617 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
[Topic Unique] Régulation et O/C GTX260
n°1849568
monstro74
J'suis que d'passage !!!
Posté le 11-02-2009 à 20:15:00  profilanswer
Nikel.  :jap:
Et comme a dit SG KAHLER, je peux filer un coup de main si vous avez du mal avec la procédure de flashage du bios.
Par contre j'aide sur le fofo only pour que tout le monde puisse en profiter  ;)
n°1850622
Ill Nino
Love
Posté le 14-02-2009 à 11:22:08  profilanswer
est-ce qu'il existe pas un moyen de simplement dire "le minimum pour la ventilation c'est 25% et pas 40%"???
On est obligé de passer par le système de paliers?
n°1850653
monstro74
Posté le 14-02-2009 à 12:29:13  profilanswer
Oui via l'edition du bios
n°1850654
Ill Nino
Love
Posté le 14-02-2009 à 12:36:30  profilanswer
Salut!
Aucun salut sans edition du BIOS? :/
n°1851093
monstro74
Posté le 15-02-2009 à 17:32:37  profilanswer
Faut demander a SG KAHLER qui maitrise mieux RivaTuner que moi  :jap:
n°1851478
SG KAHLER
Posté le 16-02-2009 à 16:48:58  profilanswer
Ill Nino a écrit :
Tu regles un profil fan a 25 et tu fais appliquer "fan setting at windows startup"
Verifie avec un bench genre furmark que ta ventil remonte quand ca chauffe ;)
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
n°1851703
Ill Nino
Love
Posté le 17-02-2009 à 09:26:44  profilanswer
J'ai testé oui, et ca monte pas justement.  [:chris282]
Faut appliquer des paliers comme tu l'as décris dans le 1er post...
n°1852168
SG KAHLER
Posté le 18-02-2009 à 10:10:32  profilanswer
Opte pour le flash, c'est le panard, plus besoin de regler quoi que ce soir ;)
n°1852169
Ill Nino
Love
Posté le 18-02-2009 à 10:14:04  profilanswer
SG KAHLER a écrit :
Arf, j'vais rester avec la solution Rivatuner. Avec les paliers que j'ai finit par définir, ça marche pas mal du tout. :jap:
J'ai en plus grâce a ton topic découvert tout le potentiel de Rivatuner et j'suis assez impressionné... :ouch: C'est vraiment pas mal...
Faut dire que j'ai eu une très mauvaise expérience avec le flashage d'une Geforce 8800, j'ai pas trop envie de retenter l'aventure depuis. [:tibo2002]
n°1852442
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 18-02-2009 à 18:19:13  profilanswer
A part Ati tool, ya d'autres softs (stability tests) qui relévent les erreurs (artefacts)?  :??:
Message édité par couilleshot le 18-02-2009 à 18:19:32
:o :o :o
n°1852531
SG KAHLER
Posté le 18-02-2009 à 22:07:50  profilanswer
furmark ;)
http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/index.php?lang=1
n°1852538
couillesho​t
Posté le 18-02-2009 à 22:47:53  profilanswer
je l'ai déjà, il ne compte pas les erreurs, il faut rester devant pour les voir
:o :o :o
n°1853506
lohardcore
Posté le 21-02-2009 à 16:12:01  profilanswer
salut a tous
voici mes scores vista et xp avec ma gtx260+ de POV oc a 710/1270 shader en synchro fan regulé avec rivatuner (super le tuto du debut de ce topic)
vista ultimate 32 bits
http://images4.hiboox.com/images/0809/b1efeb5d8ca01efc044310b12fe42d74.jpg
xp ultimate 32bits
http://images4.hiboox.com/images/0809/05a48a1a3a5e2074091fd3372255f1d7.jpg
ma config est
Q6600 GO @3,4ghz
ram corsair dominator HDX PC8500 1066/oc a 1133mhz
gtx260+ 700/1270
 qu en pensez vous?
Message édité par lohardcore le 21-02-2009 à 16:14:12
n°1853513
monstro74
Posté le 21-02-2009 à 16:15:32  profilanswer
Rien a dire,c'est tout comme il faut !!!  :jap:
n°1853578
SG KAHLER
Posté le 21-02-2009 à 17:42:37  profilanswer
Excellente ta GTX260+
Avec le même CPU et les mêmes fréquences GPU (GTX260 v1) tu fais + 2000 points
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/th/1651710.jpg
Message édité par SG KAHLER le 21-02-2009 à 17:42:55
n°1853706
lohardcore
Posté le 21-02-2009 à 22:13:10  profilanswer
salut SG KAHLER
pour ton q6600 tu devrais mettre un ratio cpu x8, tu augmenteras ta bande passante
tu gagneras en score CPU
n°1853711
SG KAHLER
Posté le 21-02-2009 à 22:15:25  profilanswer
Salut
Ouai mais je vais devoir monter le vcore et sous OCCt il v pas aimer :lol:
n°1853737
monstro74
Posté le 21-02-2009 à 22:49:48  profilanswer
lohardcore a écrit :
salut SG KAHLER
ça change kedal .....  :ange:
http://images0.hiboox.com/images/0809/be15e6ef77be6541af1af5a8a3630fe8.png http://images4.hiboox.com/images/0809/85e8d49b6884daa87d3507056a291e61.png
SG KAHLER a écrit :
Salut
Même remarque qu'au dessus   :D
Juste plus de Vnb et c'est ok,pas besoin de Vcore en rab pour la même frequence  :jap:
Message édité par monstro74 le 21-02-2009 à 23:47:12
n°1853883
SG KAHLER
Posté le 22-02-2009 à 13:07:11  profilanswer
Pour les utilisateurs de vista, ce widget Rivatuner est d'enfer : http://downloads.guru3d.com/Rivatu [...] -2185.html
Avec le plugin C2D, vous aurez la totale : http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1545
n°1854499
lohardcore
Posté le 23-02-2009 à 22:25:48  profilanswer
salut monstro74
sur everest tu gagne commme même 1000 mb/s en etant en ratio x8
la bande passante avec un petit ratio fait gagnée sur le northbridge qui fait la relation entre le cpu, la memoire et le le pciex donc la carte graphique
perso entre 9x378 et 8x425 il ya une legere difference soit mais il y en a une.
j ai de meilleur perf en x8, de plus le Q6600 aime bien le x8 en oc surtout sur une cm P45
depassé les 380mhz de fsb je ne suis pas stable en x9, alors qu en x8 je peux monter a 425mhz
n°1854506
monstro74
Posté le 23-02-2009 à 22:33:45  profilanswer
26 points de difference sur le score CPU ,t'appelle ça une difference de perf ?  :??:
Message édité par monstro74 le 23-02-2009 à 22:34:30
n°1855225
pigeon_vol​e
Posté le 25-02-2009 à 12:18:39  profilanswer
Les barres pour modifier la vitesse des ventilo sont verrouillées chez moi avec riva tuner 2.21 et ma 280 gtx , il y a un truc à faire pour les débloquer?
http://www.ashe.fr/
n°1855240
Ill Nino
Love
Posté le 25-02-2009 à 13:10:48  profilanswer
Créer un profil...
n°1855241
Ill Nino
Love
Posté le 25-02-2009 à 13:12:27  profilanswer
J'ai un problème assez pénible chez moi. Il arrive des fois que le système de schedule de réglages de profils de ventilateur ne marche pas. Que le ventillo reste sur 25% en plein jeu.  [:chris282]
Ya un moyen de remédier a ça?
n°1855252
pigeon_vol​e
Posté le 25-02-2009 à 13:32:42  profilanswer
Ah , mais en fait ca ne fais pas vraiment ce que j'esperait. J'aimerai simplement fixé le ventilo à 25% en mode 2D mais sans activer le monitoring de riva tuner.
Le seul moyen de faire ca c'est de flasher le bios ou il y a un moyen plus soft?
http://www.ashe.fr/
n°1855254
Ill Nino
Love
Posté le 25-02-2009 à 13:34:50  profilanswer
J'ai eu la meme reflexion. Et apparement non, seul le flashage peut aider.
J'vais voir par contre si il est possible de régler ces paliers de ventilos dans les schedules, soit en fonction du mode (2D ou 3D) soit en fonction de la fréquence du GPU. Avec les températures c'est pas trop ça j'ai l'impression... :/
n°1855286
pigeon_vol​e
Posté le 25-02-2009 à 15:00:28  profilanswer
Je vient de trouver dans un autre topic ce que je cherchais
Juste pour info, il est possible d'utiliser le système de régulation "auto" de rivatuner 2.6 pour le ventilateur. Cette solution à l'avantage d'être plus progressive (notamment pour les oreilles...) que des paliers en fonction de la températures.
De base, les paramètres de régulations sont en lecture seule, il faut aller dans l'onglet "Power User" et mettre 3 à la ligne AutoFanSpeedControl dans Rivatuner/Fan pour autoriser la modifications des paramètres.
Pour ma 8800GTS 512, j'ai mes ces réglages :
Duty Cycle min : 36 (% de vitesse mini du ventilo)
Duty Cycle max : 100 (% de vitesse maxi du ventilo)
Tmin :45 (température à laquelle le ventilo commence à accélerer au dela de la vitesse mini)
T Range : 20 (Tmin + Trange correspond à peu près à la temperature ou le ventilo sera au % de vitesse maxi)
T Operating :110
T low limit :0
T high limit :100
Les 3 derniers paramètres sont moins importants, le fait de mettres les valeurs à 110, 0 et 100 désactive une fonction supplémentaire inutile dans notre cas.
Attention, il se peut qu'il y ait un offset entre la temperature utilisée par la regulation et la temperature réelle de la carte (offset de 8°C pour moi), il faut en tenir compte dans les réglages. Par exemple, pour 45°C correspond en fait à 53°C, température à partir de laquelle le ventilo accélère.
Avec ces réglages, le ventilo reste à 36% de sa vitesse en idle et monte jusqu'à 60/65% en charge tout en conservant une température maxi d'environ 62°C.
Voila voila
http://www.ashe.fr/
n°1855288
Ill Nino
Love
Posté le 25-02-2009 à 15:03:12  profilanswer
T Operating :110
T low limit :0
T high limit :100
Voila voila
Coool! :) A tester. :)
n°1855291
pigeon_vol​e
Posté le 25-02-2009 à 15:10:03  profilanswer
chez moi ca fonctionne nikel  :love:
http://www.ashe.fr/
n°1855785
thunderdar​kdevil
Posté le 26-02-2009 à 16:33:07  profilanswer
Salut !
on m'a indiqué ce topic pour la gestion du ventilo!
J'ai trouvé pour réguler le fan si ça chauffe en 3D...
Mais personne parle de la 2D, je trouve que ça reste relativement bruyant en idle > 40°C à 1227 tr/min.
Il y a t-il une solution ?
n°1855797
monstro74
Posté le 26-02-2009 à 17:01:31  profilanswer
2 post au dessus pour RivaTuner,et quelque part dans le topic pour la regul. via le Bios.
n°1855825
thunderdar​kdevil
Posté le 26-02-2009 à 17:43:43  profilanswer
Oups parlé trop vite pour la 2D!
ça ok!
T Operating :110
T low limit :0
T high limit :100
Mais ça, on y trouve où ?
n°1855829
monstro74
Posté le 26-02-2009 à 17:48:13  profilanswer
Demande a SG KAHLER,c'est lui Mr RivaTuner de ce topic !  :jap:
n°1855831
thunderdar​kdevil
Posté le 26-02-2009 à 17:53:28  profilanswer
Vais attendre qu'on me réponde alors :)
n°1855836
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 26-02-2009 à 18:08:02  profilanswer
n°1856181
thunderdar​kdevil
Posté le 27-02-2009 à 15:05:25  profilanswer
[:undertaker666]
n°1856266
thunderdar​kdevil
Posté le 27-02-2009 à 17:16:09  profilanswer
Bon j'ai trouvé...
Par contre, que se soit 40% ou 30%, il y a env 400 tr/min de différence, mais niveau bruit, la différence se sent pas donc autant laisser a 40%!
A++
n°1856413
SG KAHLER
Posté le 28-02-2009 à 08:47:33  profilanswer
Salut
Bon, j'ai fais des test 425x8 et c'était franchement kif kif bourico, ce qu'on gagne sur la BP DDR on le perd sur celle du proco....
Par contre en mettant ces paramètres, je gagne sur 3DM06 :)
Mon plus gros score etait 16515 à 700/1400/1200 === > la je fais 16614 à 684/1400/1200
FSB Frequency                    [378]_______________________________________| FSB Frequency                    [425]
CPU Ratio Setting                 [09.0]______________________________________| CPU Ratio Setting                 [08.0]
DRAM Frequency                  [901]______________________________________ | DRAM Frequency                  [850]
FSB Strap to North Bridge      [333] ______________________________________| FSB Strap to North Bridge      [333]
Static Read Control              [auto]______________________________________| Static Read Control              [Enabled]
Transaction Booster             [Disabled]  __________________________________| Transaction Booster             [Disabled]
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/bench_10.jpg http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/q6600_10.jpg
http://www.photomania.com/photolibre.asp?login=x_x28022009_V6ICE&photo=radA4E85.jpg&album=1
Message édité par SG KAHLER le 28-02-2009 à 09:05:51
n°1856533
bucheron9
Walk
Posté le 28-02-2009 à 16:05:00  profilanswer
salut a tous,voila sous everest j ai des valeurs de courants differentes sur mes gpu(en voltage et amperage),je me demande si c est normal...en plus les valeurs d amperage fluctuent...
http://images4.hiboox.com/images/0909/83e296bc8abb3e244f81fc6b93c87aa5.jpg?30
merci a vous:)
Message édité par bucheron9 le 28-02-2009 à 16:08:13
Yesterday don't mean shit
n°1856544
SG KAHLER
Posté le 28-02-2009 à 16:38:36  profilanswer
Salut
Everest est le dernier en date...
C'est un SLI de GTX260v2 que tu as ?
Perso, je ne m'inquièterais pas avec ces valeurs
n°1856591
bucheron9
Walk
Posté le 28-02-2009 à 19:26:37  profilanswer
oui un sli de 260v2....et c est everest 5.00 que j utilise.meme sans m inquieter j aimerais savoir a quoi correspond cette différence...parceque j ai watercollé les cartes et je me demande si ces différences de voltage/amperage sont pas dues a de la pate thermique qui aurait débordé et qui foutrait la merde avec les regulateurs de voltage...
debutant O/c ce pose des questions[Q6600] O/c max à 3,5 GHz ?
Q6600 G0 sur Asus P5N-E SLI > impossible d'O/C du moindre Mhz :(O/C E8500 sur P5n-e SLI
O/C E8200 + P5K-C truc bizarre oO[Topic Unique] Refroidir en air le GT200
O/C sur gigabyte EP45-DS3R - tensions étranges
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Régulation et O/C GTX260
