2430 connectés
Comment êtes-vous arrivés sur ce tuto ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  28  29  30  31  32  33
[TUTORIAL + FAQ] : une télécommande sur son PC pour 5€
n°1466067
$@m
Posté le 30-08-2006 à 10:49:38  profilanswer
et pi fo le matos pr programmer le pic. . . (soft et hard)
Effectivement j'ai pas pu voir le montage, d'où la réflexion ;)
Si c'est juste impulsion= > alors c'est tout bon !!!! :love:
Amélioration :
opto : c'est pas mal, tres compact, un poil plus cher (pour la meilleur soluce)
un mos : mais faut pas se planter sur le branchement + et "masse" :(
un relais miniature : un poil + cher mais facil a intégrer.
Dans ts les cas, il faut garder le bouton en // biensur :jap:
n°1466147
Multypack
Posté le 30-08-2006 à 12:44:01  profilanswer
Et...un bouton avec 5m de cable ?
Je suis déjà dehors......
n°1466153
pierrot22
geek ascendant chauve-souris
Posté le 30-08-2006 à 12:55:27  profilanswer
Amélioration :
allez hop j'ai uploadé le schéma dont on parle sur pixnofrag, comme ça vous pouvez le voir aussi :
http://pix.nofrag.com/3a/0f/8259640bc0dcb5d7ddb422c9f60e.gif
comme tu peux le voir, le relais se ferme quand le récepteur capte un signal, le circuit c'est juste de l'amplification :)
Le relais qu'il a acheté est un relais miniature, dans un boitier style circuit intégré, petit et économe, c'est le plus simple pour un novice, parce que les transistors avec la carte mère c'est un peu moins sûr... Et puis le relais permet de séparer plus efficacement le circuit du reste
on ne dit pas je suis dehors mais :
 [:dehors2]
c'est plus stylé :D
tu est un nouveau forumeur, il faut apprendre à utiliser les smilies perso ;)
mais je lui avais déjà proposé aussi  :lol:
télécommande PC
n°1466330
$@m
Posté le 30-08-2006 à 18:10:45  profilanswer
:jap: merci
n°1466574
Multypack
Posté le 31-08-2006 à 00:42:57  profilanswer
Okay chef pierrot, je tacherai d'utiliser ces smilies alors ;) !
Pour en revenir à mon cache, ba j'ai toujours pas trouvé, en fait je cherche un filtre sous forme de "feuille plastique", donc : fin, et souple (histoire de pouvoir le glisser entre la facade grise et le cache noir du boitier).
J'en avais trouvé dans un magnétoscope que j'ai décortiqué ya de ça...au moins 8 ans, mais bon, j'ai fini par tout jeter...
Si quelqu'un sait où je pourrais trouver ca, je lui en serai éternellement reconnaissant (au moins) :lol: :jap:
n°1466614
pierrot22
Posté le 31-08-2006 à 07:45:09  profilanswer
argh j'en ai jamais vu sous cette forme là, je ne connais que les caches rigides :/
sinon, il y a aussi moyen d'utiliser une diapositive noire il me semble, on avait parlé de ça il y a un moment, je ne sais plus à quelle page, essaye de regarder ça sur le topic avec la fonction recherche par mot juste au-dessus des messages.
télécommande PC
n°1466970
K2X
Posté le 31-08-2006 à 20:14:26  profilanswer
Je pense réaliser mon montage ce WE, je dois refaire mon schéma je le trouve horriblement moche sous Visio :(
Vous utilisez quoi vous comme soft pour faire un schéma électronique ?
n°1466982
david__
tflash.free.fr
Posté le 31-08-2006 à 20:36:42  profilanswer
J'ai realisé se montage aujourd'hui avec un recepteur trouvé dans un vieu magnetoscope il la ref : TK69 je lalimente via une batterie 4.8v et sa fonctionne plutot bien quand jai testé sur le logiciel la reception etait pas mal.
Donc je pense que sa marche avec nimporte quelle recepteur ir !
http://tflash.free.fr/raptag70/module%20ira/IMGP2164.JPG
Message édité par david__ le 01-09-2006 à 13:44:25
n°1467071
Xezbeth
Posté le 31-08-2006 à 23:03:33  profilanswer
a la place du relais c'est pas mieux un optocoupleur? [:spamafote]
n°1467111
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 01-09-2006 à 00:50:05  profilanswer
Salut, tout le monde, j'ai recupéré des recepteurs I/R Sigma Tel USB-IrDA
Pensez-vous que je puisse en faire quelque chose pour controller le PC ?
Merci :hello:
n°1467149
pierrot22
Posté le 01-09-2006 à 09:07:53  profilanswer
oui je pense aussi, sur n'importe lequel mais il faut savoir quels sont les pin. Et puis il peut peut-être y avoir besoin de modifier le branchement de la résistance suivant le récepteur.
bah si peut-être mais il a déjà acheté un relais donc c'est pas grave
Merci :hello:
t'as raison faut que je rajoute ça dans la FAQ, c'est une question récurrente. Regarde dur le site de Girder dans les téléchargements (proximis.com ou un truc du genre, cherche avec google) si il y a un plug-in tout fait pour ton module IRDA. Sinon, utiliser l'IRDA pour recevoir un signal de télécommande c'est possible mais apparemment  difficile et pas très efficace. Essaye de trouver Girder 3.0, il parait qu'elle gérait l'USB mais je n'ai pas encore essayé.
télécommande PC
n°1467247
david__
tflash.free.fr
Posté le 01-09-2006 à 14:17:17  profilanswer
Il faudrais ajouter au tuto ce recepteur ci : TFMS5360 qui est en fait un equivalent au  TSOP1736 et il marche super bien jusqua 20-30m pour la reception !
Si se n'est pas deja fait :)
n°1467947
K2X
Posté le 02-09-2006 à 20:20:32  profilanswer
Mauvaises nouvelles :(
Je viens de réaliser mon montage (2 bonnes heures ^^)
Schéma du montage
Et ... ça ne fonctionne pas :cry:
J'ai fait quelques tests  : l'alim délivre bien ses 5V là où j'ai branché mo montage
Apparament le circuit et le recepteur est bien alimenté : 5V entre la borne Vc et GND du recepteur ...
J'ai également fait un test, le recepteur reçoit les IR, je m'explique : j'ai branché mon voltmètre entre la borne OUT et GND de mon récepteur, j'ai une tension de 0.65V quand j'appuie sur le bouton de ma télécommande, la tension diminue vers 0.45V (j'ai effectué plusieurs fois le test :s)
Ma CM est en bonne état j'ai essayé de l'allumer normalement ça fonctionne ...
Voilà, je suis quasi certain que mon montage est bien réalisé par rapport à mon schéma.
Que faire ? :(
Merci pour votre aide ;)
n°1468007
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 02-09-2006 à 22:26:34  profilanswer
Pour info, en sortie, sans signal infrarouge, un TSOP  1738, (peut etre le meme que le tien?) sort ~5V.
Pris a l'oscillo (désolé pour la qualité y'a pas de rétroeclairage ;) )
http://madix.no-ip.org/images/recep1.jpg
Quand j'appuie sur une touche d'une telecommande, le signal passe de 0 à 5V suivant la télécommande:
http://madix.no-ip.org/images/recep2.jpg
Donc il est possible que la fréquence soit trop élevée pour le relais (en meme temps, je suis une brel en electronique  :lol:
n°1468270
K2X
Posté le 03-09-2006 à 18:20:29  profilanswer
J'ai un TSOP 1736 :heink:
Donc j'ai un problème quelque part alors ?
Zut de zut :'(
Si quelqu'un peut m'aider ;)
n°1468435
K2X
Posté le 03-09-2006 à 23:08:48  profilanswer
Bon ...
J'ai revérifié mon montage en fait je me suis apperçu que j'avais oublié un truc ^^
Un des transistor n'était pas relié à la masse comme il devait l'être ...
Maintenant j'ai un soucis ...
Je branche mon circuit sur mon alim, je branche la CM sur l'alim et quand je veux brancher le switch pour le power, le PC s'allume :| en clair, c'est comme si l'intérupteur du relais était déjà fermé :cry:
J'ai vérifié, le courant passe bel est bien entre les 2 fils du switch :|
Que faire ? :'(
n°1468462
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 03-09-2006 à 23:27:36  profilanswer
Ben oui puisque par défaut le tsop envoie 5v donc le relais est collé tout le temps sauf si tu appuie sur une touche de la télécommande :)
n°1468465
K2X
Posté le 03-09-2006 à 23:30:50  profilanswer
Ba oui mais moi c'est l'inverse que je cherche à faire :heink:
Et celui qui m'a fait le schéma l'avait bien compris ... Donc comment régler ce facheux problème ?
Il faudrait que ça me fasse l'inverse moi ^^
n°1468473
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 03-09-2006 à 23:37:39  profilanswer
je sais qu'il y a une histoire de transistor PNP ou NPN, c'est de ce coté la qu'il faut chercher je pense...
Sur ce, bonne nuit... [:dodo]
Message édité par madix le 03-09-2006 à 23:40:37
n°1468552
Multypack
Posté le 04-09-2006 à 06:39:13  profilanswer
Salut !
Je pense comme madix, un transistor PNP (Passant si aucun courant dans la grille) en sortie pourrait faire l'affaire.
Par contre, sur ton oscillo, on voit que la période "touche appuyée" est de l'ordre de 10ms...c'est peut être un peu court pour le relais.
Si on remplaçait le relais par un optocoupleur ?
n°1468596
$@m
Posté le 04-09-2006 à 10:28:28  profilanswer
ia pu le schema :(
faudrait ajouter un inverseur, ca ca marche sur ;)
sinon il fo voir pour un PNP
n°1468745
K2X
Posté le 04-09-2006 à 15:44:29  profilanswer
Et c'est quoi exactement un transistor PNP ?
Je le mes où dans mon montage ? :heink:
Le schéma du montage : http://demonstory.free.fr/telecomm [...] mmande.jpg
n°1468819
$@m
Posté le 04-09-2006 à 18:29:03  profilanswer
tu vires T2
tu mets une resistance (genre comme R1) entre 5V et la broche vide de T1
ensuite tu relies ce meme point à la capa et R1.
Genre sur la broche vide de T1 ia:
R1, C et la nouvelle R1bis
=> là ca marche ;)
edit :
- enfin normalement, parceke avec le pont de resistance :/  peu pt etre iavoir des soucis on verra a ajuster a ce moment là ;)
si ca marche pas : donne les ref de T1, et valeur de R1 et R2 :jap:
- T1 et T2 ne sont tout a fait pareil. ..  il y a un NPN et un PNP :jap:, là on vire T2 (inverseur, ki inverse le signal de T1), donc on vire le PNP
Message édité par $@m le 04-09-2006 à 18:34:53
n°1468842
K2X
Posté le 04-09-2006 à 19:09:57  profilanswer
Les refs sont toutes sur la page 19 dans le post de pierrot22 ;)
Pourrais-tu modifier mon schéma avec ce que tu viens de dire car je saisit pas tout :s
(noob je sais ^^)
Après je testerais ça ;)
n°1469413
$@m
Posté le 05-09-2006 à 18:27:14  profilanswer
ben non :(, pas d'acces autre que web au taf :/
mais c simple :
- tu enleve T2 du schema
-> tu as 3 fils en l'air
a) fil sur le 5V
b) fil sur T1
c) fil sur la capa
- Tu places une resistance de valeur /!\ je précise /!\ :entre 1k - 2k, genre comme R2 (2k2) entre a) et b)
- tu relies b) et c) par un fil
Edit :
je suis en affichage 100post/p donc p19. . . j'en ai que 8 :D
mais on verra si ca marche pas ;)
La précision de la valeur, c'est pour ne pas perturber le fonctionnement (pont de resistance sur la capa), tout en ne consommant pas comme un cochon     ici 5mA max dans T1 :jap:
Message édité par $@m le 05-09-2006 à 18:41:25
n°1469417
K2X
Posté le 05-09-2006 à 18:31:24  profilanswer
Bon et bien trsè bonne nouvelle, ça fonctionne à la perfection :D
Le PC s'allume lorsque j'appuie sur une touche de ma télécommande et le PC ne se ferme pas même si je continue à appuyer, donc ça marche impecable ! :pt1cable:
Je ferais un tutorial dans la semaine je pense :) le temps de découper la plaque de test et de rédiger un petit truc ;)
Merci à tous pour votre aide ;)
n°1469424
$@m
Posté le 05-09-2006 à 18:42:19  profilanswer
trop tard mon edit :/
ta fais koi comme modif ?
n°1469573
K2X
Posté le 05-09-2006 à 22:54:23  profilanswer
Ce que tu m'as dit :)
J'ai viré le transistor qui était branché à la sortie OUT du TSOP, j'ai mis une résistance de 10kohms, pareil que ma nouvelle R1 et c'est tout, ça fonctionne impec !
En fait tu m'as donné la même solution que sur abcelectronique donc c'est bien vous étiez d'accord tous les 2 :p
n°1469664
$@m
Posté le 06-09-2006 à 09:50:15  profilanswer
 je pige pas bien, t'as viré T1 ou T2 ? (ca revient au meme, mais c'est pour comprendre où tu as mis la resistance)
Moi je disais de virer T2 (j'aime pas les PNP :lol: )
EDIT:
- ecriture
- precision
Message édité par $@m le 06-09-2006 à 09:52:17
n°1470269
K2X
Posté le 07-09-2006 à 12:31:03  profilanswer
J'ai viré T1
Et comme promis, l'article au complet avec tout ce qu'il faut : Ouvrir son PC avec une télécommande IR
Pierrot, tu pourras le mettre dans ton premier post si tu veux ;)
n°1470303
$@m
Posté le 07-09-2006 à 14:36:03  profilanswer
:/  moi j'aurais viré T2. . . au moins t'avais 2 transio pareils. . .
Je me demande meme si ca ne pourrait pas marcher avec 1 seul transio. . .
Cela dit je ne comprends pas pourquoi qd le pc est allumé, ca ne l'éteint as. . . :??: les 5VSB est toujurs présente non :??:
Ou alors ton test de 4s est faut parceke ta telecommande ne renvoie pas le code (j'en ai une comme ca : tu restes appuyé, le code est envoyé qu'une fois) au quel cas tout dépends alors du reglage de ton OS. . . :??:
KK1 a une reponse ?
n°1470304
K2X
Posté le 07-09-2006 à 14:44:03  profilanswer
Ba moi j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire pour le transistor et ça fonctionne à merveille donc je vais pas me plaindr :p
Pareil ça m'arrange que ça éteigne pas le PC quand on reste appuyé sur le bouton ^^
Donc pour moi le montage est nickel ;)
n°1470666
pierrot22
Posté le 08-09-2006 à 09:34:04  profilanswer
:jap: merci je note
K2X a écrit :
J'ai viré T1
cool merci je rajoute ça aussi et j'irai le voir quand j'aurai le temps
KK1 a une reponse ?
ça doit marcher avec un seul transi, vu que le montage en darlington qui est fait est à peu près équivalent à un transistor mais avec un gain beaucoup plus important, mais le fait d'en mettre deux permet d'être sûr de ne pas trop tirer de courant sur le TSOP :)
je suis d'ac avec toi, ça ne l'éteint pas car le réglage de windows doit être "ne rien faire" quand on appuies sur le bouton power. Faut aller regarder dans les paramètres d'alimentation, onglet "avancé" ou un truc du genre. Perso, j'aurais réglé le bouton pour qu'il mette le pc en veille prolongée quand on appuie dessus, j'utilise pas mal ce mode qui permet de ne pas attendre 3 minutes que le pc démarre, donc de ne pas le laisser tourner en permanence par flemme de l'allumer comme je faisais avant...
n°1470700
K2X
Posté le 08-09-2006 à 10:42:44  profilanswer
En général le réglage par défaut du BIOS c'est 4sec et le PC s'éteind :)
Mais je n'ai pas pu vérifié car pas branché d'écran, c'était juste pour tester ^^
n°1470706
$@m
Posté le 08-09-2006 à 10:47:51  profilanswer
Ouais ben a mon avi, ta telecommande n'envoi pas de signaux long :(
il faudrait mettre un buffer commander par les 5V atx, avec pull down. . .
Bon j'ai fait un schéma (2 en fait) pour désactiver le recepteur quand le PC  est allumé ;), faut que je pense à les poster ce soir. .  .
n°1470711
K2X
Posté le 08-09-2006 à 10:53:26  profilanswer
Ok ;)
Mais bon moi ça me sert à rien vu que ça fonctionne sans :lol:
Mais si ça te dérange pas je les ajouterais peut être à mon article ?
n°1470719
$@m
Posté le 08-09-2006 à 11:08:03  profilanswer
Ca ne me derange pas. . mais faudrait tout de meme tester histoire d'etre ceinture bretelle :D
n°1477105
david__
tflash.free.fr
Posté le 24-09-2006 à 09:20:30  profilanswer
Bonjour, je viens ajouter un nouveau recepteur compactible : sharp GP1U521X 092    testé se matin avec succes ! recup dans un autre magnetoscope.
n°1477171
HuGsY
Posté le 24-09-2006 à 13:03:38  profilanswer
pfiouu...vous parlez de port COM1, de montage, etc... mais contrôler son PC avec une télécommande ne fonctionne pas avec Girder et une clé USB infrarouge disponible dans le commerce ?  :??: Merci d'avance pour votre réponse  :)
n°1477202
david672
Posté le 24-09-2006 à 14:19:00  profilanswer
Bonjour à tous. Deja bravo pour ce tuto qui est genial. Malheuresement chez moi ca ne marche pas et je vien vous demandez de l'aide. J'ai ai le montage page 1 pour xp. je l'ai meme reait 2 fois pour etre sur. J'ai configurer girder avec le plug d'igor xp. mais lors que j'appuie sur ma telecommande il ne se passe rien. Girder ne recoit aucun signal. J'ai 2 point deja ou je ne suis pas sur. D'1 je ne sais pas le qu'elle sens de la diode correspond au dessin sur le schema, et de 2 j'ai mesurer un peu moin de 5v sur le port com est ce sufisant pour n'avoir ce serai ce qu'un minuscule signal?? Si quelqu'un pourrai m'aider ca serai super sympa. Merci d'avance..
n°1477220
david__
tflash.free.fr
Posté le 24-09-2006 à 14:41:12  profilanswer
5V devrais aller, j'alimente mes montages par 4.8v avec 4piles rechargeables et sa marche trés bien.
La diode zener, la barre sur le dessin de la diode est aussi representé par une barre sur la vraie donc tu devrais pas te tromper !
telecommande sur pc....[Topic]Tutorial N° 1 de l'Overclocking Processeur " le matériel"
[Silent-PC]silence ultime, hasard ou realité scientifique? la solution=====>[topic unique] tutorial pate thermique<=====
Recherche Tutorial Modif Zalman7000AlCu/Cu désesperementDemarrer un pc avec une télécommande universelle???
Silence et AirCooling--> Comment y arriver ? Mon tutorial[Tutorial] Mod Alim Q-TEC
[FAQ] Site sur le PC silencieuxTutorial : Alim Enermax 350 Silencieuse
Plus de sujets relatifs à : [TUTORIAL + FAQ] : une télécommande sur son PC pour 5€
