581 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9
[MOD]eGPU pour portable
n°2346081
Marshall13
Posté le 01-05-2014 à 09:30:09  profilanswer
De plus, sur ton lien, ils livrent pas en France...
Si j'utilise un chipset amd, je perdrais pas 20%, mais 50 %...
Après, j'ai toujours une solution, je casse mon clavier et j'achète un clavier externe, mais après c'est plus un pc portable... par exemple un comme ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00150765.html (et je le fixe par la suite)
Message édité par Marshall13 le 01-05-2014 à 11:03:02
n°2346121
Posté le 01-05-2014 à 16:43:00  answer
"casse mon clavier" tu peux pas juste l'enlever ? Au moins comme ça t'as possibilité de tout remettre comme avant après.
n°2346148
Marshall13
Posté le 01-05-2014 à 19:43:32  profilanswer
Oui, c'est pas bête,
Mais je doute que les cable de connection du clavier est soudé...Je vais vérifier et je vous tiens au courant :)
n°2346192
Marshall13
Posté le 02-05-2014 à 11:48:22  profilanswer
Je ne peux pas enlever le clavier car il est solidaire avec le  touchpad, un peu comme ça par exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00085935.html . Si j'enlève cette plaque, j'ai la belle vu sur la carte mère...
n°2346199
grichka59
Posté le 02-05-2014 à 12:42:57  profilanswer
Dur dur en effet...
Apres ,c e que tu peut faire , c'est degainer le cable du pe4l pour essayer de le rendre plus fin et avec des angles de courbure plus consequent....
A tester :)
Samsung Galaxy Book 3 Ultra : I9 -13900H - 32go DDR5 4800mhz - RTX 4070 - SSD 1 to - 16" 3K
n°2346254
Marshall13
Posté le 02-05-2014 à 17:34:56  profilanswer
Oui, c'est une possibilité, je verrais ça plus tard, merci du conseil :)
n°2346256
Marshall13
Posté le 02-05-2014 à 17:35:50  profilanswer
Je me pose une question, est-ce que l'adaptateur accepte les gpu avec technologie Sli ?
n°2346258
grichka59
Posté le 02-05-2014 à 17:40:48  profilanswer
C'est a dire GTX 690 , titan Z , ou 295X2 ? Si c'est le cas , oui , mais comme ces cartes demandent deux fois plus de bande passante , l'interet est clairement tres tres limité.
Et je dirai meme plus , une GTX690 sera surement moins perf qu'une GTX 780 en general...
Par contre , il est possible de faire un sli avec deux ports mpcie ... et de relier les cartes avec un pont sli ... ou d'utiliser une en physix et l'autre en classique...
n°2346303
Marshall13
Posté le 02-05-2014 à 19:48:30  profilanswer
D'accord, donc ce gpu http://www.ldlc.com/fiche/PB00138469.html et moin performant que lui http://www.ldlc.com/fiche/PB00162200.html pour l'egpu ?
Je pense pas disposer de deux port mpcie, donc je pense rester sur ma première idé (prendre la gtx 750ti)
n°2346305
grichka59
Posté le 02-05-2014 à 19:54:55  profilanswer
Perso je prendrais la GTX 750ti ... mais sinon les deux gpu seraient a peu pres aussi perf que ce qu'ils le sont relativement a eux meme sur un pc de bureau classique
n°2346369
Marshall13
Posté le 03-05-2014 à 09:45:58  profilanswer
D'accord, je vais prendre la gtx 750ti alors :)
Message édité par Marshall13 le 03-05-2014 à 09:46:21
n°2346768
Marshall13
Posté le 06-05-2014 à 15:22:49  profilanswer
J'ai une question, pour acheter le setup, il faut que j'envoie 25$ avec paypal a cette email : nando4eva@ymail.com ? C'est possible de payer directement avec le solde disponible sur paypal? ( http://forum.techinferno.com/diy-e [...] #post27337 )
Merci!
Message édité par Marshall13 le 06-05-2014 à 15:23:18
n°2346770
grichka59
Posté le 06-05-2014 à 15:33:11  profilanswer
Oui normalement tu payes sur paypal , et apres quelques minutes/heures , tu recoit un mail avec un lien de telechargement :).
n°2346841
raptor68
Pouet !
Posté le 06-05-2014 à 23:18:07  profilanswer
c'est pas possible à cause du bridge tout simplement, pour en avoir eu testé un avec une 9800GX2. Le bridge utilise plus de mémoire qu'une simple carte graphique, déjà que parfois tu dois utilisé des soft pour compacter la mémoire, voir libérer pour utilise en eGPU, alors là, même pas imaginable.
D'autant plus que ton gpu solo est déja limité par la bp en mono gpu ...
sinon pour vos achats, vous avez le vendeur officiel:
http://www.hwtools.net/PCIe.html
pour les différentes révisions et supports d'egpu ( y'a des boites aussi pour les fainéants du mod)
et petite contribution pour l'exemple de fonctionnement
une GTX 570 sur un fujitsu en C2D 65nm
http://www.3dmark.com/3dm11/2609279
carte de base x3100
Message édité par raptor68 le 06-05-2014 à 23:22:28
n°2346886
Marshall13
Posté le 07-05-2014 à 14:25:17  profilanswer
@grichka59 Ok, merci de l'info ;)
@Raptor68 : Il est donc pas possible de mèttre un gpu sli en egpu? qu'est-ce que "bridge" ? (j'ai cherché sur google mais j'ai pas trouvé...)
n°2346889
grichka59
Posté le 07-05-2014 à 15:20:38  profilanswer
bah si il est possible de faire ce que tu souhaites mais c'est deconseillé en fait ... que ce soit une carte bi gpu ou deux cartes en sli.
n°2346895
Marshall13
Posté le 07-05-2014 à 16:38:42  profilanswer
Ah d'accord ;)
n°2346899
raptor68
Pouet !
Posté le 07-05-2014 à 17:33:25  profilanswer
Le bridge est la puce qui te permet d'avoir deux GPU sur un seul pcb
n°2346911
Marshall13
Posté le 07-05-2014 à 19:16:17  profilanswer
Ok, merci de l'info :) ;)
n°2346912
raptor68
Pouet !
Posté le 07-05-2014 à 19:19:57  profilanswer
Pas d'accord, il faut une bande passante minimale pour faire du sli, même avec le mod permettant la compression des données en pci express il te faudrait au moins du 4x sur chaque carte pour avoir quelque chose de performant, et fonctionnel
n°2346935
grichka59
Posté le 07-05-2014 à 23:02:00  profilanswer
Si ça marche,  regarde notebookreview... Ça s'est déjà fait sur des bi gpu plus récents,  mais le rapport performances prix est très mauvais
n°2346936
raptor68
Pouet !
Posté le 07-05-2014 à 23:05:45  profilanswer
je ne suis pas aller sur nbr depuis que nando est parti mais je suis curieux de voir ça (je vais jetter un oeil) merci du conseil.
PS: c'est assez sympa de voir que le soft a pris pas loins de 5€ depuis que je le connais. La vieille version marche encore bien?
premiere page:
8. (Performance) Can I do a SLI/Crossfire implementation combining mPCIe+mPCIe or EC+mPCIe ports?
timohour found this is not possible here => http://forum.notebookreview.com/8198096-post7405.html.
edit: je crois que tu parlais de techinferno => http://forum.techinferno.com/diy-e [...] #post83563
mais le test ne parle que du pci express 1x et non d'une implémentation portable (configuration pc fixe décrite dans le post)
Message édité par raptor68 le 07-05-2014 à 23:14:14
n°2346951
Posté le 08-05-2014 à 07:29:28  answer
Marshall > le SLI devrait être possible mais vu la faible bande passante les gains seront très faibles voire inexistants.
Et le bridge c'est le pont SLI, la nappe qui relie les deux cartes.
n°2346955
neolord
battlefield 3/4:neolorddavidye
Posté le 08-05-2014 à 09:44:06  profilanswer
bonjour les gens je sais pas si c'est utile de le faire sur un lenevo t400?
dans le future je serait plus vieux
n°2346991
Marshall13
Posté le 08-05-2014 à 13:12:13  profilanswer
Ok, merci de tout ces conseils :)
n°2347012
Marshall13
Posté le 08-05-2014 à 17:18:32  profilanswer
Et par contre, j'ai tenté de dégainer le PE4L, mais il y a des fils en mailles dedant, donc impossible de choisir cette solution... :/
n°2347116
grichka59
Posté le 10-05-2014 à 09:36:12  profilanswer
Les fils en mailles c'est le blindage,  à part isoler électriquement et renforcer mécaniquement le câble,  ils ne servent à rien... Par contre oui,  il y a du boulot pour l'enlever :/
n°2347134
raptor68
Pouet !
Posté le 10-05-2014 à 14:15:00  profilanswer
L'isolation électrique a de telles fréquences il ne faut surtout pas l'enlever si tu ne veux pas dégrader ton signal ...
n°2347158
Marshall13
Posté le 10-05-2014 à 18:44:11  profilanswer
Oui, j'ai juste cassé un fil de fer de l'isolation électrique, pas de quoi s’alarmer ^^
Par contre, j'ai essayer avec mon autre pc portable de brancher ma clé usb sur le PE4L, Mais cela fait strictement rien, pareil pour le disque dur.
J'ai donc pensé que mon pc ne lui fournissait pas assez de courant, donc je l'ai branché au secteur, mais toujours le même résultat... Est-ce normal?
Merci ! :)
Message édité par Marshall13 le 10-05-2014 à 22:11:06
n°2347188
raptor68
Pouet !
Posté le 10-05-2014 à 22:47:35  profilanswer
pas forcément, le standard mini pci e inclut une connection USB (pour certains petits périphériques) et sata (le fameux msata)
Toutefois, tous les constructeurs n'implémentent pas les 3 signaux (certains que l'usb pour du wifi ou du bluetooth) certains que le sata pour les ssd et d'autres que le mpcie pour les extensions (type accelerateur au décodage HD sur les netbooks)
(c'est rageant de vouloir installer une carte wifi intel sur un laptop dont seul l'usb du port était relié, sans savoir ça tu te demande très longtemps ce qui peux déconner)
n°2347240
Marshall13
Posté le 11-05-2014 à 14:45:10  profilanswer
Ok, merci de ta réponse,
Je crois donc avoir compris que mon port mPCIE n'inclu pas de connection USB.
Mais cela ne vas pas poser problème pour le eGPU, est-ce que c'est possible que mon mPCIE n'inclu pas de connection pcie x1 ? (désoler si cette question paraît "bête" mais j'apprend ;) )
Je n'avais jamais entendu parler que c'était possible...
n°2347243
raptor68
Pouet !
Posté le 11-05-2014 à 15:09:48  profilanswer
C'est possible (certains n'incluent comme dit précédemment, que le sata, que l'USB ou que le mpcie)
Mais le gpu n'a pas besoin d'USB pour fonctionner (il n'y en a pas dans le port pcie de ton pc)
n°2347295
Marshall13
Posté le 12-05-2014 à 14:24:19  profilanswer
Ok, merci :)
n°2347557
Marshall13
Posté le 15-05-2014 à 20:53:22  profilanswer
J'ai quelque questionnement concernant le PE4L : http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 0AV21b.jpg
Dans le port n°1, est-ce que c'est un endroit ou on peu brancher un ventilateur 4pins ?
Dans le port N°2, je crois que c'est ici que on branche l'alimentation de portable, je suis même sûr car j'arrive a brancher le mien, mais c'est juste pour avoir une confirmation :)
Merci! :)
n°2347561
Posté le 15-05-2014 à 21:18:51  answer
Les deux ports servent pour l'alim, c'est soit l'un soit l'autre, par contre le port 2 c'est seulement du 12V pour le PE4L (et de 15 à 20V pour le PE4H) donc pas sûr que tu puisses y brancher l'alim du portable (qui en général a une tension bien plus élevée).
n°2347574
hachu21
Posté le 15-05-2014 à 22:44:45  profilanswer
Le port n°1 me semble être une prise d'alim au format lecteur de disquette (dispo sur les alim de PC en général).
n°2347594
grichka59
Posté le 15-05-2014 à 23:48:30  profilanswer
oui c'est cela , un 4 pin de lecteur de disquette , et je te conseille de fournir du jus a ton PE4L par cette connectique la , grace a une alim ATX par exemple.
n°2347610
Marshall13
Posté le 16-05-2014 à 08:41:08  profilanswer
D'accord, mais tu m'avais pas dit qu'il était possible de fournir 75W grâce a l'alimentation de pc portable ?
Message édité par Marshall13 le 16-05-2014 à 08:41:36
n°2347613
grichka59
Posté le 16-05-2014 à 09:09:19  profilanswer
Oui c'est aussi possible , mais il faut une carte graphique ayant un TDP relativement faible ,de max 75W.
n°2347616
Marshall13
Posté le 16-05-2014 à 10:22:48  profilanswer
D'accord,
donc si je prend un gpu ayant un maximum de 75 W, est je branche mon chargeur de portable au port 2, mais si je veux une carte graphique supérieur a 75 W, j'achète une alim ATX et je le branche au port 1 .
Merci de m'avoir éclaircir :)
n°2347617
grichka59
Posté le 16-05-2014 à 10:26:00  profilanswer
Normalement oui , apres je pense que si tu as une alim portable de 150W , tu pourras mettre une carte graphique de 150W de TDP ... le probleme est que le port PCI express ne fournie de 75W maximum donc cela ne sert a rien par rapport a l'alim ATX.
Je suis peut etre pas clair la
[MOD HOME MADE] Boitier pour Xbox 360[Mod] Recup' is Cool
question Mod H60[MOD] Annulé pour le moment
[Worklog] Mod Watercooling xbox 360 SlimSurchauffe portable
[VINTAGE-MOD] Old Shool P4-Vintage ... on va triper un peu ^^[MOD] Cosmos 2 - Storm S
[Worklog] Mod HM bois: Mini-ATX |Photos du montage|new Pc question Mod/OC/Water/Compatibilité
Plus de sujets relatifs à : [MOD]eGPU pour portable
