2153 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Problème de montage et aide pour 1er WC
n°1230252
superbonho​mme
'tin énorme ces champignons !!
Posté le 05-04-2005 à 16:41:26  profilanswer
Salut a tous et toutes :hello: .G remarké kil fo 1 carte mère avec des trous de fixation pour pouvoir mettre 1 watercooling.Ma carte mère (MSI 865PE Neo2 soket 478) n'en possède pa :( ,a la place g des crochets en plastik noir,pour emboité le ventilo.
SVP, dites moi sil existe un WC ki puisse monter(si oui,ou l'aquérir?), ou alors sil fo ke j'enlève se socle en plastik(pour cette soluce,j'aimerai des explication).
Si vous pouvez me donné kelke WC ki marche bien et ki soit compatible, en kit ou alors séparé.
Merci d'avance
Message édité par superbonhomme le 05-04-2005 à 22:05:26
n°1230255
synch
Posté le 05-04-2005 à 16:51:27  profilanswer
en principe si tu as ce type de montage, les socket 478 l'ont tous (d'ou le nom...) alors tu prend un waterblock pour socket 478 et tu es peinard!!!
enfin les autres dites moi si j'me plante...
n°1230269
superbonho​mme
Posté le 05-04-2005 à 17:40:49  profilanswer
G cherché un waterblock pour socket 478 mé il fo kan même dé trous de fixation, donc là je comprend plu
n°1230301
synch
Posté le 05-04-2005 à 19:36:59  profilanswer
ben ton rad actuellement il est fixer comment?! ca doit etre le meme principe pour le waterblock... il doit y avoir un genre d'adaptateur, tu pourra pas trouer ta carte mere lol, a moins d'en changer pour une qui aura des trous...
n°1230308
carambarel​oustic
Posté le 05-04-2005 à 19:48:33  profilanswer
mais je croi ke tu peut enlever les fix noir tu aura ainsi les 4 trou
mais normalement les WB 478 son principalement concus pour etre fixer sur les " crocher " noir de t"a carte mere
n°1230313
superbonho​mme
Posté le 05-04-2005 à 19:52:22  profilanswer
ok merci
n°1230320
superbonho​mme
Posté le 05-04-2005 à 19:58:23  profilanswer
pouvez vous me donner kelke exemple de WC ki s'adapteré et ki marche bien
n°1230327
toffclock
ptdr stout
Posté le 05-04-2005 à 20:12:21  profilanswer
tu prend n importe quelle wb 1a-coolig et tu n auras pas besoin de tout demonter
va faire un tour chez doc micro tu verra :o  :p
commande grouper ram/proc/cm open
Overclocking P4 2.8 B: probleme d'alim ou de RAM ??probleme de sonde ?
Montage d'un potar enermax?Probleme frequence CORSAIR PC4000 sur P4P800E
probleme de memoire apres o/c du procaide schéma Baybus
Besoin d'aide concernant le vcoreProblème sur le CPU ????
aide pour un bricolageAide pour choix silence SVP (XP2400 et fx 5600)
Plus de sujets relatifs à : Problème de montage et aide pour 1er WC
