1505 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Aide pour une 1ere Config Watercooling
n°2390557
eoleh
Posté le 16-04-2015 à 19:00:02  profilanswer
Bonsoir à tous ^^
J'ai décidé de me lancer dans le domaine du watercooling même si je ne m'y connais pas énormément.
J'aimerais mettre en wc tout mon pc mais ne m'y connaissant pas trop ..; J'ai besoin que l'on m'aiguille ..
Boitier: FRactal R4 Define
Cm: Asus Z97-A
CG: R9 280x TriX 3Go UEFI.
Merci :)
n°2390562
julien1h
Posté le 16-04-2015 à 19:40:53  profilanswer
Il te faut un waterblock cpu + gpu, une pompe, un radiateur (voire 2 avec la cg)un réservoir, des tuyaux et des embouts.
C'est pour quelle utilisation ? Plutôt silence ou performances ? Ou les deux :o
Message édité par julien1h le 16-04-2015 à 19:41:10
n°2390570
eoleh
Posté le 16-04-2015 à 20:02:08  profilanswer
Silence voir Silence Perf si j'ai les moyens :)
n°2390571
eoleh
Posté le 16-04-2015 à 20:06:26  profilanswer
n°2390611
eoleh
Posté le 17-04-2015 à 10:51:43  profilanswer
Up :o
n°2390629
kdb26
Posté le 17-04-2015 à 12:33:36  profilanswer
Donne leur deja ton budget
Après sur le marcher de l'occasion ya de très bon coup a faire  sa peut être une soluce pour économiser un peut
bureau home made by kdb http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1982_1.htm
n°2390630
eoleh
Posté le 17-04-2015 à 12:35:26  profilanswer
300 euros je pense.
Le soucis est que je ne sais pas comment m'y prenrdre j ustement !
n°2390631
kdb26
Posté le 17-04-2015 à 12:48:42  profilanswer
Ce qu'il faut décider en premier lieu ces ce que tu veut refroidir cpu + gpu cpu seul gpu seul
Ensuite décider la taille du tuyau circuit hpdc petit tuyau 10/12  lpdc 16/19  en fonction de ton choix tu choisi la pompe pour du lpdc il te faut une pompe a fort débit beaucoup de litre heure pour du hpdc il te faudra de la pression donc regarder les hauteurs de refoulement
 Après il reste la question des radiateur pour cpu gpu mono un 240 +360 en slim ou 45 mm suffise dans 90 % des cas et permet de pouvoir oc en toute sécurité
Voilà on a fait grossi modo le tour
n°2390633
eoleh
Posté le 17-04-2015 à 12:50:45  profilanswer
J'aimerais refroidir les deux, mon i5-4690k & ma R9 280x.
Après pour le reste tu me parles en charabia pour moi :x
n°2390646
ergometor
anima sana in corpore sano
Posté le 17-04-2015 à 14:16:52  profilanswer
Salut
En gros il te conseille soit  du petit toyo en 10/12 ou 10/13 ou bien du gros en 16/19 moins pratique a utiliser selon moi pour une première fois mais offre l'avantage de ne pas risquer un pincement de toyo.
Après la pompe chez doc tu as des pompes ek 2.2 à 400l/h ou ek 4.0 à 800l/h c à toi de voir si tu veux évacuer un max de calories a chaque cycle ou faire + de cycles pour évacuer la même quantité de chaleur.
Les rads pour ton système il préconise 1 rad 2*120 soit 240 et 1 rad 3*120 soit 360 une bonne config qui ira dans la plupart des cas.
Après je rajouterai les ventilos pour ma part j aime bien les corsair sp120 non pwm 5 ventilos mini ou 10 si tu passes en push/pull(pousser/tirer) càd des ventilos de part et d'autre des rads.
Après 1 réhaubus pour réguler tes ventilos.
1 réservoir baie ou autre suivant si ton boital te le permet.
Reste les embouts les prendre à coiffe c + sûr et en fonction du cheminement de ton circuit.
Une bonne adresse docmicro.com caverne d'Ali baba du watercooling.
En éspérant t'avoir éclairé. :hello:
n°2390688
eoleh
Posté le 17-04-2015 à 19:35:33  profilanswer
J'ai déjà vu ça, des avis?
Articles Prix TTC Qté Total TTC
8676 En stock  XSPC - Réservoir Baie Plexi 5"1/4 Façade Aluminium Noir & Argent 27,99 €
 27,99 € Suppimer
8424 En stock  EK Water Blocks - Pompe EK-DCP 2.2 - 12 Volts 35,50 €
 35,50 € Suppimer
11552 En stock  XSPC - Radiateur EX240 MultiPort 49,99 €
 49,99 € Suppimer
7232 En stock  Tygon - Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON S3 E-3603 - 10/13 (Au mètre) 6,95 €
 6,95 € Suppimer
12630 En stock  EK Water Blocks - Embout Cannelé Droit 1/4" pour Tuyau 10mm - EK-HFB Fitting 10mm - Argent 2,90 €
 5,80 € Suppimer
12255 En stock  Nanoxia - Eau Distillée Coolforce CF1 Aqua Pure - 1000ml 4,90 €
 4,90 € Suppimer
10079 En stock  Phobya - Liquide Concentré Anti-Corrosion ZuperZero 500ml Transparent 12,95 €
 12,95 € Suppimer
n°2390723
ergometor
Posté le 18-04-2015 à 05:35:17  profilanswer
La baie c bon la pompe si pas besoin de + ça va le rad 240 seul trop léger prendre en complément 1 360 le tygon cher mais j ai le même à la maison et c nickel, par contre les embouts je t ai conseillé à coiffe c + sécuritaire que cannelé a mon gout et prévoit des coudés à 45° et 90° pour ce qui est du liquide je peux pas de conseillé je suis à l'eau déminéralisé et ldr de voiture.
Je viens de revoir ton boital et c mort pour du 360 donc 2*120 1 en haut et l'autre en façade si c pas suffisant rajoute 1*120 a l'arrière pour le montage regarde sur gogole les wat déjà réalisé
http://linustechtips.com/main/topi [...] al-photos/
Message édité par ergometor le 18-04-2015 à 06:41:12
Aide config watercooling[Avis/Aide] Watercooling/config
Aide Achat config en Watercooling1er Watercooling : besoin de votre aide, merci
aide config watercooling personnaliséAide Watercooling grosse config !!
Mon premier watercoolingAide Config Watercooling
Aide pour Watercooling sur future config i5Aide pour WaterCooling sur config i7 920
Plus de sujets relatifs à : Aide pour une 1ere Config Watercooling
