2495 connectés
  CPU
  Probléme avec A-data
n°1230829
jones7514
Posté le 06-04-2005 à 16:03:17  profilanswer
Je viens de m'acheter 1go de ddr 500, mais imposible de terminer une pass de memtest avec un fsb de 250. Memtest indisque des erreurs au niveau de test 7, comment puis-je résoudre ce probléme?
Ma config athlon 64 3400+ (coeff x10), carte mére abit kv8 pro, et voltage des barrettes 2.80
n°1230833
miki_de_vk
Posté le 06-04-2005 à 16:12:49  profilanswer
quels sont les timings?
fais un test en les mettant à 3-4-4-8
si ça ne passe pas, il y a effectivement un problème -> SAV
n°1230837
jones7514
Posté le 06-04-2005 à 16:14:48  profilanswer
ok, ben je pense que je vais me les faire échanger alors, car même en 3-4-4-10, elle ne passe pas
n°1230848
Nestid
Posté le 06-04-2005 à 16:25:34  profilanswer
1T ou 2T ?
Révision de la KV8 pro ? La rev 1.1 a le PCI Lock qui ne marche pas il me semble.
Message édité par Nestid le 06-04-2005 à 16:27:03
n°1230883
miki_de_vk
Posté le 06-04-2005 à 16:49:49  profilanswer
oui dans ce cas je pense aussi qu'il vaut mieux les échanger.
Si tu veux avoir la conscience tranquille:
1 barrette à la fois sous memtest avec des timings 3-4-4-8 pour identifier celle qui a un problème (si elles ont un problème). Sinon tu pourras en déduire que ta carte mère n'aime pas ces barrettes en dual..
n°1230956
jones7514
Posté le 06-04-2005 à 18:57:17  profilanswer
Finalement, j'ai échangé mes barettes, et elle passe memtest à 250 de fsb, mais impossible d'arriver à 260.
Je pense que c'est ma carte mére qui foire un peu. J'ai la révision 1.1, et le pci lock fonctionne bien, en tout cas chez moi.
J'ai pas essayé en 2T, car apparament on perd pas mal en perf
n°1231070
jones7514
Posté le 06-04-2005 à 21:35:38  profilanswer
Je suis de retour, j'ai eu une fausse joie tout à l'heure, mon pc ne passe plus memtest, mais il est stable sous occt(40min env).
Je ne comprends plus rien, il y a t'il quelque chose qui pourrai jouer un role important sur les mémoires pour qu'elle ne puisse pas être stable à 250???
n°1231124
miki_de_vk
Posté le 06-04-2005 à 22:23:03  profilanswer
point par point:
-voltage à 2.8
-timings (du moins pour tester) à 3-4-4-8 et en 2T
là c'est juste pour voir si le prob vient des barettes ou de tes réglages.
Après, c'est des puces Hynix, et toutes les cartes mères n'en sont pas fans...
Par ailleurs, pour valider un test de stabilité, que ce soit sous OCCT ou Prime95 il faut laisser tourner quelques heures
bon courage!
  CPU
Problème de montage et aide pour 1er WCOverclocking P4 2.8 B: probleme d'alim ou de RAM ??
probleme de sonde ?Probleme frequence CORSAIR PC4000 sur P4P800E
probleme de memoire apres o/c du procProblème sur le CPU ????
PROBLEME DE TEMPERATURE ?? je sais pas a vous de me le direProbleme avec un Spacer
Problème de silence avec un P4 E (turbinne !!) besoin de conseil !!!Topic X850pro vivo @ xt/xtpe probleme avec les pipes
Plus de sujets relatifs à : Probléme avec A-data
