1009 connectés
  Divers
  CrossFire 30 FPS ???
n°2218633
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 16-05-2012 à 22:43:08  profilanswer
Bonjours, j'ai monter un CrossFire de HD7770 et tous mes jeux bloque à 30 FPS même COD 4 pouvais vous me dire ce qu'il ce passe SVP j'ai réinstaller mon PC complétement et mon processeur et un AMD phenom X4 965 OC à 4Ghz, j'en et conclus que mon CF développer trop de performance mes je peux aussi me tromper :heink:
n°2218709
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 17-05-2012 à 11:03:17  profilanswer
j'ai oublier de dire aussi j'ai des blue screen qui arrive desfois et mon PC ram énormément avant de planter pourtant mon alim et une CoolerMaster GX 650
Cougar Panzer MAX - MSI Z87-GD65 Gaming - Intel Core I7 4770K  @4.8Ghz 1.25v - Watercooling LEPA EXllusion 240 -  4x4 Go, G Skill F3-2400 Mhz - SLI GTX 1080 EVGA Supercloked - SSD  Kingston V300 240Go - 1x 500 Go Western Digital - 2x 2To Seagate
n°2218712
nonostyle9​73
Posté le 17-05-2012 à 11:11:10  profilanswer
Salut dans catalyst center il y a un réglage a faire dans:
 Jeux->Paramètres 3D -> Attendre le rafraîchissement vertical-> mettre sur performance.
Ensuite dans les jeux faut mettre sur désactivé pour la synchro d'image, si sa déjà étais fait je ne serais pas t'aider plus.  ;)
Pour les bluescreen dsl je suis pas un spécialiste a part réinstaller des driver aucune idée.
Message édité par nonostyle973 le 17-05-2012 à 11:12:26
Nonostyle973 vend aussi --> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t19276273
n°2218713
kentin5601
MinidouXx
Posté le 17-05-2012 à 11:11:26  profilanswer
Tu es bien sur que l'OC de ton CPU est stable ?
n°2218739
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 17-05-2012 à 11:54:26  profilanswer
oui L'oc de mon CPU est Stable sur OCCT
n°2218837
clems123
Posté le 17-05-2012 à 16:03:13  profilanswer
Quel version de pilote tu as?
Sinon enlève dans le catalyst control center utilisé les paramètres de l'application sa fait des bugs des fois.
Pour l'Anticrénelage et l'Anisotrope.
Donne des news après.
n°2218869
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 17-05-2012 à 17:55:11  profilanswer
+1 pour l'OC
la première chose à faire ,c'est de tester le fonctionnement @stock...
Boutique - Feedback
n°2218987
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 18-05-2012 à 10:00:02  profilanswer
L'OC a été fait dans de bonne condition j'ai un ventirade assez performant et il tien 4 Ghz a 1.42v mes je l'est mis a 1.45v donc il et stable sous OCCT
n°2218988
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 18-05-2012 à 10:01:28  profilanswer
j'ai fait un benchmark vous en penser quoi ?? http://www.ozone3d.net/msi_kombust [...] p?id=51934
Message édité par xtazii le 18-05-2012 à 10:13:13
n°2219894
clems123
Posté le 22-05-2012 à 10:39:36  profilanswer
Bin j'en pense que je fait mieux avec mes HD5870^^
n°2220002
Posté le 22-05-2012 à 17:28:38  answer
Pas tres constructif lol
La 7770 est une entree de gamme perso essaye de desinstaller tout tes pilotes graphique en mode sans echec et de reinstaller mais sans le proc oc
Pense a desactive physx aussi  :pt1cable:
Message édité par Profil supprimé le 22-05-2012 à 17:29:45
n°2220170
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 22-05-2012 à 22:45:33  profilanswer
il ne ma pas refait d’écran bleu mes maintenant a chaque fois que je veux oc un peut me CG sur certain jeux sa freeze
n°2220199
Posté le 22-05-2012 à 23:26:10  answer
Niveau temp sa donne quoi
Et ta combien en voltage ?
n°2220207
soonerdk
Posté le 22-05-2012 à 23:34:47  profilanswer
Et tu a quoi comme alim?cela peu jouer aussi
n°2220209
Posté le 22-05-2012 à 23:41:11  answer
Fait un coup de sandra pour tes infos system   :D
n°2220210
clems123
Posté le 22-05-2012 à 23:43:49  profilanswer
il l'avais pas dit qu'il avais OC ces carte graphique.
Ba là c'était couru d'avance dans ces cas là pas de stabilité sur sont OC de ces CG un manque de sont alim pas forcément au niveau du Watt mais peut-être de l’ampérage sa consomme ces bêtes là.
n°2220257
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 23-05-2012 à 08:35:23  profilanswer
C'est la même chose à la tension près
Edit : et ces bête la consomme pas grand chose :
http://www.hardware.fr/articles/85 [...] -watt.html
Surtout pour une 650W (bien que l'alim peut avoir un soucis :jap:)
Message édité par the_bob le 23-05-2012 à 08:36:58
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2220287
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 23-05-2012 à 10:27:54  profilanswer
je c'est ce que vos mon allim j’avais mon frère qui a 2 7950 dans sont PC avec la même allim que moi donc avec mes 2 7770 sa doit pas trop la forcer ^^ mes bon voila quand j'OC une seul carte sans le CrossFire  a 1200 GPU et 1535 RAM sa tien nikelle alors pourquoi quand je remet mes Crossfire et que J'OC a 1100 GPU et 1250 RAM sa freeze quelquefois ?
n°2220288
Posté le 23-05-2012 à 10:30:55  answer
Parce que tu as une carte qui tien l oc mais pas l'autre ! C'est pas parce que une carte tien l'oc que l'autre tiendra le meme oc
C'est comme a la loterie ta de la chance ou pas  :whistle:
n°2220355
clems123
Posté le 23-05-2012 à 15:40:08  profilanswer
Tout a fait d'accord.
n°2220359
thepilot64
Posté le 23-05-2012 à 16:20:32  profilanswer
GO acheter un Bescherelle aussi :o
 [:mike hoksbiger:3]
Message édité par thepilot64 le 23-05-2012 à 16:21:10
n°2220371
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 23-05-2012 à 17:43:36  profilanswer
sa craint si J'OC mes Cartes pas a la même fréquence ??
n°2220374
Posté le 23-05-2012 à 17:47:15  answer
Sa sera inutile car le cross fonctionnera sur les frequences de la carte la plus basse !
n°2220375
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 23-05-2012 à 17:51:16  profilanswer
ok donc il faut que j’aligne les même fréquence sur les deux cartes merci  ;)
n°2220415
Posté le 23-05-2012 à 20:11:24  answer
De rien  :D
Message édité par Profil supprimé le 23-05-2012 à 20:11:43
  Divers
Premier Crossfire (5870)Crossfire 7970 ou non ?
Compartimenter un Crossfire / Tunnel d' évacution ...Crossfire 6870 et 6870 oc
Watercooling i7 & Crossfire[HELP]Overclock E8400 sur EP45C-DS3R + ati crossfire
Outil pour OSD GPU, CPU, FPSCrossfire HD6870 watercoolé
[OCCT] FPS/2OCCT 12.1.16 / 13.0.0.a1 : Combined test, new Latency bench, wowzers !
Plus de sujets relatifs à : CrossFire 30 FPS ???
