1907 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9
[MOD]eGPU pour portable
n°2345124
lerescator
Doue ha mem Bro
Posté le 24-04-2014 à 15:06:54  profilanswer
tu passes par l'expresscard?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6150_1.htm
n°2345125
grichka59
Posté le 24-04-2014 à 15:30:38  profilanswer
heresie1 , vu que tu as un hp , tu dois avoir un soft qui s'appele hp wireless assistant , dedans tu dois avoir la possibilité de desactiver ou non ...
Il ne faut pas desactiver ou reactiver dans le panneau de centre reseaux et partage ni dans "modifier les paramatres des cartes" , mais dans cet assistant la ...
En gros desactive le wifi dans cet assistant , redemare , rebranche ton pe4l , reactive le wifi dans le meme assistant , et vois ce que ça donne dans le geqstionnaire de peripherique.
Samsung Galaxy Book 3 Ultra : I9 -13900H - 32go DDR5 4800mhz - RTX 4070 - SSD 1 to - 16" 3K
n°2345132
heresie1
Posté le 24-04-2014 à 16:19:46  profilanswer
ça ne marche toujours pas... ça donne ça >>>>
 http://img4.hostingpics.net/pics/21156520140424165543.jpg
  :fou: et quand je le branche a la place de ma carte wifi le bios ne se lance même pas :/
Message édité par heresie1 le 24-04-2014 à 19:30:52
n°2345203
grichka59
Posté le 25-04-2014 à 00:43:48  profilanswer
Il te faut donc le diy. Setup. De.nando. Et brancher ton pe4l juste après le bios
n°2345205
heresie1
Posté le 25-04-2014 à 00:53:52  profilanswer
OK merci beaucoup je regarde ça esperons que ça marche avec sinon j'ai envoyé un message a HP vu que j'ai leur assistance avec l'achat de mon pc mais je vois deja leur réponse "c'est pas de notre faute c'est la votre c'est pas bien" bref 25$ en plus mais si ça marche j'ai presque envi de dire ça n'a pas de prix
Suite: j'ai tout fait correctement ... mais je boot avec gnu grub et du coup ça pose quelque petit problème par exemble ça ne me l'affiche pas bref je suis fatigué je verrais plus tard la j'ai probleme sur probleme ><
Message édité par heresie1 le 25-04-2014 à 04:21:39
n°2345211
Posté le 25-04-2014 à 04:56:47  answer
Le BIOS de ton portable a une "whitelist" pour le slot de la carte Wi-Fi qui refuse d'activer le périphérique dans ce slot si son ID ne correspond pas à celui du BIOS (en général le BIOS a seulement les IDs des cartes pouvant être montées d'origine dans la machine), donc forcément vu que l'ID de ta carte graphique n'est pas dans cette whitelist le BIOS t'empêche de l'utiliser.
Donc la solution c'est soit de connecter la carte à chaud (il me semble que c'est possible en mettant le PC en veille), soit de trouver un BIOS moddé ou encore de modifier soi-même le BIOS.
n°2345226
lerescator
Doue ha mem Bro
Posté le 25-04-2014 à 10:14:46  profilanswer
je suis aussi pour la connexion à chaud après mise en veille.
n°2345229
Marshall13
Posté le 25-04-2014 à 10:52:38  profilanswer
J'ai jamais entendu parler de cette technique, mais moi aussi, je suis pour la connection à chaud :jap:
n°2345255
Marshall13
Posté le 25-04-2014 à 14:26:50  profilanswer
Je sais pas si ça peut aider  ;) : http://docs.oracle.com/cd/E26919_0 [...] g2-49.html
n°2345259
grichka59
Posté le 25-04-2014 à 14:37:03  profilanswer
C'est valable pour solaris , pour windows , l'enfichage a chaud ne marche pas pour un pcie host .. tu n'auras que le usb host de reconnu ...
Enfin , pas tout a fait , il existe des techniques fastidieuses et peu ergonomique pour y arriver.
le mieux  est d'utiliser le diy egpu setup ... completement prevu pour cela ...
n°2345276
heresie1
Posté le 25-04-2014 à 16:16:41  profilanswer
c'est sûr mais etant donné que j'utilise grup ça va être tres facitudieux mais une meilleure solution a long termes ^^
n°2345881
Marshall13
Posté le 29-04-2014 à 15:42:42  profilanswer
Moi j'ai reçu mon adaptateur ;)
n°2345884
Marshall13
Posté le 29-04-2014 à 15:50:48  profilanswer
Juste une critique : le fil qui relit le port mpcie au pcie est difficilement pliable, il seras donc pour moi très difficile a faire sortir ce cable de mon pc...
Sinon, ça se voix que c'est du sèrieux, expédié un jour avant la date estimé, colis bien emballé ...
Je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester, il faudra avant que je perse un trou sur mon pc ;)
n°2345952
lerescator
Doue ha mem Bro
Posté le 29-04-2014 à 23:41:42  profilanswer
on veut des photos...
n°2345967
Marshall13
Posté le 30-04-2014 à 09:01:59  profilanswer
D'accord :D je vais en faire cette aprem :)
J'ai juste une question, il est obligatoire d'avoir une intel hd? On peux avoir un autre chipset intégrer?
n°2345969
Marshall13
Posté le 30-04-2014 à 09:24:46  profilanswer
Par exemple avec une AMD 780G, cela marchera?
n°2345970
grichka59
Posté le 30-04-2014 à 09:46:20  profilanswer
Les performances optimales se feront avec un pc ayant une intel HD graphic 3000 ou 4000 ...
Il y a des chances que cela marche sur un chipset AMD , mais les perfs seront decevantes.
Message édité par grichka59 le 30-04-2014 à 09:47:04
n°2345971
Marshall13
Posté le 30-04-2014 à 10:21:16  profilanswer
D'accord, je pense alors que je vais mèttre mon egpu avec le pc ou je suis, j'ai actuellement une intel hd 2500, je pense que ça devrai passer, même si c'est pas un intel hd 3 000 ...
n°2345973
grichka59
Posté le 30-04-2014 à 11:05:08  profilanswer
Oui ça devrait le faire :)
n°2345980
Marshall13
Posté le 30-04-2014 à 11:39:16  profilanswer
Je viens d'ouvrir mon ultrabook et je rencontre un gros problèle pour faire passer le cable...
Le port mPCIE se situe ici : http://www.casimages.com/img.php?i [...] 843700.jpg (en rouge)
Donc juste en dessous du clavier, donc, impossible de faire de troup... :fou:
De plus, l'espace entre le clavier et la carte mère est de 1 mm, et le fil fait plus :cry:
A pars retourner la carte mère, je ne pourrais pas faire passer ce fichu cable (je pense que c'est impossible, mais bon...)
Je cherche désespérément une solution... :sweat:
n°2345981
Marshall13
Posté le 30-04-2014 à 11:41:04  profilanswer
C'est ça le problème avec les ultrabook, ils font tout pour que ça sois fin, est quand c'est trop fin, bah...Impossible de faire passer quoi que ce soit a l’intérieur...
n°2345983
grichka59
Posté le 30-04-2014 à 11:43:37  profilanswer
Il y a moyen d'uploader l'image ailleur ?
il est bloqué par mon pare feu et je ne peux le debloquer ...
Par contre , a ce que tu dis , cela semble etre un petit peu difficile ...
n°2345985
Marshall13
Posté le 30-04-2014 à 11:49:44  profilanswer
Mon image montre presque rien, je l'ai trouvé mon pc sur google est j'ai fait une marque en rouge ...
Mais sinon, voila l'image : http://www.hostingpics.net/viewer. [...] sx033h.jpg
Au cas ou si ça marcher pas, je l'ai upload sur un autre site:
http://zupimages.net/viewer.php?id=14/18/1ygh.jpg
n°2345986
Marshall13
Posté le 30-04-2014 à 11:52:14  profilanswer
Je me retrouve pas avec beaucoup de solution:
Ou je tente de retourner ma Carte mère, mais je pense que j'aurai un problème avec le ventilateur, ou j'utilise un autre pc portable(mais avec chispet AMD...)
n°2345988
Marshall13
Posté le 30-04-2014 à 11:54:15  profilanswer
Y a t-il une différence significative de perfs entre un chispet AMD et intel hd?
n°2345992
Marshall13
Posté le 30-04-2014 à 13:00:33  profilanswer
Un de mes ordinateur portable est équipé d'une ATI Radeon HD3200...
n°2345993
hachu21
Posté le 30-04-2014 à 13:08:46  profilanswer
Les montages egpu obtiennent de meilleures perfs avec les puces Intel récentes où avec les Nvidia équipées d'Optimus. C'est du a la technique de compression utilisée sur ces système qui améliore la bande passante effective entre la CG et le reste du système.
Dans la mesure où la carte externe est branchée sur un port pcie 1x, la bande passante est effectivement le goulot d'étranglement (d'où le peu d'intérêt d'utiliser une carte graphique desktop haut de gamme).
En termes de perf, il faudrait fouiller sur le topic de nbr pour avoir une idée du gain en pratique.
Message édité par hachu21 le 30-04-2014 à 13:09:42
n°2345996
Marshall13
Posté le 30-04-2014 à 13:26:47  profilanswer
Merci pour ta réponse, je comprend mieux maintenant, en gros, la  intel hd compresse la bande passante et donc ont a des gains en perfs...
Je pense que c'est mort pour mon ultrabook... J'ai chercher une solution mais la il est beaucoup trop fin pour faire passer le fil...
Merci encore pour votre aide!
n°2346001
grichka59
Posté le 30-04-2014 à 14:54:28  profilanswer
Marshall , je vend mon pc ultra valide pour l'egpu :) :
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3243_1.htm
n°2346004
Marshall13
Posté le 30-04-2014 à 15:13:43  profilanswer
Le pc :love: :pt1cable:
Vraiment pas mal, mais j'ai pas assez pour te l'acheter...
Perso, si j'aurais eu les moyen, je l'aurai acheter les yeux fermés, le I7 a l'air vraiment pas mal :)
Très bonne config, dommage que je peux pas l'acheter :(
Message édité par Marshall13 le 30-04-2014 à 15:15:47
n°2346012
grichka59
Posté le 30-04-2014 à 15:44:58  profilanswer
Dommage  :) ... c'est vrai que un quad core dans 1.15kg + un raid de ssd dans 1.65cm c'est le pied ... quand j'arrive chez moi , je met le egpu , et la je joue a ce que je souhaites...
C'est top c'est vrai
Pour toi , c'est vrai que ça risque d'etre assez dur au vu du pc ...
Apres , il existe une potentiel solution ........ il faudrai que je la retrouve ... mais cela implique des connaissances en électrotech et savoir souder finnement et precisement ...
J'avais élaboré uen possibilité de deporter un port mini pci express sur un port thunderbolt voir un port hdmi ...
Mais clairement si tu ne sais pas souder fin , ni avoir quelques connaissances en électronique , oublie.
Message édité par grichka59 le 30-04-2014 à 15:46:27
n°2346021
Marshall13
Posté le 30-04-2014 à 17:30:34  profilanswer
Oui, c'est vrai que ça doit être cool, tu as de la chance d'avoir ce pc, il a l'air clairement parfait pour l'egpu...
Je m'y connais en électronique, mais le soudage...Ne m'en parle même pas x)
J'ai une solution, mais après il faut enlever la batterie, et le clavier et tout déformé par le fil...Donc je pense que ça casse le but du pc portable ...
Il me reste plus qu'a économiser pour un pc, ou utiliser mon autre pc portable (équipé uniquement d'une ati radeon HD 3200, et je sais pas si c'est un gpu dédié ou si c'est un chipset...)
Bref, cela va être difficile pour moi de trouver la bonne solution...
n°2346026
Posté le 30-04-2014 à 18:48:03  answer
Marshall > et si tu utilisais quelque chose comme ça : http://www.ebay.com/itm/mini-pci-e [...] 1214802206 ?
Sur la page eBay, y'a marqué "FFC Cable length: 10cms/20cms/30cms" donc j'imagine que le modèle de 30 cm suffira à le faire passer en dessous du clavier pour ensuite avoir un slot mPCIe en dehors du PC sur lequel tu branches ton kit eGPU normal.
Bon c'est sûr que ce sera pas la solution la plus propre d'avoir un slot mPCIe externe qui pendouille sur une nappe, mais au moins ça permettra d'utiliser ton eGPU sans endommager quoi que ce soit, j'imagine que vu l'épaisseur de la nappe elle passera sans soucis à l'intérieur du PC sans aucune modification ni découpe. :)
n°2346040
Marshall13
Posté le 30-04-2014 à 20:12:14  profilanswer
Merci pour ta réponse ErasedMemories, ton lien me parait intéréssant, mais la taille du connecteur mPCIE est trop grand (c'est difficile a décrire...Je ne peux installer un connecteur plus grand que une carte wifi de 2x3cm a peu près car mon port mPCIE est très mal placé...en gros, le ventilateur de mon pc m’empêche de mèttre un connecteur plus grand que une carte wifi de 2x3cm...)
J'espère que j'ai été assez clair...
Et oui, les ultrabook sont des pc portable "non évolutif", on peu rien changer, ni ajouter, même la ram est intégrer a la carte mère :lol:
Message édité par Marshall13 le 30-04-2014 à 20:13:49
n°2346046
Posté le 30-04-2014 à 21:17:51  answer
Si tu zoom sur l'image de mon lien tu verras que le connecteur mPCIe (celui qui se branche sur la carte mère) est en deux parties, une courte d'environ 2x3 cm et le reste qui est plus long, afin de permettre de la fixer dans un emplacement qui n'accepte que les cartes longues, donc il te suffira de casser cette partie longue et avec un peu de chance ça devrait rentrer.
Edit: là on voit mieux de quoi je parle : http://i.ebayimg.com/00/s/MTE3M1gx [...] ~60_57.JPG - la carte est en deux parties et tu peux sans risque virer la partie la plus longue. :)
Message édité par Profil supprimé le 30-04-2014 à 21:18:44
n°2346047
Marshall13
Posté le 30-04-2014 à 21:24:58  profilanswer
Merci pour ta proposition, mais je peux donner plus pour un nouveau adaptateur, j'ai déja donner 95euros pour le PE4L....
n°2346049
Posté le 30-04-2014 à 21:30:19  answer
A la limite t'essaye de le revendre ou si ta priorité c'est de jouer avant tout alors tu démonte entièrement ton portable afin d'utiliser l'eGPU malgré tout, mais bon ça sera plus vraiment un "portable" après.
n°2346050
Marshall13
Posté le 30-04-2014 à 21:31:25  profilanswer
Mais si quelqu’un qui ne viens pas de l'étranger le vend, je le prendrai je pense...
n°2346052
Marshall13
Posté le 30-04-2014 à 21:38:33  profilanswer
Oui, c'est vrai, mais ça serai bête de revendre cette adaptateur que je viens d'acheter il y a a peine une semaine...
n°2346053
Marshall13
Posté le 30-04-2014 à 21:39:47  profilanswer
Bref, si il y a quelqu’un vend l'adaptateur, je suis preneur :)
n°2346081
Marshall13
Posté le 01-05-2014 à 09:30:09  profilanswer
De plus, sur ton lien, ils livrent pas en France...
Si j'utilise un chipset amd, je perdrais pas 20%, mais 50 %...
Après, j'ai toujours une solution, je casse mon clavier et j'achète un clavier externe, mais après c'est plus un pc portable... par exemple un comme ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00150765.html (et je le fixe par la suite)
Message édité par Marshall13 le 01-05-2014 à 11:03:02
[MOD HOME MADE] Boitier pour Xbox 360[Mod] Recup' is Cool
question Mod H60[MOD] Annulé pour le moment
[Worklog] Mod Watercooling xbox 360 SlimSurchauffe portable
[VINTAGE-MOD] Old Shool P4-Vintage ... on va triper un peu ^^[MOD] Cosmos 2 - Storm S
[Worklog] Mod HM bois: Mini-ATX |Photos du montage|new Pc question Mod/OC/Water/Compatibilité
Plus de sujets relatifs à : [MOD]eGPU pour portable
