688 connectés
  Modding
  PS4 dans un boitier PC COMPAQ CQ2860EFm
n°2493500
darkloac
Posté le 30-05-2018 à 17:35:53  profilanswer
Bonjour
Ce sujet pour vous présenter la mise en place et le modding de ma PS4 dans un PC.
Qui ne rêve pas d'avoir une PS4 Ultrasilencieuse? Qui ne rêve pas ne plus entendre un avion de chasse lorsqu'il joue à la console?
Moi !!!!
Après avoir suivi et lu plusieurs tutoriels concernant le démontage et le changement de la pâte thermique de la PS4, je me suis lancé dedans... malheureusement cela n'a rien changé ma console après quelques minutes de jeu (CALL OF WWII ou FAR CRY 5) soufflait comme avant....
J'ai donc cherché à trouver un autre boitier PS4, malheureusement rien n'a été créé dans ce but.
J'ai testé la base qui accueille la console en position verticale avec des ventilateurs -> résultat il semblerait que ça ne change rien
Les ventilateurs qui se mettent sur le derrière de la console aussi ne changent rien.
Je suis donc tombé sur le sujet de Ultrastars : https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2503_1.htm qui ma bien plu.
Je me suis donc lancé dans la personnalisation de ma PS4.
Je souhaite faire fonctionner la PS4 dans un boitier Compaq
http://darkloac.esy.es/tour.jpg
Etape : 1
Démonter votre console de A à Z, je vous laisse le soin de rechercher sur internet comment démonter votre console (il y a une multitude de tutos)
Etape 2:
Démontage de la tour
Une fois tout démonté j'ai essayé de faire rentrer le lecteur Blu-ray dans le rack prévu à cet effet (mais c’est du 3.5’’ pour PC) je me suis vite rendu compte que le Blu-ray PS4 n’a pas du tout le même format.
Deux solutions s’offraient alors à moi :
 -Couper les pates de fixation du lecteur Blu-ray ps4 (mais si je veux la remonter je l’ai dans l’os……) et recréer des pâtes de fixation
 - couper une partie de la tour interne et recréer des pâtes de fixation.
Etape 3 : Découpe de la tour
J’ai donc opté pour la deuxième solution qui n’engendre aucun dégât à ma PS4.
Résultat de ma découpe :
http://darkloac.esy.es/decoupe_tour.jpg
Mon lecteur Blu-ray rentre parfaitement, il faudra donc le fixé proprement. J’y reviendrai lors du remontage.
Etape 4 : Comment fixé la carte mère dans ma tour
Arrivé à ce stade je me doutais bien que la carte mère ne se fixerait pas correctement dans la tour. En effet les trous de fixation de la CM ne sont pas alignés avec les trous de fixation du PC.
http://darkloac.esy.es/cartemere_ps4.png
http://darkloac.esy.es/fixation_tour.jpg
Il va donc falloir faire une plaque de fixation. Cette plaque se fixera sur ma tour et ma CM de PS4 se fixera . Pour m’aider j’ai donc créé un patron en carton (oui oui le carton c’est fantastique ;-)       )
Découpe de ma plaque (pour ce faire j’ai utiliser une plaque de boitier d’un autre PC (comme ça j’ai les trous de ventilation pour mes ram de carte mere.
http://darkloac.esy.es/Decoupe_plaque.jpg
(à lisser et poncer pour les imperfections)
Etape 5 :  Mise en place de ma plaque
http://darkloac.esy.es/test_plaque.jpg
La suite de ma création viendra bientôt
J’avance doucement je ne travaille qu'entre 13h et 14h la semaine (pendant la pause de midi) ^^.
Matériels que vous aurez besoin
Stub usb
http://darkloac.esy.es/stub_usb.jpg
Stub rj45
http://darkloac.esy.es/stub_rj45.jpg
Stub hdmi
http://darkloac.esy.es/stub_hdmi.jpg
Stub optique
http://darkloac.esy.es/stub_audio.jpg
Un connecteur alimentation (ici je l’ai récupéré sur une vieille alim de PC
http://darkloac.esy.es/recupe_connecteur.jpg
Un nouveau dissipateur pour le cpu (ici un modelefujitsu siemens CPU v26898-b854-v2) j’ai choisi ce modèle d’après mes recherches il peut facilement se fixer à la carte mère via les trous de fixation du dissipateur d’origine
http://darkloac.esy.es/dissipateur.jpg
Et des ventilateurs de PC
J’habillerai le tout avec une petite mousse recouverte de ce tissu autocollant
http://darkloac.esy.es/tissu.jpg
Etape 6 : Découpe d’un support pour le lecteur Blu-ray
Pour ce faire j’ai utilisé un ancien lecteur cd d’ordinateur
http://darkloac.esy.es/MAJ2/recup_support.jpg
http://darkloac.esy.es/MAJ2/support.jpg
Ensuite je le test dans la tour
http://darkloac.esy.es/MAJ2/test_support1.jpg
On voit les trous percés pour fixé l’alimentation (pour pas faire trop de manipes électriques je garde celle d’origine)
http://darkloac.esy.es/MAJ2/test_support.jpg
Etape 7 : découpe du support et test avec le lecteur Blu-ray
http://darkloac.esy.es/MAJ2/decoupe_et_test_avec_bluray.jpg
Etape 8 : Perçage des trous de fixation de mon support carte mère
http://darkloac.esy.es/MAJ2/percage_fixation.jpg
Etape 9 : Perçage des trous de fixation de la carte mère sur le support
http://darkloac.esy.es/MAJ2/fixation_et_percage_trou_cm.jpg
Le plus dur est presque terminé.
Il restera :
-à fixer le support carte mère
-fixer la carte mère au support,
-fixer le lecteur Blu-ray au support
-fixer le support Blu-ray à la tour
-renforcer la tour (là où je l’ai disqué)
-adapter le dissipateur à la carte mère
-accrocher les dissipateurs à tous les chipsets de la ram (ah oui j’oubliais j’ai commandé aussi les dissipateurs)
-Percer et fixer tous les câbles à la tour (hdmi , alim, audio et USB)
-fixer les ventilateurs
Voila pour la partie fonctionnelle.
Ensuite pour la partie purement esthétique bien évidemment il faut lisser toutes les découpes que j’ai fait, habiller la tour d’un petit tissu et la découper pour mettre une plaque de plexiglass et des led bleues. Et si possible des boutons pour la démarrer et éjecter les CD, ceux-ci sont optionnels mais j’aimerai qu’il soit présent seul problème il me semble que c’est avec l’électricité statique que tout se joue…. Je ne connais donc pas la faisabilité de la chose…. Je vais tester avec des morceaux de plexi reliés à la CM par un petit câble électrique en appui…..
Message édité par darkloac le 31-05-2018 à 17:34:20
Cordialement
n°2493546
chtit
R-CB5
Posté le 31-05-2018 à 12:51:45  profilanswer
autant se faire un PC gamer silencieux non ?
n°2493551
darkloac
Posté le 31-05-2018 à 14:22:17  profilanswer
Pas Faux ^^ sauf que le PC silencieux je l'ai déjà lol
la c'est pour ceux qui ont une PS4 bruyante et qui ne veulent pas en racheter une (enfin si ils ne démontent pas tout comme des bourrins ^^)
 et c'est surtout du modding...
n°2493573
Adamentys
Posté le 31-05-2018 à 19:24:18  profilanswer
Et perdre les exclus PS4 ? J'vois pas vraiment l'intérêt.
Projet sympa en tout cas, par contre, j'aurais pris un boitier plus compact, voir même un truc sur mesure, là, tout l’intérêt de la console de salon discrète disparaît.
Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution
n°2493575
darkloac
Posté le 31-05-2018 à 19:32:22  profilanswer
Oui oui je suis d'accord avec toi pour la taille c'est pas le mieux
Je suis dans l'informatique donc je ne fais qu'avec des pieces de recup. Et aucune tour ne pouvait accueillir le dissipateur :s donc j'ai opté pour une tour "normale"
Apres la taille  m'importe peu car je me suis monté un bureau et j'ai de la place à revendre .
n°2493725
DoozKiwii
Posté le 03-06-2018 à 17:48:50  profilanswer
hello darkloac !
Bien content de voir qu'en 2018 y'en a encore qui sortent la disqueuse pour maltraiter leur PS4  :sol:
La mienne est dans un boitier Jonsbo depuis 2ans et demi .. et elle se porte a merveille !
Pour les boutons je ne pourrait pas t'aider je ne les ai pas conservé, je démarre avec la manette (alim atx, même montage qu'ultrastars)
mais doit y avoir un moyen de prolonger les pattes qui font contact pour le tactile .. a étudier :)
Et niveau flux d'air ça va donner quoi dans ton boitier ? surtout pour l'alim et les rams ..
Et un truc qui m'inquiete dans ton montage .. t'as calculer l'espace entre les connecteur de ton lecteur et de la carte mère ? par ce que la nappe est courte .. très courte ..
Message édité par DoozKiwii le 03-06-2018 à 17:51:17
n°2493728
darkloac
Posté le 03-06-2018 à 18:19:28  profilanswer
merci de ton retour.
Pour le flux d'air : aération sur le dessus qui vient alimenter mon ventirad du processeur. Je viens de faire un test tout va bien pour le moment elle ne chauffe pas.
Par contre j'attends mes dissipateurs pour la ram car je trouve que ça chauffe sans... si ça chauffe encore je pourrai toujours mettre en place des petits ventilos dessus et dessous.
Peux-tu m'envoyer quelques photos de ton montage?
Le lecteur toute une histoire.... Logiquement "ça devrait passer" car le connecteur sur la carte mère sera en dessous  du lecteur. mais même avec ça j'était très court donc je vais déplacer le circuit imprimé du lecteur (les nappes sur le circuit sont plus longues) et le fixant en dessous. je pense pouvoir faire une photo de ce montage dans la semaine. J'attends encore quelques pièces pour finaliser.
Pour le tactile même sans les pattes j'arrive à le faire fonctionner rien qu'en touchant. je vais donc regarder ça dans la semaine. Je te retiendrai au courant si cela t’intéresse
n°2493776
darkloac
Posté le 04-06-2018 à 15:07:19  profilanswer
ci-joint un montage pour l'alim de PC sur PS4
je ne suis pas sur du tout surtout de tout ce qui est des fils en bleu
si quelqu'un l'a déjà fait est-il possible de me le corriger
http://darkloac.esy.es/montage.png
J'ai trouvé le matériel suivant
diode : https://www.ebay.fr/itm/4050-IN4007 [...] UiPidp4v4g
résitance : https://www.ebay.fr/itm/resistance- [...] JkTrBPjWeg
transistor: https://www.ebay.fr/itm/Transistor- [...] GEKeEZYd4A
relais:https://composant-electronique.fr/relais-3v-g5v-1-3v
Est-ce que ces composants correspondent bien au montage d'UltraStars?
Message édité par darkloac le 04-06-2018 à 15:17:51
n°2493784
DoozKiwii
Posté le 04-06-2018 à 17:57:04  profilanswer
Hello ! pour le montage électrique j'ai repris celui d'ultrastars, avec un relai 5v au lieu du 3v (conseil d'un pote qui m'avait aidé a ce moment là, il suspectait que le relai en 3v puisse chauffer .. ). on l'avis sous la main donc ..
Sinon ouais pour les boutons je me doutais qu'on pouvait les prolonger mais sur mon montage (enfin surtout le boitier ..) c'etait pas bien pratique, et à la base je m'en servais jamais donc .. ça me manque pas  :)
Et de mon coté j'avais profité du potard existant sur le boitier que j'ai prolonger à l'intérieur et monté sur un petit rhéobus 4 fans, pour gérer la vitesse des deux ventilo du rad et de celui qui envoi sur les ram sous la CM.
Avec ça une petit sonde collé a la base du rad, ca vaut pas les sonde interne bien sur, mais on moins j'ai une idée de ce qu'il ce passe au plus proche du GPU ..
voila quelques photos elle a un peu evolué depuis, le logo devant est eclairé orange et la palque est différente .. :
http://pix.toile-libre.org/upload/img/1528127025.jpg
http://pix.toile-libre.org/upload/ [...] 127025.jpg
http://pix.toile-libre.org/upload/img/1528127276.jpg
http://pix.toile-libre.org/upload/ [...] 127276.jpg
http://pix.toile-libre.org/upload/img/1528127378.jpg
http://pix.toile-libre.org/upload/img/1528127514.jpg
http://pix.toile-libre.org/upload/img/1528127606.jpg
http://pix.toile-libre.org/upload/img/1528127691.jpg
http://pix.toile-libre.org/upload/img/1528127742.jpg
n°2493794
darkloac
Posté le 04-06-2018 à 19:39:41  profilanswer
Pas mal ton montage j'aime bien
J'espere avoir une console aussi propre au final ^^
Sinon pour la ventilation du cpu les ventilateurs sont directement sur l'alim ou sur le connecteur carte mere?
Si connecteur carte mere peux tu me confirmer les couleurs ? Noir neutre gris 12v et marron 5v?
n°2493808
DoozKiwii
Posté le 04-06-2018 à 20:44:59  profilanswer
Ils sont sur le potar .. qui lui est sur l'alim ! comme ça je peux les controler, d'ailleur ils sont tout le temps au minimum au final ..
je sais pas comment régule la carte mere, j'imagine que c'est pas du pwm vu qu'il n'ya a que 3 fils, mais comment ca va se comporter avec un autre ventilo (ampérage différent, vitesse différente .. ) la aucune idée ..
Pour les couleur je ne sais pas il faut tester avec le ventilo brancher la ps4 allumer .. si t'as acces aux points de soudure, un multimetre et tu sauras vite ou il y a du jus ..
n°2493810
maximus076
Posté le 04-06-2018 à 20:47:39  profilanswer
tu l'a eu ou le ventilo rikiki noctua ?
n°2493811
darkloac
Posté le 04-06-2018 à 20:50:14  profilanswer
Ok merci de l'information je vais faire comme toi alors  :D
et sinon au niveau de la veille tes ventilos tournent toujours du coup?
Le schéma électrique que j'ai mis précédemment correspond au tient ou il y a des erreurs ?
n°2493901
DoozKiwii
Posté le 06-06-2018 à 11:21:15  profilanswer
@ maximus076 : le mini noctua sur mamazon je crois à l'époque .. mais sur tout les sites de hardware tu dois le trouver non ?
@darkloac : Pour la veille, lorsque ça télécharger oui les ventilo tournent car l'alim est sollicité, et lorsque ils sont fini les ventilo se coupent, comme sur la play d'origine ..
Pour la partie électrique, j'arrive pas remettre la main sur mon montage (sur papier) je me souviens plus exactement comment je l'ai fait, la il va faloir qulqu'un qui s'y connais mieux que moi en éléc' pour te confirmer ..
n°2493902
darkloac
Posté le 06-06-2018 à 11:35:00  profilanswer
Merci de tes informations
Je me suis inscris sur un site de montage electrique je pense pouvoir avoir mes infos.
Je vous donne des informations prochainement
n°2493946
DoozKiwii
Posté le 06-06-2018 à 19:51:42  profilanswer
Nickel ! Et mets nous quelques photos du montage au fur et a mesure ;)
n°2493948
darkloac
Posté le 06-06-2018 à 20:26:47  profilanswer
Pas de soucis j'attends juste quelques composants pour pouvoir faire quelque test avec une alim de PC, c'est mieux pour les ventilos du coup ;)
n°2493998
darkloac
Posté le 07-06-2018 à 20:35:34  profilanswer
Sinon la sonde de temperature tu l'as plus mis vers le cpu ou la ram?
n°2494003
DoozKiwii
Posté le 07-06-2018 à 21:47:15  profilanswer
Elle est direct sur la base du ventirad, et completement isolé pour pas que les ventilo soufflent dessus ..
mais faut bien garder a l'esprit que ça reflete pas la temp° des coeurs .. c'est juste une indication quoi ..
n°2494210
darkloac
Posté le 11-06-2018 à 22:28:05  profilanswer
Oui oui je me doute pour la sonde. Je pense en mettre une au niveau du CPU et une autre vers la ram. Le tout pour avoir un "pseudo" contrôle de la température.
Sinon j'ai fait quelques tests la console ne chauffe pas. Enfin normal elle est toute nue, donc tous mes branchements ont l'air de fonctionner.
J'ai fait un test vite fait pour le bouton "DÉMARRER":
 --->   Petit câble en appui sur le connecteur POWER, le tout tenu avec un petit caoutchouc (pour éviter l'électricité statique), je touche l'autre extrémité du câble : LA CONSOLE DÉMARRE, Yes  :bounce:
Je posterai une petite vidéo de ça demain ainsi que de l'avancement de la tour. Pas mal de découpe a été fait etc...J'ai percé pour la tour pour le connecteur d'alimentation, pour les usb, pour l'hdmi et la sortie optique. J'ai taillé pour un ventilateur (celui qui refroidira la ram)
Du coup j'ai aussi opté pour une alimentation de PC équivalente à celle de la console. De ce fait j'attends encore quelques composants pour finaliser le démarrage par l'alimentation PC.
Hâte que tout ça prenne forme car j'en ai au large, plus tu as un grand bureau ---> plus tu t'étales  :sol:
n°2494239
DoozKiwii
Posté le 12-06-2018 à 16:55:57  profilanswer
Ah bien tout ça ! :)  par contre pour la sonde au niveau de la ram .. je vois pas trop comment tu vas t'y prendre vu que des rad seront dessus, si t'y met une sondes sur un rad, pourquoi pas .. mais ça me semble pas vraiment interessant ..
Et pour les boutons .. tu me donne envie de réouvrir la mienne pour retrouver les deux boutons d'origine, j'en ai pas besoins mais bon .. pour le fun :sol:
n°2494369
darkloac
Posté le 17-06-2018 à 20:31:40  profilanswer
Donc voila quelques photos
Les finitions ne sont pas encore la car il me reste encore beaucoup de taf mais ça prend forme
http://darkloac.esy.es/montage_7.png
http://darkloac.esy.es/circuit.jpg
http://darkloac.esy.es/usb_facade.jpg
n°2494371
darkloac
Posté le 17-06-2018 à 20:33:05  profilanswer
La vidéo de démarrage avec une rallonge du cable
http://darkloac.esy.es/demarrage.mp4
  Modding
Aide/conseils pour premier watercooling dans Lian-Li PC-O11 DynamicPotentiel de modding sur ce boitier récupéré ?
Problème montage Pc[Sondage] Le PC gaming des années 2000
Comment bien regler ses ventilateur de boitierCacher ma cm et mon alim et modifier mon boîtier AIDEZ-MOI SVP
Watercooling Custom PC Ultra Gaming[Projet] Vento 3600: un boitier venu d'ailleurs!
Boîtier watercoolingWorkBlog Future PC Plein de questions a venir
Plus de sujets relatifs à : PS4 dans un boitier PC COMPAQ CQ2860EFm
