3015 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  239  240  241  ..  246  247  248  249  250  251
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2470441
juan1972
Posté le 27-07-2017 à 21:15:31  profilanswer
Il y a un topic sur le mode ofset, mais je n'arrive pas à mettre la main dessus. :/
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2470451
Mellodya
Posté le 27-07-2017 à 22:06:25  profilanswer
Pour avoir la même carte mère, tu bloques le vcore en manuel et tu changes le coefficient sur les 4 cores. Ne te prends pas la tete je tourne depuis 4/5 ans comme à 1,28 ou 1,29 rockstable.
n°2470455
ppn67
Posté le 27-07-2017 à 23:52:37  profilanswer
Je voulais dire que j'ai une p67 pas une p68 qui n'existe pas d'ailleurs mais qu'on pourrait confondre avec la z68
Mellodya, tu tournes avec quel coef sur les cores pour un vcore de 1,28/29?
n°2470484
Mellodya
Posté le 28-07-2017 à 12:01:18  profilanswer
42, j'ai un mauvais modèle :s
n°2470490
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 28-07-2017 à 12:39:29  profilanswer
Effectivement, pas de chance... je suis a 4.3Ghz avec le meme Vcore  ;)
Message édité par vladobar le 28-07-2017 à 12:41:42
n°2470492
ClokeStone
Posté le 28-07-2017 à 12:47:26  profilanswer
[quotemsg=
J'avais pensé à overclocker sur le turbo mais je ne sais pas c'est quoi l'avantage . [/quotemsg]
Salut.
C'est la bonne méthode.
En idle, ton proc redescendra à 1.8 Ghz (de mémoire).
Pour la méthode avec l'offset, regarde l'excellent tuto du non moins excellent The_Bob
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2185442
Enjoy.
n°2470509
ppn67
Posté le 28-07-2017 à 15:22:55  profilanswer
Super les gars merci
En fait que j'active ou désactivé le turbo chez moi ça change rien quand je fixe le ratio sur tous les cores ou sur Chacuns séparés. Donc je sais pas overclocker juste le turbo ou alors j'ai loupé un truc (asrock p67 pro3 bios 3.30)
Du coup j'ai laissée vcore en auto et je régule avec l'offset
Pour un ratio x44 j'ai un vcore Max qui monte a 1,29/1,30 et en idle je descend à 0,922v au plus bas.
J'ai lancé quelques minutes occt et Ca tourne mais bon comme dit j'ai pas un bon ventirad Ca chauffe à 75 degrés et parfois des pics à 80.
Pas évident de régler l'offset car comme dit si on on diminue trop ben le vcore en idle est trop bas, et si on diminue pas assez le vcore Max est trop haut !
C'est vraiment dommage qu'on puisse pas régler le fréquence mini du CPU qui est à 1600mhz. Car si je pouvais mettre à 2200mhz par exemple alors j'aurais un vcore idle plus proche de 1v et donc plus stable.
C'est correct vous trouvez un vcore de 1,29/1,30 pour 4.4/4.5ghz ?
n°2470618
ClokeStone
Posté le 29-07-2017 à 13:08:26  profilanswer
Salut.
"un vcore de 1,29/1,30 pour 4.4/4.5ghz ?"
C'est correct (sans plus) !  En tout cas, c'est safe !
n°2470743
love22956
Posté le 31-07-2017 à 02:04:17  profilanswer
Bonsoir sa passe  1.29 je tournée avec sa comme vcore à l'époque de mon 2500k
Quand je vois maintenant pour mon 2600k il me faut 1.38 pour être stable à 4.5ghz
mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1493_1.htm
n°2470748
ppn7
Posté le 31-07-2017 à 06:44:21  profilanswer
Ah ouais c'est énorme la différence !
Je suis en train de me demander si je devrais pas conserver le 2500k plutôt que de passer sur un 2600K/3770K. Je trouve que le 2600k est encore trop chère, enfin c'est le relatif, mais comme j'ai eu ma config pour presque gratuit, je me demande si ça vaut le coup de mettre +100€, sachant qu'un 2500k, je pense pas que ça part, même à 50€
Et surtout pour quel gain véritable ? Me suis dit à la limite si j'en trouve un à 80€, mais c'est tellement rare
Message édité par ppn7 le 31-07-2017 à 06:45:21
n°2470755
vladobar
Posté le 31-07-2017 à 09:55:00  profilanswer
C’est comme tout, que fais-tu avec ton PC ?
Si tu fais principalement du jeu : est-ce que tu te sens limité par le i5 ? Si c’est pas le cas, aucune raison de changer
Si tu fais beaucoup d’appli « lourde », sur une bonne occasion, ca peut valoir le coup
n°2470795
ppn7
Posté le 31-07-2017 à 17:21:23  profilanswer
Ca sera uniquement du jeu, peut-être du montage vidéo mais je m'en fou de gagner 10 ou 20%.
Par contre je pense aussi peut-être à streamer sur Twitch avec OBS ou sur Youtube.
Pour l'instant je sais pas si je suis limité ou pas, en fait je compte bien jouer en 1080p/60fps pendant encore longtemps.
Le seul truc qui me tenterait bien à court/moyen terme c'est un écran freesync LFC.
S'il faut profiter au max de mon 2500k, je compte bien l'overclocker en offset avec un vcore 1,38/1,40v max, et comme c'est pas du H24, en général je joue des sessions courtes, je pense pas que ça soit dangereux, et si ça me permet de tenir 4,8GHZ (à voir quand je pourrais tester) je vais pas me priver
Edit: J'ai une alimentation OCZ stealthxstream 2 600W, avec la 7970hd dual X, et de la corsair vengeance 1600mhz. Je compte aussi essayer d'overclocker la RAM à 2133mhz (apparemment on gagne quelque chose de significatif, et du moins on diminue les fps drop) en baissant les timings et en augmentant le voltage. Et aussi overclocker la 7970, je sais pas si mon alimentation va suivre
Message édité par ppn7 le 31-07-2017 à 17:23:56
n°2470820
love22956
Posté le 31-07-2017 à 20:19:46  profilanswer
Salut ppn7 pour ma part le 2500k me suffisait par pour stream donc passage au 2600k est c'est largement mieux.
pour la ram tu gagne pas terrible 2 a 3 image par seconde est encore pas très utile.
me semble pour profité d'un écran freesync il faut obligatoirement une carte de chez amd.
cdt
n°2470828
ppn7
Posté le 31-07-2017 à 21:25:24  profilanswer
Salut merci pour ton retour,
Tu streams en 1080p 60fps ? Parce que personnellement je pense pas faire ça mais plutôt du 720p à la rigueur. Et encore... J'ai pas une super connexion pour pas dire pourri donc je me dis que je serais sûrement bridé par la connexion avant le 2500k.
D'ailleurs c'est dommage que je ne puisse pas utilisé Intel Quick sync, pas de iGpu avec ma p67...
n°2470829
ppn7
Posté le 31-07-2017 à 21:28:02  profilanswer
D'après cette vidéo la fréquence de la ram joue quand même pas mal :
https://m.youtube.com/watch?v=frNjT5R5XI4
Message édité par ppn7 le 31-07-2017 à 21:28:43
n°2470833
love22956
Posté le 31-07-2017 à 22:17:49  profilanswer
Il y a pas de soucis pour le retour
Oui je stream en 1080p 60 fps  en 720p 60 fps je peiné pas mal suivant les jeux.
Avec un co pas terrible sa le fait pas trop je suis en 23 est 4 mega sa pass un peux
Je connais pas intel Quick sync faut que je regarde car j'ai un igpu voir se que sa donne.
Pour la mémoire je peux pas te conseiller comment faire j'avais testé a une époque est le pc booté pas pour 1mhz de plus.
Ta regardé sur la bay un 2600k ou 2700k même en version confidential es quelques fois il son pas trop cher.
Sinon sur lbc à voir mes aucune garanties
n°2470840
ppn7
Posté le 31-07-2017 à 23:16:37  profilanswer
D'accord merci pour les infos !
Apparemment Intel Quick sync c'est pas mal Ca libéré un peu ton CPU en utilisant uniquement le iGPU
Moi aussi j'ai un jour augmenté la fréquence et le PC booter même plus dans le bios. cmos obligatoire pour redémarrer. Mais j'ai compris qu'il fallait jouer sur les timings etc... Je verrais par la suite
Écoute je check parfois Ebay c'est vrai que parfois y a des enchères dans 80€ mais je sais pas Ca monte a combien. Au pire dans un an peut-être quand j'aurais bien exploité mon 2500k
Les Es je sais pas si j'en ai déjà trouvé je vais voir
n°2470843
love22956
Posté le 31-07-2017 à 23:27:01  profilanswer
Je testerais voir si sa fonctionne car la avec l'orage qu'il fait je tente pas
Apparement il faut joué avec le timming chose que j'ai pas fait vu que ma ddr3 son pas identique:
Je crois que le 2600k sur eBay se vend dans le 100€ minimum à confirmé.
La version es des i7 tu les trouve sur la bay.com ou sur ali par contre je ne ses pas si les version es son unlock
Car à la base c'est version son à la priorité de intel qui permet de valides un processeur un truc dû genre.
Après tu veux tream quel titre de jeu
n°2470847
ppn7
Posté le 01-08-2017 à 00:05:10  profilanswer
T'as raison faut pas jouer avec l'orage
Oui effectivement moi j'ai des barrettes identiques donc ça peut le faire
Exact même sur le forum c'est 100€ le 2600k. Sur eBay je vois plutôt 120/130 en moyenne les fins d'enchères
Je m'étais renseigné sur les Es a la base j'allais monter une config avec un 6700k Es qui se nomme plutôt i7 6400t. 115€ sur aliexpress. Mais du coup un pote m'a refilé pour pas grand chose sa config avec un i5 2500k. Et pour l'histoire le coef est lock mais on peut OC avec le BCLK jusqu'à 4,2/4,4 pour les plus chanceux et selon le modèle et la carte mere
Sinon pour le stream, ça serait du FIFA 18 (pas encore sorti) GTA V, assetto corsa/forza 7 prochainement, un peu de LoL et je sais plus quoi encore
n°2470851
love22956
Posté le 01-08-2017 à 01:47:23  profilanswer
Pour tes barrette c'est ok a testé le résultat.
Je regarderais demain sur lbc si il y a pas un 2600k qui traîne a pas cher on ses jamais.
Tente pas le diable avec les versions es si tu peux pas pc laisse tomber prend pas de risque.
Pour le stream FIFA aucune idée
GTA si t'es en 1080p est sans mod sa passe normalement
Moi sa passe avec le mod redux modde est je joué en uhd mes je stream 1080p
LOL sans soucis assetto est forza aucune idée
Si sa peut aidé ma config de stream
2600k pc 4.5
12gb ddr3
Ssd 500gb
Hdd 1tera
Une kfa2 gtx1080
Carte mère msi z77a-g43
Tout sous wc customs
Je tourne sur pas mal de jeu en ultra en uhd en stream si sa peux aides
Message édité par love22956 le 01-08-2017 à 01:47:48
n°2470852
ppn7
Posté le 01-08-2017 à 03:04:18  profilanswer
Merci encore !
LOL j'ai vu gta 5 avec reddux en ultra et uhd j'ai buggué ensuite j'ai vu que t'as une gtx 1080! Wtf? Excellent !
Avec ma 7970 je m'estime heureux si je tourne en High 1080p!
En tout cas c'est bon à savoir qu'avec un 2600k on peut associer un 1080gtx ce qui veut dire que j'ai encore de l'avenir avec ma config si je décide un jour de passer avec une grosse carte de cette génération d'ici quelques années.
n°2470860
vladobar
Posté le 01-08-2017 à 09:25:10  profilanswer
Sur un i5, pour stream, tu peux utiliser la carte graphique (shadowplay chez nvidia et AMD Stream chez AMD), ca permet de soulager le CPU.
Augmenter la résolution n’augmente pas la charge sur le CPU.
Les Sandy ne sont pas mort, un i5 2500K tient encore les 60FPS dans pas mal de jeu. Dans les STR par contre, ils ont un peu plus de mal mais ca va encore, en moyenne un 2500K @stock est au niveau des i3 actuel, avec un bon OC, il est au niveau des « petits » i5 (7500) donc ca tient les cartes graphiques moderne.
n°2470873
love22956
Posté le 01-08-2017 à 11:39:19  profilanswer
salut ppn7 sa passe encore avec la 7970 perso moi avant j'ai u la r9 290 est la 7850 sa passez pas mal sauf en uhd la c'est le top avec la 1080.
oui le 2500k 2600k etc ne son pas mort du tout sa alimente encore les dernières carte graphique  sans bronché.
dans les jeux de stratégie aucune idée se que cela donne je joue pas trop a c'est jeux.
si je dit pas de bêtise que j'ai lu sa a droite est a gauche le 2600k oc un max serai équivalent a un 7700k
n°2470884
vladobar
Posté le 01-08-2017 à 12:53:33  profilanswer
Pour la différence, il y a en moyenne et a fréquence égale 30% de perf en plus sur Kabylake par rapport à Sandy Bridge.
En gros un 2600K @4.6GHz équivaut a un i7 7700 (version non K a 3.6GHz) en terme de puissance brute. Pour un 7700K (4.2GHz @stock) il faudrait OC a plus de 5.2GHz, ca commence a etre tendu :D
n°2470895
ppn7
Posté le 01-08-2017 à 15:59:40  profilanswer
Ah oui j'ai lu qu'on pouvait utiliser l'accélération hardware de ma carte graphique pour streamer et que Ca influence pas les performances car c'est une chip a part du GPU.
Par contre c'est juste que c'est pas du x264 comme le CPU et donc qualité moins bonne a bitrate équivalent mais c'est pas trop grave sauf si ma connexion est vraiment pourrie, à tester !
D'après ce que j'ai vu comme test le i7 sky ou kaby est très bon dans les hautes fréquences genre pour jouer sur du 144hz mais comme c'est pas mon objectif, je cherche juste du 1080p/60fps.
Pour le 5,2ghz on passera même si j'ai vu quelques trolls sur d'autres forums qui montaient leur i5/i7 Sandy a 5GHz h24 avec du +1,5v en vcore !! Moi je vais essayer de tirer le maximum de mon i5 a 1,38v en offset pour soulager un peu. Puis dans 1 an voir si je peux pas prendre directement un 3770k a peine plus puissant qu'un 2600k, enfin on verra en fonction de l'offre et du prix
n°2470899
maxougreno​ble
Posté le 01-08-2017 à 16:46:03  profilanswer
Je ne sais pas si je suis un troll, mais mon I5 3570K monte à 5 GHZ et le Vcore est inférieur à 1.4. A 4.6 GHZ, c'est stable à 1,2V et en test, je suis à 63°C.
Quant au H24 à 5GHZ, ce n'est pas la peine d'y penser. Tous les ventilos sont à fond pour tenir les 85°C max. Même dans un Fractal R5, 5 ventilos sur un rhéobus + le ventirad Dark pro, ça fait un bruit d'enfer!
Et je ne vous explique pas la me.de que ça ramasse: les poils de chats, les toiles d'araignées, etc... Votre micro est bon à nettoyer toutes les semaines.
n°2470906
ppn7
Posté le 01-08-2017 à 18:06:32  profilanswer
Je vais acheter un compresseur d'air ou mieux utiliser celui du travail :D
T'as un bon processeur mais moi je parle de ceux qui mettent 1.55v pour tenir les 5GhZ!!
Moi j'ai pas encore testé la stabilité mais 4,5 sur 2500k il me faut 1,28/29v
Après je me dis oui en h24 1,40v c'est pas bon mais si tu utilises le offset Ca soulage quand même pas mal sauf si tu joues des sessions de 8h à 100% CPU.
Après le dark pro a beau être performant, les ivy chauffe plus que les Sandy et puis passé une certaine fréquence ou vcore il faut du watercooling pour gagner en silence
n°2471784
colonel ba​o
Always
Posté le 09-08-2017 à 10:00:43  profilanswer
Bonjour, j'ai oc un 3570k mais la fréquence rete bloquée à 4 ghz en idle. C'est normal ? J'avais le souvenir que mon 6700k baissait à 800 mhz en idle
My Feed Back
n°2471786
juan1972
Posté le 09-08-2017 à 10:23:51  profilanswer
 [:taill]
Les économies d'énergie sont désactivées si la fréquence ne descend pas en idle.
n°2471790
colonel ba​o
Always
Posté le 09-08-2017 à 10:35:15  profilanswer
je ne vois que eup 2013 comme option (activé). turbo boost activée. Z77A G45 comme mobale. Je vais chercher.
My Feed Back
n°2471812
colonel ba​o
Always
Posté le 09-08-2017 à 12:47:11  profilanswer
mystere
tout en defaut, le cpu descend bien en idle
Je change juste le CPU ratio et il reste bloqué à 4 ghz tout le temps
My Feed Back
n°2471820
ClokeStone
Posté le 09-08-2017 à 14:14:03  profilanswer
juan1972 a écrit :
 [:taill]
Salut.
Remets tout à zéro et overclocke uniquement en augmentant le coef du turbo sur les 4 coeurs
n°2471862
ppn7
Posté le 09-08-2017 à 17:59:00  profilanswer
tu vérifies comment les frequences idle ? parce qu'au démarrage faut attendre au moins 5 minutes avant de voir la fréquence baisser
n°2471863
ppn7
Posté le 09-08-2017 à 17:59:40  profilanswer
Sinon faut voir si Intel speedstep est activé ou pas, et un autre que tu peux avoir c'est les c-states (le C1E notamment)
n°2471872
colonel ba​o
Always
Posté le 09-08-2017 à 19:27:18  profilanswer
j'utilise occt.
J'ai trouvé.  Merci de votre aide les gars
En mettant le coeff à 40, il bloque à 4 ghz
En mettant en auto et limitant les coeff max de chaque coeur à 40, par contre, ça marche, il descend bien à 1600 mhz en idle :).
Maintenant, je cherche la bonne tension.
Là pareil, en fixant la tension elle ne descend plus avec la fréquence, elle reste à 1.150 V
Par contre là pas de sous menu CPU avec possibilité de limiter la tension max par coeur à 1.150V
Message édité par colonel bao le 09-08-2017 à 19:28:42
My Feed Back
n°2471876
juan1972
Posté le 09-08-2017 à 19:38:23  profilanswer
j'utilise occt.
Si, mettre une tension avec un Ofset, ou mode adaptatif si présent.
Je ne connais pas ton bios. :/
n°2471882
colonel ba​o
Always
Posté le 09-08-2017 à 20:41:55  profilanswer
Malheureusement, à ce que je lis c'est une absence sur les mobales MSI de l'époque.
Soit je laisse le v core en auto et ça monte à 1.26 en charge
Soit je fixe à 1.15 24h/24H
C'est un pc de vacance qui sert 2 mois de l'année mais tournera 24h/24h sur ces 2 mois
Vous choisiriez quoi  ?
My Feed Back
n°2471883
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 09-08-2017 à 20:45:05  profilanswer
fixe le, je vois pas le problème...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2471884
colonel ba​o
Always
Posté le 09-08-2017 à 20:56:20  profilanswer
ben c'est dommage, il chauffe pour rien en idle à 1600 mhz de fréquence.
Mais bon j'en suis arrivé à la même conclusion
Ca chauffe nettement moins à 1.15 qu'à 1.26 ...
Du coup je laisse fixe
Test occt 24h now pour la stabilité
My Feed Back
n°2471977
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 10-08-2017 à 16:19:11  profilanswer
1.15 en idle ou 0,9 en idle ça ne change que de 2 à 4W max... Et encore je pense que c'est en étant large.
En revanche en full 1,15 contre 1,26 la ça commence à être remarquable en terme de consommation et de chauffe ;)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°2472209
Mick461
Posté le 12-08-2017 à 14:40:16  profilanswer
Bao tu peux me faire un screen de ton bios ou tu changes juste le coef max car sur ma msi z77 gd65 gaming je ne trouve pas cette option et d'un coup mon proc tourne tj à 4.1 4.2   ça m embêté un peu lol
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
