2693 connectés
  Divers
  Bonne config, mais resultats décevant
n°2393640
Honesto2
Posté le 21-05-2015 à 15:50:23  profilanswer
- Bonjour tout le monde !
J'ai monté le moi dernier un nouvel ordinateur.
Cependant les performance ne sont pas du tout au rendez vous !
Ex : 44 à 8 de fps sur l'ensemble des jeux. Surtout Starcraft 2 qui est devenu tout simplement injouable à partir de 20 unités sur l'ecran.
- Mon materiel :
OS : Windows 7 Intégrale
Carte mere : Asus Rampage V Extreme
Proc : i7-5820k 3.3Ghz
Ram : Ripjaws 4 32 (4x8Go) DDR4 2666Mhz Cas 15
CG : SAPPHIRE HD7970 4go Dual-X OC
Alim : Corsaire HX-1050W Gold 80+ modulaire
Refroidissement proc : Corsaire H60 Hydro séries ( acheté en 2011 )
HD/SSD : Samsung evo 500go ( OS et CS6 ) / 2TO Raid 0 WD10EZEX ( mes jeux sont installés dessu )
Boitier : Bitfénix Colossus
Ecran : BenQ 24" Xl2420T 120Hz
OC :
- Je l'ai testé avec la configuration de base, non overclockée et les problemes etaients identiques.
Actuellement il est overclocké :
Target CPU Turbo mode frequency 4Ghz
Target Dram Fre 2666
Target cache frequency 3600
Target DMI/PEG 100
Derniere version du bios 1302
Cpu Core voltage 1.262500
- Aucune différence en jeu, overclocké ou pas.
- D'apres la sonde Asus, mon proc ne dépasse pas les 44°
La carte graphique passe de 50° a 70°
- Un effet trés curieux, mon alim fait un p'tit cliquetis quand je suis des pages d'acceuils de jeux, style Diablo 3, Pillar of eternity etc... ( non mécanique j'ai vérifié en bloquant les ventilateurs ).
- A chaque redémarrage la CM veut que je change la configuation de l'OC, pourtant je pense avoir tout bien respecté.
J'ai check mes mémoires vives avec Memstest 86+, RAS.
Je me suis ruiné pour cette ordinateur, et je suis désemparé d'avoir des performances inférieures à mon ancien matériel.
Des idées sur les causes ?
En vous remerciant d'avance pour votre aide  :)
En vous souhaitant une bonne semaine !
n°2393641
Tooad
Posté le 21-05-2015 à 15:57:43  profilanswer
Salut Honesto,
Tu nous fais une comparaison avec ton ancien système, pourrai-t-on avoir, dans un premier temps, les composants de ce dernier ?
Amicalement
n°2393643
Honesto2
Posté le 21-05-2015 à 16:09:25  profilanswer
Merci pour cette réponse si rapide, mais je n'ai plus mon ancien materiel,
L'ordinateur décris plus haut est difficilement utilisable, me retrouver avec 8 Fps, j'avais plus connut sa depuis 6 ans. ( avec OC ou sans )
Bon la j'ai eu un écran bleu, donc instable, je vais remettre les configuration d'origine, mais je ne pense pas l'avoir poussé dans ses retranchements.
Ancien materiel :
- Carte mère Asus Maximus IV Extreme-Z
- 4X4go (16go) barrettes Gskill Ripjaws x ddr3 pc3-17000 2133 mhz - cas 9
- i7 2600K - 3.4 GHz
- Carte graphique SAPPHIRE HD6870-1024
- Raid 0 HD SAMSUNG 1TO 32 mo 7200 tr/min - stockage, jeux etc...
- SSD Intel 250 Go - 2,5'' - 7 mm - SATA III (6 Gb/s) , pour l'OS.
- Alimentation Corsair TX 650 Watts
- Tour Thermaltake Chaser,
n°2393645
Tooad
Posté le 21-05-2015 à 16:22:25  profilanswer
En dehors des jeux, lorsque le GPU n'est pas sollicité, as-tu remarqué quelques chose d'anormal (latence ou autre) ?
n°2393650
Honesto2
Posté le 21-05-2015 à 16:39:37  profilanswer
Non hormis parfois des instabilités (ecran bleu ), j'ai remis le CPU Turbo mode frequency 3.3.
n°2393656
Tooad
Posté le 21-05-2015 à 17:11:58  profilanswer
Sur quel slot tu as branché ta carte graphique ? (En partant du proco)
n°2393664
Honesto2
Posté le 21-05-2015 à 18:29:03  profilanswer
Rebonjour, la carte graphique est installé sur le premier slot.
n°2393665
Tooad
Posté le 21-05-2015 à 18:31:16  profilanswer
Les drivers GPU sont à jour ?
n°2393666
Honesto2
Posté le 21-05-2015 à 18:35:53  profilanswer
Oui, dernière version téléchargée et installée ;)
n°2393959
Honesto2
Posté le 24-05-2015 à 14:18:51  profilanswer
J'ai redémonté, changé la patte thermique, a pars la CG qui chauffe jusqu'à 70°. rien a signalé, et toujours un probleme de FPS sur starcraft :( , j'étais à 1/3 de fps, strictement injouable.
Personne aurait une idée ?
Merci d'avance pour les réponses :) , bon week end à tous
n°2394012
salamander​88
Posté le 24-05-2015 à 19:42:50  profilanswer
Salut !
C'est peut être un défaut de fabrication de ta CG, essaye de voir ce que ça donne en utilisant la partie graphique de ton CPU, pour voir si c'est ta carte graphique qui fait de la merde.
Si avec la partie graphique de ton cpu ça marche "correctement" tu pourras appeler le SAV. C'est pas normal qu'un 7970 ai si peu de performance.
n°2394057
Honesto2
Posté le 24-05-2015 à 23:46:51  profilanswer
Merci pour ta réponse Salamander,
 Par contre je ne connais pas vraiment la marche à suivre pour utiliser la partie graphique de mon CPU.
Je vais chercher sur internet ;)
  Divers
Aide pour une 1ere Config Watercoolingquel ventirad pour ma config?
overclock une bonne idée ? Besoin de conseils pour optimiser ma config et o/c mon fx 8350
nouvelle config 5820k , besoin d'aide overclocking svpChangements ventilos de ma config
Information montage de ma configest il possible d'oc avec cette config
bonne fête de fin d'annéeoverclock de cette config possible ? intel core i5
Plus de sujets relatifs à : Bonne config, mais resultats décevant
