  profilanswer
non pas de ventilo. Et oui le design et pas terrible mais c'est soit ça à 80€ soit tu changes de carte.
Mx Green !
n°2361055
trapht
Posté le 26-08-2014 à 22:12:10  profilanswer
comme je peut encore la changer je vais opter pour la changer , si j'avais pas pu la changer j'aurais opter pour le waterradblock
n°2361056
trapht
Posté le 26-08-2014 à 22:14:31  profilanswer
en tout cas jolie trouvaille sa aideras plus d'un bien joué
n°2361057
trapht
Posté le 26-08-2014 à 22:16:05  profilanswer
comment il ne peuvent pas créé de fullcover? c'est un peut bete non ?
n°2361060
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 26-08-2014 à 22:22:35  profilanswer
tiens celle à un pcb de ref vue que tu vas la watercooler vas sur la moins chères http://www.cdiscount.com/informati [...] 2gepb.html
http://www.coolingconfigurator.com/step1_complist
pny reference gf770gtx2gepb
après tu peux prendre en occasion encore garantie pour moins chères et te prendre un waterblock pour 100roro je trouve ça très chères
Message édité par ccomesa le 26-08-2014 à 23:04:16
n°2361064
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 26-08-2014 à 22:40:32  profilanswer
les marques ne créent pas de vrai full cover pour un seul modèle de pcb, ça leur reviendrait trop cher je pense. Prenons l'exemple de EKWB, ils font déjà le block full cover "normal", le DCUII et le lightning. Je pense pas qu'il ont envie d'en faire un quatrième spécialement pour ce pcb qui n'est repris par aucun autre modèle.
Message édité par charles2404 le 26-08-2014 à 22:40:42
Mx Green !
n°2361074
trapht
Posté le 26-08-2014 à 23:48:30  profilanswer
je suis pas fan de pny , je vais plutôt opté pour asus
Help pour watercooling !Help !!! Watercooling .
[Worklog] Be-in Green/1st Mod & WC GPU/CPU > HELP Question peinture <Watercooling de la mort? Help me :p
[Worklog] Phantom "480" ** FINI !! 13/09/2013 **Help! Construire mon watercooling !
Help! Construire mon watercooling !HELP : Watercooling
Ajout troisieme 680, need help pour watercooling[HELP] - Demande de Conseil pour 1er WaterCooling
Plus de sujets relatifs à : Help Watercooling
